  4. Kein Update mehr möglich mit Node.js 16
node js
335 Beiträge 16 Kommentatoren 64.0k Aufrufe 16 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @kimukao Mach mal noch die Rechte:
    sudo chown iobroker:iobroker package.json
    und noch mal ls -la
    kimukao
    #261
    @mickym said in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo chown iobroker:iobroker package.json
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la
    insgesamt 76
    drwxrwxrwx+  5 iobroker iobroker  4096  6. Sep 15:55 .
    drwxr-xr-x   3 root     root      4096  7. Feb 2022  ..
    drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 28672  6. Sep 02:40 backups
    -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker   919  6. Sep 14:36 INSTALLER_INFO.txt
    lrwxrwxrwx   1 iobroker iobroker    22  6. Sep 14:36 iob -> /opt/iobroker/iobroker
    -rwxrwxr-x+  1 iobroker iobroker   309  6. Sep 14:36 iobroker
    drwxrwxrwx+ 11 iobroker iobroker  4096  6. Sep 15:53 iobroker-data
    drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker  4096  6. Sep 15:51 log
    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker   155  6. Sep 14:36 .npmrc
    -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  2239  6. Sep 15:48 package.json
    -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker   284  6. Sep 14:36 package.json.bak
    -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker  5693 17. Feb 2022  reinstall.js
    • K kimukao
      insgesamt 76
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #262
      @kimukao und nochmal in dem Verzeichnis
      npm install
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        npm install
        kimukao
        #263
        npm install
        wieder das Gleiche:
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install
        npm ERR! builtins is not a function
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T14_00_58_289Z-debug-0.log
        • K kimukao
          npm install
          wieder das Gleiche:
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #264
          @kimukao sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
          Ich bin zwar glaub langsam am Ende - aber mach das halt mal
          tail /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T14_00_58_289Z-debug-0.log
          • mickymM mickym
            kimukao
            #265
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ tail /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T14_00_58_289Z-debug-0.log
            47 error builtins is not a function
            48 verbose exit 1
            49 timing npm Completed in 359ms
            50 verbose unfinished npm timer reify 1662472858532
            51 verbose unfinished npm timer reify:loadTrees 1662472858569
            52 verbose unfinished npm timer idealTree:buildDeps 1662472858627
            53 verbose unfinished npm timer idealTree:#root 1662472858629
            54 verbose code 1
            55 error A complete log of this run can be found in:
            55 error     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T14_00_58_289Z-debug-0.log
            mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • K kimukao
              48 verbose exit 1
              54 verbose code 1
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #266
              @kimukao So ich hab noch die Idee - dass die package.json im komprimieren Format arbeiten -
              mach mal
              nano package.json
              lösch dan alles raus und kopier das mal als Inhalt rein:
              {"name":"iobroker.inst","version":"3.0.0","private":true,"description":"Automate your Life","engines":{"node":">=10.0.0"},"dependencies":{"iobroker.admin":"5.3.8","iobroker.alexa2":"^3.11.2","iobroker.alias-manager":"1.2.4","iobroker.backitup":"2.4.9","iobroker.daswetter":"3.1.2","iobroker.deconz":"1.3.21","iobroker.device-reminder":"1.2.9","iobroker.discovery":"3.0.3","iobroker.fritzdect":"^2.2.3","iobroker.heos":"1.10.0","iobroker.history":"1.11.1","iobroker.ical":"1.12.1","iobroker.icons-material-png":"^0.1.0","iobroker.icons-material-svg":"^0.1.0","iobroker.icons-mfd-svg":"1.1.0","iobroker.icons-open-icon-library-png":"^0.1.2","iobroker.icons-ultimate-png":"^1.0.1","iobroker.influxdb":"2.6.3","iobroker.javascript":"5.7.0","iobroker.js-controller":"4.0.23","iobroker.km200":"^2.0.3","iobroker.lupusec":"^1.3.6","iobroker.netatmo":"1.7.1","iobroker.nuki-extended":"github:iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended#b303d4a823fcba09b4d3de04d1412c770f5c68b4","iobroker.onvif":"^0.4.4","iobroker.parcel":"github:TA2k/ioBroker.parcel#377864c5926b0e0d41c658640e3097152f86a9fd","iobroker.pushover":"2.1.0","iobroker.shelly":"5.3.2","iobroker.simple-api":"2.7.0","iobroker.smartcontrol":"^1.2.1","iobroker.smartgarden":"2.0.0","iobroker.socketio":"4.2.0","iobroker.sonos":"2.1.7","iobroker.sony-bravia":"1.0.3","iobroker.synology":"2.1.7","iobroker.telegram":"1.13.0","iobroker.text2command":"2.2.1","iobroker.tr-064":"4.2.16","iobroker.trashschedule":"2.0.2","iobroker.uv-protect":"0.3.5","iobroker.vis":"1.4.15","iobroker.vis-fancyswitch":"^1.1.0","iobroker.vis-hqwidgets":"1.2.0","iobroker.vis-icontwo":"^0.87.0","iobroker.vis-inventwo":"^3.3.1","iobroker.vis-material-advanced":"^1.7.2","iobroker.vis-timeandweather":"^1.1.7","iobroker.vis-weather":"^2.5.5","iobroker.vw-connect":"0.0.50","iobroker.web":"4.3.0","iobroker.whatsapp-cmb":"0.2.2","iobroker.yahka":"^0.13.1"}}
              dann nochmal schauen ob die Rechte stimmen:
              ls - la
              und nochmal:
              npm install
              • K kimukao
                48 verbose exit 1
                54 verbose code 1
                #267
                NEBELALARM
                Könnte ein Fehler in /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/builtins
                sein.
                Installier nodejs nochmal.
                iobroker stop
                sudo apt update
                sudo apt install --reinstall nodejs
                iobroker start
                mickymM K 2 Antworten Letzte Antwort
                  NEBELALARM
                  sein.
                  iobroker stop
                  sudo apt update
                  iobroker start
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #268
                  @thomas-braun Gute Idee. :)
                    NEBELALARM
                    sein.
                    iobroker stop
                    sudo apt update
                    iobroker start
                    kimukao
                    #269
                    @thomas-braun Hab nodejs nochmal neu installiert und iobroker neu gestartet. Jetzt komme ich per Browser gar nicht mehr drauf
                    • K kimukao
                      #270
                      Da ist ja auch nix mehr. Den Browser kannst du im Moment vergessen.
                      cd /opt/iobroker
                      npm install
                        cd /opt/iobroker
                        npm install
                        kimukao
                        #271
                        @thomas-braun said in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
                        cd /opt/iobroker
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                        Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23,7 kB]
                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        OK:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        OK:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                        OK:6 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                        Holen:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [297 kB]
                        Es wurden 320 kB in 2 s geholt (192 kB/s).
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install --reinstall nodejs
                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        Es müssen 24,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                        Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                        Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf nodejs armhf 16.17.0-deb-1nodesource1 [24,1 MB]
                        Es wurden 24,1 MB in 2 s geholt (15,2 MB/s).
                        (Lese Datenbank ... 79694 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.17.0-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                        Entpacken von nodejs (16.17.0-deb-1nodesource1) über (16.17.0-deb-1nodesource1) ...
                        nodejs (16.17.0-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                        Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T14_15_36_444Z-debug-0.log
                        Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K kimukao
                          cd /opt/iobroker
                          #272
                          @kimukao
                          Ich fands eigentlich eine gute Idee... :-)
                          Hat aber wohl nicht geklappt.
                          • K kimukao
                            cd /opt/iobroker
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #273
                            @kimukao Hast Du denn meine komprimierte package.json verwendet?
                            • mickymM mickym
                              kimukao
                              #274
                              @mickym noch nicht, ich scheitere grade daran, den alten Inhalt rauszulösechn.. muss jedes Zeichen einzeln entfernen, Markierung des ganzen Inhalts schaffe ich nicht.. oder gibt's da einen Trick?
                              • K kimukao
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #275
                                @kimukao Du kannst einfach mit CTRL+K - Zeile für Zeile löschen
                                • mickymM mickym
                                  kimukao
                                  #276
                                  @mickym ah danke - das Löschen hat geklappt. Der Rest leider nicht:
                                  insgesamt 76
                                  drwxrwxrwx+  5 iobroker iobroker  4096  6. Sep 16:21 .
                                  -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  1890  6. Sep 16:21 package.json
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T14_21_43_826Z-debug-0.log
                                  • K kimukao
                                    insgesamt 76
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #277
                                    @kimukao Jetzt probieren wir noch eins, ob es an der package.json liegt. Wir haben ja noch die alte von Deiner Neuinstallation.
                                    mv package.json package.json.bak2
                                    mv package.json.bak package.json
                                    npm install
                                    • mickymM mickym
                                      npm install
                                      kimukao
                                      #278
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ mv package.json package.json.bak2
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ mv package.json.bak package.json
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T14_26_02_806Z-debug-0.log
                                      • K kimukao
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #279
                                        @kimukao Und hast Du wirklich cache und alles gelöscht.
                                        Zeig nochmal
                                        npm cache clean --f
                                        • mickymM mickym
                                          Zeig nochmal
                                          npm cache clean --f
                                          kimukao
                                          #280
                                          npm cache clean --f
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm cache clean --f
                                          npm WARN using --force Recommended protections disabled.
