  4. Kein Update mehr möglich mit Node.js 16
node js
335 Beiträge 16 Kommentatoren 64.7k Aufrufe 16 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @thomas-braun ja, das war jetzt ok während der Installation. Gut möglich, dass da 15min sind.
    Backup über backup-Adapter läuft gerade. Also scheint es grundsätzlich schon zu funktionieren das Installieren von Adaptern.
    Vorher musste ich noch den redis-server installieren. Die slaves werden noch nicht erkannt. Vielleicht nach einem Neustart des Containers nachdem das Backup fertig ist.
    Edit.: achso... das wird mit den slaves nicht sofort so funktionieren, da der Master jetzt anders heisst. Vielleicht passe ich einfach mal den Namen des Masters an oder ich mache die Anmeldung der slaves über die Konsole.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @lobomau sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
    Probleme macht z.B. der VIS Adapter
    hast du vor dem Backup zurück spielen vis installiert?
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #66
      @crunchip nein, VIS war lange installiert und lange nicht geupdatet worden also nicht geändert worden.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • lobomauL lobomau
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #67
        @lobomau den Thread kennst du?
        https://forum.iobroker.net/topic/55574/vis-1-14-5-lässt-sich-nicht-installieren/65?_=1655794198725
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
          #68
          @crunchip nein, bisher nicht. Ich lese mich da mal rein...
          Edit.: habe es hiermit hinbekommen VIS ans laufen zu bekommen:
          iob upgrade vis@1.3.1
          • Slave: Pi4
          • lobomauL lobomau
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            #69
            @lobomau ich weiß nicht ob es ein bug ist oder ich etwas falsch gemacht habe. Aber alle DP unter 0_userdata haben ihren Wert verloren nach dem Einspielen des Backups. Ich muss die meisten händisch jetzt auf einen Wert stellen.
            Meine Zählerständer sind damit auch weg. Müsste ich mir über den stillgelegten Container wiederholen.
            • Slave: Pi4
            • lobomauL lobomau
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #70
              Du beschreibst doch den Datenpunkt durch ein Script oder der gleichen, dann sollte auch der Wert wieder geschrieben werden.
              Solange da nichts geschrieben wurde, bleibt da null stehen und so wie ich das sehe, werden die ja erst heut nacht geschrieben.
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #71
                @crunchip sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
                nicht wenn das Skript zur Berechnung einen alten Wert (Zählerstand Vorjahr) benötigt
                @lobomau worin speicherst du deine states?
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #72
                  @homoran sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
                  Hmm, das ist dann allerdings blöd. Dann stellst sich mir die Frage, wie man so etwas im Zweifelsfall abfangen könnte.
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #73
                    wenn die Speicherung file/file ist, ist es im Backup, bei redis muss redis Speicherung getrennt konfiguriert werden.
                    jetzt kommt aber mit den neueren Controller Versionen noch jsonl hinzu. auch das wäre im Backup drin.
                    Wie es allerdings ist, wenn auf eine neue Version eingespielt wird, die jsonl hat, das Backup allerdings nicht, weißich jetzt nicht ob und die die Migration der Datenbank abläuft.
                    Ich meine, dass es von file zu jsonl funktionieren müsste.
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #74
                      Davon bin ich allerdings nicht ausgegangen, bzw er es nicht explizit umgestellt hat, von daher war ich der Meinung, das wie oben geschrieben, die Werte wieder kommen.
                      HomoranH lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #75
                        Deswegen hab ich ja nachgefragt
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          #76
                          @crunchip @Homoran also sowohl als auch. Einige kommen automatisch wieder durch die Scripts.
                          Aber z.B. die Zählerwerte nicht. Ich hatte da manuell einen Startwert vorgegeben.
                          Hier ein Screenshot aus der VIS, die Lademenge über eine Wallbox. Das Script addiert zum bestehenden Wert immer den neuen Wert dazu und setzt den auf 0 täglich, wöchentlich, monatlich,...
                          • Slave: Pi4
                          • lobomauL lobomau
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #77
                            @lobomau die Frage war, ob du file/redis oder jsonl verwendest
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #78
                              @crunchip redis benutze ich
                              lobomau@ioBroker:~$ iob status
                              Objects type: file
                              States  type: redis
                              Achso... war jsonl nicht der neueste shit? :-) Oder hat redis auch Vorteile?
                              • Slave: Pi4
                              • lobomauL lobomau
                                Objects type: file
                                States  type: redis
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #79
                                redis benutze ich
                                hast du das backup und Restore dafür konfiguriert?
                                außerdem redis-server auf der neuen Installation vor dem restore installiert?
                                  redis benutze ich
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  #80
                                  @homoran die Frage stelle ich mir auch. Sehe grad die Konfig vom Backitup Adapter und die Möglichkeit Redis zu sichern. Ok, dann kann es gut sein, dass ich das nicht an hatte.
                                  • Slave: Pi4
                                  • ? Offline
                                    #81
                                    Hi Leute,
                                    nach dem update auf die Version 16 habe ich mit meinem System auch Probleme.
                                    Beim Versuch ein Adapter zu de-/installieren kommt folgender Fehler:
                                    $ iobroker add accuweather --host raspberrypi
                                    NPM version: 8.11.0
                                    Installing iobroker.accuweather@1.2.1... (System call)
                                    host.raspberrypi Cannot install iobroker.accuweather@1.2.1: 1
                                    ERROR: Process exited with code 25
                                    Geupdatet habe ich das ganze nach Anleitung auf meinem Pi 4.
                                    Hat einer von euch eine Lösung für mich? :-( Möchte mein Problem durch Probieren nicht noch schlimmer machen. :-D
                                      Hi Leute,
                                      NPM version: 8.11.0
                                      #82
                                      @phantomkommander
                                      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      und dann
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm ls | grep 'ERR|github'
                                        @phantomkommander
                                        und dann
                                        cd /opt/iobroker
                                        #83
                                        pi@raspberrypi:~ $ cd/
                                        -bash: cd/: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        pi@raspberrypi:~ $ cd /
                                        pi@raspberrypi:/ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                        ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                        pi@raspberrypi:/ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        armv7l
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v16.15.1
                                        v16.15.1
                                        8.11.0
                                        pi
                                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                        OK:3 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                        OK:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        Aktualisierung für 11 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                        nodejs:
                                          Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 16.15.1-deb-1nodesource1 100
                                             14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                        pi@raspberrypi:/ $ cd /opt/iobroker
                                        npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                        npm ERR! extraneous: @serialport/parser-byte-length@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-byte-length
                                        npm ERR! extraneous: @serialport/parser-cctalk@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-cctalk
                                        npm ERR! extraneous: @serialport/parser-delimiter@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-delimiter
                                        npm ERR! extraneous: @serialport/parser-readline@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-readline
                                        npm ERR! extraneous: @serialport/parser-ready@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-ready
                                        npm ERR! extraneous: @serialport/parser-regex@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-regex
                                        npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                                        npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.7 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                                        npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                                        npm ERR! extraneous: ansi-bgblack@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgblack
                                        npm ERR! extraneous: ansi-bgblue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgblue
                                        npm ERR! extraneous: ansi-bgcyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgcyan
                                        npm ERR! extraneous: ansi-bggreen@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bggreen
                                        npm ERR! extraneous: ansi-bgmagenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgmagenta
                                        npm ERR! extraneous: ansi-bgred@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgred
                                        npm ERR! extraneous: ansi-bgwhite@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgwhite
                                        npm ERR! extraneous: ansi-bgyellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgyellow
                                        npm ERR! extraneous: ansi-black@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-black
                                        npm ERR! extraneous: ansi-blue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-blue
                                        npm ERR! extraneous: ansi-bold@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bold
                                        npm ERR! extraneous: ansi-colors@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-colors
                                        npm ERR! extraneous: ansi-cyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-cyan
                                        npm ERR! extraneous: ansi-dim@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-dim
                                        npm ERR! extraneous: ansi-green@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-green
                                        npm ERR! extraneous: ansi-grey@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-grey
                                        npm ERR! extraneous: ansi-hidden@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-hidden
                                        npm ERR! extraneous: ansi-inverse@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-inverse
                                        npm ERR! extraneous: ansi-italic@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-italic
                                        npm ERR! extraneous: ansi-magenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-magenta
                                        npm ERR! extraneous: ansi-red@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-red
                                        npm ERR! extraneous: ansi-reset@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-reset
                                        npm ERR! extraneous: ansi-strikethrough@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-strikethrough
                                        npm ERR! extraneous: ansi-underline@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-underline
                                        npm ERR! extraneous: ansi-white@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-white
                                        npm ERR! extraneous: ansi-yellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-yellow
                                        npm ERR! extraneous: arr-swap@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arr-swap
                                        npm ERR! extraneous: buffer-alloc-unsafe@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-alloc-unsafe
                                        npm ERR! extraneous: buffer-alloc@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-alloc
                                        npm ERR! extraneous: buffer-fill@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-fill
                                        npm ERR! extraneous: busboy@0.2.14 /opt/iobroker/node_modules/busboy
                                        npm ERR! extraneous: choices-separator@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/choices-separator
                                        npm ERR! extraneous: clone-deep@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/clone-deep
                                        npm ERR! extraneous: commander@2.20.0 /opt/iobroker/node_modules/commander
                                        npm ERR! extraneous: cookie-parser@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/cookie-parser
                                        npm ERR! extraneous: dicer@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/dicer
                                        npm ERR! extraneous: error-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/error-symbol
                                        npm ERR! extraneous: expand-template@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/expand-template
                                        npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                                        npm ERR! extraneous: express-session@1.16.2 /opt/iobroker/node_modules/express-session
                                        npm ERR! extraneous: info-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/info-symbol
                                        npm ERR! invalid: iobroker.alexa2@3.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2
                                        npm ERR! invalid: iobroker.cloud@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud
                                        npm ERR! invalid: iobroker.fb-checkpresence@1.1.15 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence
                                        npm ERR! invalid: iobroker.fritzdect@2.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect
                                        npm ERR! invalid: iobroker.fully-tablet-control@0.3.6-1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control
                                        npm ERR! invalid: iobroker.fullybrowser@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser
                                        npm ERR! invalid: iobroker.hue-extended@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended
                                        npm ERR! invalid: iobroker.life360@0.2.17 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360
                                        npm ERR! invalid: iobroker.netatmo-crawler@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler
                                        npm ERR! invalid: iobroker.nina@0.0.25 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina
                                        npm ERR! invalid: iobroker.nuki-extended@2.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended
                                        npm ERR! invalid: iobroker.pi-hole@1.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole
                                        npm ERR! invalid: iobroker.radar2@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2
                                        npm ERR! invalid: iobroker.samsung_tizen@0.0.12 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen
                                        npm ERR! invalid: iobroker.tr-064@4.2.16 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
                                        npm ERR! invalid: iobroker.vis-owl@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-owl
                                        npm ERR! extraneous: is-number@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-number
                                        npm ERR! extraneous: jsonata@1.8.5 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                                        npm ERR! extraneous: koalas@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/koalas
                                        npm ERR! extraneous: lazy-cache@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/lazy-cache
                                        npm ERR! extraneous: log-ok@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/log-ok
                                        npm ERR! extraneous: log-utils@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/log-utils
                                        npm ERR! extraneous: md5@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/md5
                                        npm ERR! extraneous: mixin-object@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mixin-object
                                        npm ERR! extraneous: passport@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/passport
                                        npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
                                        npm ERR! extraneous: pointer-symbol@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pointer-symbol
                                        npm ERR! extraneous: prebuild-install@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                                        npm ERR! extraneous: promirepl@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promirepl
                                        npm ERR! extraneous: prompt-actions@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-actions
                                        npm ERR! extraneous: prompt-base@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base
                                        npm ERR! extraneous: prompt-checkbox@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-checkbox
                                        npm ERR! extraneous: prompt-choices@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices
                                        npm ERR! extraneous: prompt-list@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-list
                                        npm ERR! extraneous: prompt-question@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question
                                        npm ERR! extraneous: prompt-radio@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-radio
                                        npm ERR! extraneous: radio-symbol@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/radio-symbol
                                        npm ERR! extraneous: readline-ui@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui
                                        npm ERR! extraneous: readline-utils@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils
                                        npm ERR! extraneous: serialport@6.2.2 /opt/iobroker/node_modules/serialport
                                        npm ERR! extraneous: set-getter@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/set-getter
                                        npm ERR! extraneous: shallow-clone@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shallow-clone
                                        npm ERR! extraneous: simple-get@2.8.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-get
                                        npm ERR! extraneous: streamifier@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/streamifier
                                        npm ERR! extraneous: strip-color@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-color
                                        npm ERR! extraneous: success-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/success-symbol
                                        npm ERR! extraneous: terminal-paginator@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/terminal-paginator
                                        npm ERR! extraneous: to-buffer@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/to-buffer
                                        npm ERR! extraneous: toggle-array@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/toggle-array
                                        npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                                        npm ERR! extraneous: vm2@3.9.5 /opt/iobroker/node_modules/vm2
                                        npm ERR! invalid: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                                        npm ERR! extraneous: warning-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/warning-symbol
                                        npm ERR! extraneous: window-size@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/window-size
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-22T18_30_47_148Z-debug-0.log
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $
                                          armv7l
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.15.1
                                          v16.15.1
                                          8.11.0
                                          pi
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          #84
                                          @phantomkommander sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
                                          Punkt 1) Deine /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                          ist nicht korrekt. Anleitung (welche überhaupt?) doch nicht richtig befolgt.
                                          Punkt 2) Die mit 'INVALID' gekennzeichneten Adaper mal irgendwann 'ungewöhnlich' (per git / 'der Katze') installiert gehabt?
                                          Installier die nochmal frisch aus dem stable-Repo.
                                          Punkt 3) Halt dein System auf Stand. 11 Updates einspielen!
