  4. Test Adapter Bosch ebik connect / flow
    6.8k
208 Beiträge 41 Kommentatoren 59.1k Aufrufe 46 Beobachtet
  • Z Zec
    @bahnuhr
    Auf jeden Fall gibt es für das Connect-System eine Cloud:
    https://www.bosch-ebike.com/de/connect/maintenance/?lang=de-de
    https://status.bosch-ebike.com/de/
    Aktuell jedoch im Wartungsmodus.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @zec sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
    genau, aber wir sind nicht bei connect; sondern bei flow
    Danke.
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      Z Offline
      Z Offline
      Zec
      @bahnuhr eigentlich sind wir bei beidem ;)
      bahnuhrB L 2 Antworten Letzte Antwort
      • Z Zec
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Du willst es nicht verstehen, oder ?
        @lindi200000 sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
        Ich benutze die Flow App
        Er hat sich eindeutig auf flow bezogen.
        Danke.
        • Z Zec
          lindi200000
          @zec ich Habe das Bosch Smart System mit Kiox 300, da geht kein Bosch Connect, sondern nur Bosch Flow.
          • L lindi200000
            Z Offline
            Z Offline
            Zec
            @lindi200000 verstehe ich.
            Wäre schön, wenn man für beide Systeme die Akkuanzeige integrieren kann. :)
            • Z Zec
              Z Offline
              Z Offline
              Zec
              Ich habe Bosch angeschrieben, ob der Akkustand kurzfristig zum Onlineportal übertragen werden könnte.
              Folgende Antwort habe ich soeben erhalten:
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @tombox
                seit heute im log:
                host.iobroker
                2023-06-06 21:08:05.472	error	instance system.adapter.bosch-ebike.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                host.iobroker
                2023-06-06 21:08:05.471	error	Caught by controller[0]: at BoschEbike.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:79:7)
                host.iobroker
                2023-06-06 21:08:05.471	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                host.iobroker
                2023-06-06 21:08:05.471	error	Caught by controller[0]: at BoschEbike.loginFlow (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:149:51)
                host.iobroker
                2023-06-06 21:08:05.471	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                host.iobroker
                2023-06-06 21:08:05.470	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                bosch-ebike.0
                2023-06-06 21:08:04.273	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                bosch-ebike.0
                2023-06-06 21:08:04.270	info	terminating
                bosch-ebike.0
                2023-06-06 21:08:04.228	error	Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                bosch-ebike.0
                2023-06-06 21:08:04.227	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace') at BoschEbike.loginFlow (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:149:51) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at BoschEbike.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:79:7)
                bosch-ebike.0
                2023-06-06 21:08:04.218	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                bosch-ebike.0
                2023-06-06 21:08:04.217	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an asyn
                Instanz bleibt rot.
                Ist ein Problem bekannt ?
                Danke.
                T draexlerD 2 Antworten Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @tombox
                  seit heute im log:
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  bosch-ebike.0
                  bosch-ebike.0
                  bosch-ebike.0
                  bosch-ebike.0
                  bosch-ebike.0
                  bosch-ebike.0
                  Instanz bleibt rot.
                  tombox
                  @bahnuhr singleKey Umstellung von Bosch müsste man anpassen
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @tombox
                    seit heute im log:
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    bosch-ebike.0
                    bosch-ebike.0
                    bosch-ebike.0
                    bosch-ebike.0
                    bosch-ebike.0
                    bosch-ebike.0
                    Instanz bleibt rot.
                    draexlerD Offline
                    draexlerD Offline
                    draexler
                    @bahnuhr Schließe mich mal an
                    • T tombox
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @tombox
                      Bist du dran.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @tombox
                        Bist du dran.
                        tombox
                        @bahnuhr noch nicht habe erst in 1-2 Wochen zeit
                        bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @tombox sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                          alles klar.
                          wenn ich helfen kann sag Bescheid
                          Danke.
                          • T tombox
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @tombox
                            konntest du schon etwas umsetzen ?
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @tombox
                              tombox
                              @bahnuhr Nein leider gerade keine zeit
                              • T tombox
                                @bahnuhr schon die 0.03 probiert?
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @tombox
                                Guten Morgen,
                                sag mal Bescheid ob ich dich da irgendwie unterstützen kann.
                                mfg
                                Dieter
                                Danke.
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  IOMax
                                  Ich freue mich auch schon darauf, wenn es wieder funktioniert. Ich teste auch gerne.
                                    backfisch88
                                    gibts hierzu schon news?
                                    • T tombox
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Ist @tombox im Urlaub ?
                                      oder krank?
                                      oder kommt zu diesem Adapter momentan einfach nicht.
                                      Hat da irgendwer Infos?
                                      Danke.
                                        tombox
                                        Bitte mal die github version testen ob der login für flow wieder geht
                                        ste_gleiS bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          ste_gleiS Offline
                                          ste_gleiS Offline
                                          ste_glei
                                          funktioniert wieder
                                          danke
