  4. Kein Update mehr möglich mit Node.js 16
node js
335 Beiträge 16 Kommentatoren 64.7k Aufrufe 16 Beobachtet
  • K kimukao
    @thomas-braun said in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
    cd /opt/iobroker
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
    Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23,7 kB]
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    OK:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    OK:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
    OK:6 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
    Holen:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [297 kB]
    Es wurden 320 kB in 2 s geholt (192 kB/s).
    Alle Pakete sind aktuell.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install --reinstall nodejs
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Es müssen 24,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf nodejs armhf 16.17.0-deb-1nodesource1 [24,1 MB]
    Es wurden 24,1 MB in 2 s geholt (15,2 MB/s).
    (Lese Datenbank ... 79694 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.17.0-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
    Entpacken von nodejs (16.17.0-deb-1nodesource1) über (16.17.0-deb-1nodesource1) ...
    nodejs (16.17.0-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
    Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install
    npm ERR! builtins is not a function
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T14_15_36_444Z-debug-0.log
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #273
    @kimukao Hast Du denn meine komprimierte package.json verwendet?
    • mickymM mickym
      kimukao
      #274
      @mickym noch nicht, ich scheitere grade daran, den alten Inhalt rauszulösechn.. muss jedes Zeichen einzeln entfernen, Markierung des ganzen Inhalts schaffe ich nicht.. oder gibt's da einen Trick?
      • K kimukao
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #275
        @kimukao Du kannst einfach mit CTRL+K - Zeile für Zeile löschen
        • mickymM mickym
          kimukao
          #276
          @mickym ah danke - das Löschen hat geklappt. Der Rest leider nicht:
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la
          insgesamt 76
          drwxrwxrwx+  5 iobroker iobroker  4096  6. Sep 16:21 .
          drwxr-xr-x   3 root     root      4096  7. Feb 2022  ..
          drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 28672  6. Sep 02:40 backups
          -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker   919  6. Sep 14:36 INSTALLER_INFO.txt
          lrwxrwxrwx   1 iobroker iobroker    22  6. Sep 14:36 iob -> /opt/iobroker/iobroker
          -rwxrwxr-x+  1 iobroker iobroker   309  6. Sep 14:36 iobroker
          drwxrwxrwx+ 11 iobroker iobroker  4096  6. Sep 15:53 iobroker-data
          drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker  4096  6. Sep 15:51 log
          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker   155  6. Sep 14:36 .npmrc
          -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  1890  6. Sep 16:21 package.json
          -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker   284  6. Sep 14:36 package.json.bak
          -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker  5693 17. Feb 2022  reinstall.js
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T14_21_43_826Z-debug-0.log
          • K kimukao
            insgesamt 76
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #277
            @kimukao Jetzt probieren wir noch eins, ob es an der package.json liegt. Wir haben ja noch die alte von Deiner Neuinstallation.
            mv package.json package.json.bak2
            mv package.json.bak package.json
            npm install
            • mickymM mickym
              npm install
              kimukao
              #278
              @mickym said in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ mv package.json package.json.bak2
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ mv package.json.bak package.json
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T14_26_02_806Z-debug-0.log
              • K kimukao
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #279
                @kimukao Und hast Du wirklich cache und alles gelöscht.
                Zeig nochmal
                npm cache clean --f
                • mickymM mickym
                  Zeig nochmal
                  npm cache clean --f
                  kimukao
                  #280
                  npm cache clean --f
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm cache clean --f
                  npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                  • K kimukao
                    npm cache clean --f
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #281
                    @kimukao Gut und npm install geht wahrscheinlich immer noch nicht?
                    Ich schau mal ob ich zu dem builtins Fehler nochwas finde - sonst - denke ich musst Du neu aufbauen und backup einspielen.
                    K mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      kimukao
                      #282
                      Genau. Danke für die Hilfe! Wirklich Wahnsinn, dass Ihr Euch hier mit mir den Nachmittag um die Ohren schlagt. Sollte es noch eine Lösung geben wäre ich wirklich glücklich. Wenn nicht muss ich in den sauren Apfel beißen. Am besten mit neuem Datenträger von grundauf neu installieren? Mit Grafana, Deconz etcpp...?
                      • mickymM mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #283
                        @mickym schau mal ob Du das installieren kannst:
                        apt install builtins
                        • mickymM mickym
                          kimukao
                          #284
                          @mickym
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt install builtins
                          E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                          E: Erlangen der Sperre für die Dpkg-Oberfläche (/var/lib/dpkg/lock-frontend) nicht möglich; sind Sie root?
                          • K kimukao
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #285
                            @kimukao Tschuldigung
                            sudo apt install builtins
                            K 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              kimukao
                              #286
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt install builtins
                              E: Paket builtins kann nicht gefunden werden.
                              • mickymM mickym
                                kimukao
                                schrieb am zuletzt editiert von kimukao
                                #287
                                @mickym Ich hatte mal ein Image auf eine SSD Platte gemacht nach Anleitung in einem YT Video, um von der Speicherkarte wegzukommen. Leider habe ich das nie ans Laufen bekommen. Booten von USB hatte ich im PI aktiviert. Im Facebook Forum hieß es dann, dass die Platte wahrscheinlich inkompatibel sei. Vielleicht könnte das noch ein Strohhalm sein, an den ich mich klammern könnte?
                                • K kimukao
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #288
                                  @kimukao
                                  @kimukao Wie gesagt Du kannst ja schon mal nach einem neuen Datenträger suchen.
                                  Wir könnten nochmal nodejs und npm komplett entfernen - und neu installieren:
                                  sudo apt remove npm
                                  sudo apt remove nodejs
                                  @kimukao sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
                                  Das heißt Du hast von Deiner SD Karte ein Image? (was Du ja dann auf die SSD Platte gespielt hast ? ) Dann könntest Du doch dieses Image auch nochmal auf eine SD Karte spielen.
                                  • mickymM mickym
                                    @kimukao
                                    sudo apt remove npm
                                    kimukao
                                    #289
                                    Bin halt nicht sicher, ob ich alles richtig gemacht hatte. Habe das nie ans Laufen gebracht. Könnte man zumindest probieren... Aber ich probiere zuerst mal das Entfernen und Neuinstallieren von nodejs und npm?
                                    • K kimukao
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #290
                                      @kimukao Wo ist denn dieses Image gespeichert (auf Windows Rechner) und hast Du eine neue SD karte -
                                      • mickymM mickym
                                        kimukao
                                        #291
                                        @mickym auf der SSD... eine neue SD Karte hab ich grade leider nicht zur Hand
                                        • K kimukao
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #292
                                          Ja - wie gesagt mehr kaputt machen geht nicht mehr.
