  4. Kein Update mehr möglich mit Node.js 16
node js
335 Beiträge 16 Kommentatoren 64.7k Aufrufe 16 Beobachtet
  • K kimukao
    @mickym said in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
    npm install
    wieder das Gleiche:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install
    npm ERR! builtins is not a function
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T14_00_58_289Z-debug-0.log
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #264
    @kimukao sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
    Ich bin zwar glaub langsam am Ende - aber mach das halt mal
    tail /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T14_00_58_289Z-debug-0.log
    • mickymM mickym
      kimukao
      #265
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ tail /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T14_00_58_289Z-debug-0.log
      47 error builtins is not a function
      48 verbose exit 1
      49 timing npm Completed in 359ms
      50 verbose unfinished npm timer reify 1662472858532
      51 verbose unfinished npm timer reify:loadTrees 1662472858569
      52 verbose unfinished npm timer idealTree:buildDeps 1662472858627
      53 verbose unfinished npm timer idealTree:#root 1662472858629
      54 verbose code 1
      55 error A complete log of this run can be found in:
      55 error     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T14_00_58_289Z-debug-0.log
      mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • K kimukao
        48 verbose exit 1
        54 verbose code 1
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #266
        @kimukao So ich hab noch die Idee - dass die package.json im komprimieren Format arbeiten -
        mach mal
        nano package.json
        lösch dan alles raus und kopier das mal als Inhalt rein:
        {"name":"iobroker.inst","version":"3.0.0","private":true,"description":"Automate your Life","engines":{"node":">=10.0.0"},"dependencies":{"iobroker.admin":"5.3.8","iobroker.alexa2":"^3.11.2","iobroker.alias-manager":"1.2.4","iobroker.backitup":"2.4.9","iobroker.daswetter":"3.1.2","iobroker.deconz":"1.3.21","iobroker.device-reminder":"1.2.9","iobroker.discovery":"3.0.3","iobroker.fritzdect":"^2.2.3","iobroker.heos":"1.10.0","iobroker.history":"1.11.1","iobroker.ical":"1.12.1","iobroker.icons-material-png":"^0.1.0","iobroker.icons-material-svg":"^0.1.0","iobroker.icons-mfd-svg":"1.1.0","iobroker.icons-open-icon-library-png":"^0.1.2","iobroker.icons-ultimate-png":"^1.0.1","iobroker.influxdb":"2.6.3","iobroker.javascript":"5.7.0","iobroker.js-controller":"4.0.23","iobroker.km200":"^2.0.3","iobroker.lupusec":"^1.3.6","iobroker.netatmo":"1.7.1","iobroker.nuki-extended":"github:iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended#b303d4a823fcba09b4d3de04d1412c770f5c68b4","iobroker.onvif":"^0.4.4","iobroker.parcel":"github:TA2k/ioBroker.parcel#377864c5926b0e0d41c658640e3097152f86a9fd","iobroker.pushover":"2.1.0","iobroker.shelly":"5.3.2","iobroker.simple-api":"2.7.0","iobroker.smartcontrol":"^1.2.1","iobroker.smartgarden":"2.0.0","iobroker.socketio":"4.2.0","iobroker.sonos":"2.1.7","iobroker.sony-bravia":"1.0.3","iobroker.synology":"2.1.7","iobroker.telegram":"1.13.0","iobroker.text2command":"2.2.1","iobroker.tr-064":"4.2.16","iobroker.trashschedule":"2.0.2","iobroker.uv-protect":"0.3.5","iobroker.vis":"1.4.15","iobroker.vis-fancyswitch":"^1.1.0","iobroker.vis-hqwidgets":"1.2.0","iobroker.vis-icontwo":"^0.87.0","iobroker.vis-inventwo":"^3.3.1","iobroker.vis-material-advanced":"^1.7.2","iobroker.vis-timeandweather":"^1.1.7","iobroker.vis-weather":"^2.5.5","iobroker.vw-connect":"0.0.50","iobroker.web":"4.3.0","iobroker.whatsapp-cmb":"0.2.2","iobroker.yahka":"^0.13.1"}}
        dann nochmal schauen ob die Rechte stimmen:
        ls - la
        und nochmal:
        npm install
        • K kimukao
          48 verbose exit 1
          54 verbose code 1
          #267
          NEBELALARM
          Könnte ein Fehler in /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/builtins
          sein.
          Installier nodejs nochmal.
          iobroker stop
          sudo apt update
          sudo apt install --reinstall nodejs
          iobroker start
          mickymM K 2 Antworten Letzte Antwort
            NEBELALARM
            sein.
            iobroker stop
            sudo apt update
            iobroker start
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #268
            @thomas-braun Gute Idee. :)
              NEBELALARM
              sein.
              iobroker stop
              sudo apt update
              iobroker start
              kimukao
              #269
              @thomas-braun Hab nodejs nochmal neu installiert und iobroker neu gestartet. Jetzt komme ich per Browser gar nicht mehr drauf
              • K kimukao
                #270
                Da ist ja auch nix mehr. Den Browser kannst du im Moment vergessen.
                cd /opt/iobroker
                npm install
                  cd /opt/iobroker
                  npm install
                  kimukao
                  #271
                  @thomas-braun said in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
                  cd /opt/iobroker
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                  Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23,7 kB]
                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  OK:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  OK:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                  OK:6 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                  Holen:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [297 kB]
                  Es wurden 320 kB in 2 s geholt (192 kB/s).
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install --reinstall nodejs
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  Es müssen 24,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                  Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                  Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf nodejs armhf 16.17.0-deb-1nodesource1 [24,1 MB]
                  Es wurden 24,1 MB in 2 s geholt (15,2 MB/s).
                  (Lese Datenbank ... 79694 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.17.0-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                  Entpacken von nodejs (16.17.0-deb-1nodesource1) über (16.17.0-deb-1nodesource1) ...
                  nodejs (16.17.0-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                  Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                  pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T14_15_36_444Z-debug-0.log
                  Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K kimukao
                    cd /opt/iobroker
                    #272
                    @kimukao
                    Ich fands eigentlich eine gute Idee... :-)
                    Hat aber wohl nicht geklappt.
                    • K kimukao
                      cd /opt/iobroker
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #273
                      @kimukao Hast Du denn meine komprimierte package.json verwendet?
                      • mickymM mickym
                        kimukao
                        #274
                        @mickym noch nicht, ich scheitere grade daran, den alten Inhalt rauszulösechn.. muss jedes Zeichen einzeln entfernen, Markierung des ganzen Inhalts schaffe ich nicht.. oder gibt's da einen Trick?
                        • K kimukao
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #275
                          @kimukao Du kannst einfach mit CTRL+K - Zeile für Zeile löschen
                          • mickymM mickym
                            kimukao
                            #276
                            @mickym ah danke - das Löschen hat geklappt. Der Rest leider nicht:
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la
                            insgesamt 76
                            drwxrwxrwx+  5 iobroker iobroker  4096  6. Sep 16:21 .
                            drwxr-xr-x   3 root     root      4096  7. Feb 2022  ..
                            drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 28672  6. Sep 02:40 backups
                            -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker   919  6. Sep 14:36 INSTALLER_INFO.txt
                            lrwxrwxrwx   1 iobroker iobroker    22  6. Sep 14:36 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                            -rwxrwxr-x+  1 iobroker iobroker   309  6. Sep 14:36 iobroker
                            drwxrwxrwx+ 11 iobroker iobroker  4096  6. Sep 15:53 iobroker-data
                            drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker  4096  6. Sep 15:51 log
                            -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker   155  6. Sep 14:36 .npmrc
                            -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  1890  6. Sep 16:21 package.json
                            -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker   284  6. Sep 14:36 package.json.bak
                            -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker  5693 17. Feb 2022  reinstall.js
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T14_21_43_826Z-debug-0.log
                            • K kimukao
                              insgesamt 76
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #277
                              @kimukao Jetzt probieren wir noch eins, ob es an der package.json liegt. Wir haben ja noch die alte von Deiner Neuinstallation.
                              mv package.json package.json.bak2
                              mv package.json.bak package.json
                              npm install
                              • mickymM mickym
                                npm install
                                kimukao
                                #278
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ mv package.json package.json.bak2
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ mv package.json.bak package.json
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T14_26_02_806Z-debug-0.log
                                • K kimukao
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #279
                                  @kimukao Und hast Du wirklich cache und alles gelöscht.
                                  Zeig nochmal
                                  npm cache clean --f
                                  • mickymM mickym
                                    Zeig nochmal
                                    npm cache clean --f
                                    kimukao
                                    #280
                                    npm cache clean --f
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm cache clean --f
                                    npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                                    • K kimukao
                                      npm cache clean --f
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #281
                                      @kimukao Gut und npm install geht wahrscheinlich immer noch nicht?
                                      Ich schau mal ob ich zu dem builtins Fehler nochwas finde - sonst - denke ich musst Du neu aufbauen und backup einspielen.
                                      K mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • mickymM mickym
                                        kimukao
                                        #282
                                        Genau. Danke für die Hilfe! Wirklich Wahnsinn, dass Ihr Euch hier mit mir den Nachmittag um die Ohren schlagt. Sollte es noch eine Lösung geben wäre ich wirklich glücklich. Wenn nicht muss ich in den sauren Apfel beißen. Am besten mit neuem Datenträger von grundauf neu installieren? Mit Grafana, Deconz etcpp...?
                                        • mickymM mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #283
                                          @mickym schau mal ob Du das installieren kannst:
                                          apt install builtins
