  4. Shelly 1pm plus
    5.2k
Shelly 1pm plus
mqttshelly
45 Beiträge 12 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 13 Beobachtet
    @homecineplexx dann setz ihn nochmal zurück und gib die Daten im shelly neu ein
    dos1973
    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
    @crunchip
    Ich musste die DP zum schalten via MQTT manuell anlegen…
    Zumindest für die bisherigen 1pm/ 2pm
    Kann es dir später die Struktur senden
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dos1973
      @crunchip
      homecineplexx
      wir reden eh alle von der PLUS Serie also "Shelly 1pm Plus"???
      • H homecineplexx
        Hallo
        Normalerweise gabs ja bei den Shellies über MQTT immer ein Relay und darüber konnte man das schalten. Beim Shelly 1PM Plus hab ich das alles nicht entdeckt
        Gibts da keine Möglichkeit den über MQTT zu schalten?
        danke für die Hilfe
        SpacerX
        @homecineplexx
        Über welchen Adapter verbindest du?
        Über den Shelly-Adapter wird definitiv den Relay0 Zweig beim Plus 1PM erstellt.
        Über den MQTT-Adapter weis ich das nicht, weil bei mir nicht vorhanden.
        DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Die Plus Serie arbeitet leider nach der neuen API.
          https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/
          So weit ich mich noch erinnere musst Du das Gerät glaub über den rpc Punkt schalten - ich hab das schon mal gewusst - aber ich habe im Moment keine Generation 2 Geräte im Einsatz
          H D 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            homecineplexx
            @mickym said in Shelly 1pm plus:
            super, danke dieser Link hat mir geholfen.
            so switcht man:
              "id": 0,
              "src": "user_1",
              "method": "Switch.Set",
              "params": {
                "id": 0,
                "on": false
            • C Offline
              chris299
              noch eine vermutlich blöde Frage in diesem Zusammenhang:
              mein Shelly-adapter erkennt meinen neuen 1pm-plus überhaupt nicht.
              liegt das daran, dass meine Settings wie folgt sind (und der neue nur per MQTT geht)?
              crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              • C chris299
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @chris299 die neuen funktionieren nur noch per mqtt
                • C chris299
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @chris299 2. instanz mit MQTT. mehr kann ich dir noch nicht sagen, meine ersten 2 plus kommen erst in den nächsten tagen...
                  • da_WoodyD da_Woody
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @da_woody einfach generell auf mqtt umstellen, ist ne einmalige Sache, Datenpunkte und Steuerung bleibt ja gleich.
                    Ausser bei dir mit deinen 180 shelly, da dauert die Umstellung etwas länger🤣
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                      Legoracer70
                      @crunchip Hallo,
                      ich habe heute meine ersten 2 Shelly 1PM Plus eingebaut und in iobroker über den Shelly-Adapter über mqtt eingebunden. Sie erscheinen auch, aber mir fehlen die "dynamischen" Werte, wie z.B. "Power":
                      Kennt jemand das Problem ?
                      C crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L Legoracer70
                        @crunchip Hallo,
                        chris299
                        @legoracer70 klingt nach fehlender MQTT Verbindung. Was sagt denn der Shelly dazu: http://<shelly device IP>/rpc/MQTT.GetStatus
                        • C chris299
                          Legoracer70
                          @chris299 said in Shelly 1pm plus:
                          Guter Tipp: {"connected":false}
                          Ich werde mal weiter forschen, warum die jetzt plötzlich nicht mehr verbunden sind ...
                          Danke erstmal👍
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • L Legoracer70
                            Danke erstmal👍
                            chris299
                            @legoracer70 @legoracer70 wenn die schon mal connected waren und Du nichts an den MQTT credentialsgeändert hast, mal den Adapter neu starten. Bei mir verbinden die sich dann automatisch wieder
                            • L Legoracer70
                              @crunchip Hallo,
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @legoracer70 ansonsten schau mal HIER
                              • C chris299
                                Legoracer70
                                @chris299
                                Hallo, nach dem Neustart waren leider immer noch keine Werte vorhanden, aber ich habe die Lösung gefunden:
                                Nachdem ich den "Update-Punkt" eingeschaltet hatte, waren die fehlenden Werte plötzlich da.
                                Vielen Dank nochmal 😊
                                • S SpacerX
                                  @homecineplexx
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  observer
                                  schrieb am zuletzt editiert von observer
                                  Ich hänge mich hier einfach mal ran, da ich auch gerade versuche, die neuen Plus 1 PM anzubinden ...
                                  Alle bisherigen Shellys laufen problemlos über CoAP.
                                  Für die Neuen habe ich eine zweite Instanz des Shelly-Adapters v6.1.0 angelegt und auf MQTT konfiguriert.
                                  Leider akzeptiert der Adapter die Plus 1 PMs nicht:
                                  Wie genau versucht der Adapter das konkrete Device zu erkennen, und wie wird daraufhin die passende Konfiguration zugeordnet?
                                  • O observer
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @observer sagte in Shelly 1pm plus:
                                    same here. aber möglicherweise ligts an der shelly config?
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      observer
                                      @da_woody, danke für den Tipp, aber das sieht hier genauso aus:
                                      O da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • O observer
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        observer
                                        Hier noch die genutzte Shelly-Firmware:
                                        • O observer
                                          SpacerX
                                          @observer
                                          Die 2te Instanz braucht einen anderen Port als die erste.
                                          da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
