  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • S Springreiter
    @skb da siehst du bei Verbrauch mein Datenpunkt der Addition
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #101
    @springreiter Hast Du die neue Version über Github einmal installiert? Dort gibt es die entsprechende Checkbox, zum berechnen des Verbrauchs anhand Netzbezug und Produktion.
    • SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      schrieb am zuletzt editiert von SKB
      #102
      Hallo Zusammen,
      ich habe eine neue Version zu Github hochgeladen.
      In dieser Version könnt ihr Farbanpassungen der Ringe und Texte vornehmen.
      Wer möchte, kann die Version direkt wieder über Github installieren.
      Vielen Dank!
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        Hallo Zusammen,
        Vielen Dank!
        H Online
        H Online
        holgerwolf
        schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
        #103
        @skb Klappt prima :-)
        Noch ne Idee: Könnte man beim Auto noch einen Datenpunkt ob das Kabel steckt hinzunehmen? Das sieht bei mir im Moment so aus:
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          Springreiter
          #104
          @skb klappt wunderbar TOP
          • H holgerwolf
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #105
            @holgerwolf Was meinst Du zu der Idee, wenn das Kabel nicht gesteckt ist, dass das Auto grau (wie jetzt) ist und wenn das Kabel eingesteckt ist, wird das Auto grün? :)
            Dann bräuchte man kein extra Icon?!
            • SKBS SKB
              H Online
              H Online
              holgerwolf
              #106
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.2.x GitHub/Latest:
              Prima Idee :-)
              • H holgerwolf
                Prima Idee :-)
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #107
                @holgerwolf So sei es :)
                Ich denke, ich mache hier auch eine Farbwahl rein - dann kann man sich die Farbe aussuchen ;)
                • SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #108
                  Hallo Zusammen,
                  habe soeben eine neue Version auf Github hochgeladen.
                  Hier habt ihr die Möglichkeit, dem Auto eine andere Farbe zu geben, wenn das Ladekabel angeschlossen ist.
                  Den Datenpunkt für das Ladekabel kann man in der Konfiguration angeben.
                  • SKBS SKB
                    Hallo Zusammen,
                    H Online
                    H Online
                    holgerwolf
                    #109
                    @skb Mhh, das Symbol ändert die Farbe nicht.
                    Die kann ich zwar einstellen, aber obwohl der Datenpunkt zwischen 1 und 0 wechselt, ändert sich das Auto-Symbol nicht.
                    • H holgerwolf
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #110
                      @holgerwolf Wie ändert sich dein Datenpunkt?
                      Bei gesteckt: 1 und bei nicht gesteckt: 0?
                      • SKBS SKB
                        H Online
                        H Online
                        holgerwolf
                        #111
                        @skb Genau.
                        Kann es vielleicht sein, dass du auf eine Änderung des Ladewertes (Wh) triggerst? Die Ladeleistung ist nämlich schon länger 0 Wh.
                        • H holgerwolf
                          @skb Genau.
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #112
                          @holgerwolf Der Adapter triggert auf alle Werte und liest diese dann ein, wenn sie sich ändern.
                          Jedoch wird nur der Wert geholt, der sich geändert hat. Traffic saving :)
                          • SKBS SKB
                            H Online
                            H Online
                            holgerwolf
                            #113
                            @skb War nur ne Idee.
                            Ich bin dann auch erstmal Offline...
                            • Axel KoenekeA Offline
                              Axel Koeneke
                              schrieb am zuletzt editiert von Axel Koeneke
                              #114
                              @skb Bei mir funktioniert leider die Addition nicht:
                              Meine Werte für Einspeidung und Verbrauch kommen vom SMA bzw. Elgris Smartmeter und beide sind immer Positiv.
                              PV kommt über Modbus.
                              Es bräuchte also eine zusätzliche Checkbox, die dann intern den Wert mit minus eins mujltipliziert.
                              VG
                              Axel
                              • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                                VG
                                Axel
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #115
                                @axel-koeneke
                                danke für die Rückmeldung
                                Bei dir sind also beide Werte positiv?
                                Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, die ich vorher nicht "gedacht" habe.
                                Baue ich ein, damit die Berechnung auch klappt. Dauert aktuell nur 2-3 Tage.
                                Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  @axel-koeneke
                                  Axel Koeneke
                                  #116
                                  @axel-koeneke
                                  Super, danke dir!
                                    @axel-koeneke
                                    Super, danke dir!
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #117
                                    @axel-koeneke Kannst Du mir vielleicht noch kurz auf die Sprünge helfen - welcher Wert stimmt bei dir aktuell nicht?
                                    Ist der Verbrauch aktuell "Netzbezug" + "Erzeugung"?
                                    Vielleicht als Ergänzung noch die jeweiligen Werte dazu.
                                    Vielen Dank!
                                    G Axel KoenekeA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      Vielen Dank!
                                      guergen
                                      schrieb am zuletzt editiert von guergen
                                      #118
                                      @skb Bei mir stimmen die animierten Linien nicht:
                                      Was kann das sein?
                                      ERLEDIGT!!!
                                      Ich sollte besser lesen!
                                      Danke!
                                      Läuft
                                      • G guergen
                                        Was kann das sein?
                                        ERLEDIGT!!!
                                        Danke!
                                        Läuft
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #119
                                        @guergen Prima, wenn es klappt. Könntest Du mir mitteilen, wo der Fehler lag?
                                        Vielleicht war ein Text nicht eindeutig genug?
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          guergen
                                          #120
                                          @skb Der Text ist sowas von eindeutig...!
                                          Ich war nur zu blöde ;-)
