  4. Kein Update mehr möglich mit Node.js 16
node js
335 Beiträge 16 Kommentatoren 64.7k Aufrufe 16 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @kimukao sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
    /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T14_00_58_289Z-debug-0.log
    Ich bin zwar glaub langsam am Ende - aber mach das halt mal
    tail /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T14_00_58_289Z-debug-0.log
    kimukao
    #265
    @mickym said in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ tail /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T14_00_58_289Z-debug-0.log
    47 error builtins is not a function
    48 verbose exit 1
    49 timing npm Completed in 359ms
    50 verbose unfinished npm timer reify 1662472858532
    51 verbose unfinished npm timer reify:loadTrees 1662472858569
    52 verbose unfinished npm timer idealTree:buildDeps 1662472858627
    53 verbose unfinished npm timer idealTree:#root 1662472858629
    54 verbose code 1
    55 error A complete log of this run can be found in:
    55 error     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T14_00_58_289Z-debug-0.log
    mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • K kimukao
      48 verbose exit 1
      54 verbose code 1
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #266
      @kimukao So ich hab noch die Idee - dass die package.json im komprimieren Format arbeiten -
      mach mal
      nano package.json
      lösch dan alles raus und kopier das mal als Inhalt rein:
      {"name":"iobroker.inst","version":"3.0.0","private":true,"description":"Automate your Life","engines":{"node":">=10.0.0"},"dependencies":{"iobroker.admin":"5.3.8","iobroker.alexa2":"^3.11.2","iobroker.alias-manager":"1.2.4","iobroker.backitup":"2.4.9","iobroker.daswetter":"3.1.2","iobroker.deconz":"1.3.21","iobroker.device-reminder":"1.2.9","iobroker.discovery":"3.0.3","iobroker.fritzdect":"^2.2.3","iobroker.heos":"1.10.0","iobroker.history":"1.11.1","iobroker.ical":"1.12.1","iobroker.icons-material-png":"^0.1.0","iobroker.icons-material-svg":"^0.1.0","iobroker.icons-mfd-svg":"1.1.0","iobroker.icons-open-icon-library-png":"^0.1.2","iobroker.icons-ultimate-png":"^1.0.1","iobroker.influxdb":"2.6.3","iobroker.javascript":"5.7.0","iobroker.js-controller":"4.0.23","iobroker.km200":"^2.0.3","iobroker.lupusec":"^1.3.6","iobroker.netatmo":"1.7.1","iobroker.nuki-extended":"github:iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended#b303d4a823fcba09b4d3de04d1412c770f5c68b4","iobroker.onvif":"^0.4.4","iobroker.parcel":"github:TA2k/ioBroker.parcel#377864c5926b0e0d41c658640e3097152f86a9fd","iobroker.pushover":"2.1.0","iobroker.shelly":"5.3.2","iobroker.simple-api":"2.7.0","iobroker.smartcontrol":"^1.2.1","iobroker.smartgarden":"2.0.0","iobroker.socketio":"4.2.0","iobroker.sonos":"2.1.7","iobroker.sony-bravia":"1.0.3","iobroker.synology":"2.1.7","iobroker.telegram":"1.13.0","iobroker.text2command":"2.2.1","iobroker.tr-064":"4.2.16","iobroker.trashschedule":"2.0.2","iobroker.uv-protect":"0.3.5","iobroker.vis":"1.4.15","iobroker.vis-fancyswitch":"^1.1.0","iobroker.vis-hqwidgets":"1.2.0","iobroker.vis-icontwo":"^0.87.0","iobroker.vis-inventwo":"^3.3.1","iobroker.vis-material-advanced":"^1.7.2","iobroker.vis-timeandweather":"^1.1.7","iobroker.vis-weather":"^2.5.5","iobroker.vw-connect":"0.0.50","iobroker.web":"4.3.0","iobroker.whatsapp-cmb":"0.2.2","iobroker.yahka":"^0.13.1"}}
      dann nochmal schauen ob die Rechte stimmen:
      ls - la
      und nochmal:
      npm install
      • K kimukao
        48 verbose exit 1
        54 verbose code 1
        #267
        NEBELALARM
        Könnte ein Fehler in /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/builtins
        sein.
        Installier nodejs nochmal.
        iobroker stop
        sudo apt update
        sudo apt install --reinstall nodejs
        iobroker start
        mickymM K 2 Antworten Letzte Antwort
          NEBELALARM
          sein.
          iobroker stop
          sudo apt update
          iobroker start
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #268
          @thomas-braun Gute Idee. :)
            NEBELALARM
            sein.
            iobroker stop
            sudo apt update
            iobroker start
            kimukao
            #269
            @thomas-braun Hab nodejs nochmal neu installiert und iobroker neu gestartet. Jetzt komme ich per Browser gar nicht mehr drauf
            • K kimukao
              #270
              Da ist ja auch nix mehr. Den Browser kannst du im Moment vergessen.
              cd /opt/iobroker
              npm install
                cd /opt/iobroker
                npm install
                kimukao
                #271
                @thomas-braun said in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
                cd /opt/iobroker
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23,7 kB]
                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                OK:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                OK:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                OK:6 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                Holen:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [297 kB]
                Es wurden 320 kB in 2 s geholt (192 kB/s).
                Alle Pakete sind aktuell.
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install --reinstall nodejs
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                Es müssen 24,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf nodejs armhf 16.17.0-deb-1nodesource1 [24,1 MB]
                Es wurden 24,1 MB in 2 s geholt (15,2 MB/s).
                (Lese Datenbank ... 79694 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.17.0-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                Entpacken von nodejs (16.17.0-deb-1nodesource1) über (16.17.0-deb-1nodesource1) ...
                nodejs (16.17.0-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install
                npm ERR! builtins is not a function
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T14_15_36_444Z-debug-0.log
                Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                • K kimukao
                  cd /opt/iobroker
                  #272
                  @kimukao
                  Ich fands eigentlich eine gute Idee... :-)
                  Hat aber wohl nicht geklappt.
                  • K kimukao
                    cd /opt/iobroker
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #273
                    @kimukao Hast Du denn meine komprimierte package.json verwendet?
                    • mickymM mickym
                      kimukao
                      #274
                      @mickym noch nicht, ich scheitere grade daran, den alten Inhalt rauszulösechn.. muss jedes Zeichen einzeln entfernen, Markierung des ganzen Inhalts schaffe ich nicht.. oder gibt's da einen Trick?
                      • K kimukao
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #275
                        @kimukao Du kannst einfach mit CTRL+K - Zeile für Zeile löschen
                        • mickymM mickym
                          kimukao
                          #276
                          @mickym ah danke - das Löschen hat geklappt. Der Rest leider nicht:
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la
                          insgesamt 76
                          drwxrwxrwx+  5 iobroker iobroker  4096  6. Sep 16:21 .
                          drwxr-xr-x   3 root     root      4096  7. Feb 2022  ..
                          drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 28672  6. Sep 02:40 backups
                          -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker   919  6. Sep 14:36 INSTALLER_INFO.txt
                          lrwxrwxrwx   1 iobroker iobroker    22  6. Sep 14:36 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                          -rwxrwxr-x+  1 iobroker iobroker   309  6. Sep 14:36 iobroker
                          drwxrwxrwx+ 11 iobroker iobroker  4096  6. Sep 15:53 iobroker-data
                          drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker  4096  6. Sep 15:51 log
                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker   155  6. Sep 14:36 .npmrc
                          -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  1890  6. Sep 16:21 package.json
                          -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker   284  6. Sep 14:36 package.json.bak
                          -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker  5693 17. Feb 2022  reinstall.js
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T14_21_43_826Z-debug-0.log
                          • K kimukao
                            insgesamt 76
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #277
                            @kimukao Jetzt probieren wir noch eins, ob es an der package.json liegt. Wir haben ja noch die alte von Deiner Neuinstallation.
                            mv package.json package.json.bak2
                            mv package.json.bak package.json
                            npm install
                            • mickymM mickym
                              npm install
                              kimukao
                              #278
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ mv package.json package.json.bak2
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ mv package.json.bak package.json
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T14_26_02_806Z-debug-0.log
                              • K kimukao
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #279
                                @kimukao Und hast Du wirklich cache und alles gelöscht.
                                Zeig nochmal
                                npm cache clean --f
                                • mickymM mickym
                                  Zeig nochmal
                                  npm cache clean --f
                                  kimukao
                                  #280
                                  npm cache clean --f
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm cache clean --f
                                  npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                                  • K kimukao
                                    npm cache clean --f
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #281
                                    @kimukao Gut und npm install geht wahrscheinlich immer noch nicht?
                                    Ich schau mal ob ich zu dem builtins Fehler nochwas finde - sonst - denke ich musst Du neu aufbauen und backup einspielen.
                                    K mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                      kimukao
                                      #282
                                      Genau. Danke für die Hilfe! Wirklich Wahnsinn, dass Ihr Euch hier mit mir den Nachmittag um die Ohren schlagt. Sollte es noch eine Lösung geben wäre ich wirklich glücklich. Wenn nicht muss ich in den sauren Apfel beißen. Am besten mit neuem Datenträger von grundauf neu installieren? Mit Grafana, Deconz etcpp...?
                                      • mickymM mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #283
                                        @mickym schau mal ob Du das installieren kannst:
                                        apt install builtins
                                        • mickymM mickym
                                          kimukao
                                          #284
                                          @mickym
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt install builtins
                                          E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                                          E: Erlangen der Sperre für die Dpkg-Oberfläche (/var/lib/dpkg/lock-frontend) nicht möglich; sind Sie root?
