  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @springreiter Wenn Du möchtest, kannst Du die aktuelle Version einmal antesten, ob dies so funktioniert, wie gedacht.
    Springreiter
    #99
    • SKBS SKB
      Springreiter
      #100
      @skb da siehst du bei Verbrauch mein Datenpunkt der Addition
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Springreiter
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #101
        @springreiter Hast Du die neue Version über Github einmal installiert? Dort gibt es die entsprechende Checkbox, zum berechnen des Verbrauchs anhand Netzbezug und Produktion.
        • SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #102
          Hallo Zusammen,
          ich habe eine neue Version zu Github hochgeladen.
          In dieser Version könnt ihr Farbanpassungen der Ringe und Texte vornehmen.
          Wer möchte, kann die Version direkt wieder über Github installieren.
          Vielen Dank!
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            Hallo Zusammen,
            Vielen Dank!
            holgerwolf
            schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
            #103
            @skb Klappt prima :-)
            Noch ne Idee: Könnte man beim Auto noch einen Datenpunkt ob das Kabel steckt hinzunehmen? Das sieht bei mir im Moment so aus:
            • SKBS SKB
              Springreiter
              #104
              @skb klappt wunderbar TOP
              • H holgerwolf
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #105
                @holgerwolf Was meinst Du zu der Idee, wenn das Kabel nicht gesteckt ist, dass das Auto grau (wie jetzt) ist und wenn das Kabel eingesteckt ist, wird das Auto grün? :)
                Dann bräuchte man kein extra Icon?!
                • SKBS SKB
                  holgerwolf
                  #106
                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.2.x GitHub/Latest:
                  Prima Idee :-)
                  • H holgerwolf
                    Prima Idee :-)
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #107
                    @holgerwolf So sei es :)
                    Ich denke, ich mache hier auch eine Farbwahl rein - dann kann man sich die Farbe aussuchen ;)
                    • SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #108
                      Hallo Zusammen,
                      habe soeben eine neue Version auf Github hochgeladen.
                      Hier habt ihr die Möglichkeit, dem Auto eine andere Farbe zu geben, wenn das Ladekabel angeschlossen ist.
                      Den Datenpunkt für das Ladekabel kann man in der Konfiguration angeben.
                      • SKBS SKB
                        Hallo Zusammen,
                        holgerwolf
                        #109
                        @skb Mhh, das Symbol ändert die Farbe nicht.
                        Die kann ich zwar einstellen, aber obwohl der Datenpunkt zwischen 1 und 0 wechselt, ändert sich das Auto-Symbol nicht.
                        • H holgerwolf
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #110
                          @holgerwolf Wie ändert sich dein Datenpunkt?
                          Bei gesteckt: 1 und bei nicht gesteckt: 0?
                          • SKBS SKB
                            holgerwolf
                            #111
                            @skb Genau.
                            Kann es vielleicht sein, dass du auf eine Änderung des Ladewertes (Wh) triggerst? Die Ladeleistung ist nämlich schon länger 0 Wh.
                            • H holgerwolf
                              @skb Genau.
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #112
                              @holgerwolf Der Adapter triggert auf alle Werte und liest diese dann ein, wenn sie sich ändern.
                              Jedoch wird nur der Wert geholt, der sich geändert hat. Traffic saving :)
                              • SKBS SKB
                                holgerwolf
                                #113
                                @skb War nur ne Idee.
                                Ich bin dann auch erstmal Offline...
                                • Axel KoenekeA Offline
                                  Axel Koeneke
                                  schrieb am zuletzt editiert von Axel Koeneke
                                  #114
                                  @skb Bei mir funktioniert leider die Addition nicht:
                                  Meine Werte für Einspeidung und Verbrauch kommen vom SMA bzw. Elgris Smartmeter und beide sind immer Positiv.
                                  PV kommt über Modbus.
                                  Es bräuchte also eine zusätzliche Checkbox, die dann intern den Wert mit minus eins mujltipliziert.
                                  Axel
                                  • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                                    Axel
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #115
                                    @axel-koeneke
                                    danke für die Rückmeldung
                                    Bei dir sind also beide Werte positiv?
                                    Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, die ich vorher nicht "gedacht" habe.
                                    Baue ich ein, damit die Berechnung auch klappt. Dauert aktuell nur 2-3 Tage.
                                    Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      @axel-koeneke
                                      Axel Koeneke
                                      #116
                                      @axel-koeneke
                                      Super, danke dir!
                                        @axel-koeneke
                                        Super, danke dir!
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #117
                                        @axel-koeneke Kannst Du mir vielleicht noch kurz auf die Sprünge helfen - welcher Wert stimmt bei dir aktuell nicht?
                                        Ist der Verbrauch aktuell "Netzbezug" + "Erzeugung"?
                                        Vielleicht als Ergänzung noch die jeweiligen Werte dazu.
                                        Vielen Dank!
                                        G Axel KoenekeA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          Vielen Dank!
                                          guergen
                                          #118
                                          @skb Bei mir stimmen die animierten Linien nicht:
                                          Was kann das sein?
                                          ERLEDIGT!!!
                                          Ich sollte besser lesen!
                                          Danke!
                                          Läuft
