  4. Shelly 1pm plus
    5.2k
Shelly 1pm plus
mqttshelly
45 Beiträge 12 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • S SpacerX
    @homecineplexx
    Über welchen Adapter verbindest du?
    Über den Shelly-Adapter wird definitiv den Relay0 Zweig beim Plus 1PM erstellt.
    Über den MQTT-Adapter weis ich das nicht, weil bei mir nicht vorhanden.
    O Offline
    O Offline
    observer
    schrieb am zuletzt editiert von observer
    Ich hänge mich hier einfach mal ran, da ich auch gerade versuche, die neuen Plus 1 PM anzubinden ...
    Alle bisherigen Shellys laufen problemlos über CoAP.
    Für die Neuen habe ich eine zweite Instanz des Shelly-Adapters v6.1.0 angelegt und auf MQTT konfiguriert.
    Leider akzeptiert der Adapter die Plus 1 PMs nicht:
    Wie genau versucht der Adapter das konkrete Device zu erkennen, und wie wird daraufhin die passende Konfiguration zugeordnet?
    • O observer
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @observer sagte in Shelly 1pm plus:
      same here. aber möglicherweise ligts an der shelly config?
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        O Offline
        O Offline
        observer
        @da_woody, danke für den Tipp, aber das sieht hier genauso aus:
        O da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • O observer
          O Offline
          O Offline
          observer
          Hier noch die genutzte Shelly-Firmware:
          • O observer
            SpacerX
            @observer
            Die 2te Instanz braucht einen anderen Port als die erste.
            DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
            da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
            • S SpacerX
              @observer
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @spacerx CoAP braucht keinen port...
              • O observer
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @observer die neuen dinger schon rebootet? fixe IP? neu einbinden nach werksreset?
                  O Offline
                  O Offline
                  observer
                  Ja, ich habe die Instanz shelly.1 auf 1882 laufen.
                  shelly.0 nutzt CoAP.
                  Die generische Broker-Instanz mqtt.0 läuft auf 1883.
                  Testweise habe ich die Verbindung dorthin versucht, was auch geklappt hat.
                  • S SpacerX
                    @observer
                    SpacerX
                    @spacerx
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
                    AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
                    • O observer
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @observer wie im .md beschrieben
                        O Offline
                        O Offline
                        observer
                        @da_woody, ja, Reboot natürlich schon mehrfach versucht.
                        Die IP wird vom DHCP-Server fest vergeben.
                        Einen Werks-Reset habe ich noch nicht versucht ... dazu war ich noch zu faul. ;-)
                        Vorher würde ich nach wie vor gerne verstehen, wie der Adapter versucht den Shelly-Typ zu erkennen.
                        Denn die initiale Verbindung wird ja offenbar hergestellt, nach dem fehlschlagenden Erkennen des Shelly-Typ aber wieder abgebrochen.
                        • O observer
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          hüstel, DHCP vergibt IPs, aber nicht fix.
                          der adapter bekommt die ID, thats it.
                          8ee696d6-1ead-4171-8a98-7c7dea4833a1-grafik.png ee188012-ed17-47a9-99f6-64eeeae48871-grafik.png
                          • O observer
                            SpacerX
                            @observer
                            Es steht im md: Ändere nicht die "client id" in dieser Konfiguration.
                            Das scheinst du aber gemacht zu haben. Prüfe das mal bitte.
                            da_WoodyD O 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S SpacerX
                              @observer
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @spacerx sagte in Shelly 1pm plus:
                              "client id"
                              ändern? hab das nicht durchgelesen, aber gehts da um die alten short IDs?
                              warum sollte man eine ID ändern, und wie?
                                "client id"
                                SpacerX
                                schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                                @da_woody
                                Das scheint sich darum zu handeln:
                                Edit:
                                Eigentlich sollte das im log so aussehen:
                                shelly.0 2022-09-05 17:19:53.758	info	[MQTT] Device 10.0.1.62 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab9eb14 / shellyplus1pm#a8032ab9eb14#1) connected! Polltime set to 10 sec.
                                shelly.0 2022-09-05 17:19:51.309	info	[MQTT] Client Disconnect: 10.0.1.62 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab9eb14 / shellyplus1pm#a8032ab9eb14#1)
                                Auf seinem Bild Oben sieht das anders aus.
                                • S SpacerX
                                  @observer
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  observer
                                  @observer
                                  Über diesen Hinweis war ich beim Nachlesen des ReadMes auch gestolpert und siehe da: Treffer! :-)
                                  In das markierte Feld (BTW: Labels wären hier schon hilfreich) muss der ursprüngliche Wert der ID eingetragen bleiben:
                                  Ich habe jetzt hierzu die SSID genommen und in Lowercase gewandelt.
                                  Offenbar wird der Teilstring "shellyplus1pm" zur Ermittlung des Typs herangezogen.
                                  Vielen Dank an alle für die Unterstützung! 👍
                                  • O observer
                                    @observer
                                    SpacerX
                                    @observer
                                    Du bist jetzt aber mit der Shelly Firmware schon auf Beta Version?
                                    Weil das Webinterface anders aus sieht als bei mir.
                                    • S SpacerX
                                      @observer
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      observer
                                      @SpacerX
                                      Nach dem o.g. Screenshot bin ich auf der 0.11.0.
                                      Zum 'Update' angeboten wird mir neben der 0.10.3 die 0.11.0-beta3, also vermutlich ein Beta-Vorgänger.
                                      Auf welchem Stand bist Du?
                                      • O observer
                                        @SpacerX
                                        SpacerX
                                        @observer
                                        10.03.
                                        Wenn’s jetzt bei dir funzt ist doch ok.
                                        • S SpacerX
                                          @spacerx
                                          AndreiosA Offline
                                          AndreiosA Offline
                                          Andreios
                                          Forum Testing
                                          @spacerx
                                          Da steht drin, dass man im Shelly die Client-ID nicht ändern darf.
                                          Ich hatte das bei einem Shelly bei mir vorher schon gemacht und er erschien dann, als ich endlich die Konfiguration richtig gemacht habe, im ioBroker.
                                          Da ich das dann gelesen hatte, habe ich das wieder rückgängig gemacht.
                                          Aber leider habe ich keine Begründung dafür gefunden, interessiert mich aber.
                                          Oder ist das inzwischen überholt?
                                          Schöne Grüße
                                          Andreas
                                          ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                                          Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
