  4. Shelly 1pm plus
    5.2k
Shelly 1pm plus
mqttshelly
45 Beiträge 12 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @observer sagte in Shelly 1pm plus:
    Alle bisherigen Shellys laufen problemlos über CoAP.
    Für die Neuen habe ich eine zweite Instanz des Shelly-Adapters v6.1.0 angelegt und auf MQTT konfiguriert.
    same here. aber möglicherweise ligts an der shelly config?
    O Offline
    O Offline
    observer
    @da_woody, danke für den Tipp, aber das sieht hier genauso aus:
    O da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • O observer
      O Offline
      O Offline
      observer
      Hier noch die genutzte Shelly-Firmware:
      • O observer
        SpacerX
        @observer
        Die 2te Instanz braucht einen anderen Port als die erste.
        DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
        da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
        • S SpacerX
          @observer
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @spacerx CoAP braucht keinen port...
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • O observer
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @observer die neuen dinger schon rebootet? fixe IP? neu einbinden nach werksreset?
              O Offline
              O Offline
              observer
              Ja, ich habe die Instanz shelly.1 auf 1882 laufen.
              shelly.0 nutzt CoAP.
              Die generische Broker-Instanz mqtt.0 läuft auf 1883.
              Testweise habe ich die Verbindung dorthin versucht, was auch geklappt hat.
              • S SpacerX
                @observer
                SpacerX
                @spacerx
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
                AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
                • O observer
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @observer wie im .md beschrieben
                    O Offline
                    O Offline
                    observer
                    @da_woody, ja, Reboot natürlich schon mehrfach versucht.
                    Die IP wird vom DHCP-Server fest vergeben.
                    Einen Werks-Reset habe ich noch nicht versucht ... dazu war ich noch zu faul. ;-)
                    Vorher würde ich nach wie vor gerne verstehen, wie der Adapter versucht den Shelly-Typ zu erkennen.
                    Denn die initiale Verbindung wird ja offenbar hergestellt, nach dem fehlschlagenden Erkennen des Shelly-Typ aber wieder abgebrochen.
                    • O observer
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      hüstel, DHCP vergibt IPs, aber nicht fix.
                      der adapter bekommt die ID, thats it.
                      8ee696d6-1ead-4171-8a98-7c7dea4833a1-grafik.png ee188012-ed17-47a9-99f6-64eeeae48871-grafik.png
                      • O observer
                        SpacerX
                        @observer
                        Es steht im md: Ändere nicht die "client id" in dieser Konfiguration.
                        Das scheinst du aber gemacht zu haben. Prüfe das mal bitte.
                        da_WoodyD O 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S SpacerX
                          @observer
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @spacerx sagte in Shelly 1pm plus:
                          "client id"
                          ändern? hab das nicht durchgelesen, aber gehts da um die alten short IDs?
                          warum sollte man eine ID ändern, und wie?
                            "client id"
                            SpacerX
                            schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                            @da_woody
                            Das scheint sich darum zu handeln:
                            Edit:
                            Eigentlich sollte das im log so aussehen:
                            shelly.0 2022-09-05 17:19:53.758	info	[MQTT] Device 10.0.1.62 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab9eb14 / shellyplus1pm#a8032ab9eb14#1) connected! Polltime set to 10 sec.
                            shelly.0 2022-09-05 17:19:51.309	info	[MQTT] Client Disconnect: 10.0.1.62 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab9eb14 / shellyplus1pm#a8032ab9eb14#1)
                            Auf seinem Bild Oben sieht das anders aus.
                            • S SpacerX
                              @observer
                              O Offline
                              O Offline
                              observer
                              @observer
                              Über diesen Hinweis war ich beim Nachlesen des ReadMes auch gestolpert und siehe da: Treffer! :-)
                              In das markierte Feld (BTW: Labels wären hier schon hilfreich) muss der ursprüngliche Wert der ID eingetragen bleiben:
                              Ich habe jetzt hierzu die SSID genommen und in Lowercase gewandelt.
                              Offenbar wird der Teilstring "shellyplus1pm" zur Ermittlung des Typs herangezogen.
                              Vielen Dank an alle für die Unterstützung! 👍
                              • O observer
                                @observer
                                SpacerX
                                @observer
                                Du bist jetzt aber mit der Shelly Firmware schon auf Beta Version?
                                Weil das Webinterface anders aus sieht als bei mir.
                                • S SpacerX
                                  @observer
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  observer
                                  @SpacerX
                                  Nach dem o.g. Screenshot bin ich auf der 0.11.0.
                                  Zum 'Update' angeboten wird mir neben der 0.10.3 die 0.11.0-beta3, also vermutlich ein Beta-Vorgänger.
                                  Auf welchem Stand bist Du?
                                  • O observer
                                    @SpacerX
                                    SpacerX
                                    @observer
                                    10.03.
                                    Wenn’s jetzt bei dir funzt ist doch ok.
                                    • S SpacerX
                                      @spacerx
                                      AndreiosA Offline
                                      AndreiosA Offline
                                      Andreios
                                      Forum Testing
                                      @spacerx
                                      Da steht drin, dass man im Shelly die Client-ID nicht ändern darf.
                                      Ich hatte das bei einem Shelly bei mir vorher schon gemacht und er erschien dann, als ich endlich die Konfiguration richtig gemacht habe, im ioBroker.
                                      Da ich das dann gelesen hatte, habe ich das wieder rückgängig gemacht.
                                      Aber leider habe ich keine Begründung dafür gefunden, interessiert mich aber.
                                      Oder ist das inzwischen überholt?
                                      Schöne Grüße
                                      Andreas
                                      ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                                      Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                                      • mickymM mickym
                                        Die Plus Serie arbeitet leider nach der neuen API.
                                        https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/
                                        So weit ich mich noch erinnere musst Du das Gerät glaub über den rpc Punkt schalten - ich hab das schon mal gewusst - aber ich habe im Moment keine Generation 2 Geräte im Einsatz
                                        dos1973
                                        @mickym sagte in Shelly 1pm plus:
                                        hi Mickym, hast du die info ggfs. wiedergefunden.
                                        ich hab ja alle meine shellies mit deiner Hilfe via nodeRed und Mqtt eingebunden, aber die Plus bekomme ich nicht zum laufen.
                                        Gebe zu die Anleitung von Shelly verstehe ich nicht...
                                        kannst du helfen ?
                                        • D dos1973
                                          kannst du helfen ?
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @dos1973 Ja ich weiss wie Du die schalten musst. Den Status hast Du ja in dem switch:0. Ich such mal den parallel Thread raus, wo ich diese gerade mit jemand eingebunden habe.
                                          Den status bekommst Du wie Du hier siehst: https://forum.iobroker.net/post/969381
                                          Also aus dem Objekt die payload auf payload.output setzen - verfolge einfach den Thread weiter.
                                          Schalten tust Du wie hier: https://forum.iobroker.net/post/969395
                                          Du musst also direkt (unbestätigt) das rpc topic direkt unter deinem Device beschreiben:
                                             "id":123,
                                             "src":"dos1973",
                                             "method":"Switch.Set",
                                             "params":{"id":0,"on":true}
                                          Mit on = true oder false schaltest Du. ;)
                                          Hier siehst Du wie Du eine true oder false payload in das Objekt einbindest: https://forum.iobroker.net/post/969402
                                          Als Source kannst Du einen Usernamen oder Deinen Flow-Namen von NodeRed angeben, damit Du siehst woher der Befehl kommt. Die id ist auch frei wählbar.
                                          Wenn Du trotz allem noch Hilfe bei Deinem Flow brauchst - dann exportiere mal Deinen Flow.
