  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    5.1k
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    ich erstelle derzeit einen Adapter, der einen animierten Energiefluss darstellen kann.
    Möglich sind: Erzeugung, Bezug, Einspeisung, Hausverbrauch, Batterie- und Autoladung sowie ein frei wählbarer Kreis.
    Hierzu sind im Admin-Interface die Datenpunkte der jeweiligen Messeinrichtungen anzugeben.
    Gerne würde ich Euch bitten, die aktuellen Möglichkeiten schon einmal auszuprobieren.
    Zu installieren ist dieser über:
    https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss
    Anzeige ist über den Instanz Link möglich. Dieser kann dann auch in ein iFrame oder HTML Widget eingefügt werden.
    Bisher unterstützt der Adapter folgendes:
    Design:
    • Aendern Sie die Farbe jedes Elements
    • Elemente koennen ausgewaehlt werden (Kreis oder Rechteck)
    • Zeitintervall einstellbar, um wechselnde Anzeigen innerhalb der Elemente darzustellen
    • Texte innerhalb der Elemente koennen geaendert werden (<br> gilt als Zeilenumbruch)
    • %-Texte koennen auch andere Farben haben
    • Definieren Sie verschiedene Farben fuer jede Linie
    • Linien koennen ausgeblendet werden, wenn keine Animation auf der Linie stattfindet
    • verschiedene Farben fuer jede Animation auf der Linie definieren
    • Dicke der Elemente und Linien aenderbar
    • Fuelle die Elemente mit verschiedenen Farben (Elemente mit Prozentwerten koennen auch prozentual gefuellt werden; wird keine Farbe gewaehlt, ist das Element transparent)
    • Schatten der Elemente ein-/ausblenden
    • Schatten fuer Werte, Beschreibungen und Icons koennen definiert werden
    • Radius des Kreises anpassbar
    • Hoehe, Breite und Eckenradius des Rechtecks anpassbar
    • Definieren Sie Ihre eigene Farbe und Deckkraft fuer die Schatten (rgba-unterstuetzt)
    • Schriftarten der Werte und Texte aendern (eigene Schriftarten koennen importiert werden)
    • Texte, Werte, Icons, Prozentwerte und Batterietext neu ausrichten (hoeher oder tiefer)
    • Aendern Sie die Schriftgroessee fuer Label, Werte und %-Texte
    • Transparenz fuer Icon, Linie, Text, Wert, Prozent-Wert und verbleibenden Batterie Text moeglich
    • Definieren Sie eine Farbe fuer das Autosymbol, wenn es geladen wird
    • Einige Werte koennen unterschiedliche Farben haben, wenn ihr Wert unterhalb eines Schwellenwerts ist (Verbrauch, Produktion, Netz und Batterie)
    • Batterie-Icon kann beim Laden und Entladen animiert werden
    • Anzahl der animierten Punkte auf der Linie, sowie deren Abstand, Laenge, Dauer, Stil und Dicke auswaehlbar
    • automatische Animationsgeschwindigkeit kann verwendet werden, um den hoechsten Verbrauch innerhalb der benutzerdefinierten Elemente 1 bis 11 einfach zu identifizieren
    • Verbleibende Lade-/Entladezeit der Batterie anzeigen (ist abhaengig von Batterieprozent und Batteriekapazitaet)
    • Slim-Design moeglich - Kleinerer Abstand zum Batterie Element
    Technisch:
    • Datenpunkte fuer jedes Element definieren (fuege einen zweiten Datenpunkt zu den Elementen Produktion, Zusatzproduktion, Verbrauch und Netz hinzu, um diesen z.B. als Tageszusammenfassung zu nutzen)
    • 3 Produktions-Elemente darstellbar (wenn 3 aktiv sind, wird das Slim-Design deaktiviert)
    • auch fuer Insel-Anlagen (Linie von der Produktion zum Netz kann deaktiviert werden)
    • Batterieprozentsatz innerhalb des Auto- oder Batterie-Elements anzeigen
    • unterschiedliche Zustaende fuer Einspeisung oder Bezug aus dem Netz verwenden
    • Einstellungen umkehren, wenn Ihre Werte negativ sind (fuer Verbrauch, Netzeinspeisung, Laden-/Entladen der Batterie)
    • Verwenden Sie positive oder negative Werte fuer den Verbrauch
    • Berechnen Sie Ihren Verbrauch ueber Erzeugung und Netzeinspeisung, wenn Sie keinen Stromzaehler haben
    • Verwenden Sie verschiedene Zustaende fuer Ihre Batterie
    • Fuegen Sie 10 eigene Elemente als Verbraucher mit unterschiedlichem Text, Werten und Symbolen hinzu (2 Elemente koennen als weiterer Auto-Ladepunkt konfiguriert werden, 2 Elemente koennen als Balkonkraftwerk genutzt werden)
    • Alle Werte von W in kW umrechnen
    • Alle Werte koennen in W oder kW vorliegen. Der Adapter rechnet die Werte passend um
    • Waehlen Sie, wie viele Dezimalstellen Sie anzeigen moechten (0, 1, 2) - fuer Werte und Akkuladung
    • Waehlen Sie die Einheit (Freitext)
    • Ziehen Sie den Verbrauch des Autos und der Zusatzgeraete vom Verbrauch im Haus ab (auswaehlbar)
    • Alle Datenpunkte koennen ueber den Objekt-Browser ausgewaehlt werden
    • Definieren Sie einen Schwellenwert, um nur Werte darueber anzuzeigen
    Viel Spaß beim Testen!
    Da der Adapter sich nun schon einige Zeit in der Entwicklung befindet, gibt es einen Support Thread, den Du hierüber erreichen kannst. Hier bitte nur Fehler zur Programmierung oder ungewöhnlichem Verhalten besprechen.
    Support-Thread:
    Energiefluss Adapter - Support
    Video-Anleitung:
    https://www.youtube.com/watch?v=wFfiEOoreGo (dank an verdrahtet.info)
    Vielen Dank!
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #1561
    @skb
    Hallo, die https://materialdesignicons.com Seite hat sich geändert, Vorgehensweise ist ein bisschen anders.
    https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss/wiki/Wie-erhalte-ich-das-Symbol-für-die-benutzerdefinierten-Elemente%3F
    Copy SVG , dann in Notepad einfügen und rauskopieren
    Immer Daten sichern!
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      Peter666666
      #1562
      Hallo Leute,
      Kann man die Größe der Symbole wo ändern oder diese ganz entfernen?
      LG Peter
      Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
      Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
      • P Peter666666
        Hallo Leute,
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1563
        @peter666666 Die Symbole kann man nicht entfernen. Aus welchem Grunde sollte man dies tun?
        Wenn es Sinn ergibt, kann man dies natürlich einpflegen.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          Peter666666
          schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
          #1564
          @skb aus Platzgründen :). Mir würde der Text und die kW reichen
          LG Peter
          • P Peter666666
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1565
            @peter666666 Du meinst, du würdest die Elemente dann kleiner machen, damit nur Text und Wert drin stehen?
            Ich nehme es mit auf die Liste und baue eine Box ein, damit man die Icons de-/aktivieren kann.
            • SKBS SKB
              Peter666666
              #1566
              @skb würde den Text eher noch größer machen. Hab nicht mehr viel Platz auf meiner "Startseite". Danke fürs Aufnehmen in die Liste.
              P.s.: Super Adapter!
              LG Peter
              • M Maxtor62
                @manib sagte in Test Adapter Energiefluss v3.3.x GitHub/Latest:
                @maxtor62 folgende DP werden verwendet.
                Also, wenn das die Einspeisung ist, kann jetzt im Adapter nix angezeigt werden, so wie @wendy2702 schon sagte.
                Ich nehme an, das ist Dein Verbrauch.
                Dann zeige mir jetzt bitte wo Du die Datenpunkte im Adapter eingetragen hast.
                ManiB
                #1567
                @maxtor62 Jetzt wo endlich wieder mal die Sonne scheint sieht man genau - wenn die PV Strom erzeugt und ins öffentliche Netz einspeist (1024 Watt) - das der Energiefluss aus dem Netzbezug zum Verbraucher nicht mehr angezeigt wird.
                Ich kann keinen Fehler in der Objektliste (Werte sehen ok aus) und in der Definition der Energiefluss Instanz erkennen.
                Vielleicht sehen mehr Augen halt mehr ;-)
                SKBS M 2 Antworten Letzte Antwort
                • wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  #1568
                  @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.3.x GitHub/Latest:
                  @ManiB
                  Kannst du den haken mal entfernen.
                  @ManiB : ich zitiere mich mal selber
                  • M ManiB
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1569
                    @manib Für mich sieht das gerade so aus, als wenn Du einspeist und aus dem Netz beziehst. Das ist doch nicht richtig, oder?
                    • SKBS SKB
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      #1570
                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.3.x GitHub/Latest:
                      Stimmt.
                      Geht eigentlich nicht.
                      • wendy2702W wendy2702
                        @ManiB
                        ManiB
                        #1571
                        @wendy2702 - Habe jetzt den Haken in der Objektliste entfernt und PV speist ins öffentliche Netz ein.
                        Aber der Bezug aus dem öffentlichen Netz zum Verbraucher ist jetzt wieder weg. Ich vermute eine zeitgleiche Einspeisung ins Netz und Netzbezug (ist möglich) funktioniert noch nicht.
                        Hat keiner von euren Projekten einen gleichzeitigen Netzbezug und Einspeisung?
                        maximal1981M wendy2702W BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                        • M ManiB
                          maximal1981M Offline
                          maximal1981
                          schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
                          #1572
                          @manib
                          nein.
                          Eine gleichzeitige Einspeisung und Netzbezug ist "nicht" möglich (wenn die Summe der Phasen verglichen wird).
                          Es gibt in Summe gesehen nur einen Bezug oder Einspeisung, so wird es auch vom Netzanbieter angesehen/berechnet.
                          • M ManiB
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            #1573
                            Ich weiß ja nicht was du da für ein Konstrukt aus PV Anlage und Zähler hast aber wie mein Vorredner schon schreibt.
                            Bei Phasen saldierenden Zählern geht entweder Bezug oder Einspeisung.
                            • M ManiB
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #1574
                              setze deine Linien mal auf andere Farben. Schwarz auf Dunkelgrau - vermutlich siehst du die Linie vom Netz zum Verbrauch einfach nicht.
                              Da gerade einspeisst wird wandern auch kein kein "Mini-Minions" vom netz zum Verbrauch
                              • M ManiB
                                Maxtor62
                                #1575
                                Also ich kann da nicht mehr richtig folgen.
                                Einspeisung und Netzbezug gleichzeitig kann ja nicht sein, oder sind das Tageswerte?
                                Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                                • M Maxtor62
                                  ManiB
                                  #1576
                                  @maxtor62 Das sind aktuelle Werte und zur gleichen Zeit Einspeisung und Abgabe ins Netz.
                                  Jetzt wo keine PV Abgabe ins Netz erfolgt wird die Anzeige des Energieflusses korrekt dargestellt.
                                  Aber wieso sollte keine gleichzeitige Einspeisung und Netzbezug möglich sein wenn der Zähler "landis gyr e450" diese Werte über die IR Schnittstelle liefert?
                                  Mich wundert es, dass es keinen hier gibt der die gleichen Probleme mit der Anzeige hat.
                                  Habt Ihr nur Bezug oder nur Einspeisung ins öffentliche Netz?
                                  wendy2702W M BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • M ManiB
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702
                                    #1577
                                    @manib Ganz ehrlich, welchen Sinn macht eine Einspeisung und ein Gleichzeitiger Bezug?
                                    Sinn ist es doch den Selbsterzeugten Strom möglichst selbst zu verbrauchen bevor man den teuren Strom vom Versorger kauft? Schon alleine aus Kaufmännischer Sicht blödsinnig wenn das so laufen würde bzw. so läuft.
                                    Wie bzw. womit erfasst du die Daten denn vom Zähler?
                                    Zeigt der Zähler das denn auf dem Display auch so an? Fehlt eventuell ein Vorzeichen bei einem deiner Datenpunkte?
                                    Alle Beiträge die ich zumindest bei einem Quick check hier im Forum gefunden haben sagen das der Zähler eine Verschlüsselung der Daten verwendet. Bei dir nicht ?
                                    M D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M ManiB
                                      Maxtor62
                                      #1578
                                      @manib
                                      also ich gebe @wendy2702 total Recht.
                                      Einspeisung und gleichzeitig Netzbezug ist für mich totaler Schwachsinn.
                                      Du solltest mal Deine Anlage checken lassen. Das mach so keinen Sinn.
                                      Du speist für n paar Miniktöten Dein Strom ins Netz und gleichzeitig kaufst Du teuren Strom wieder ein. Sag uns mal bitte wo da der Sinn dahinter steckt.
                                      • M ManiB
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #1579
                                        landis gyr e450
                                        Mein Arbeitskollege hatte auch Probleme. Der zählt zwar die kWh richtig, taugt aber nicht um die aktuelle Leistung abzurfragen.
                                        Mein Kollege hat sich einen Shelly 3EM eingebaut der nun alle 5 Sekunden die richtigen Werte (mit Richtung! Also + oder -) liefert.
                                        Der Stromzähler ist viel zu träge bei der Ausgabe der Werte
                                          ManiB
                                          schrieb am zuletzt editiert von ManiB
                                          #1580
                                          @wendy2702 - Ich habe mich auch gewundert wie viel Strom ich abgebe und zeitgleich zukaufen muss.
                                          Die Daten werden mit einem Raspberry 4 mit optischem Lesekopf alle 5sec abgefragt (Freischaltung der IR Schnittstelle muss vorher beantragt werden).
                                          Man erhält nach Freischaltung einen Key für die Entschlüsselung.
                                          Mit diesem Beispiel im Github habe ich es realisiert: https://github.com/tosog/nbsm
                                          Ich könnte einmal einen Shelly 3EM installieren und die Ergebnisse vergleichen.
