  4. Test Adapter Bosch ebik connect / flow
    6.8k
208 Beiträge 41 Kommentatoren 59.1k Aufrufe 46 Beobachtet
  • Z Zec
    @tombox Vielen Dank für die Rückfrage. Man benötigt keine separaten Zugangsdaten. Die Zugangsdaten, die man bereits über den Adapter eingibt, sollten ausreichend sein. Letztendlich werden bereits über den Adapter Daten vom Nyon / Connect-System abgegriffen. z. B. Routen, Akkubezeichnung, Modellnr., letztes Update. Im Prinzip alle Daten, außer eben den Akkustand. Vom Akku werden nur Seriennnr. Modellbezeichnung und Versionsnr. angezeigt. Das sind meines Erachtens "eher unwichtigere" Daten.
    Für mich hat der Adapter tatsächlich nur einen Mehrwert, wenn der Akkustand angezeigt werden könnte.
    Wenn ich noch irgendwie weiterhelfen kann, bitte rückfragen.
    Vielen Dank für das Interesse an einer Lösung.
    Ich kann mir vorstellen, dass es hier viele interessieren könnte.
    tombox
    @zec Ich benötige deine Zugangsdaten um zu sehen wie die App die Daten abruft um es in den Adapter einzubauen
    einfach per pn oder mail tombox2020@gmail.com
    • Z Zec
      @lindi200000
      gibt es eine Möglichkeit den Akku-Stand bei "Connect" anzeigen zu lasssen. Der Akkustand des eBikes wird im "neuen Nyon" und auch über die eBike Connect App angezeigt (in Echtzeit, wenn das Nyon mit dem eBike verbunden ist bzw. der letzte Stand, wenn das Nyon nicht verbunden ist.
      Der Akkustand ist für weitere Automatisierungen sehr interessant (z. B. bei Stromüberschuss für PV-Anlagen).
      Wäre super, wenn die Akkuanzeige in den Adapter integriert werden könnte. :)
      lindi200000
      @zec
      Ich benutze die Flow App und es scheint, als kann der Adapter die Daten nicht auslesen, nur die Tripps.
      Gesamt Kilometer, Aktueller Akku etc ... werden wohl nicht in die Cloud mit übertragen.
      • L lindi200000
        @zec
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @lindi200000 sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
        Gibt es bei der flow eine cloud ?
        Bitte mal Link senden.
        Danke.
        Danke.
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          Danke.
          Z Offline
          Z Offline
          Zec
          @bahnuhr
          Auf jeden Fall gibt es für das Connect-System eine Cloud:
          https://www.bosch-ebike.com/de/connect/maintenance/?lang=de-de
          https://status.bosch-ebike.com/de/
          Aktuell jedoch im Wartungsmodus.
          • Z Zec
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @zec sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
            genau, aber wir sind nicht bei connect; sondern bei flow
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Z Offline
              Z Offline
              Zec
              @bahnuhr eigentlich sind wir bei beidem ;)
              bahnuhrB L 2 Antworten Letzte Antwort
              • Z Zec
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Du willst es nicht verstehen, oder ?
                Er hat sich eindeutig auf flow bezogen.
                Danke.
                • Z Zec
                  lindi200000
                  @zec ich Habe das Bosch Smart System mit Kiox 300, da geht kein Bosch Connect, sondern nur Bosch Flow.
                  • L lindi200000
                    Z Offline
                    Z Offline
                    Zec
                    @lindi200000 verstehe ich.
                    Wäre schön, wenn man für beide Systeme die Akkuanzeige integrieren kann. :)
                    • Z Zec
                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zec
                      Ich habe Bosch angeschrieben, ob der Akkustand kurzfristig zum Onlineportal übertragen werden könnte.
                      Folgende Antwort habe ich soeben erhalten:
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @tombox
                        seit heute im log:
                        host.iobroker
                        2023-06-06 21:08:05.472	error	instance system.adapter.bosch-ebike.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        host.iobroker
                        2023-06-06 21:08:05.471	error	Caught by controller[0]: at BoschEbike.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:79:7)
                        host.iobroker
                        2023-06-06 21:08:05.471	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                        host.iobroker
                        2023-06-06 21:08:05.471	error	Caught by controller[0]: at BoschEbike.loginFlow (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:149:51)
                        host.iobroker
                        2023-06-06 21:08:05.471	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                        host.iobroker
                        2023-06-06 21:08:05.470	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        bosch-ebike.0
                        2023-06-06 21:08:04.273	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        bosch-ebike.0
                        2023-06-06 21:08:04.270	info	terminating
                        bosch-ebike.0
                        2023-06-06 21:08:04.228	error	Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                        bosch-ebike.0
                        2023-06-06 21:08:04.227	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace') at BoschEbike.loginFlow (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:149:51) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at BoschEbike.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:79:7)
                        bosch-ebike.0
                        2023-06-06 21:08:04.218	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                        bosch-ebike.0
                        2023-06-06 21:08:04.217	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an asyn
                        Instanz bleibt rot.
                        Ist ein Problem bekannt ?
                        Danke.
                        T draexlerD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @tombox
                          seit heute im log:
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          bosch-ebike.0
                          bosch-ebike.0
                          bosch-ebike.0
                          bosch-ebike.0
                          bosch-ebike.0
                          bosch-ebike.0
                          Instanz bleibt rot.
                          tombox
                          @bahnuhr singleKey Umstellung von Bosch müsste man anpassen
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @tombox
                            seit heute im log:
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            bosch-ebike.0
                            bosch-ebike.0
                            bosch-ebike.0
                            bosch-ebike.0
                            bosch-ebike.0
                            bosch-ebike.0
                            Instanz bleibt rot.
                            draexlerD Offline
                            draexlerD Offline
                            draexler
                            @bahnuhr Schließe mich mal an
                            • T tombox
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @tombox
                              Bist du dran.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @tombox
                                Bist du dran.
                                tombox
                                @bahnuhr noch nicht habe erst in 1-2 Wochen zeit
                                bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @tombox sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                                  alles klar.
                                  wenn ich helfen kann sag Bescheid
                                  Danke.
                                  • T tombox
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @tombox
                                    konntest du schon etwas umsetzen ?
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @tombox
                                      tombox
                                      @bahnuhr Nein leider gerade keine zeit
                                      • T tombox
                                        @bahnuhr schon die 0.03 probiert?
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @tombox
                                        Guten Morgen,
                                        sag mal Bescheid ob ich dich da irgendwie unterstützen kann.
                                        mfg
                                        Dieter
                                        Danke.
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          IOMax
                                          Ich freue mich auch schon darauf, wenn es wieder funktioniert. Ich teste auch gerne.
