  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    5.1k
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 143 Beobachtet
  • M ManiB
    @wendy2702 - Ich habe mich auch gewundert wie viel Strom ich abgebe und zeitgleich zukaufen muss.
    Die Daten werden mit einem Raspberry 4 mit optischem Lesekopf alle 5sec abgefragt (Freischaltung der IR Schnittstelle muss vorher beantragt werden).
    Man erhält nach Freischaltung einen Key für die Entschlüsselung.
    Mit diesem Beispiel im Github habe ich es realisiert: https://github.com/tosog/nbsm
    Ich könnte einmal einen Shelly 3EM installieren und die Ergebnisse vergleichen.
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    #1581
    @manib Der hat doch ein Display. Was steht denn im DIsplay wenn die PV Anlage arbeitet?
    Hat der die OBIS Kennziffern 1.8.0 / 2.8.0 ?
    EIgentlich wird das jetzt aber hier zu OffTopic.
    Für dein Zähler Issue solltest du ein neues Thema aufmachen.
    • sigi234S sigi234
      @skb
      Hallo, die https://materialdesignicons.com Seite hat sich geändert, Vorgehensweise ist ein bisschen anders.
      https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss/wiki/Wie-erhalte-ich-das-Symbol-für-die-benutzerdefinierten-Elemente%3F
      Copy SVG , dann in Notepad einfügen und rauskopieren
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1582
      @sigi234 Danke für den Hinweis. Habe ich im Wiki angepasst! 👍
      • M Maxtor62
        @DonKanaille667,
        hier das VIS-View von dem Energiefluss, das Du wolltest. Du muss unbedingt die Links in der Navi vor dem Import löschen. Viel Spaß.
        view-energiefluss.txt
        DonKanaille667
        #1583
        @maxtor62
        Vielen Dank. 👍
        • SKBS SKB
          @flyer99 Musst den Raspberry nach ioBroker Updates auch nicht neustarten. Nur bei System Updates.
          Gut, dann ist deine Auflösung kleiner oder der Monitor kleiner. Kann das sein? 12 Zoll Notebook oder 17 Zoll Monitor?
          Ich verbessere das dann nochmal 👍
          tecnerd
          #1584
          @skb Hallo,
          echt tolle Visualisierung, danke für die Erstellung.
          Habe eine Anregung wg. Einbindung von Balkonkraftwerk zu PV-Anlage mit Speicher.
          Hintergrund:
          Balkonkraftwerk (als 2. Verbraucher) wird in Reihe vor Hauptblock Solarproduktion dargestellt. Verdrahtungstechnisch hat aber das Balkonkraftwerk eigenen Wechselrichter der nicht mit Speicher verbunden sein wird und den Hausverbrauch reduziert.
          https://forum.iobroker.net/topic/62630/energiefluss-v3-3-1-adapter-richtung-von-animation/5
          Wunsch / Idee: einen Verbraucher optional auch als Erzeuger nutzen zu können damit Balkonkraftwerk zusätzlich integriert werden könnnen (Auswahl negativer Wert, Energiefluss in andere Richtung ändern)
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1585
            Hallo Zusammen,
            ich habe eine neue Version auf Github veröffentlicht.
            Diese beinhaltet folgendes:
            • Automatische Animation aktualisiert, um die Handhabungsgeschwindigkeit und -werte zu verbessern ( @Ben1983 )
            • Das "MUSS", einen Produktionsdatenpunkt gesetzt zu haben, wurde entfernt. Adapter kann jetzt als normaler Energiefluss verwendet werden - einige Funktionen funktionieren möglicherweise nicht ( @XBiT )
            • aktivierte Strings als Datenpunktwerte (war zuvor implementiert, aber nicht aktiviert)
            • Möglichkeit hinzugefügt, die Icons innerhalb der Elemente zu entfernen ( @Peter666666 )
            da_WoodyD XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tecnerd
              @skb Hallo,
              Hintergrund:
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1586
              @tecnerd Danke für die Rückmeldung. Wie wird der Wert des Balkonkraftwerks dargestellt? Positiv/Negativ?
              • SKBS SKB
                Hallo Zusammen,
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                da_Woody
                #1587
                @skb klappt bei mir im moment alles gut, allerdings, ich hab die daten angegeben:
                angezeigt wird aber nur:
                hat so nicht viel sinn... :(
                gruß vom Woody
                • da_WoodyD da_Woody
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1588
                  @da_woody Verstehe jetzt gerade nicht, wo das Problem liegt? Findet eine Ladung statt und es bewegt sich nichts oder übersehe ich etwas?
                  • SKBS SKB
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    da_Woody
                    #1589
                    @skb nu, wie ich das verstehe, sollte ja die restzeit angezeigt werden. auch wenns 00:00 ist.
                    minimum bei meiner anlage sind 5%. mit --:-- kann ich halt nix anfangen.
                    so ist 2d3ffdc8-d79a-40d4-ae8a-b6037011887a-grafik.png nicht brauchbar.
                    ist ja alles angegeben.
                    gruß vom Woody
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1590
                      @da_woody Ich denke, Du missverstehst etwas. Die Restzeit wird mit der Ladung/Entnahme berechnet.
                      Wenn aktuell nichts geladen/entnommen wird, was soll die Anzeige anzeigen? Den Verbrauch raten? ;)
                      • SKBS SKB
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        da_Woody
                        #1591
                        @skb k, dann hab ich da was falsch verstanden. für mich die zeit, wie lange der akku noch hält.
                        zeit ist für mich zeit. auch wenn was geladen/entnommen wurde, was ja in letzter zeit selten ist, hab ich immer nur --:--
                        klar, der adapter weis nicht, auf welches minimum die anlage eingestellt ist. kann man ja individuell einstellen.
                        mal schauen, wenn da wirklich wieder die BYD beschäftigt wird.
                        gruß vom Woody
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          schrieb am zuletzt editiert von SKB
                          #1592
                          @da_woody
                          Die Restzeit wird zur Zeit der Entnahme/Ladung berechnet und teilt mit, wie lange der Akku bei der und der Entnahme noch hält bzw. wie Lange die Aufladung mit der und der Leistung noch dauert.
                          "Steht" der Akku aktuell, dann kommen die Striche als "Standby", da ja nicht berechnet werden kann, wie lange der Akku noch hält, bei 0W Entnahme/Ladung.
                          Wie, wenn Du mit 12km/h joggen gehst und eine Pause machst, steht die km/h auf 0, aber Du bist noch "am" Joggen :)
                          • SKBS SKB
                            Hallo Zusammen,
                            XBiTX Offline
                            XBiTX Offline
                            XBiT
                            schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                            #1593
                            @skb
                            👍 Läuft besten Dank
                            Nur mit der Ansicht in Lovelace kämpfe ich noch.... so kann es nicht bleiben 😏
                            • XBiTX XBiT
                              @skb
                              👍 Läuft besten Dank
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1594
                              @xbit Du kannst ja ein anderes Element nehmen, welches näher ist, damit die Darstellung enger ist.
                              Schau mal auf Github nach dem Layout - dort dann Element 5 z.B.
                              XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                XBiTX Offline
                                XBiTX Offline
                                XBiT
                                #1595
                                @skb
                                Geht mir um den Hintergrund den ich in einer "I-Frame Card" bei Lovelace nicht anpassen kann.
                                Am schönsten wäre ein RGBA Feld in den Settings um den Hintergrund festzulegen, schon kann jeder Farbe und Transparenz selbst festlegen.
                                • XBiTX XBiT
                                  @skb
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1596
                                  @xbit Du kannst doch den Hintergrund des iFrame selbst festlegen.
                                  Die Seite an sich ist weiss bzw. Transparent, wenn ein Hintergrund dahinter liegt.
                                    Maxtor62
                                    #1597
                                    @SKB,
                                    also das mit den verschiedenen Geschwindigkeiten ist ja so ne Sache.
                                    Ist da meine Maschine zu schwach, hab ich was falsch eingestellt?
                                    Das ist jetzt keine Kritik, nur ne doofe Frage. Was für ne fette Maschine brauch es, dass das flüssig läuft?
                                    MacBook und Tablet, beides Intel i7 CPU 8 Kerne 32GB RAM. Browser Chrome, Edge aktuell.
                                    Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                                    • M Maxtor62
                                      @SKB,
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1598
                                      @maxtor62 Du hast die automatische Geschwindigkeit eingestellt?
                                      Die variiert je nach Verbrauch - schaltet Die mal testweise aus und schaue, ob die Animation läuft.
                                      Mein Rechner hat bei allen 11 zu kämpfen - drunter geht's 😀
                                        Maxtor62
                                        #1599
                                        @skb
                                        Hab die autom. Geschwindigkeit jetzt aus. Jetzt ist es schön flüssig.
                                        • M Maxtor62
                                          @skb
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1600
                                          @maxtor62 gut, dann kannst du sie wieder einschalten und etwas die Geschwindigkeit erhöhen oder verringern. Einfach bisschen spielen und mal schauen.
