  4. Shelly 1pm plus
    5.2k
Shelly 1pm plus
mqttshelly
45 Beiträge 12 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • O observer
    Ich hänge mich hier einfach mal ran, da ich auch gerade versuche, die neuen Plus 1 PM anzubinden ...
    Alle bisherigen Shellys laufen problemlos über CoAP.
    Für die Neuen habe ich eine zweite Instanz des Shelly-Adapters v6.1.0 angelegt und auf MQTT konfiguriert.
    Leider akzeptiert der Adapter die Plus 1 PMs nicht:
    Wie genau versucht der Adapter das konkrete Device zu erkennen, und wie wird daraufhin die passende Konfiguration zugeordnet?
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    da_Woody
    @observer sagte in Shelly 1pm plus:
    same here. aber möglicherweise ligts an der shelly config?
    gruß vom Woody
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      O Offline
      O Offline
      observer
      @da_woody, danke für den Tipp, aber das sieht hier genauso aus:
      O da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • O observer
        O Offline
        O Offline
        observer
        Hier noch die genutzte Shelly-Firmware:
        • O observer
          SpacerX
          @observer
          Die 2te Instanz braucht einen anderen Port als die erste.
          DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
          da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
          • S SpacerX
            @observer
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            @spacerx CoAP braucht keinen port...
            gruß vom Woody
            • O observer
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              @observer die neuen dinger schon rebootet? fixe IP? neu einbinden nach werksreset?
              gruß vom Woody
                O Offline
                O Offline
                observer
                Ja, ich habe die Instanz shelly.1 auf 1882 laufen.
                shelly.0 nutzt CoAP.
                Die generische Broker-Instanz mqtt.0 läuft auf 1883.
                Testweise habe ich die Verbindung dorthin versucht, was auch geklappt hat.
                • S SpacerX
                  @observer
                  SpacerX
                  @spacerx
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
                  AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
                  • O observer
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    @observer wie im .md beschrieben
                    gruß vom Woody
                      O Offline
                      O Offline
                      observer
                      @da_woody, ja, Reboot natürlich schon mehrfach versucht.
                      Die IP wird vom DHCP-Server fest vergeben.
                      Einen Werks-Reset habe ich noch nicht versucht ... dazu war ich noch zu faul. ;-)
                      Vorher würde ich nach wie vor gerne verstehen, wie der Adapter versucht den Shelly-Typ zu erkennen.
                      Denn die initiale Verbindung wird ja offenbar hergestellt, nach dem fehlschlagenden Erkennen des Shelly-Typ aber wieder abgebrochen.
                      • O observer
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        da_Woody
                        hüstel, DHCP vergibt IPs, aber nicht fix.
                        der adapter bekommt die ID, thats it.
                        8ee696d6-1ead-4171-8a98-7c7dea4833a1-grafik.png ee188012-ed17-47a9-99f6-64eeeae48871-grafik.png
                        gruß vom Woody
                        • O observer
                          SpacerX
                          @observer
                          Es steht im md: Ändere nicht die "client id" in dieser Konfiguration.
                          Das scheinst du aber gemacht zu haben. Prüfe das mal bitte.
                          da_WoodyD O 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S SpacerX
                            @observer
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            @spacerx sagte in Shelly 1pm plus:
                            "client id"
                            ändern? hab das nicht durchgelesen, aber gehts da um die alten short IDs?
                            warum sollte man eine ID ändern, und wie?
                            gruß vom Woody
                              "client id"
                              SpacerX
                              schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                              @da_woody
                              Das scheint sich darum zu handeln:
                              Edit:
                              Eigentlich sollte das im log so aussehen:
                              shelly.0 2022-09-05 17:19:53.758	info	[MQTT] Device 10.0.1.62 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab9eb14 / shellyplus1pm#a8032ab9eb14#1) connected! Polltime set to 10 sec.
                              shelly.0 2022-09-05 17:19:51.309	info	[MQTT] Client Disconnect: 10.0.1.62 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab9eb14 / shellyplus1pm#a8032ab9eb14#1)
                              Auf seinem Bild Oben sieht das anders aus.
                              • S SpacerX
                                @observer
                                O Offline
                                O Offline
                                observer
                                @observer
                                Über diesen Hinweis war ich beim Nachlesen des ReadMes auch gestolpert und siehe da: Treffer! :-)
                                In das markierte Feld (BTW: Labels wären hier schon hilfreich) muss der ursprüngliche Wert der ID eingetragen bleiben:
                                Ich habe jetzt hierzu die SSID genommen und in Lowercase gewandelt.
                                Offenbar wird der Teilstring "shellyplus1pm" zur Ermittlung des Typs herangezogen.
                                Vielen Dank an alle für die Unterstützung! 👍
                                • O observer
                                  @observer
                                  SpacerX
                                  @observer
                                  Du bist jetzt aber mit der Shelly Firmware schon auf Beta Version?
                                  Weil das Webinterface anders aus sieht als bei mir.
                                  • S SpacerX
                                    @observer
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    observer
                                    @SpacerX
                                    Nach dem o.g. Screenshot bin ich auf der 0.11.0.
                                    Zum 'Update' angeboten wird mir neben der 0.10.3 die 0.11.0-beta3, also vermutlich ein Beta-Vorgänger.
                                    Auf welchem Stand bist Du?
                                    • O observer
                                      @SpacerX
                                      SpacerX
                                      @observer
                                      10.03.
                                      Wenn’s jetzt bei dir funzt ist doch ok.
                                      • S SpacerX
                                        @spacerx
                                        AndreiosA Offline
                                        AndreiosA Offline
                                        Andreios
                                        Forum Testing
                                        @spacerx
                                        Da steht drin, dass man im Shelly die Client-ID nicht ändern darf.
                                        Ich hatte das bei einem Shelly bei mir vorher schon gemacht und er erschien dann, als ich endlich die Konfiguration richtig gemacht habe, im ioBroker.
                                        Da ich das dann gelesen hatte, habe ich das wieder rückgängig gemacht.
                                        Aber leider habe ich keine Begründung dafür gefunden, interessiert mich aber.
                                        Oder ist das inzwischen überholt?
                                        Schöne Grüße
                                        Andreas
                                        ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                                        Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                                        • mickymM mickym
                                          Die Plus Serie arbeitet leider nach der neuen API.
                                          https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/
                                          So weit ich mich noch erinnere musst Du das Gerät glaub über den rpc Punkt schalten - ich hab das schon mal gewusst - aber ich habe im Moment keine Generation 2 Geräte im Einsatz
                                          dos1973
                                          @mickym sagte in Shelly 1pm plus:
                                          hi Mickym, hast du die info ggfs. wiedergefunden.
                                          ich hab ja alle meine shellies mit deiner Hilfe via nodeRed und Mqtt eingebunden, aber die Plus bekomme ich nicht zum laufen.
                                          Gebe zu die Anleitung von Shelly verstehe ich nicht...
                                          kannst du helfen ?
