  4. Kein Update mehr möglich mit Node.js 16
node js
335 Beiträge 16 Kommentatoren 64.7k Aufrufe 16 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @kimukao Hast Du denn meine komprimierte package.json verwendet?
    kimukao
    #274
    @mickym noch nicht, ich scheitere grade daran, den alten Inhalt rauszulösechn.. muss jedes Zeichen einzeln entfernen, Markierung des ganzen Inhalts schaffe ich nicht.. oder gibt's da einen Trick?
    • K kimukao
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #275
      @kimukao Du kannst einfach mit CTRL+K - Zeile für Zeile löschen
      • mickymM mickym
        kimukao
        #276
        @mickym ah danke - das Löschen hat geklappt. Der Rest leider nicht:
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la
        insgesamt 76
        drwxrwxrwx+  5 iobroker iobroker  4096  6. Sep 16:21 .
        drwxr-xr-x   3 root     root      4096  7. Feb 2022  ..
        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 28672  6. Sep 02:40 backups
        -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker   919  6. Sep 14:36 INSTALLER_INFO.txt
        lrwxrwxrwx   1 iobroker iobroker    22  6. Sep 14:36 iob -> /opt/iobroker/iobroker
        -rwxrwxr-x+  1 iobroker iobroker   309  6. Sep 14:36 iobroker
        drwxrwxrwx+ 11 iobroker iobroker  4096  6. Sep 15:53 iobroker-data
        drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker  4096  6. Sep 15:51 log
        -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker   155  6. Sep 14:36 .npmrc
        -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  1890  6. Sep 16:21 package.json
        -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker   284  6. Sep 14:36 package.json.bak
        -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker  5693 17. Feb 2022  reinstall.js
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install
        npm ERR! builtins is not a function
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T14_21_43_826Z-debug-0.log
        • K kimukao
          insgesamt 76
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #277
          @kimukao Jetzt probieren wir noch eins, ob es an der package.json liegt. Wir haben ja noch die alte von Deiner Neuinstallation.
          mv package.json package.json.bak2
          mv package.json.bak package.json
          npm install
          • mickymM mickym
            npm install
            kimukao
            #278
            @mickym said in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ mv package.json package.json.bak2
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ mv package.json.bak package.json
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T14_26_02_806Z-debug-0.log
            • K kimukao
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #279
              @kimukao Und hast Du wirklich cache und alles gelöscht.
              Zeig nochmal
              npm cache clean --f
              • mickymM mickym
                Zeig nochmal
                npm cache clean --f
                kimukao
                #280
                npm cache clean --f
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm cache clean --f
                npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                • K kimukao
                  npm cache clean --f
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #281
                  @kimukao Gut und npm install geht wahrscheinlich immer noch nicht?
                  Ich schau mal ob ich zu dem builtins Fehler nochwas finde - sonst - denke ich musst Du neu aufbauen und backup einspielen.
                  K mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    kimukao
                    #282
                    Genau. Danke für die Hilfe! Wirklich Wahnsinn, dass Ihr Euch hier mit mir den Nachmittag um die Ohren schlagt. Sollte es noch eine Lösung geben wäre ich wirklich glücklich. Wenn nicht muss ich in den sauren Apfel beißen. Am besten mit neuem Datenträger von grundauf neu installieren? Mit Grafana, Deconz etcpp...?
                    • mickymM mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #283
                      @mickym schau mal ob Du das installieren kannst:
                      apt install builtins
                      • mickymM mickym
                        kimukao
                        #284
                        @mickym
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt install builtins
                        E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                        E: Erlangen der Sperre für die Dpkg-Oberfläche (/var/lib/dpkg/lock-frontend) nicht möglich; sind Sie root?
                        • K kimukao
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #285
                          @kimukao Tschuldigung
                          sudo apt install builtins
                          K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            kimukao
                            #286
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt install builtins
                            E: Paket builtins kann nicht gefunden werden.
                            • mickymM mickym
                              kimukao
                              schrieb am zuletzt editiert von kimukao
                              #287
                              @mickym Ich hatte mal ein Image auf eine SSD Platte gemacht nach Anleitung in einem YT Video, um von der Speicherkarte wegzukommen. Leider habe ich das nie ans Laufen bekommen. Booten von USB hatte ich im PI aktiviert. Im Facebook Forum hieß es dann, dass die Platte wahrscheinlich inkompatibel sei. Vielleicht könnte das noch ein Strohhalm sein, an den ich mich klammern könnte?
                              • K kimukao
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #288
                                @kimukao
                                @kimukao Wie gesagt Du kannst ja schon mal nach einem neuen Datenträger suchen.
                                Wir könnten nochmal nodejs und npm komplett entfernen - und neu installieren:
                                sudo apt remove npm
                                sudo apt remove nodejs
                                @kimukao sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
                                Das heißt Du hast von Deiner SD Karte ein Image? (was Du ja dann auf die SSD Platte gespielt hast ? ) Dann könntest Du doch dieses Image auch nochmal auf eine SD Karte spielen.
                                • mickymM mickym
                                  @kimukao
                                  sudo apt remove npm
                                  kimukao
                                  #289
                                  Bin halt nicht sicher, ob ich alles richtig gemacht hatte. Habe das nie ans Laufen gebracht. Könnte man zumindest probieren... Aber ich probiere zuerst mal das Entfernen und Neuinstallieren von nodejs und npm?
                                  • K kimukao
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #290
                                    @kimukao Wo ist denn dieses Image gespeichert (auf Windows Rechner) und hast Du eine neue SD karte -
                                    • mickymM mickym
                                      kimukao
                                      #291
                                      @mickym auf der SSD... eine neue SD Karte hab ich grade leider nicht zur Hand
                                      • K kimukao
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #292
                                        Ja - wie gesagt mehr kaputt machen geht nicht mehr.
                                        • mickymM mickym
                                          kimukao
                                          #293
                                          @mickym
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt remove npm
                                          Paket »npm« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                          Jetzt versteh ich gar nichts mehr
