  4. Test Adapter Bosch ebik connect / flow
    6.8k
208 Beiträge 41 Kommentatoren 59.1k Aufrufe 46 Beobachtet
  • Z Zec
    @lindi200000
    gibt es eine Möglichkeit den Akku-Stand bei "Connect" anzeigen zu lasssen. Der Akkustand des eBikes wird im "neuen Nyon" und auch über die eBike Connect App angezeigt (in Echtzeit, wenn das Nyon mit dem eBike verbunden ist bzw. der letzte Stand, wenn das Nyon nicht verbunden ist.
    Der Akkustand ist für weitere Automatisierungen sehr interessant (z. B. bei Stromüberschuss für PV-Anlagen).
    Wäre super, wenn die Akkuanzeige in den Adapter integriert werden könnte. :)
    tombox
    @zec Bräuchte ich Zugangsdaten mit so einem gerät um zu schauen woher die information kommt
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      Z Offline
      Z Offline
      Zec
      @tombox Vielen Dank für die Rückfrage. Man benötigt keine separaten Zugangsdaten. Die Zugangsdaten, die man bereits über den Adapter eingibt, sollten ausreichend sein. Letztendlich werden bereits über den Adapter Daten vom Nyon / Connect-System abgegriffen. z. B. Routen, Akkubezeichnung, Modellnr., letztes Update. Im Prinzip alle Daten, außer eben den Akkustand. Vom Akku werden nur Seriennnr. Modellbezeichnung und Versionsnr. angezeigt. Das sind meines Erachtens "eher unwichtigere" Daten.
      Für mich hat der Adapter tatsächlich nur einen Mehrwert, wenn der Akkustand angezeigt werden könnte.
      Wenn ich noch irgendwie weiterhelfen kann, bitte rückfragen.
      Vielen Dank für das Interesse an einer Lösung.
      Ich kann mir vorstellen, dass es hier viele interessieren könnte.
      • Z Zec
        tombox
        @zec Ich benötige deine Zugangsdaten um zu sehen wie die App die Daten abruft um es in den Adapter einzubauen
        einfach per pn oder mail tombox2020@gmail.com
        • Z Zec
          @lindi200000
          lindi200000
          @zec
          Ich benutze die Flow App und es scheint, als kann der Adapter die Daten nicht auslesen, nur die Tripps.
          Gesamt Kilometer, Aktueller Akku etc ... werden wohl nicht in die Cloud mit übertragen.
          • L lindi200000
            @zec
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @lindi200000 sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
            Gibt es bei der flow eine cloud ?
            Bitte mal Link senden.
            Danke.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Danke.
              Z Offline
              Z Offline
              Zec
              @bahnuhr
              Auf jeden Fall gibt es für das Connect-System eine Cloud:
              https://www.bosch-ebike.com/de/connect/maintenance/?lang=de-de
              https://status.bosch-ebike.com/de/
              Aktuell jedoch im Wartungsmodus.
              • Z Zec
                @bahnuhr
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @zec sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                genau, aber wir sind nicht bei connect; sondern bei flow
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Z Offline
                  Z Offline
                  Zec
                  @bahnuhr eigentlich sind wir bei beidem ;)
                  bahnuhrB L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Z Zec
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Du willst es nicht verstehen, oder ?
                    Er hat sich eindeutig auf flow bezogen.
                    Danke.
                    • Z Zec
                      lindi200000
                      @zec ich Habe das Bosch Smart System mit Kiox 300, da geht kein Bosch Connect, sondern nur Bosch Flow.
                      • L lindi200000
                        Z Offline
                        Z Offline
                        Zec
                        @lindi200000 verstehe ich.
                        Wäre schön, wenn man für beide Systeme die Akkuanzeige integrieren kann. :)
                        • Z Zec
                          Z Offline
                          Z Offline
                          Zec
                          Ich habe Bosch angeschrieben, ob der Akkustand kurzfristig zum Onlineportal übertragen werden könnte.
                          Folgende Antwort habe ich soeben erhalten:
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @tombox
                            seit heute im log:
                            host.iobroker
                            2023-06-06 21:08:05.472	error	instance system.adapter.bosch-ebike.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            host.iobroker
                            2023-06-06 21:08:05.471	error	Caught by controller[0]: at BoschEbike.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:79:7)
                            host.iobroker
                            2023-06-06 21:08:05.471	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            host.iobroker
                            2023-06-06 21:08:05.471	error	Caught by controller[0]: at BoschEbike.loginFlow (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:149:51)
                            host.iobroker
                            2023-06-06 21:08:05.471	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                            host.iobroker
                            2023-06-06 21:08:05.470	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            bosch-ebike.0
                            2023-06-06 21:08:04.273	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            bosch-ebike.0
                            2023-06-06 21:08:04.270	info	terminating
                            bosch-ebike.0
                            2023-06-06 21:08:04.228	error	Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                            bosch-ebike.0
                            2023-06-06 21:08:04.227	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace') at BoschEbike.loginFlow (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:149:51) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at BoschEbike.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:79:7)
                            bosch-ebike.0
                            2023-06-06 21:08:04.218	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                            bosch-ebike.0
                            2023-06-06 21:08:04.217	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an asyn
                            Instanz bleibt rot.
                            Ist ein Problem bekannt ?
                            Danke.
                            T draexlerD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @tombox
                              seit heute im log:
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              bosch-ebike.0
                              bosch-ebike.0
                              bosch-ebike.0
                              bosch-ebike.0
                              bosch-ebike.0
                              bosch-ebike.0
                              Instanz bleibt rot.
                              tombox
                              @bahnuhr singleKey Umstellung von Bosch müsste man anpassen
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @tombox
                                seit heute im log:
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                bosch-ebike.0
                                bosch-ebike.0
                                bosch-ebike.0
                                bosch-ebike.0
                                bosch-ebike.0
                                bosch-ebike.0
                                Instanz bleibt rot.
                                draexlerD Offline
                                draexlerD Offline
                                draexler
                                @bahnuhr Schließe mich mal an
                                • T tombox
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @tombox
                                  Bist du dran.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @tombox
                                    Bist du dran.
                                    tombox
                                    @bahnuhr noch nicht habe erst in 1-2 Wochen zeit
                                    bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @tombox sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                                      alles klar.
                                      wenn ich helfen kann sag Bescheid
                                      Danke.
                                      • T tombox
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @tombox
                                        konntest du schon etwas umsetzen ?
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @tombox
                                          tombox
                                          @bahnuhr Nein leider gerade keine zeit
