  4. Kein Update mehr möglich mit Node.js 16
node js
335 Beiträge 16 Kommentatoren 64.7k Aufrufe 16 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @homoran alles gut! Die Anleitung ist 99% perfekt! Das fehlende 1% kommt nur durch ungeduldige User wie mich zustande ;-)
    In der Proxmox Anleitung ist ja noch angegeben:
    adduser benutzername
    Da drunter ist dann zum Aufklappen ein Screenshot mit der wichtigen Info. Cool wäre wenn der eine Befehl auch noch im Freitext zum Reinkopieren mit dabei wäre:
    usermod -aG sudo benutzername
    Bckup zurückspielen und weitere Tests mit node 16 kann ich später machen.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @lobomau sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
    der steht doch darüber!
    Das "versteckte" ist doch "nur" zur Visualisierung
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @homoran ja, sieht sauber aus.
      Was ich meinte ist den Text hier zusätzlich hinzuschreiben. Praktisch alles als copy & paste zur Verfügung zu stellen:
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • lobomauL lobomau
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        ach den
        • lobomauL lobomau
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          ich kümmere mich darum, da war sowieso noch ein Punkt zum abändern
          da muss rein, Nachdem man den Container gestartet hat...
          EDIT
          erledigt
          • lobomauL lobomau
            @thomas-braun @Homoran hab mir grad einen ganz frischen proxmox debian container erstellt. Nach apt update, upgrade war es Version debian 11.3.
            Ich habe zuerst unter root angelegt mit apt install curl und sudo.
            Danach habe ich den User erstellt lobomau.
            Dann habe ich node16 installiert (nun weiß ich schon nicht mehr ob als root oder lobomau).
            Dann habe ich mich definitiv als lobomau eingeloggt und wollte die iobroker Installation starten und schon ging los mit andauernd Passwort für sudo eingeben zu müssen.
            Lange Rede kurzer Sinn. Ich mache es nochmal und achte darauf node schon als lobomamau mit sudo zu instatllieren. Achnee... ist ja schon nach 22 Uhr. Vielleicht morgen...
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            @lobomau man kann auch sudo für den User so konfigurieren, dass man nicht dauernd ein Passwort eingeben muss.
            • mickymM mickym
              @mickym @lobomau
              Nennt sich 'grace period'. Die meisten Distributionen haben da 15 Minuten voreingestellt.
              mickymM lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                @mickym @lobomau
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                @thomas-braun Nein, ich meinte permanent:
                pi@MWHome:/etc/sudoers.d $ sudo cat 010_pi-nopasswd
                pi ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
                Also wie beim pi so eine Datei erstellt und dann diese Zeile in die Datei eingetragen. Man kann das sicher irgendwo auch einschränken, aber damit muss man zumindest generell kein Passwort mehr mit sudo eingeben.
                  @mickym @lobomau
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                  @thomas-braun ja, das war jetzt ok während der Installation. Gut möglich, dass da 15min sind.
                  Backup über backup-Adapter läuft gerade. Also scheint es grundsätzlich schon zu funktionieren das Installieren von Adaptern.
                  Vorher musste ich noch den redis-server installieren. Die slaves werden noch nicht erkannt. Vielleicht nach einem Neustart des Containers nachdem das Backup fertig ist.
                  Edit.: achso... das wird mit den slaves nicht sofort so funktionieren, da der Master jetzt anders heisst. Vielleicht passe ich einfach mal den Namen des Masters an oder ich mache die Anmeldung der slaves über die Konsole.
                  • Slave: Pi4
                  lobomauL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    @mickym sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
                    Was natürlich vollkommener Sinn der Sache ist...
                    • lobomauL lobomau
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      @lobomau Updates gehen sonst auch, die vorher nicht gingen. Ich hatte noch ein Update für statistics Adapter von 1.x auf 2.x, das nun geklappt hat.
                      Probleme macht z.B. der VIS Adapter.
                      Während des Backups:
                      host.ioBroker
                      2022-06-21 13:28:00.007	error	iobroker host.ioBroker Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                      vis.0
                      2022-06-21 13:27:59.124	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      vis.0
                      2022-06-21 13:27:59.122	info	terminating
                      vis.0
                      2022-06-21 13:27:58.617	error	Not exists
                      vis.0
                      2022-06-21 13:27:58.616	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                      vis.0
                      2022-06-21 13:27:58.613	error	unhandled promise rejection: Not exists
                      vis.0
                      2022-06-21 13:27:58.612	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      vis.0
                      2022-06-21 13:27:57.951	info	vis license is OK.
                      vis.0
                      2022-06-21 13:27:57.786	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                      host.ioBroker
                      2022-06-21 13:27:46.372	info	iobroker Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                      host.ioBroker
                      2022-06-21 13:27:46.370	info	iobroker NPM version: 8.11.0
                      host.ioBroker
                      2022-06-21 13:27:42.400	info	iobroker add vis auto --host ioBroker
                      host.ioBroker
                      2022-06-21 13:26:57.218	info	iobroker exit 25
                      host.ioBroker
                      2022-06-21 13:26:56.167	error	iobroker host.ioBroker Cannot install iobroker.vis: 6
                      vis.0
                      2022-06-21 13:26:55.284	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      vis.0
                      2022-06-21 13:26:55.282	info	terminating
                      vis.0
                      2022-06-21 13:26:54.774	error	Not exists
                      vis.0
                      2022-06-21 13:26:54.773	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                      vis.0
                      2022-06-21 13:26:54.770	error	unhandled promise rejection: Not exists
                      vis.0
                      2022-06-21 13:26:54.769	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      vis.0
                      2022-06-21 13:26:54.051	info	vis license is OK.
                      vis.0
                      2022-06-21 13:26:53.884	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                      host.ioBroker
                      2022-06-21 13:26:41.987	info	iobroker Installing iobroker.vis... (System call)
                      host.ioBroker
                      2022-06-21 13:26:41.985	info	iobroker NPM version: 8.11.0
                      host.ioBroker
                      2022-06-21 13:26:40.863	info	iobroker install iobroker.vis
                      host.ioBroker
                      2022-06-21 13:26:38.538	info	iobroker url iobroker.vis --host ioBroker
                      host.ioBroker
                      2022-06-21 13:24:42.858	info	iobroker exit 25
                      host.ioBroker
                      2022-06-21 13:24:41.831	error	iobroker host.ioBroker Cannot install iobroker/ioBroker.vis: 6
                      vis.0
                      2022-06-21 13:24:40.964	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      vis.0
                      2022-06-21 13:24:40.963	info	terminating
                      vis.0
                      2022-06-21 13:24:40.455	error	Not exists
                      vis.0
                      2022-06-21 13:24:40.453	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                      vis.0
                      2022-06-21 13:24:40.450	error	unhandled promise rejection: Not exists
                      vis.0
                      2022-06-21 13:24:40.449	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      vis.0
                      2022-06-21 13:24:39.728	info	vis license is OK.
                      vis.0
                      2022-06-21 13:24:39.559	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                      host.ioBroker
                      2022-06-21 13:23:52.654	info	iobroker Installing iobroker/ioBroker.vis... (System call)
                      host.ioBroker
                      2022-06-21 13:23:52.653	info	iobroker NPM version: 8.11.0
                      host.ioBroker
                      2022-06-21 13:23:51.523	info	iobroker install iobroker/ioBroker.vis
                      host.ioBroker
                      2022-06-21 13:23:49.205	info	iobroker url iobroker/ioBroker.vis --host ioBroker
                      host.ioBroker
                      2022-06-21 13:22:03.915	error	Cannot download and install adapter "vis@1.4.15". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                      host.ioBroker
                      2022-06-21 13:22:02.914	info	iobroker npm-install: exit 25
                      host.ioBroker
                      2022-06-21 13:22:01.879	error	iobroker npm-install: host.ioBroker Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                      vis.0
                      2022-06-21 13:22:00.998	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      vis.0
                      2022-06-21 13:22:00.997	info	terminating
                      host.ioBroker
                      2022-06-21 13:22:00.707	info	iobroker exit 0
                      vis.0
                      2022-06-21 13:22:00.492	error	Not exists
                      vis.0
                      2022-06-21 13:22:00.491	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                      vis.0
                      2022-06-21 13:22:00.488	error	unhandled promise rejection: Not exists
                      vis.0
                      2022-06-21 13:22:00.486	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      vis.0
                      2022-06-21 13:21:59.814	info	vis license is OK.
                      host.ioBroker
                      2022-06-21 13:21:59.663	info	iobroker upload [0] statistics.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics/admin/words.js words.js application/javascript
                      host.ioBroker
                      2022-06-21 13:21:59.650	info	iobroker upload [1] statistics.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics/admin/statistics.png statistics.png image/png
                      vis.0
                      2022-06-21 13:21:59.647	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                      Danach über ioBroker versucht zu installieren über npm:
                      $ iobroker url iobroker/ioBroker.vis --host ioBroker
                      NPM version: 8.11.0
                      ERROR: Process exited with code 25
                      • Slave: Pi4
                      • lobomauL lobomau
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        hast du vor dem Backup zurück spielen vis installiert?
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          #66
                          @crunchip nein, VIS war lange installiert und lange nicht geupdatet worden also nicht geändert worden.
                          • Slave: Pi4
                          • lobomauL lobomau
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #67
                            @lobomau den Thread kennst du?
                            https://forum.iobroker.net/topic/55574/vis-1-14-5-lässt-sich-nicht-installieren/65?_=1655794198725
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #68
                              @crunchip nein, bisher nicht. Ich lese mich da mal rein...
                              Edit.: habe es hiermit hinbekommen VIS ans laufen zu bekommen:
                              iob upgrade vis@1.3.1
                              • Slave: Pi4
                              • lobomauL lobomau
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #69
                                @lobomau ich weiß nicht ob es ein bug ist oder ich etwas falsch gemacht habe. Aber alle DP unter 0_userdata haben ihren Wert verloren nach dem Einspielen des Backups. Ich muss die meisten händisch jetzt auf einen Wert stellen.
                                Meine Zählerständer sind damit auch weg. Müsste ich mir über den stillgelegten Container wiederholen.
                                • Slave: Pi4
                                • lobomauL lobomau
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #70
                                  Du beschreibst doch den Datenpunkt durch ein Script oder der gleichen, dann sollte auch der Wert wieder geschrieben werden.
                                  Solange da nichts geschrieben wurde, bleibt da null stehen und so wie ich das sehe, werden die ja erst heut nacht geschrieben.
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #71
                                    @crunchip sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
                                    nicht wenn das Skript zur Berechnung einen alten Wert (Zählerstand Vorjahr) benötigt
                                    @lobomau worin speicherst du deine states?
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #72
                                      @homoran sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
                                      Hmm, das ist dann allerdings blöd. Dann stellst sich mir die Frage, wie man so etwas im Zweifelsfall abfangen könnte.
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #73
                                        wenn die Speicherung file/file ist, ist es im Backup, bei redis muss redis Speicherung getrennt konfiguriert werden.
                                        jetzt kommt aber mit den neueren Controller Versionen noch jsonl hinzu. auch das wäre im Backup drin.
                                        Wie es allerdings ist, wenn auf eine neue Version eingespielt wird, die jsonl hat, das Backup allerdings nicht, weißich jetzt nicht ob und die die Migration der Datenbank abläuft.
                                        Ich meine, dass es von file zu jsonl funktionieren müsste.
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #74
                                          Davon bin ich allerdings nicht ausgegangen, bzw er es nicht explizit umgestellt hat, von daher war ich der Meinung, das wie oben geschrieben, die Werte wieder kommen.
                                          HomoranH lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
