  4. Kein Update mehr möglich mit Node.js 16
node js
335 Beiträge 16 Kommentatoren 64.0k Aufrufe 16 Beobachtet
  • K kimukao
    @mickym said in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
    npm cache clean --f
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm cache clean --f
    npm WARN using --force Recommended protections disabled.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #281
    @kimukao Gut und npm install geht wahrscheinlich immer noch nicht?
    Ich schau mal ob ich zu dem builtins Fehler nochwas finde - sonst - denke ich musst Du neu aufbauen und backup einspielen.
    K mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      kimukao
      #282
      Genau. Danke für die Hilfe! Wirklich Wahnsinn, dass Ihr Euch hier mit mir den Nachmittag um die Ohren schlagt. Sollte es noch eine Lösung geben wäre ich wirklich glücklich. Wenn nicht muss ich in den sauren Apfel beißen. Am besten mit neuem Datenträger von grundauf neu installieren? Mit Grafana, Deconz etcpp...?
      • mickymM mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #283
        @mickym schau mal ob Du das installieren kannst:
        apt install builtins
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          kimukao
          #284
          @mickym
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt install builtins
          E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
          E: Erlangen der Sperre für die Dpkg-Oberfläche (/var/lib/dpkg/lock-frontend) nicht möglich; sind Sie root?
          • K kimukao
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #285
            @kimukao Tschuldigung
            sudo apt install builtins
            K 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              kimukao
              #286
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt install builtins
              E: Paket builtins kann nicht gefunden werden.
              • mickymM mickym
                kimukao
                schrieb am zuletzt editiert von kimukao
                #287
                @mickym Ich hatte mal ein Image auf eine SSD Platte gemacht nach Anleitung in einem YT Video, um von der Speicherkarte wegzukommen. Leider habe ich das nie ans Laufen bekommen. Booten von USB hatte ich im PI aktiviert. Im Facebook Forum hieß es dann, dass die Platte wahrscheinlich inkompatibel sei. Vielleicht könnte das noch ein Strohhalm sein, an den ich mich klammern könnte?
                • K kimukao
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #288
                  @kimukao
                  @kimukao Wie gesagt Du kannst ja schon mal nach einem neuen Datenträger suchen.
                  Wir könnten nochmal nodejs und npm komplett entfernen - und neu installieren:
                  sudo apt remove npm
                  sudo apt remove nodejs
                  @kimukao sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
                  Das heißt Du hast von Deiner SD Karte ein Image? (was Du ja dann auf die SSD Platte gespielt hast ? ) Dann könntest Du doch dieses Image auch nochmal auf eine SD Karte spielen.
                  • mickymM mickym
                    @kimukao
                    sudo apt remove npm
                    kimukao
                    #289
                    Bin halt nicht sicher, ob ich alles richtig gemacht hatte. Habe das nie ans Laufen gebracht. Könnte man zumindest probieren... Aber ich probiere zuerst mal das Entfernen und Neuinstallieren von nodejs und npm?
                    • K kimukao
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #290
                      @kimukao Wo ist denn dieses Image gespeichert (auf Windows Rechner) und hast Du eine neue SD karte -
                      • mickymM mickym
                        kimukao
                        #291
                        @mickym auf der SSD... eine neue SD Karte hab ich grade leider nicht zur Hand
                        • K kimukao
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #292
                          Ja - wie gesagt mehr kaputt machen geht nicht mehr.
                          • mickymM mickym
                            kimukao
                            #293
                            @mickym
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt remove npm
                            Paket »npm« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                            Jetzt versteh ich gar nichts mehr
                            • K kimukao
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #294
                              @kimukao dann mach noch nodejs weg
                              • mickymM mickym
                                kimukao
                                #295
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt remove nodejs
                                Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                                  nodejs
                                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                Nach dieser Operation werden 119 MB Plattenplatz freigegeben.
                                Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                (Lese Datenbank ... 79694 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                Entfernen von nodejs (16.17.0-deb-1nodesource1) ...
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/write-file-atomic« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrappy« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-name« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-filename« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/text-table« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-ansi« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rimraf« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/retry« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readdir-scoped-modules« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-json« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-cmd-shim« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/opener« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/once« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-user-validate« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/nopt« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/minimatch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/init-package-json« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ini« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inherits« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inflight« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/imurmurhash« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-unicode« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/glob« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dezalgo« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debuglog« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/columnify« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cmd-shim« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asap« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/archy« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aproba« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/man/man7« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/man/man5« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/bin« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                                • K kimukao
                                    nodejs
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #296
                                  @kimukao Ja trotzdem wenn das durchgelaufen ist - können wir die ganzen Verzeichnisse immer noch löschen.
                                  • mickymM mickym
                                    kimukao
                                    #297
                                    @mickym Läuft scheinbar nicht durch
                                    • K kimukao
                                      #298
                                      @kimukao
                                      Da liegt der Hase evtl. im Pfeffer. Bei sauberer Installation müssten die Verzeichnisse auch von apt gelöscht werden können.
                                      sudo apt remove --purge nodejs
                                        @kimukao
                                        kimukao
                                        #299
                                        @thomas-braun said in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt remove --purge nodejs
                                        Paket »nodejs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                        • K kimukao
                                          #300
                                          @kimukao
                                          sudo rm -rf /usr/lib/node_modules/npm
                                          sudo apt install nodejs
