  4. Kein Update mehr möglich mit Node.js 16
node js
335 Beiträge 16 Kommentatoren 64.0k Aufrufe 16 Beobachtet
  • K kimukao
    @mickym said in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
    Jetzt schau mal ob Du den iob starten kannst
    YEESSSSS!!! Bin auf der Oberfläche und habe grade sogar den backitup Adapter aktualisiert. Scheint durchgelaufen zu sein.. Unglaublich!! Meine Lichtschalter funktionieren auch wieder, sitze nicht mehr im Dunkeln :) WOW. You made my day! Wohin darf ich den Whiskey schicken?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #321
    @kimukao Na dann scheint die Aktualisierung auch wieder zu klappen. ;)- Freut mich.
    Wichtig ist - wenn alles funktioniert - ein Image zu ziehen - wenn Dinge im System verkehrt sind, bekommst die über das backup nicht geregelt und musst eben wieder alles von vorne installieren. Vergiss SSD - mach ein Image auf Deinem Windowsrechner von der SD karte. ;)
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • K kimukao
      @thomas-braun said in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
      iobroker update
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.2.20   , installed 5.3.8  [Updatable]
      Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.19.7
      Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
      Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
      Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
      Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
      Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
      Adapter    "heos"         : 1.10.0   , installed 1.10.0
      Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 1.11.1 [Updatable]
      Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.12.1 [Updatable]
      Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
      Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
      Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
      Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
      Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 2.6.3  [Updatable]
      Adapter    "javascript"   : 6.0.0    , installed 5.7.0  [Updatable]
      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
      Adapter    "km200"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
      Adapter    "lupusec"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
      Adapter    "netatmo"      : 1.7.1    , installed 1.7.1
      Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.4.0
      Adapter    "onvif"        : 0.4.4    , installed 0.4.4
      Adapter    "parcel"       : 0.0.20   , installed 0.0.15 [Updatable]
      Adapter    "pushover"     : 3.0.2    , installed 2.1.0  [Updatable]
      Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 5.3.2  [Updatable]
      Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
      Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.1.7  [Updatable]
      Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.3  [Updatable]
      Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.7  [Updatable]
      Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.13.0 [Updatable]
      Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.1  [Updatable]
      Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
      Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.2  [Updatable]
      Adapter    "uv-protect"   : 0.3.6    , installed 0.3.5  [Updatable]
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.87.0 [Updatable]
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.3
      Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.6
      Adapter    "vw-connect"   : 0.0.51   , installed 0.0.50 [Updatable]
      Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.2    , installed 0.2.2
      Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
      #322
      @kimukao
      Dann zieh die Adapter jetzt auf Stand.
      iobroker upgrade all -y
      Ich will jetzt nicht hochscrollen und suchen, aber hattest du npm separat angepackt / aktualisiert?
      • mickymM mickym
        kimukao
        #323
        @mickym Nochmal tausend Dank, Du kannst Dir gar nicht vorstellen, wie ich mich freue!! Echt mega!! Hab nen Mac, aber da sollte man ja auch ein Image hinziehen können. Werde den Tipp befolgen. Für heute freue ich mich erstmal, dass es wieder läuft. Und die extraneous Hinweise kann ich ignorieren?
        Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • K kimukao
          #324
          @kimukao sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
          Ja.
          Oder nachdem alle Adapter aktualisiert wurden nochmal
          cd /opt/iobroker
          npm prune
          K 2 Antworten Letzte Antwort
          • K kimukao
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #325
            @kimukao Nun ja das kann man mit npm prune aufräumen - das kommt aber oft wieder wenn irgendwelche Adapter alte Module verwenden und die dann in einer bestimmten Version wieder installiert werden.Extraneous ist unbedenklich - sondern aus Sicht des npm Paketmanagers sind diese Pakete überflüssig - das Modul meint aber es bräuchte die.
            Deswegen ist das was Thomas sagt- wie immer natürlich - goldrichtig. Alles updaten und dann mit npm prune nochmal aufräumen - und wenn dann noch was übrig ist - hast Du halt trotzdem irgendwo noch einen Verweis auf eine veraltetes Paket drin.
              Ja.
              cd /opt/iobroker
              npm prune
              kimukao
              #326
              Ja.
              cd /opt/iobroker
              npm prune
              Ziehe grade alle Updates. Auch Dir nochmal tausend Dank! Ihr seid echt klasse. Mega Forum! Danke, danke, danke. Freu mich :)
              • K kimukao
                Ja.
                cd /opt/iobroker
                npm prune
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #327
                @kimukao Wir hätten Dich ja beinahe schon aufgegeben - ich war auch kurz davor. ;) - Insofern freuen wir uns mit Dir. :)
                • mickymM mickym
                  kimukao
                  #328
                  Zum Glück habt Ihr es nicht :)
                  • K kimukao
                    #329
                    @kimukao
                    Mich würde ja immer noch interessieren, wo die komische Installation von npm herkam. Bist du sicher, dass die nie per npm -g i npm oder sowas mal angepackt wurde?
                      Ja.
                      cd /opt/iobroker
                      npm prune
                      kimukao
                      #330
                      cd /opt/iobroker
                      npm prune
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list
                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                      ├── iobroker.admin@6.2.20
                      ├── iobroker.alexa2@3.19.7
                      ├── iobroker.alias-manager@1.2.4
                      ├── iobroker.backitup@2.4.10
                      ├── iobroker.daswetter@3.1.2
                      ├── iobroker.deconz@1.3.21
                      ├── iobroker.device-reminder@1.2.9
                      ├── iobroker.discovery@3.0.5
                      ├── iobroker.fritzdect@2.2.3
                      ├── iobroker.heos@1.10.0
                      ├── iobroker.history@2.2.0
                      ├── iobroker.ical@1.13.1
                      ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
                      ├── iobroker.icons-material-svg@0.1.0
                      ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0
                      ├── iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.2
                      ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1
                      ├── iobroker.influxdb@3.1.7
                      ├── iobroker.javascript@6.0.0
                      ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                      ├── iobroker.km200@2.0.3
                      ├── iobroker.lupusec@1.3.6
                      ├── iobroker.netatmo@1.7.1
                      ├── iobroker.nuki-extended@2.4.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended.git#b303d4a823fcba09b4d3de04d1412c770f5c68b4)
                      ├── iobroker.onvif@0.4.4
                      ├── iobroker.parcel@0.0.20
                      ├── iobroker.pushover@3.0.2
                      ├── iobroker.shelly@6.0.0
                      ├── iobroker.simple-api@2.7.0
                      ├── iobroker.smartcontrol@1.2.1
                      ├── iobroker.smartgarden@2.0.0
                      ├── iobroker.socketio@4.2.0
                      ├── iobroker.sonos@2.2.3
                      ├── iobroker.sony-bravia@1.0.9
                      ├── iobroker.synology@2.1.9
                      ├── iobroker.telegram@1.14.1
                      ├── iobroker.text2command@2.2.2
                      ├── iobroker.tr-064@4.2.16
                      ├── iobroker.trashschedule@2.0.3
                      ├── iobroker.uv-protect@0.3.6
                      ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                      ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.2.0
                      ├── iobroker.vis-icontwo@0.89.0
                      ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.3
                      ├── iobroker.vis-material-advanced@1.7.2
                      ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                      ├── iobroker.vis-weather@2.5.6
                      ├── iobroker.vis@1.4.15
                      ├── iobroker.vw-connect@0.0.51
                      ├── iobroker.web@4.3.0
                      ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2
                      └── iobroker.yahka@0.13.1
                      • K kimukao
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #331
                        @kimukao Ich kann Dir nur raten - mach trotzdem ein Image - gerade wenn Du soviel anderes Zeug noch installiert hast. Ich habe auch mal neu aufgebaut - habe nicht so viel - aber mich hat das 2 Tage gekostet. Es gibt ja meist nicht nur den iobroker auf dem System - sondern auch noch andere Dinge.
                        • K kimukao
                          cd /opt/iobroker
                          npm prune
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #332
                          cd /opt/iobroker
                          npm prune
                          Aber die Frage von @Thomas-Braun solltest vielleicht nochmal durch den Kopf gehen lassen, dass Du das halt nicht mehr wieder machst.
                            @kimukao
                            kimukao
                            #333
                            Nicht, dass ich wüsste. Aber garantieren kann ich bei meinem Kenntnisstand für nichts...
                            • mickymM mickym
                              kimukao
                              #334
                              Das mache ich auf jeden Fall. Danke! Der Schock war lehrreich...
                              • K kimukao
                                kimukao
                                schrieb am zuletzt editiert von kimukao
                                #335
                                (hat sich erledigt)
