  4. Shelly 1pm plus
    5.2k
Shelly 1pm plus
mqttshelly
45 Beiträge 12 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @chris299 2. instanz mit MQTT. mehr kann ich dir noch nicht sagen, meine ersten 2 plus kommen erst in den nächsten tagen...
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @da_woody einfach generell auf mqtt umstellen, ist ne einmalige Sache, Datenpunkte und Steuerung bleibt ja gleich.
    Ausser bei dir mit deinen 180 shelly, da dauert die Umstellung etwas länger🤣
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      Legoracer70
      @crunchip Hallo,
      ich habe heute meine ersten 2 Shelly 1PM Plus eingebaut und in iobroker über den Shelly-Adapter über mqtt eingebunden. Sie erscheinen auch, aber mir fehlen die "dynamischen" Werte, wie z.B. "Power":
      Kennt jemand das Problem ?
      C crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • L Legoracer70
        @crunchip Hallo,
        chris299
        @legoracer70 klingt nach fehlender MQTT Verbindung. Was sagt denn der Shelly dazu: http://<shelly device IP>/rpc/MQTT.GetStatus
        • C chris299
          Legoracer70
          @chris299 said in Shelly 1pm plus:
          Guter Tipp: {"connected":false}
          Ich werde mal weiter forschen, warum die jetzt plötzlich nicht mehr verbunden sind ...
          Danke erstmal👍
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Legoracer70
            Danke erstmal👍
            chris299
            @legoracer70 @legoracer70 wenn die schon mal connected waren und Du nichts an den MQTT credentialsgeändert hast, mal den Adapter neu starten. Bei mir verbinden die sich dann automatisch wieder
            • L Legoracer70
              @crunchip Hallo,
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @legoracer70 ansonsten schau mal HIER
              • C chris299
                Legoracer70
                @chris299
                Hallo, nach dem Neustart waren leider immer noch keine Werte vorhanden, aber ich habe die Lösung gefunden:
                Nachdem ich den "Update-Punkt" eingeschaltet hatte, waren die fehlenden Werte plötzlich da.
                Vielen Dank nochmal 😊
                • S SpacerX
                  @homecineplexx
                  Über welchen Adapter verbindest du?
                  Über den Shelly-Adapter wird definitiv den Relay0 Zweig beim Plus 1PM erstellt.
                  Über den MQTT-Adapter weis ich das nicht, weil bei mir nicht vorhanden.
                  O Offline
                  O Offline
                  observer
                  schrieb am zuletzt editiert von observer
                  Ich hänge mich hier einfach mal ran, da ich auch gerade versuche, die neuen Plus 1 PM anzubinden ...
                  Alle bisherigen Shellys laufen problemlos über CoAP.
                  Für die Neuen habe ich eine zweite Instanz des Shelly-Adapters v6.1.0 angelegt und auf MQTT konfiguriert.
                  Leider akzeptiert der Adapter die Plus 1 PMs nicht:
                  Wie genau versucht der Adapter das konkrete Device zu erkennen, und wie wird daraufhin die passende Konfiguration zugeordnet?
                  • O observer
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @observer sagte in Shelly 1pm plus:
                    same here. aber möglicherweise ligts an der shelly config?
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                      O Offline
                      O Offline
                      observer
                      @da_woody, danke für den Tipp, aber das sieht hier genauso aus:
                      O da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • O observer
                        O Offline
                        O Offline
                        observer
                        Hier noch die genutzte Shelly-Firmware:
                        • O observer
                          SpacerX
                          @observer
                          Die 2te Instanz braucht einen anderen Port als die erste.
                          DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                          da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S SpacerX
                            @observer
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @spacerx CoAP braucht keinen port...
                            • O observer
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @observer die neuen dinger schon rebootet? fixe IP? neu einbinden nach werksreset?
                                O Offline
                                O Offline
                                observer
                                Ja, ich habe die Instanz shelly.1 auf 1882 laufen.
                                shelly.0 nutzt CoAP.
                                Die generische Broker-Instanz mqtt.0 läuft auf 1883.
                                Testweise habe ich die Verbindung dorthin versucht, was auch geklappt hat.
                                • S SpacerX
                                  @observer
                                  SpacerX
                                  @spacerx
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
                                  AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • O observer
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @observer wie im .md beschrieben
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      observer
                                      @da_woody, ja, Reboot natürlich schon mehrfach versucht.
                                      Die IP wird vom DHCP-Server fest vergeben.
                                      Einen Werks-Reset habe ich noch nicht versucht ... dazu war ich noch zu faul. ;-)
                                      Vorher würde ich nach wie vor gerne verstehen, wie der Adapter versucht den Shelly-Typ zu erkennen.
                                      Denn die initiale Verbindung wird ja offenbar hergestellt, nach dem fehlschlagenden Erkennen des Shelly-Typ aber wieder abgebrochen.
                                      • O observer
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        hüstel, DHCP vergibt IPs, aber nicht fix.
                                        der adapter bekommt die ID, thats it.
                                        8ee696d6-1ead-4171-8a98-7c7dea4833a1-grafik.png ee188012-ed17-47a9-99f6-64eeeae48871-grafik.png
                                        • O observer
                                          SpacerX
                                          @observer
                                          Es steht im md: Ändere nicht die "client id" in dieser Konfiguration.
                                          Das scheinst du aber gemacht zu haben. Prüfe das mal bitte.
                                          da_WoodyD O 2 Antworten Letzte Antwort
