  4. Kein Update mehr möglich mit Node.js 16
node js
335 Beiträge 16 Kommentatoren 64.7k Aufrufe 16 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym schau mal ob Du das installieren kannst:
    apt install builtins
    kimukao
    #284
    @mickym
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt install builtins
    E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
    E: Erlangen der Sperre für die Dpkg-Oberfläche (/var/lib/dpkg/lock-frontend) nicht möglich; sind Sie root?
    • K kimukao
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #285
      @kimukao Tschuldigung
      sudo apt install builtins
      K 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        kimukao
        #286
        @mickym said in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt install builtins
        E: Paket builtins kann nicht gefunden werden.
        • mickymM mickym
          kimukao
          schrieb am zuletzt editiert von kimukao
          #287
          @mickym Ich hatte mal ein Image auf eine SSD Platte gemacht nach Anleitung in einem YT Video, um von der Speicherkarte wegzukommen. Leider habe ich das nie ans Laufen bekommen. Booten von USB hatte ich im PI aktiviert. Im Facebook Forum hieß es dann, dass die Platte wahrscheinlich inkompatibel sei. Vielleicht könnte das noch ein Strohhalm sein, an den ich mich klammern könnte?
          • K kimukao
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #288
            @kimukao
            @kimukao Wie gesagt Du kannst ja schon mal nach einem neuen Datenträger suchen.
            Wir könnten nochmal nodejs und npm komplett entfernen - und neu installieren:
            sudo apt remove npm
            sudo apt remove nodejs
            @kimukao sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
            Das heißt Du hast von Deiner SD Karte ein Image? (was Du ja dann auf die SSD Platte gespielt hast ? ) Dann könntest Du doch dieses Image auch nochmal auf eine SD Karte spielen.
            • mickymM mickym
              @kimukao
              sudo apt remove npm
              kimukao
              #289
              Bin halt nicht sicher, ob ich alles richtig gemacht hatte. Habe das nie ans Laufen gebracht. Könnte man zumindest probieren... Aber ich probiere zuerst mal das Entfernen und Neuinstallieren von nodejs und npm?
              • K kimukao
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #290
                @kimukao Wo ist denn dieses Image gespeichert (auf Windows Rechner) und hast Du eine neue SD karte -
                • mickymM mickym
                  kimukao
                  #291
                  @mickym auf der SSD... eine neue SD Karte hab ich grade leider nicht zur Hand
                  • K kimukao
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #292
                    Ja - wie gesagt mehr kaputt machen geht nicht mehr.
                    • mickymM mickym
                      kimukao
                      #293
                      @mickym
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt remove npm
                      Paket »npm« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      Jetzt versteh ich gar nichts mehr
                      • K kimukao
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #294
                        @kimukao dann mach noch nodejs weg
                        • mickymM mickym
                          kimukao
                          #295
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt remove nodejs
                          Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                            nodejs
                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                          Nach dieser Operation werden 119 MB Plattenplatz freigegeben.
                          Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                          (Lese Datenbank ... 79694 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                          Entfernen von nodejs (16.17.0-deb-1nodesource1) ...
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/write-file-atomic« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrappy« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-name« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-filename« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/text-table« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-ansi« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rimraf« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/retry« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readdir-scoped-modules« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-json« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-cmd-shim« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/opener« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/once« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-user-validate« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/nopt« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/minimatch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/init-package-json« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ini« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inherits« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inflight« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/imurmurhash« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-unicode« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/glob« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dezalgo« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debuglog« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/columnify« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cmd-shim« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asap« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/archy« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aproba« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/man/man7« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/man/man5« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/bin« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                          • K kimukao
                              nodejs
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #296
                            @kimukao Ja trotzdem wenn das durchgelaufen ist - können wir die ganzen Verzeichnisse immer noch löschen.
                            • mickymM mickym
                              kimukao
                              #297
                              @mickym Läuft scheinbar nicht durch
                              • K kimukao
                                #298
                                @kimukao
                                Da liegt der Hase evtl. im Pfeffer. Bei sauberer Installation müssten die Verzeichnisse auch von apt gelöscht werden können.
                                sudo apt remove --purge nodejs
                                  @kimukao
                                  kimukao
                                  #299
                                  @thomas-braun said in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt remove --purge nodejs
                                  Paket »nodejs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                  • K kimukao
                                    #300
                                    @kimukao
                                    sudo rm -rf /usr/lib/node_modules/npm
                                    sudo apt install nodejs
                                    • mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #301
                                      @kimukao na dann löschen wir mal die Verzeichnisse.
                                      Na dann sagt der apt das es doch weg ist.
                                      Dann lösch das Verzeichnis manuell
                                      Geh in
                                      cd /usr/lib/node_modules
                                      sudo rm -rf npm
                                      achso Thomas hat es schon gepostet. ;)
                                        @kimukao
                                        kimukao
                                        #302
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo rm -rf /usr/lib/node_modules/npm
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs
                                        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                          nodejs
                                        0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                        Es müssen 24,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                        Nach dieser Operation werden 119 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                        Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf nodejs armhf 16.17.0-deb-1nodesource1 [24,1 MB]
                                        Es wurden 24,1 MB in 1 s geholt (17,9 MB/s).
                                        Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
                                        (Lese Datenbank ... 76563 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.17.0-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                                        Entpacken von nodejs (16.17.0-deb-1nodesource1) ...
                                        nodejs (16.17.0-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                                        • K kimukao
                                            nodejs
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #303
                                          @kimukao Wenn das dann hoffentlich fehlerfrei durch ist - dann achte nochmal auf Deine package.jsons im /opt/iobroker.
                                          Im Moment sollte da einen package.json und einen package.json.bak2 liegen.
                                          also
                                          cd /opt/iobroker
                                          mv package.json package.json.bak
                                          mv package.json.bak2 package.json
                                          und dann hoffentlich
                                          npm install
