  4. Kein Update mehr möglich mit Node.js 16
node js
335 Beiträge 16 Kommentatoren 64.7k Aufrufe 16 Beobachtet
  • K kimukao
    @mickym said in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
    Jetzt schau mal ob Du den iob starten kannst
    YEESSSSS!!! Bin auf der Oberfläche und habe grade sogar den backitup Adapter aktualisiert. Scheint durchgelaufen zu sein.. Unglaublich!! Meine Lichtschalter funktionieren auch wieder, sitze nicht mehr im Dunkeln :) WOW. You made my day! Wohin darf ich den Whiskey schicken?
    #319
    @kimukao
    iobroker update
    sagt nun?
      @kimukao
      iobroker update
      sagt nun?
      kimukao
      #320
      @thomas-braun said in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
      iobroker update
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.2.20   , installed 5.3.8  [Updatable]
      Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.19.7
      Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
      Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
      Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
      Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
      Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
      Adapter    "heos"         : 1.10.0   , installed 1.10.0
      Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 1.11.1 [Updatable]
      Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.12.1 [Updatable]
      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
      Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 2.6.3  [Updatable]
      Adapter    "javascript"   : 6.0.0    , installed 5.7.0  [Updatable]
      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
      Adapter    "km200"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
      Adapter    "lupusec"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
      Adapter    "netatmo"      : 1.7.1    , installed 1.7.1
      Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.4.0
      Adapter    "onvif"        : 0.4.4    , installed 0.4.4
      Adapter    "parcel"       : 0.0.20   , installed 0.0.15 [Updatable]
      Adapter    "pushover"     : 3.0.2    , installed 2.1.0  [Updatable]
      Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 5.3.2  [Updatable]
      Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
      Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.1.7  [Updatable]
      Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.3  [Updatable]
      Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.7  [Updatable]
      Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.13.0 [Updatable]
      Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.1  [Updatable]
      Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
      Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.2  [Updatable]
      Adapter    "uv-protect"   : 0.3.6    , installed 0.3.5  [Updatable]
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.87.0 [Updatable]
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.3
      Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.6
      Adapter    "vw-connect"   : 0.0.51   , installed 0.0.50 [Updatable]
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.2    , installed 0.2.2
      Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
      • K kimukao
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #321
        @kimukao Na dann scheint die Aktualisierung auch wieder zu klappen. ;)- Freut mich.
        Wichtig ist - wenn alles funktioniert - ein Image zu ziehen - wenn Dinge im System verkehrt sind, bekommst die über das backup nicht geregelt und musst eben wieder alles von vorne installieren. Vergiss SSD - mach ein Image auf Deinem Windowsrechner von der SD karte. ;)
        • K kimukao
          iobroker update
          #322
          @kimukao
          Dann zieh die Adapter jetzt auf Stand.
          iobroker upgrade all -y
          Ich will jetzt nicht hochscrollen und suchen, aber hattest du npm separat angepackt / aktualisiert?
          • mickymM mickym
            kimukao
            #323
            @mickym Nochmal tausend Dank, Du kannst Dir gar nicht vorstellen, wie ich mich freue!! Echt mega!! Hab nen Mac, aber da sollte man ja auch ein Image hinziehen können. Werde den Tipp befolgen. Für heute freue ich mich erstmal, dass es wieder läuft. Und die extraneous Hinweise kann ich ignorieren?
            Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            • K kimukao
              #324
              @kimukao sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
              Ja.
              Oder nachdem alle Adapter aktualisiert wurden nochmal
              cd /opt/iobroker
              npm prune
              K 2 Antworten Letzte Antwort
              • K kimukao
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #325
                @kimukao Nun ja das kann man mit npm prune aufräumen - das kommt aber oft wieder wenn irgendwelche Adapter alte Module verwenden und die dann in einer bestimmten Version wieder installiert werden.Extraneous ist unbedenklich - sondern aus Sicht des npm Paketmanagers sind diese Pakete überflüssig - das Modul meint aber es bräuchte die.
                Deswegen ist das was Thomas sagt- wie immer natürlich - goldrichtig. Alles updaten und dann mit npm prune nochmal aufräumen - und wenn dann noch was übrig ist - hast Du halt trotzdem irgendwo noch einen Verweis auf eine veraltetes Paket drin.
                  Ja.
                  cd /opt/iobroker
                  npm prune
                  kimukao
                  #326
                  Ja.
                  cd /opt/iobroker
                  npm prune
                  Ziehe grade alle Updates. Auch Dir nochmal tausend Dank! Ihr seid echt klasse. Mega Forum! Danke, danke, danke. Freu mich :)
                  • K kimukao
                    Ja.
                    cd /opt/iobroker
                    npm prune
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #327
                    @kimukao Wir hätten Dich ja beinahe schon aufgegeben - ich war auch kurz davor. ;) - Insofern freuen wir uns mit Dir. :)
                    • mickymM mickym
                      kimukao
                      #328
                      Zum Glück habt Ihr es nicht :)
                      • K kimukao
                        #329
                        @kimukao
                        Mich würde ja immer noch interessieren, wo die komische Installation von npm herkam. Bist du sicher, dass die nie per npm -g i npm oder sowas mal angepackt wurde?
                          Ja.
                          cd /opt/iobroker
                          npm prune
                          kimukao
                          #330
                          cd /opt/iobroker
                          npm prune
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list
                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                          ├── iobroker.admin@6.2.20
                          ├── iobroker.alexa2@3.19.7
                          ├── iobroker.alias-manager@1.2.4
                          ├── iobroker.backitup@2.4.10
                          ├── iobroker.daswetter@3.1.2
                          ├── iobroker.deconz@1.3.21
                          ├── iobroker.device-reminder@1.2.9
                          ├── iobroker.discovery@3.0.5
                          ├── iobroker.fritzdect@2.2.3
                          ├── iobroker.heos@1.10.0
                          ├── iobroker.history@2.2.0
                          ├── iobroker.ical@1.13.1
                          ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
                          ├── iobroker.icons-material-svg@0.1.0
                          ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0
                          ├── iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.2
                          ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1
                          ├── iobroker.influxdb@3.1.7
                          ├── iobroker.javascript@6.0.0
                          ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                          ├── iobroker.km200@2.0.3
                          ├── iobroker.lupusec@1.3.6
                          ├── iobroker.netatmo@1.7.1
                          ├── iobroker.nuki-extended@2.4.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended.git#b303d4a823fcba09b4d3de04d1412c770f5c68b4)
                          ├── iobroker.onvif@0.4.4
                          ├── iobroker.parcel@0.0.20
                          ├── iobroker.pushover@3.0.2
                          ├── iobroker.shelly@6.0.0
                          ├── iobroker.simple-api@2.7.0
                          ├── iobroker.smartcontrol@1.2.1
                          ├── iobroker.smartgarden@2.0.0
                          ├── iobroker.socketio@4.2.0
                          ├── iobroker.sonos@2.2.3
                          ├── iobroker.sony-bravia@1.0.9
                          ├── iobroker.synology@2.1.9
                          ├── iobroker.telegram@1.14.1
                          ├── iobroker.text2command@2.2.2
                          ├── iobroker.tr-064@4.2.16
                          ├── iobroker.trashschedule@2.0.3
                          ├── iobroker.uv-protect@0.3.6
                          ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                          ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.2.0
                          ├── iobroker.vis-icontwo@0.89.0
                          ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.3
                          ├── iobroker.vis-material-advanced@1.7.2
                          ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                          ├── iobroker.vis-weather@2.5.6
                          ├── iobroker.vis@1.4.15
                          ├── iobroker.vw-connect@0.0.51
                          ├── iobroker.web@4.3.0
                          ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2
                          └── iobroker.yahka@0.13.1
                          • K kimukao
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #331
                            @kimukao Ich kann Dir nur raten - mach trotzdem ein Image - gerade wenn Du soviel anderes Zeug noch installiert hast. Ich habe auch mal neu aufgebaut - habe nicht so viel - aber mich hat das 2 Tage gekostet. Es gibt ja meist nicht nur den iobroker auf dem System - sondern auch noch andere Dinge.
                            • K kimukao
                              cd /opt/iobroker
                              npm prune
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #332
                              cd /opt/iobroker
                              npm prune
                              Aber die Frage von @Thomas-Braun solltest vielleicht nochmal durch den Kopf gehen lassen, dass Du das halt nicht mehr wieder machst.
                                @kimukao
                                kimukao
                                #333
                                Nicht, dass ich wüsste. Aber garantieren kann ich bei meinem Kenntnisstand für nichts...
                                • mickymM mickym
                                  kimukao
                                  #334
                                  Das mache ich auf jeden Fall. Danke! Der Schock war lehrreich...
                                  • K kimukao
                                    kimukao
                                    schrieb am zuletzt editiert von kimukao
                                    #335
                                    (hat sich erledigt)
