  4. Kein Update mehr möglich mit Node.js 16
node js
335 Beiträge 16 Kommentatoren 64.0k Aufrufe 16 Beobachtet
    @mickym @lobomau
    Nennt sich 'grace period'. Die meisten Distributionen haben da 15 Minuten voreingestellt.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #61
    @thomas-braun Nein, ich meinte permanent:
    pi@MWHome:/etc/sudoers.d $ sudo cat 010_pi-nopasswd
    pi ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
    Also wie beim pi so eine Datei erstellt und dann diese Zeile in die Datei eingetragen. Man kann das sicher irgendwo auch einschränken, aber damit muss man zumindest generell kein Passwort mehr mit sudo eingeben.
      @mickym @lobomau
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
      #62
      @thomas-braun ja, das war jetzt ok während der Installation. Gut möglich, dass da 15min sind.
      Backup über backup-Adapter läuft gerade. Also scheint es grundsätzlich schon zu funktionieren das Installieren von Adaptern.
      Vorher musste ich noch den redis-server installieren. Die slaves werden noch nicht erkannt. Vielleicht nach einem Neustart des Containers nachdem das Backup fertig ist.
      Edit.: achso... das wird mit den slaves nicht sofort so funktionieren, da der Master jetzt anders heisst. Vielleicht passe ich einfach mal den Namen des Masters an oder ich mache die Anmeldung der slaves über die Konsole.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      lobomauL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        #63
        @mickym sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
        Was natürlich vollkommener Sinn der Sache ist...
        • lobomauL lobomau
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #64
          @lobomau Updates gehen sonst auch, die vorher nicht gingen. Ich hatte noch ein Update für statistics Adapter von 1.x auf 2.x, das nun geklappt hat.
          Probleme macht z.B. der VIS Adapter.
          Während des Backups:
          host.ioBroker
          2022-06-21 13:28:00.007	error	iobroker host.ioBroker Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
          vis.0
          2022-06-21 13:27:59.124	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          vis.0
          2022-06-21 13:27:59.122	info	terminating
          vis.0
          2022-06-21 13:27:58.617	error	Not exists
          vis.0
          2022-06-21 13:27:58.616	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
          vis.0
          2022-06-21 13:27:58.613	error	unhandled promise rejection: Not exists
          vis.0
          2022-06-21 13:27:58.612	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          vis.0
          2022-06-21 13:27:57.951	info	vis license is OK.
          vis.0
          2022-06-21 13:27:57.786	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
          host.ioBroker
          2022-06-21 13:27:46.372	info	iobroker Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
          host.ioBroker
          2022-06-21 13:27:46.370	info	iobroker NPM version: 8.11.0
          host.ioBroker
          2022-06-21 13:27:42.400	info	iobroker add vis auto --host ioBroker
          host.ioBroker
          2022-06-21 13:26:57.218	info	iobroker exit 25
          host.ioBroker
          2022-06-21 13:26:56.167	error	iobroker host.ioBroker Cannot install iobroker.vis: 6
          vis.0
          2022-06-21 13:26:55.284	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          vis.0
          2022-06-21 13:26:55.282	info	terminating
          vis.0
          2022-06-21 13:26:54.774	error	Not exists
          vis.0
          2022-06-21 13:26:54.773	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
          vis.0
          2022-06-21 13:26:54.770	error	unhandled promise rejection: Not exists
          vis.0
          2022-06-21 13:26:54.769	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          vis.0
          2022-06-21 13:26:54.051	info	vis license is OK.
          vis.0
          2022-06-21 13:26:53.884	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
          host.ioBroker
          2022-06-21 13:26:41.987	info	iobroker Installing iobroker.vis... (System call)
          host.ioBroker
          2022-06-21 13:26:41.985	info	iobroker NPM version: 8.11.0
          host.ioBroker
          2022-06-21 13:26:40.863	info	iobroker install iobroker.vis
          host.ioBroker
          2022-06-21 13:26:38.538	info	iobroker url iobroker.vis --host ioBroker
          host.ioBroker
          2022-06-21 13:24:42.858	info	iobroker exit 25
          host.ioBroker
          2022-06-21 13:24:41.831	error	iobroker host.ioBroker Cannot install iobroker/ioBroker.vis: 6
          vis.0
          2022-06-21 13:24:40.964	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          vis.0
          2022-06-21 13:24:40.963	info	terminating
          vis.0
          2022-06-21 13:24:40.455	error	Not exists
          vis.0
          2022-06-21 13:24:40.453	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
          vis.0
          2022-06-21 13:24:40.450	error	unhandled promise rejection: Not exists
          vis.0
          2022-06-21 13:24:40.449	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          vis.0
          2022-06-21 13:24:39.728	info	vis license is OK.
          vis.0
          2022-06-21 13:24:39.559	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
          host.ioBroker
          2022-06-21 13:23:52.654	info	iobroker Installing iobroker/ioBroker.vis... (System call)
          host.ioBroker
          2022-06-21 13:23:52.653	info	iobroker NPM version: 8.11.0
          host.ioBroker
          2022-06-21 13:23:51.523	info	iobroker install iobroker/ioBroker.vis
          host.ioBroker
          2022-06-21 13:23:49.205	info	iobroker url iobroker/ioBroker.vis --host ioBroker
          host.ioBroker
          2022-06-21 13:22:03.915	error	Cannot download and install adapter "vis@1.4.15". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
          host.ioBroker
          2022-06-21 13:22:02.914	info	iobroker npm-install: exit 25
          host.ioBroker
          2022-06-21 13:22:01.879	error	iobroker npm-install: host.ioBroker Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
          vis.0
          2022-06-21 13:22:00.998	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          vis.0
          2022-06-21 13:22:00.997	info	terminating
          host.ioBroker
          2022-06-21 13:22:00.707	info	iobroker exit 0
          vis.0
          2022-06-21 13:22:00.492	error	Not exists
          vis.0
          2022-06-21 13:22:00.491	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
          vis.0
          2022-06-21 13:22:00.488	error	unhandled promise rejection: Not exists
          vis.0
          2022-06-21 13:22:00.486	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          vis.0
          2022-06-21 13:21:59.814	info	vis license is OK.
          host.ioBroker
          2022-06-21 13:21:59.663	info	iobroker upload [0] statistics.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics/admin/words.js words.js application/javascript
          host.ioBroker
          2022-06-21 13:21:59.650	info	iobroker upload [1] statistics.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics/admin/statistics.png statistics.png image/png
          vis.0
          2022-06-21 13:21:59.647	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
          Danach über ioBroker versucht zu installieren über npm:
          $ iobroker url iobroker/ioBroker.vis --host ioBroker
          NPM version: 8.11.0
          ERROR: Process exited with code 25
          • Slave: Pi4
          • lobomauL lobomau
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #65
            @lobomau sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
            hast du vor dem Backup zurück spielen vis installiert?
            lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              #66
              @crunchip nein, VIS war lange installiert und lange nicht geupdatet worden also nicht geändert worden.
              • Slave: Pi4
              • lobomauL lobomau
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #67
                @lobomau den Thread kennst du?
                https://forum.iobroker.net/topic/55574/vis-1-14-5-lässt-sich-nicht-installieren/65?_=1655794198725
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #68
                  @crunchip nein, bisher nicht. Ich lese mich da mal rein...
                  Edit.: habe es hiermit hinbekommen VIS ans laufen zu bekommen:
                  iob upgrade vis@1.3.1
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL lobomau
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    #69
                    @lobomau ich weiß nicht ob es ein bug ist oder ich etwas falsch gemacht habe. Aber alle DP unter 0_userdata haben ihren Wert verloren nach dem Einspielen des Backups. Ich muss die meisten händisch jetzt auf einen Wert stellen.
                    Meine Zählerständer sind damit auch weg. Müsste ich mir über den stillgelegten Container wiederholen.
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL lobomau
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #70
                      Du beschreibst doch den Datenpunkt durch ein Script oder der gleichen, dann sollte auch der Wert wieder geschrieben werden.
                      Solange da nichts geschrieben wurde, bleibt da null stehen und so wie ich das sehe, werden die ja erst heut nacht geschrieben.
                        #71
                        @crunchip sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
                        nicht wenn das Skript zur Berechnung einen alten Wert (Zählerstand Vorjahr) benötigt
                        @lobomau worin speicherst du deine states?
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #72
                          @homoran sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
                          Hmm, das ist dann allerdings blöd. Dann stellst sich mir die Frage, wie man so etwas im Zweifelsfall abfangen könnte.
                            #73
                            wenn die Speicherung file/file ist, ist es im Backup, bei redis muss redis Speicherung getrennt konfiguriert werden.
                            jetzt kommt aber mit den neueren Controller Versionen noch jsonl hinzu. auch das wäre im Backup drin.
                            Wie es allerdings ist, wenn auf eine neue Version eingespielt wird, die jsonl hat, das Backup allerdings nicht, weißich jetzt nicht ob und die die Migration der Datenbank abläuft.
                            Ich meine, dass es von file zu jsonl funktionieren müsste.
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #74
                              Davon bin ich allerdings nicht ausgegangen, bzw er es nicht explizit umgestellt hat, von daher war ich der Meinung, das wie oben geschrieben, die Werte wieder kommen.
                              HomoranH lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                #75
                                Deswegen hab ich ja nachgefragt
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  #76
                                  @crunchip @Homoran also sowohl als auch. Einige kommen automatisch wieder durch die Scripts.
                                  Aber z.B. die Zählerwerte nicht. Ich hatte da manuell einen Startwert vorgegeben.
                                  Hier ein Screenshot aus der VIS, die Lademenge über eine Wallbox. Das Script addiert zum bestehenden Wert immer den neuen Wert dazu und setzt den auf 0 täglich, wöchentlich, monatlich,...
                                  • Slave: Pi4
                                  • lobomauL lobomau
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #77
                                    @lobomau die Frage war, ob du file/redis oder jsonl verwendest
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      #78
                                      @crunchip redis benutze ich
                                      lobomau@ioBroker:~$ iob status
                                      Objects type: file
                                      States  type: redis
                                      Achso... war jsonl nicht der neueste shit? :-) Oder hat redis auch Vorteile?
                                      • Slave: Pi4
                                      • lobomauL lobomau
                                        Objects type: file
                                        States  type: redis
                                        #79
                                        redis benutze ich
                                        hast du das backup und Restore dafür konfiguriert?
                                        außerdem redis-server auf der neuen Installation vor dem restore installiert?
                                          redis benutze ich
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          #80
                                          @homoran die Frage stelle ich mir auch. Sehe grad die Konfig vom Backitup Adapter und die Möglichkeit Redis zu sichern. Ok, dann kann es gut sein, dass ich das nicht an hatte.
                                          • Slave: Pi4
