  4. Kein Update mehr möglich mit Node.js 16
node js
335 Beiträge 16 Kommentatoren 64.7k Aufrufe 16 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @lobomau die automatische node Installation funktioniert irgendwie nicht (mehr). Ich würde behaupten ich habe mich 1:1 an die Anleitung gehalten. Dann eben manuell wie gehabt.
    ioBroker login: lobomau
    Password:
    Linux ioBroker 5.15.35-1-pve #1 SMP PVE 5.15.35-2 (Thu, 05 May 2022 13:54:35 +0200) x86_64
    permitted by applicable law.
    lobomau@ioBroker:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    library: loaded
    Library version=2022-06-15
        Welcome to the ioBroker installer!
        Installer version: 2022-06-03
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/4)
    We trust you have received the usual lecture from the local System
    Administrator. It usually boils down to these three things:
        #1) Respect the privacy of others.
        #2) Think before you type.
        #3) With great power comes great responsibility.
    [sudo] password for lobomau:
    lobomau is not in the sudoers file.  This incident will be reported.
        Node.js not found. Installing...
    Installed nodejs
    Cannot install Node.js! Please install it manually.
    lobomau@ioBroker:~$
    Die Updates als normaler user scheine auch gar nicht mehr zu funktionieren? Muss ich dem user lobomau mehr Rechte geben?
    lobomau@ioBroker:~$ sudo apt update
    lobomau@ioBroker:~$ sudo apt upgrade
    lobomau@ioBroker:~$
    @lobomau
    Dein User ist falsch angelegt. Der muss in die Gruppe 'sudo' rein. (Oder wie genau das unter Proxmox gehandhabt wird. Musst du nachlesen.)
      @lobomau
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @thomas-braun ja, Fehler wieder bei mir. Ist richtig beschrieben:
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • lobomauL lobomau
        Password:
        library: loaded
        Installed nodejs
        lobomau@ioBroker:~$
        lobomau@ioBroker:~$
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @lobomau sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
        warum so überhastet?
        wo ist der output aus dem du dieses schließt.
        Warum nicht erst gepostet, bevor der nächste (möglicherweise falsche) Schritt gemacht wird?
        ggf. ist ja schon etwas im Grundsystem schief. Dann brauchst du gar nicht erst weitermachen
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @homoran alles gut! Die Anleitung ist 99% perfekt! Das fehlende 1% kommt nur durch ungeduldige User wie mich zustande ;-)
          In der Proxmox Anleitung ist ja noch angegeben:
          adduser benutzername
          Da drunter ist dann zum Aufklappen ein Screenshot mit der wichtigen Info. Cool wäre wenn der eine Befehl auch noch im Freitext zum Reinkopieren mit dabei wäre:
          usermod -aG sudo benutzername
          Bckup zurückspielen und weitere Tests mit node 16 kann ich später machen.
          • Slave: Pi4
          HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
          • lobomauL lobomau
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @lobomau hast du denn jetzt die Basis sauber?
            • lobomauL lobomau
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              der steht doch darüber!
              Das "versteckte" ist doch "nur" zur Visualisierung
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @homoran ja, sieht sauber aus.
                Was ich meinte ist den Text hier zusätzlich hinzuschreiben. Praktisch alles als copy & paste zur Verfügung zu stellen:
                • Slave: Pi4
                • lobomauL lobomau
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  ach den
                  • lobomauL lobomau
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    ich kümmere mich darum, da war sowieso noch ein Punkt zum abändern
                    da muss rein, Nachdem man den Container gestartet hat...
                    EDIT
                    erledigt
                    • lobomauL lobomau
                      @thomas-braun @Homoran hab mir grad einen ganz frischen proxmox debian container erstellt. Nach apt update, upgrade war es Version debian 11.3.
                      Ich habe zuerst unter root angelegt mit apt install curl und sudo.
                      Danach habe ich den User erstellt lobomau.
                      Dann habe ich node16 installiert (nun weiß ich schon nicht mehr ob als root oder lobomau).
                      Dann habe ich mich definitiv als lobomau eingeloggt und wollte die iobroker Installation starten und schon ging los mit andauernd Passwort für sudo eingeben zu müssen.
                      Lange Rede kurzer Sinn. Ich mache es nochmal und achte darauf node schon als lobomamau mit sudo zu instatllieren. Achnee... ist ja schon nach 22 Uhr. Vielleicht morgen...
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      @lobomau man kann auch sudo für den User so konfigurieren, dass man nicht dauernd ein Passwort eingeben muss.
                      • mickymM mickym
                        @mickym @lobomau
                        Nennt sich 'grace period'. Die meisten Distributionen haben da 15 Minuten voreingestellt.
                        mickymM lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                          @mickym @lobomau
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          @thomas-braun Nein, ich meinte permanent:
                          pi@MWHome:/etc/sudoers.d $ sudo cat 010_pi-nopasswd
                          pi ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
                          Also wie beim pi so eine Datei erstellt und dann diese Zeile in die Datei eingetragen. Man kann das sicher irgendwo auch einschränken, aber damit muss man zumindest generell kein Passwort mehr mit sudo eingeben.
                            @mickym @lobomau
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                            @thomas-braun ja, das war jetzt ok während der Installation. Gut möglich, dass da 15min sind.
                            Backup über backup-Adapter läuft gerade. Also scheint es grundsätzlich schon zu funktionieren das Installieren von Adaptern.
                            Vorher musste ich noch den redis-server installieren. Die slaves werden noch nicht erkannt. Vielleicht nach einem Neustart des Containers nachdem das Backup fertig ist.
                            Edit.: achso... das wird mit den slaves nicht sofort so funktionieren, da der Master jetzt anders heisst. Vielleicht passe ich einfach mal den Namen des Masters an oder ich mache die Anmeldung der slaves über die Konsole.
                            • Slave: Pi4
                            lobomauL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              @mickym sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
                              Was natürlich vollkommener Sinn der Sache ist...
                              • lobomauL lobomau
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                @lobomau Updates gehen sonst auch, die vorher nicht gingen. Ich hatte noch ein Update für statistics Adapter von 1.x auf 2.x, das nun geklappt hat.
                                Probleme macht z.B. der VIS Adapter.
                                Während des Backups:
                                host.ioBroker
                                2022-06-21 13:28:00.007	error	iobroker host.ioBroker Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                                vis.0
                                2022-06-21 13:27:59.124	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                vis.0
                                2022-06-21 13:27:59.122	info	terminating
                                vis.0
                                2022-06-21 13:27:58.617	error	Not exists
                                vis.0
                                2022-06-21 13:27:58.616	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                                vis.0
                                2022-06-21 13:27:58.613	error	unhandled promise rejection: Not exists
                                vis.0
                                2022-06-21 13:27:58.612	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                vis.0
                                2022-06-21 13:27:57.951	info	vis license is OK.
                                vis.0
                                2022-06-21 13:27:57.786	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                host.ioBroker
                                2022-06-21 13:27:46.372	info	iobroker Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                                host.ioBroker
                                2022-06-21 13:27:46.370	info	iobroker NPM version: 8.11.0
                                host.ioBroker
                                2022-06-21 13:27:42.400	info	iobroker add vis auto --host ioBroker
                                host.ioBroker
                                2022-06-21 13:26:57.218	info	iobroker exit 25
                                host.ioBroker
                                2022-06-21 13:26:56.167	error	iobroker host.ioBroker Cannot install iobroker.vis: 6
                                vis.0
                                2022-06-21 13:26:55.284	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                vis.0
                                2022-06-21 13:26:55.282	info	terminating
                                vis.0
                                2022-06-21 13:26:54.774	error	Not exists
                                vis.0
                                2022-06-21 13:26:54.773	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                                vis.0
                                2022-06-21 13:26:54.770	error	unhandled promise rejection: Not exists
                                vis.0
                                2022-06-21 13:26:54.769	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                vis.0
                                2022-06-21 13:26:54.051	info	vis license is OK.
                                vis.0
                                2022-06-21 13:26:53.884	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                host.ioBroker
                                2022-06-21 13:26:41.987	info	iobroker Installing iobroker.vis... (System call)
                                host.ioBroker
                                2022-06-21 13:26:41.985	info	iobroker NPM version: 8.11.0
                                host.ioBroker
                                2022-06-21 13:26:40.863	info	iobroker install iobroker.vis
                                host.ioBroker
                                2022-06-21 13:26:38.538	info	iobroker url iobroker.vis --host ioBroker
                                host.ioBroker
                                2022-06-21 13:24:42.858	info	iobroker exit 25
                                host.ioBroker
                                2022-06-21 13:24:41.831	error	iobroker host.ioBroker Cannot install iobroker/ioBroker.vis: 6
                                vis.0
                                2022-06-21 13:24:40.964	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                vis.0
                                2022-06-21 13:24:40.963	info	terminating
                                vis.0
                                2022-06-21 13:24:40.455	error	Not exists
                                vis.0
                                2022-06-21 13:24:40.453	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                                vis.0
                                2022-06-21 13:24:40.450	error	unhandled promise rejection: Not exists
                                vis.0
                                2022-06-21 13:24:40.449	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                vis.0
                                2022-06-21 13:24:39.728	info	vis license is OK.
                                vis.0
                                2022-06-21 13:24:39.559	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                host.ioBroker
                                2022-06-21 13:23:52.654	info	iobroker Installing iobroker/ioBroker.vis... (System call)
                                host.ioBroker
                                2022-06-21 13:23:52.653	info	iobroker NPM version: 8.11.0
                                host.ioBroker
                                2022-06-21 13:23:51.523	info	iobroker install iobroker/ioBroker.vis
                                host.ioBroker
                                2022-06-21 13:23:49.205	info	iobroker url iobroker/ioBroker.vis --host ioBroker
                                host.ioBroker
                                2022-06-21 13:22:03.915	error	Cannot download and install adapter "vis@1.4.15". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                                host.ioBroker
                                2022-06-21 13:22:02.914	info	iobroker npm-install: exit 25
                                host.ioBroker
                                2022-06-21 13:22:01.879	error	iobroker npm-install: host.ioBroker Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                                vis.0
                                2022-06-21 13:22:00.998	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                vis.0
                                2022-06-21 13:22:00.997	info	terminating
                                host.ioBroker
                                2022-06-21 13:22:00.707	info	iobroker exit 0
                                vis.0
                                2022-06-21 13:22:00.492	error	Not exists
                                vis.0
                                2022-06-21 13:22:00.491	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                                vis.0
                                2022-06-21 13:22:00.488	error	unhandled promise rejection: Not exists
                                vis.0
                                2022-06-21 13:22:00.486	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                vis.0
                                2022-06-21 13:21:59.814	info	vis license is OK.
                                host.ioBroker
                                2022-06-21 13:21:59.663	info	iobroker upload [0] statistics.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics/admin/words.js words.js application/javascript
                                host.ioBroker
                                2022-06-21 13:21:59.650	info	iobroker upload [1] statistics.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics/admin/statistics.png statistics.png image/png
                                vis.0
                                2022-06-21 13:21:59.647	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                Danach über ioBroker versucht zu installieren über npm:
                                $ iobroker url iobroker/ioBroker.vis --host ioBroker
                                NPM version: 8.11.0
                                ERROR: Process exited with code 25
                                • Slave: Pi4
                                • lobomauL lobomau
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  hast du vor dem Backup zurück spielen vis installiert?
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #66
                                    @crunchip nein, VIS war lange installiert und lange nicht geupdatet worden also nicht geändert worden.
                                    • Slave: Pi4
                                    • lobomauL lobomau
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #67
                                      @lobomau den Thread kennst du?
                                      https://forum.iobroker.net/topic/55574/vis-1-14-5-lässt-sich-nicht-installieren/65?_=1655794198725
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #68
                                        @crunchip nein, bisher nicht. Ich lese mich da mal rein...
                                        Edit.: habe es hiermit hinbekommen VIS ans laufen zu bekommen:
                                        iob upgrade vis@1.3.1
                                        • Slave: Pi4
                                        • lobomauL lobomau
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          #69
                                          @lobomau ich weiß nicht ob es ein bug ist oder ich etwas falsch gemacht habe. Aber alle DP unter 0_userdata haben ihren Wert verloren nach dem Einspielen des Backups. Ich muss die meisten händisch jetzt auf einen Wert stellen.
                                          Meine Zählerständer sind damit auch weg. Müsste ich mir über den stillgelegten Container wiederholen.
                                          • Slave: Pi4
