  4. Shelly 1pm plus
    5.2k
Shelly 1pm plus
mqttshelly
45 Beiträge 12 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • H Offline
    homecineplexx
    Hallo
    Normalerweise gabs ja bei den Shellies über MQTT immer ein Relay und darüber konnte man das schalten. Beim Shelly 1PM Plus hab ich das alles nicht entdeckt
    Gibts da keine Möglichkeit den über MQTT zu schalten?
    danke für die Hilfe
    crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
    • H homecineplexx
      Hallo
      danke für die Hilfe
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @homecineplexx den gibts auch. Lösch ihn mal raus und starte die Instanz neu, dann werden die Datenpunkte neu angelegt. Hatte anfangs auch Probleme, das nicht alle Datenpunkte da waren
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        homecineplexx
        @crunchip said in Shelly 1pm plus:
        hat leider nichts gebracht. sieht genauso aus wie davor :-(
        • H homecineplexx
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @homecineplexx dann setz ihn nochmal zurück und gib die Daten im shelly neu ein
            dos1973
            schrieb am zuletzt editiert von dos1973
            @crunchip
            Ich musste die DP zum schalten via MQTT manuell anlegen…
            Zumindest für die bisherigen 1pm/ 2pm
            Kann es dir später die Struktur senden
            • D dos1973
              @crunchip
              homecineplexx
              wir reden eh alle von der PLUS Serie also "Shelly 1pm Plus"???
              • H homecineplexx
                Hallo
                danke für die Hilfe
                SpacerX
                @homecineplexx
                Über welchen Adapter verbindest du?
                Über den Shelly-Adapter wird definitiv den Relay0 Zweig beim Plus 1PM erstellt.
                Über den MQTT-Adapter weis ich das nicht, weil bei mir nicht vorhanden.
                DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Die Plus Serie arbeitet leider nach der neuen API.
                  https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/
                  So weit ich mich noch erinnere musst Du das Gerät glaub über den rpc Punkt schalten - ich hab das schon mal gewusst - aber ich habe im Moment keine Generation 2 Geräte im Einsatz
                  H D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    homecineplexx
                    @mickym said in Shelly 1pm plus:
                    super, danke dieser Link hat mir geholfen.
                    so switcht man:
                      "id": 0,
                      "src": "user_1",
                      "method": "Switch.Set",
                      "params": {
                        "id": 0,
                        "on": false
                    • C Offline
                      chris299
                      noch eine vermutlich blöde Frage in diesem Zusammenhang:
                      mein Shelly-adapter erkennt meinen neuen 1pm-plus überhaupt nicht.
                      liegt das daran, dass meine Settings wie folgt sind (und der neue nur per MQTT geht)?
                      crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C chris299
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @chris299 die neuen funktionieren nur noch per mqtt
                        • C chris299
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @chris299 2. instanz mit MQTT. mehr kann ich dir noch nicht sagen, meine ersten 2 plus kommen erst in den nächsten tagen...
                          • da_WoodyD da_Woody
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @da_woody einfach generell auf mqtt umstellen, ist ne einmalige Sache, Datenpunkte und Steuerung bleibt ja gleich.
                            Ausser bei dir mit deinen 180 shelly, da dauert die Umstellung etwas länger🤣
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                              Legoracer70
                              @crunchip Hallo,
                              ich habe heute meine ersten 2 Shelly 1PM Plus eingebaut und in iobroker über den Shelly-Adapter über mqtt eingebunden. Sie erscheinen auch, aber mir fehlen die "dynamischen" Werte, wie z.B. "Power":
                              Kennt jemand das Problem ?
                              C crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L Legoracer70
                                @crunchip Hallo,
                                chris299
                                @legoracer70 klingt nach fehlender MQTT Verbindung. Was sagt denn der Shelly dazu: http://<shelly device IP>/rpc/MQTT.GetStatus
                                • C chris299
                                  Legoracer70
                                  @chris299 said in Shelly 1pm plus:
                                  Guter Tipp: {"connected":false}
                                  Ich werde mal weiter forschen, warum die jetzt plötzlich nicht mehr verbunden sind ...
                                  Danke erstmal👍
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L Legoracer70
                                    Danke erstmal👍
                                    chris299
                                    @legoracer70 @legoracer70 wenn die schon mal connected waren und Du nichts an den MQTT credentialsgeändert hast, mal den Adapter neu starten. Bei mir verbinden die sich dann automatisch wieder
                                    • L Legoracer70
                                      @crunchip Hallo,
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @legoracer70 ansonsten schau mal HIER
                                      • C chris299
                                        Legoracer70
                                        @chris299
                                        Hallo, nach dem Neustart waren leider immer noch keine Werte vorhanden, aber ich habe die Lösung gefunden:
                                        Nachdem ich den "Update-Punkt" eingeschaltet hatte, waren die fehlenden Werte plötzlich da.
                                        Vielen Dank nochmal 😊
                                        • S SpacerX
                                          @homecineplexx
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          observer
                                          schrieb am zuletzt editiert von observer
                                          Ich hänge mich hier einfach mal ran, da ich auch gerade versuche, die neuen Plus 1 PM anzubinden ...
                                          Alle bisherigen Shellys laufen problemlos über CoAP.
                                          Für die Neuen habe ich eine zweite Instanz des Shelly-Adapters v6.1.0 angelegt und auf MQTT konfiguriert.
                                          Leider akzeptiert der Adapter die Plus 1 PMs nicht:
                                          Wie genau versucht der Adapter das konkrete Device zu erkennen, und wie wird daraufhin die passende Konfiguration zugeordnet?
