  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @peter666666 Du meinst, du würdest die Elemente dann kleiner machen, damit nur Text und Wert drin stehen?
    Ich nehme es mit auf die Liste und baue eine Box ein, damit man die Icons de-/aktivieren kann.
    Peter666666
    schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
    #1566
    @skb würde den Text eher noch größer machen. Hab nicht mehr viel Platz auf meiner "Startseite". Danke fürs Aufnehmen in die Liste.
    P.s.: Super Adapter!
    LG Peter
    Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
    Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
    • M Maxtor62
      @manib sagte in Test Adapter Energiefluss v3.3.x GitHub/Latest:
      @maxtor62 folgende DP werden verwendet.
      Also, wenn das die Einspeisung ist, kann jetzt im Adapter nix angezeigt werden, so wie @wendy2702 schon sagte.
      Ich nehme an, das ist Dein Verbrauch.
      Dann zeige mir jetzt bitte wo Du die Datenpunkte im Adapter eingetragen hast.
      ManiB
      #1567
      @maxtor62 Jetzt wo endlich wieder mal die Sonne scheint sieht man genau - wenn die PV Strom erzeugt und ins öffentliche Netz einspeist (1024 Watt) - das der Energiefluss aus dem Netzbezug zum Verbraucher nicht mehr angezeigt wird.
      Ich kann keinen Fehler in der Objektliste (Werte sehen ok aus) und in der Definition der Energiefluss Instanz erkennen.
      Vielleicht sehen mehr Augen halt mehr ;-)
      SKBS M 2 Antworten Letzte Antwort
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #1568
        @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.3.x GitHub/Latest:
        @ManiB
        Kannst du den haken mal entfernen.
        @ManiB : ich zitiere mich mal selber
        • M ManiB
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1569
          @manib Für mich sieht das gerade so aus, als wenn Du einspeist und aus dem Netz beziehst. Das ist doch nicht richtig, oder?
          • SKBS SKB
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #1570
            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.3.x GitHub/Latest:
            Stimmt.
            Geht eigentlich nicht.
            • wendy2702W wendy2702
              @ManiB
              ManiB
              #1571
              @wendy2702 - Habe jetzt den Haken in der Objektliste entfernt und PV speist ins öffentliche Netz ein.
              Aber der Bezug aus dem öffentlichen Netz zum Verbraucher ist jetzt wieder weg. Ich vermute eine zeitgleiche Einspeisung ins Netz und Netzbezug (ist möglich) funktioniert noch nicht.
              Hat keiner von euren Projekten einen gleichzeitigen Netzbezug und Einspeisung?
              maximal1981M wendy2702W BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
              • M ManiB
                maximal1981M Offline
                maximal1981
                schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
                #1572
                @manib
                nein.
                Eine gleichzeitige Einspeisung und Netzbezug ist "nicht" möglich (wenn die Summe der Phasen verglichen wird).
                Es gibt in Summe gesehen nur einen Bezug oder Einspeisung, so wird es auch vom Netzanbieter angesehen/berechnet.
                • M ManiB
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #1573
                  Ich weiß ja nicht was du da für ein Konstrukt aus PV Anlage und Zähler hast aber wie mein Vorredner schon schreibt.
                  Bei Phasen saldierenden Zählern geht entweder Bezug oder Einspeisung.
                  • M ManiB
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #1574
                    setze deine Linien mal auf andere Farben. Schwarz auf Dunkelgrau - vermutlich siehst du die Linie vom Netz zum Verbrauch einfach nicht.
                    Da gerade einspeisst wird wandern auch kein kein "Mini-Minions" vom netz zum Verbrauch
                    • M ManiB
                      Maxtor62
                      #1575
                      Also ich kann da nicht mehr richtig folgen.
                      Einspeisung und Netzbezug gleichzeitig kann ja nicht sein, oder sind das Tageswerte?
                      Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                      • M Maxtor62
                        ManiB
                        #1576
                        @maxtor62 Das sind aktuelle Werte und zur gleichen Zeit Einspeisung und Abgabe ins Netz.
                        Jetzt wo keine PV Abgabe ins Netz erfolgt wird die Anzeige des Energieflusses korrekt dargestellt.
                        Aber wieso sollte keine gleichzeitige Einspeisung und Netzbezug möglich sein wenn der Zähler "landis gyr e450" diese Werte über die IR Schnittstelle liefert?
                        Mich wundert es, dass es keinen hier gibt der die gleichen Probleme mit der Anzeige hat.
                        Habt Ihr nur Bezug oder nur Einspeisung ins öffentliche Netz?
                        wendy2702W M BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                        • M ManiB
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #1577
                          @manib Ganz ehrlich, welchen Sinn macht eine Einspeisung und ein Gleichzeitiger Bezug?
                          Sinn ist es doch den Selbsterzeugten Strom möglichst selbst zu verbrauchen bevor man den teuren Strom vom Versorger kauft? Schon alleine aus Kaufmännischer Sicht blödsinnig wenn das so laufen würde bzw. so läuft.
                          Wie bzw. womit erfasst du die Daten denn vom Zähler?
                          Zeigt der Zähler das denn auf dem Display auch so an? Fehlt eventuell ein Vorzeichen bei einem deiner Datenpunkte?
                          Alle Beiträge die ich zumindest bei einem Quick check hier im Forum gefunden haben sagen das der Zähler eine Verschlüsselung der Daten verwendet. Bei dir nicht ?
                          M D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M ManiB
                            Maxtor62
                            #1578
                            @manib
                            also ich gebe @wendy2702 total Recht.
                            Einspeisung und gleichzeitig Netzbezug ist für mich totaler Schwachsinn.
                            Du solltest mal Deine Anlage checken lassen. Das mach so keinen Sinn.
                            Du speist für n paar Miniktöten Dein Strom ins Netz und gleichzeitig kaufst Du teuren Strom wieder ein. Sag uns mal bitte wo da der Sinn dahinter steckt.
                            • M ManiB
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #1579
                              landis gyr e450
                              Mein Arbeitskollege hatte auch Probleme. Der zählt zwar die kWh richtig, taugt aber nicht um die aktuelle Leistung abzurfragen.
                              Mein Kollege hat sich einen Shelly 3EM eingebaut der nun alle 5 Sekunden die richtigen Werte (mit Richtung! Also + oder -) liefert.
                              Der Stromzähler ist viel zu träge bei der Ausgabe der Werte
                                ManiB
                                schrieb am zuletzt editiert von ManiB
                                #1580
                                @wendy2702 - Ich habe mich auch gewundert wie viel Strom ich abgebe und zeitgleich zukaufen muss.
                                Die Daten werden mit einem Raspberry 4 mit optischem Lesekopf alle 5sec abgefragt (Freischaltung der IR Schnittstelle muss vorher beantragt werden).
                                Man erhält nach Freischaltung einen Key für die Entschlüsselung.
                                Mit diesem Beispiel im Github habe ich es realisiert: https://github.com/tosog/nbsm
                                Ich könnte einmal einen Shelly 3EM installieren und die Ergebnisse vergleichen.
                                • M ManiB
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #1581
                                  @manib Der hat doch ein Display. Was steht denn im DIsplay wenn die PV Anlage arbeitet?
                                  Hat der die OBIS Kennziffern 1.8.0 / 2.8.0 ?
                                  EIgentlich wird das jetzt aber hier zu OffTopic.
                                  Für dein Zähler Issue solltest du ein neues Thema aufmachen.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @skb
                                    Hallo, die https://materialdesignicons.com Seite hat sich geändert, Vorgehensweise ist ein bisschen anders.
                                    https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss/wiki/Wie-erhalte-ich-das-Symbol-für-die-benutzerdefinierten-Elemente%3F
                                    Copy SVG , dann in Notepad einfügen und rauskopieren
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1582
                                    @sigi234 Danke für den Hinweis. Habe ich im Wiki angepasst! 👍
                                    • M Maxtor62
                                      @DonKanaille667,
                                      hier das VIS-View von dem Energiefluss, das Du wolltest. Du muss unbedingt die Links in der Navi vor dem Import löschen. Viel Spaß.
                                      view-energiefluss.txt
                                      DonKanaille667
                                      #1583
                                      @maxtor62
                                      Vielen Dank. 👍
                                      • SKBS SKB
                                        @flyer99 Musst den Raspberry nach ioBroker Updates auch nicht neustarten. Nur bei System Updates.
                                        Gut, dann ist deine Auflösung kleiner oder der Monitor kleiner. Kann das sein? 12 Zoll Notebook oder 17 Zoll Monitor?
                                        Ich verbessere das dann nochmal 👍
                                        tecnerd
                                        #1584
                                        @skb Hallo,
                                        echt tolle Visualisierung, danke für die Erstellung.
                                        Habe eine Anregung wg. Einbindung von Balkonkraftwerk zu PV-Anlage mit Speicher.
                                        Hintergrund:
                                        Balkonkraftwerk (als 2. Verbraucher) wird in Reihe vor Hauptblock Solarproduktion dargestellt. Verdrahtungstechnisch hat aber das Balkonkraftwerk eigenen Wechselrichter der nicht mit Speicher verbunden sein wird und den Hausverbrauch reduziert.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/62630/energiefluss-v3-3-1-adapter-richtung-von-animation/5
                                        Wunsch / Idee: einen Verbraucher optional auch als Erzeuger nutzen zu können damit Balkonkraftwerk zusätzlich integriert werden könnnen (Auswahl negativer Wert, Energiefluss in andere Richtung ändern)
                                        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1585
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich habe eine neue Version auf Github veröffentlicht.
                                          Diese beinhaltet folgendes:
                                          • Automatische Animation aktualisiert, um die Handhabungsgeschwindigkeit und -werte zu verbessern ( @Ben1983 )
                                          • Das "MUSS", einen Produktionsdatenpunkt gesetzt zu haben, wurde entfernt. Adapter kann jetzt als normaler Energiefluss verwendet werden - einige Funktionen funktionieren möglicherweise nicht ( @XBiT )
                                          • aktivierte Strings als Datenpunktwerte (war zuvor implementiert, aber nicht aktiviert)
                                          • Möglichkeit hinzugefügt, die Icons innerhalb der Elemente zu entfernen ( @Peter666666 )
                                          da_WoodyD XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
