  4. Shelly 1pm plus
    5.2k
Shelly 1pm plus
mqttshelly
45 Beiträge 12 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • L Legoracer70
    @crunchip Hallo,
    ich habe heute meine ersten 2 Shelly 1PM Plus eingebaut und in iobroker über den Shelly-Adapter über mqtt eingebunden. Sie erscheinen auch, aber mir fehlen die "dynamischen" Werte, wie z.B. "Power":
    Kennt jemand das Problem ?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @legoracer70 ansonsten schau mal HIER
    • C chris299
      @legoracer70 @legoracer70 wenn die schon mal connected waren und Du nichts an den MQTT credentialsgeändert hast, mal den Adapter neu starten. Bei mir verbinden die sich dann automatisch wieder
      Legoracer70
      @chris299
      Hallo, nach dem Neustart waren leider immer noch keine Werte vorhanden, aber ich habe die Lösung gefunden:
      Nachdem ich den "Update-Punkt" eingeschaltet hatte, waren die fehlenden Werte plötzlich da.
      Vielen Dank nochmal 😊
      • S SpacerX
        @homecineplexx
        Über welchen Adapter verbindest du?
        Über den Shelly-Adapter wird definitiv den Relay0 Zweig beim Plus 1PM erstellt.
        Über den MQTT-Adapter weis ich das nicht, weil bei mir nicht vorhanden.
        O Offline
        O Offline
        observer
        schrieb am zuletzt editiert von observer
        Ich hänge mich hier einfach mal ran, da ich auch gerade versuche, die neuen Plus 1 PM anzubinden ...
        Alle bisherigen Shellys laufen problemlos über CoAP.
        Für die Neuen habe ich eine zweite Instanz des Shelly-Adapters v6.1.0 angelegt und auf MQTT konfiguriert.
        Leider akzeptiert der Adapter die Plus 1 PMs nicht:
        Wie genau versucht der Adapter das konkrete Device zu erkennen, und wie wird daraufhin die passende Konfiguration zugeordnet?
        • O observer
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @observer sagte in Shelly 1pm plus:
          same here. aber möglicherweise ligts an der shelly config?
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • da_WoodyD da_Woody
            O Offline
            O Offline
            observer
            @da_woody, danke für den Tipp, aber das sieht hier genauso aus:
            O da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            • O observer
              O Offline
              O Offline
              observer
              Hier noch die genutzte Shelly-Firmware:
              • O observer
                SpacerX
                @observer
                Die 2te Instanz braucht einen anderen Port als die erste.
                DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
                • S SpacerX
                  @observer
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @spacerx CoAP braucht keinen port...
                  • O observer
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @observer die neuen dinger schon rebootet? fixe IP? neu einbinden nach werksreset?
                      O Offline
                      O Offline
                      observer
                      Ja, ich habe die Instanz shelly.1 auf 1882 laufen.
                      shelly.0 nutzt CoAP.
                      Die generische Broker-Instanz mqtt.0 läuft auf 1883.
                      Testweise habe ich die Verbindung dorthin versucht, was auch geklappt hat.
                      • S SpacerX
                        @observer
                        SpacerX
                        @spacerx
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
                        AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
                        • O observer
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @observer wie im .md beschrieben
                            O Offline
                            O Offline
                            observer
                            @da_woody, ja, Reboot natürlich schon mehrfach versucht.
                            Die IP wird vom DHCP-Server fest vergeben.
                            Einen Werks-Reset habe ich noch nicht versucht ... dazu war ich noch zu faul. ;-)
                            Vorher würde ich nach wie vor gerne verstehen, wie der Adapter versucht den Shelly-Typ zu erkennen.
                            Denn die initiale Verbindung wird ja offenbar hergestellt, nach dem fehlschlagenden Erkennen des Shelly-Typ aber wieder abgebrochen.
                            • O observer
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              hüstel, DHCP vergibt IPs, aber nicht fix.
                              der adapter bekommt die ID, thats it.
                              8ee696d6-1ead-4171-8a98-7c7dea4833a1-grafik.png ee188012-ed17-47a9-99f6-64eeeae48871-grafik.png
                              • O observer
                                SpacerX
                                @observer
                                Es steht im md: Ändere nicht die "client id" in dieser Konfiguration.
                                Das scheinst du aber gemacht zu haben. Prüfe das mal bitte.
                                da_WoodyD O 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S SpacerX
                                  @observer
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @spacerx sagte in Shelly 1pm plus:
                                  "client id"
                                  ändern? hab das nicht durchgelesen, aber gehts da um die alten short IDs?
                                  warum sollte man eine ID ändern, und wie?
                                    "client id"
                                    SpacerX
                                    schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                                    @da_woody
                                    Das scheint sich darum zu handeln:
                                    Edit:
                                    Eigentlich sollte das im log so aussehen:
                                    shelly.0 2022-09-05 17:19:53.758	info	[MQTT] Device 10.0.1.62 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab9eb14 / shellyplus1pm#a8032ab9eb14#1) connected! Polltime set to 10 sec.
                                    shelly.0 2022-09-05 17:19:51.309	info	[MQTT] Client Disconnect: 10.0.1.62 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab9eb14 / shellyplus1pm#a8032ab9eb14#1)
                                    Auf seinem Bild Oben sieht das anders aus.
                                    • S SpacerX
                                      @observer
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      observer
                                      @observer
                                      Über diesen Hinweis war ich beim Nachlesen des ReadMes auch gestolpert und siehe da: Treffer! :-)
                                      In das markierte Feld (BTW: Labels wären hier schon hilfreich) muss der ursprüngliche Wert der ID eingetragen bleiben:
                                      Ich habe jetzt hierzu die SSID genommen und in Lowercase gewandelt.
                                      Offenbar wird der Teilstring "shellyplus1pm" zur Ermittlung des Typs herangezogen.
                                      Vielen Dank an alle für die Unterstützung! 👍
                                      • O observer
                                        @observer
                                        SpacerX
                                        @observer
                                        Du bist jetzt aber mit der Shelly Firmware schon auf Beta Version?
                                        Weil das Webinterface anders aus sieht als bei mir.
                                        • S SpacerX
                                          @observer
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          observer
                                          @SpacerX
                                          Nach dem o.g. Screenshot bin ich auf der 0.11.0.
                                          Zum 'Update' angeboten wird mir neben der 0.10.3 die 0.11.0-beta3, also vermutlich ein Beta-Vorgänger.
                                          Auf welchem Stand bist Du?
