  4. Kein Update mehr möglich mit Node.js 16
node js
335 Beiträge 16 Kommentatoren 64.7k Aufrufe 16 Beobachtet
    @lobomau den Thread kennst du?
    https://forum.iobroker.net/topic/55574/vis-1-14-5-lässt-sich-nicht-installieren/65?_=1655794198725
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
    #68
    @crunchip nein, bisher nicht. Ich lese mich da mal rein...
    Edit.: habe es hiermit hinbekommen VIS ans laufen zu bekommen:
    iob upgrade vis@1.3.1
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • lobomauL lobomau
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #69
      @lobomau ich weiß nicht ob es ein bug ist oder ich etwas falsch gemacht habe. Aber alle DP unter 0_userdata haben ihren Wert verloren nach dem Einspielen des Backups. Ich muss die meisten händisch jetzt auf einen Wert stellen.
      Meine Zählerständer sind damit auch weg. Müsste ich mir über den stillgelegten Container wiederholen.
      • Slave: Pi4
      • lobomauL lobomau
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #70
        @lobomau sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
        Du beschreibst doch den Datenpunkt durch ein Script oder der gleichen, dann sollte auch der Wert wieder geschrieben werden.
        Solange da nichts geschrieben wurde, bleibt da null stehen und so wie ich das sehe, werden die ja erst heut nacht geschrieben.
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #71
          @crunchip sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
          nicht wenn das Skript zur Berechnung einen alten Wert (Zählerstand Vorjahr) benötigt
          @lobomau worin speicherst du deine states?
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #72
            @homoran sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
            Hmm, das ist dann allerdings blöd. Dann stellst sich mir die Frage, wie man so etwas im Zweifelsfall abfangen könnte.
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #73
              wenn die Speicherung file/file ist, ist es im Backup, bei redis muss redis Speicherung getrennt konfiguriert werden.
              jetzt kommt aber mit den neueren Controller Versionen noch jsonl hinzu. auch das wäre im Backup drin.
              Wie es allerdings ist, wenn auf eine neue Version eingespielt wird, die jsonl hat, das Backup allerdings nicht, weißich jetzt nicht ob und die die Migration der Datenbank abläuft.
              Ich meine, dass es von file zu jsonl funktionieren müsste.
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #74
                Davon bin ich allerdings nicht ausgegangen, bzw er es nicht explizit umgestellt hat, von daher war ich der Meinung, das wie oben geschrieben, die Werte wieder kommen.
                HomoranH lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #75
                  Deswegen hab ich ja nachgefragt
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    #76
                    @crunchip @Homoran also sowohl als auch. Einige kommen automatisch wieder durch die Scripts.
                    Aber z.B. die Zählerwerte nicht. Ich hatte da manuell einen Startwert vorgegeben.
                    Hier ein Screenshot aus der VIS, die Lademenge über eine Wallbox. Das Script addiert zum bestehenden Wert immer den neuen Wert dazu und setzt den auf 0 täglich, wöchentlich, monatlich,...
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL lobomau
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #77
                      @lobomau die Frage war, ob du file/redis oder jsonl verwendest
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #78
                        @crunchip redis benutze ich
                        lobomau@ioBroker:~$ iob status
                        Objects type: file
                        States  type: redis
                        Achso... war jsonl nicht der neueste shit? :-) Oder hat redis auch Vorteile?
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          Objects type: file
                          States  type: redis
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #79
                          redis benutze ich
                          hast du das backup und Restore dafür konfiguriert?
                          außerdem redis-server auf der neuen Installation vor dem restore installiert?
                            redis benutze ich
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            #80
                            @homoran die Frage stelle ich mir auch. Sehe grad die Konfig vom Backitup Adapter und die Möglichkeit Redis zu sichern. Ok, dann kann es gut sein, dass ich das nicht an hatte.
                            • Slave: Pi4
                            • ? Offline
                              #81
                              Hi Leute,
                              nach dem update auf die Version 16 habe ich mit meinem System auch Probleme.
                              Beim Versuch ein Adapter zu de-/installieren kommt folgender Fehler:
                              $ iobroker add accuweather --host raspberrypi
                              NPM version: 8.11.0
                              Installing iobroker.accuweather@1.2.1... (System call)
                              host.raspberrypi Cannot install iobroker.accuweather@1.2.1: 1
                              ERROR: Process exited with code 25
                              Geupdatet habe ich das ganze nach Anleitung auf meinem Pi 4.
                              Hat einer von euch eine Lösung für mich? :-( Möchte mein Problem durch Probieren nicht noch schlimmer machen. :-D
                                Hi Leute,
                                NPM version: 8.11.0
                                #82
                                @phantomkommander
                                uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                und dann
                                cd /opt/iobroker
                                npm ls | grep 'ERR|github'
                                  @phantomkommander
                                  und dann
                                  cd /opt/iobroker
                                  #83
                                  pi@raspberrypi:~ $ cd/
                                  -bash: cd/: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  pi@raspberrypi:~ $ cd /
                                  pi@raspberrypi:/ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                  ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                  pi@raspberrypi:/ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  armv7l
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.15.1
                                  v16.15.1
                                  8.11.0
                                  pi
                                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                  OK:3 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                  OK:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  Aktualisierung für 11 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                  nodejs:
                                    Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 16.15.1-deb-1nodesource1 100
                                       14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                       12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                  pi@raspberrypi:/ $ cd /opt/iobroker
                                  npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                  npm ERR! extraneous: @serialport/parser-byte-length@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-byte-length
                                  npm ERR! extraneous: @serialport/parser-cctalk@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-cctalk
                                  npm ERR! extraneous: @serialport/parser-delimiter@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-delimiter
                                  npm ERR! extraneous: @serialport/parser-readline@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-readline
                                  npm ERR! extraneous: @serialport/parser-ready@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-ready
                                  npm ERR! extraneous: @serialport/parser-regex@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-regex
                                  npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                                  npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.7 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                                  npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                                  npm ERR! extraneous: ansi-bgblack@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgblack
                                  npm ERR! extraneous: ansi-bgblue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgblue
                                  npm ERR! extraneous: ansi-bgcyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgcyan
                                  npm ERR! extraneous: ansi-bggreen@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bggreen
                                  npm ERR! extraneous: ansi-bgmagenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgmagenta
                                  npm ERR! extraneous: ansi-bgred@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgred
                                  npm ERR! extraneous: ansi-bgwhite@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgwhite
                                  npm ERR! extraneous: ansi-bgyellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgyellow
                                  npm ERR! extraneous: ansi-black@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-black
                                  npm ERR! extraneous: ansi-blue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-blue
                                  npm ERR! extraneous: ansi-bold@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bold
                                  npm ERR! extraneous: ansi-colors@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-colors
                                  npm ERR! extraneous: ansi-cyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-cyan
                                  npm ERR! extraneous: ansi-dim@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-dim
                                  npm ERR! extraneous: ansi-green@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-green
                                  npm ERR! extraneous: ansi-grey@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-grey
                                  npm ERR! extraneous: ansi-hidden@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-hidden
                                  npm ERR! extraneous: ansi-inverse@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-inverse
                                  npm ERR! extraneous: ansi-italic@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-italic
                                  npm ERR! extraneous: ansi-magenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-magenta
                                  npm ERR! extraneous: ansi-red@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-red
                                  npm ERR! extraneous: ansi-reset@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-reset
                                  npm ERR! extraneous: ansi-strikethrough@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-strikethrough
                                  npm ERR! extraneous: ansi-underline@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-underline
                                  npm ERR! extraneous: ansi-white@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-white
                                  npm ERR! extraneous: ansi-yellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-yellow
                                  npm ERR! extraneous: arr-swap@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arr-swap
                                  npm ERR! extraneous: buffer-alloc-unsafe@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-alloc-unsafe
                                  npm ERR! extraneous: buffer-alloc@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-alloc
                                  npm ERR! extraneous: buffer-fill@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-fill
                                  npm ERR! extraneous: busboy@0.2.14 /opt/iobroker/node_modules/busboy
                                  npm ERR! extraneous: choices-separator@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/choices-separator
                                  npm ERR! extraneous: clone-deep@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/clone-deep
                                  npm ERR! extraneous: commander@2.20.0 /opt/iobroker/node_modules/commander
                                  npm ERR! extraneous: cookie-parser@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/cookie-parser
                                  npm ERR! extraneous: dicer@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/dicer
                                  npm ERR! extraneous: error-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/error-symbol
                                  npm ERR! extraneous: expand-template@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/expand-template
                                  npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                                  npm ERR! extraneous: express-session@1.16.2 /opt/iobroker/node_modules/express-session
                                  npm ERR! extraneous: info-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/info-symbol
                                  npm ERR! invalid: iobroker.alexa2@3.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2
                                  npm ERR! invalid: iobroker.cloud@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud
                                  npm ERR! invalid: iobroker.fb-checkpresence@1.1.15 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence
                                  npm ERR! invalid: iobroker.fritzdect@2.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect
                                  npm ERR! invalid: iobroker.fully-tablet-control@0.3.6-1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control
                                  npm ERR! invalid: iobroker.fullybrowser@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser
                                  npm ERR! invalid: iobroker.hue-extended@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended
                                  npm ERR! invalid: iobroker.life360@0.2.17 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360
                                  npm ERR! invalid: iobroker.netatmo-crawler@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler
                                  npm ERR! invalid: iobroker.nina@0.0.25 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina
                                  npm ERR! invalid: iobroker.nuki-extended@2.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended
                                  npm ERR! invalid: iobroker.pi-hole@1.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole
                                  npm ERR! invalid: iobroker.radar2@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2
                                  npm ERR! invalid: iobroker.samsung_tizen@0.0.12 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen
                                  npm ERR! invalid: iobroker.tr-064@4.2.16 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
                                  npm ERR! invalid: iobroker.vis-owl@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-owl
                                  npm ERR! extraneous: is-number@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-number
                                  npm ERR! extraneous: jsonata@1.8.5 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                                  npm ERR! extraneous: koalas@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/koalas
                                  npm ERR! extraneous: lazy-cache@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/lazy-cache
                                  npm ERR! extraneous: log-ok@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/log-ok
                                  npm ERR! extraneous: log-utils@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/log-utils
                                  npm ERR! extraneous: md5@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/md5
                                  npm ERR! extraneous: mixin-object@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mixin-object
                                  npm ERR! extraneous: passport@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/passport
                                  npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
                                  npm ERR! extraneous: pointer-symbol@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pointer-symbol
                                  npm ERR! extraneous: prebuild-install@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                                  npm ERR! extraneous: promirepl@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promirepl
                                  npm ERR! extraneous: prompt-actions@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-actions
                                  npm ERR! extraneous: prompt-base@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base
                                  npm ERR! extraneous: prompt-checkbox@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-checkbox
                                  npm ERR! extraneous: prompt-choices@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices
                                  npm ERR! extraneous: prompt-list@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-list
                                  npm ERR! extraneous: prompt-question@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question
                                  npm ERR! extraneous: prompt-radio@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-radio
                                  npm ERR! extraneous: radio-symbol@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/radio-symbol
                                  npm ERR! extraneous: readline-ui@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui
                                  npm ERR! extraneous: readline-utils@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils
                                  npm ERR! extraneous: serialport@6.2.2 /opt/iobroker/node_modules/serialport
                                  npm ERR! extraneous: set-getter@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/set-getter
                                  npm ERR! extraneous: shallow-clone@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shallow-clone
                                  npm ERR! extraneous: simple-get@2.8.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-get
                                  npm ERR! extraneous: streamifier@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/streamifier
                                  npm ERR! extraneous: strip-color@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-color
                                  npm ERR! extraneous: success-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/success-symbol
                                  npm ERR! extraneous: terminal-paginator@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/terminal-paginator
                                  npm ERR! extraneous: to-buffer@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/to-buffer
                                  npm ERR! extraneous: toggle-array@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/toggle-array
                                  npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                                  npm ERR! extraneous: vm2@3.9.5 /opt/iobroker/node_modules/vm2
                                  npm ERR! invalid: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                                  npm ERR! extraneous: warning-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/warning-symbol
                                  npm ERR! extraneous: window-size@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/window-size
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-22T18_30_47_148Z-debug-0.log
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $
                                    armv7l
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.15.1
                                    v16.15.1
                                    8.11.0
                                    pi
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    #84
                                    @phantomkommander sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
                                    Punkt 1) Deine /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                    ist nicht korrekt. Anleitung (welche überhaupt?) doch nicht richtig befolgt.
                                    Punkt 2) Die mit 'INVALID' gekennzeichneten Adaper mal irgendwann 'ungewöhnlich' (per git / 'der Katze') installiert gehabt?
                                    Installier die nochmal frisch aus dem stable-Repo.
                                    Punkt 3) Halt dein System auf Stand. 11 Updates einspielen!
                                      #85
                                      @thomas-braun sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition
                                      Deinstallieren und neu installieren?
                                        #86
                                        @phantomkommander
                                        1.) Die Anleitung führt eigentlich zur richtigen nodesource.list
                                        Ich würde die der einfachheit halber flugs per Hand auf 16 anpassen.
                                        2.) Wie schaut denn ein
                                        iobroker update -u
                                        derzeitig aus?
                                        3.)
                                        sudo apt update
                                        sudo apt full-upgrade
                                        sudo reboot
                                          @phantomkommander
                                          iobroker update -u
                                          derzeitig aus?
                                          3.)
                                          sudo apt update
                                          sudo reboot
                                          #87
                                          @phantomkommander
                                          könntest du mir da helfen?
                                          iobroker update -u
                                          derzeitig aus?
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -u
                                          Used repository: stable
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          3.)
                                          sudo apt update
                                          sudo reboot
                                          Ist erledigt
