  4. Kein Update mehr möglich mit Node.js 16
node js
335 Beiträge 16 Kommentatoren 64.0k Aufrufe 16 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @thomas-braun @Homoran hab mir grad einen ganz frischen proxmox debian container erstellt. Nach apt update, upgrade war es Version debian 11.3.
    Ich habe zuerst unter root angelegt mit apt install curl und sudo.
    Danach habe ich den User erstellt lobomau.
    Dann habe ich node16 installiert (nun weiß ich schon nicht mehr ob als root oder lobomau).
    Dann habe ich mich definitiv als lobomau eingeloggt und wollte die iobroker Installation starten und schon ging los mit andauernd Passwort für sudo eingeben zu müssen.
    Lange Rede kurzer Sinn. Ich mache es nochmal und achte darauf node schon als lobomamau mit sudo zu instatllieren. Achnee... ist ja schon nach 22 Uhr. Vielleicht morgen...
    #41
    @lobomau sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
    Die Frage sollte sich gar nicht stellen. Als root loggst du dich nicht ein und der lobomau kann es nicht.
    node16 kann nur durch
    sudo apt install nodejs
    installiert worden sein. Wenn du ordentlich mit dem System umgehst.
    • lobomauL lobomau
      #42
      warum???
      das macht der Installer
      Thomas BraunT lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
        warum???
        #43
        @homoran sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
        Davon ganz abgesehen...
        • lobomauL lobomau
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #44
          @lobomau machs doch nach der Doku Anleitung, dann sollte es auch klappen
            warum???
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            schrieb am zuletzt editiert von lobomau
            #45
            @homoran oh, hab dann wohl die falsche Anleitung oder falsch gelesen. Von oben nach unten kam zuerst node Installation und dann iobroker Installation. Mache ich morgen dann richtig.
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • lobomauL lobomau
              #46
              Von oben nach unten kam zuerst node Installation und iobroker Installation.
              und oben drüber war ein roter Kasten mit Ausrufezeichen
              mit dem aktuellen Installer von ioBroker (siehe unten) wird auf einem System ohne node.js automatisch die aktuell empfohlene Version von node.js mit installiert! Eine vorherige separate Installation von node.js ist somit nicht mehr nötig.
              • lobomauL lobomau
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #47
                @lobomau ich dachte nen proxmox LCX
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #48
                  @crunchip @Homoran ja, echt alles gut beschrieben! Eigentlich kenne ich die Beschreibungen ja auch und hab schon sehr viele Male ioBroker installiert. Letzten Endes mal wieder zuviel Ungeduld bei mir und es soll "mal eben schnell" gehen. Mach ich danach nochmal schön 👍
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL lobomau
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    #49
                    @lobomau die automatische node Installation funktioniert irgendwie nicht (mehr). Ich würde behaupten ich habe mich 1:1 an die Anleitung gehalten. Dann eben manuell wie gehabt.
                    ioBroker login: lobomau
                    Password:
                    Linux ioBroker 5.15.35-1-pve #1 SMP PVE 5.15.35-2 (Thu, 05 May 2022 13:54:35 +0200) x86_64
                    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                    the exact distribution terms for each program are described in the
                    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                    permitted by applicable law.
                    lobomau@ioBroker:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    library: loaded
                    Library version=2022-06-15
                        Welcome to the ioBroker installer!
                        Installer version: 2022-06-03
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/4)
                    We trust you have received the usual lecture from the local System
                    Administrator. It usually boils down to these three things:
                        #1) Respect the privacy of others.
                        #2) Think before you type.
                        #3) With great power comes great responsibility.
                    [sudo] password for lobomau:
                    lobomau is not in the sudoers file.  This incident will be reported.
                        Node.js not found. Installing...
                    Installed nodejs
                    Cannot install Node.js! Please install it manually.
                    lobomau@ioBroker:~$
                    Die Updates als normaler user scheine auch gar nicht mehr zu funktionieren? Muss ich dem user lobomau mehr Rechte geben?
                    lobomau@ioBroker:~$ sudo apt update
                    lobomau@ioBroker:~$ sudo apt upgrade
                    lobomau@ioBroker:~$
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL lobomau
                      Password:
                      library: loaded
                      Installed nodejs
                      lobomau@ioBroker:~$
                      lobomau@ioBroker:~$
                      #50
                      @lobomau
                      Dein User ist falsch angelegt. Der muss in die Gruppe 'sudo' rein. (Oder wie genau das unter Proxmox gehandhabt wird. Musst du nachlesen.)
                        @lobomau
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #51
                        @thomas-braun ja, Fehler wieder bei mir. Ist richtig beschrieben:
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          Password:
                          library: loaded
                          Installed nodejs
                          lobomau@ioBroker:~$
                          lobomau@ioBroker:~$
                          #52
                          warum so überhastet?
                          wo ist der output aus dem du dieses schließt.
                          Warum nicht erst gepostet, bevor der nächste (möglicherweise falsche) Schritt gemacht wird?
                          ggf. ist ja schon etwas im Grundsystem schief. Dann brauchst du gar nicht erst weitermachen
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            #53
                            @homoran alles gut! Die Anleitung ist 99% perfekt! Das fehlende 1% kommt nur durch ungeduldige User wie mich zustande ;-)
                            In der Proxmox Anleitung ist ja noch angegeben:
                            adduser benutzername
                            Da drunter ist dann zum Aufklappen ein Screenshot mit der wichtigen Info. Cool wäre wenn der eine Befehl auch noch im Freitext zum Reinkopieren mit dabei wäre:
                            usermod -aG sudo benutzername
                            Bckup zurückspielen und weitere Tests mit node 16 kann ich später machen.
                            • Slave: Pi4
                            HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                            • lobomauL lobomau
                              #54
                              @lobomau hast du denn jetzt die Basis sauber?
                              • lobomauL lobomau
                                #55
                                der steht doch darüber!
                                Das "versteckte" ist doch "nur" zur Visualisierung
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  #56
                                  @homoran ja, sieht sauber aus.
                                  Was ich meinte ist den Text hier zusätzlich hinzuschreiben. Praktisch alles als copy & paste zur Verfügung zu stellen:
                                  • Slave: Pi4
                                  • lobomauL lobomau
                                    #57
                                    ach den
                                    • lobomauL lobomau
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #58
                                      ich kümmere mich darum, da war sowieso noch ein Punkt zum abändern
                                      da muss rein, Nachdem man den Container gestartet hat...
                                      EDIT
                                      erledigt
                                      • lobomauL lobomau
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #59
                                        @lobomau man kann auch sudo für den User so konfigurieren, dass man nicht dauernd ein Passwort eingeben muss.
                                        • mickymM mickym
                                          #60
                                          @mickym @lobomau
                                          Nennt sich 'grace period'. Die meisten Distributionen haben da 15 Minuten voreingestellt.
                                          mickymM lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
