  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • H holgerwolf
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.2.x GitHub/Latest:
    esteckt ist, dass das Auto grau (wie jetzt) ist und wenn das Kabel eingesteckt ist, wird das Auto grün?
    Dann bräuchte man kein extra Icon?!
    Prima Idee :-)
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #107
    @holgerwolf So sei es :)
    Ich denke, ich mache hier auch eine Farbwahl rein - dann kann man sich die Farbe aussuchen ;)
    • SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #108
      Hallo Zusammen,
      habe soeben eine neue Version auf Github hochgeladen.
      Hier habt ihr die Möglichkeit, dem Auto eine andere Farbe zu geben, wenn das Ladekabel angeschlossen ist.
      Den Datenpunkt für das Ladekabel kann man in der Konfiguration angeben.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        Hallo Zusammen,
        holgerwolf
        #109
        @skb Mhh, das Symbol ändert die Farbe nicht.
        Die kann ich zwar einstellen, aber obwohl der Datenpunkt zwischen 1 und 0 wechselt, ändert sich das Auto-Symbol nicht.
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • H holgerwolf
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #110
          @holgerwolf Wie ändert sich dein Datenpunkt?
          Bei gesteckt: 1 und bei nicht gesteckt: 0?
          • SKBS SKB
            holgerwolf
            #111
            @skb Genau.
            Kann es vielleicht sein, dass du auf eine Änderung des Ladewertes (Wh) triggerst? Die Ladeleistung ist nämlich schon länger 0 Wh.
            • H holgerwolf
              @skb Genau.
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #112
              @holgerwolf Der Adapter triggert auf alle Werte und liest diese dann ein, wenn sie sich ändern.
              Jedoch wird nur der Wert geholt, der sich geändert hat. Traffic saving :)
              • SKBS SKB
                holgerwolf
                schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                #113
                @skb War nur ne Idee.
                Ich bin dann auch erstmal Offline...
                • Axel KoenekeA Offline
                  Axel Koeneke
                  schrieb am zuletzt editiert von Axel Koeneke
                  #114
                  @skb Bei mir funktioniert leider die Addition nicht:
                  Meine Werte für Einspeidung und Verbrauch kommen vom SMA bzw. Elgris Smartmeter und beide sind immer Positiv.
                  PV kommt über Modbus.
                  Es bräuchte also eine zusätzliche Checkbox, die dann intern den Wert mit minus eins mujltipliziert.
                  Axel
                  • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                    Axel
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #115
                    @axel-koeneke
                    danke für die Rückmeldung
                    Bei dir sind also beide Werte positiv?
                    Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, die ich vorher nicht "gedacht" habe.
                    Baue ich ein, damit die Berechnung auch klappt. Dauert aktuell nur 2-3 Tage.
                    Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      @axel-koeneke
                      Axel Koeneke
                      #116
                      @axel-koeneke
                      Super, danke dir!
                        @axel-koeneke
                        Super, danke dir!
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #117
                        @axel-koeneke Kannst Du mir vielleicht noch kurz auf die Sprünge helfen - welcher Wert stimmt bei dir aktuell nicht?
                        Ist der Verbrauch aktuell "Netzbezug" + "Erzeugung"?
                        Vielleicht als Ergänzung noch die jeweiligen Werte dazu.
                        Vielen Dank!
                        G Axel KoenekeA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          Vielen Dank!
                          guergen
                          #118
                          @skb Bei mir stimmen die animierten Linien nicht:
                          Was kann das sein?
                          ERLEDIGT!!!
                          Ich sollte besser lesen!
                          Danke!
                          Läuft
                          • G guergen
                            Was kann das sein?
                            ERLEDIGT!!!
                            Danke!
                            Läuft
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #119
                            @guergen Prima, wenn es klappt. Könntest Du mir mitteilen, wo der Fehler lag?
                            Vielleicht war ein Text nicht eindeutig genug?
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              guergen
                              #120
                              @skb Der Text ist sowas von eindeutig...!
                              Ich war nur zu blöde ;-)
                              • G guergen
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #121
                                @guergen Verstehe. Naja, manchmal kommt man mit den Übersetzungen ins Straucheln :D
                                • SKBS SKB
                                  guergen
                                  #122
                                  @skb Genau!
                                  Minus mal Minus ist plus....
                                  ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • G guergen
                                    @skb Genau!
                                    ChrisNettC Offline
                                    ChrisNettC Offline
                                    ChrisNett
                                    #123
                                    im adapter gibt es die "verbrauchsberechnung..." ist damit ein tagesverbrauch in Kwh gemeint oder die Leistung in W ?
                                    Christian
                                    • ChrisNettC ChrisNett
                                      Christian
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #124
                                      @christian-sandkaulen Das ist die Berechnung des aktuellen Verbrauchs anhand Erzeugung und ggf. Netzbezug.
                                      • SKBS SKB
                                        Vielen Dank!
                                        Axel Koeneke
                                        #125
                                        Vielen Dank!
                                        Hier die Werte:
                                        Smartmeter (Einspeisung und Bezug vom Netz):
                                        Modbus (PV Erzeugung):
                                        Ergibt:
                                        Verbrauch müsste:
                                        Netzbezug + (Erzeugung-Einspeisung)
                                        Axel
                                        • BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #126
                                          Bei mir sind die Zahlen (eigentlich nur die Verbrauch Zahl) zwischendurch mal so komisch formatiert;
                                          Einstellung im Adapter:
                                          Ob Kommastellen angezeigt werden kann ich nicht beeinflussen?
                                          Ansonsten würde "Liniendicke" auf der Wunschliste stehen.
                                          ChrisNettC SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
