  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • H holgerwolf
    @skb Mhh, das Symbol ändert die Farbe nicht.
    Die kann ich zwar einstellen, aber obwohl der Datenpunkt zwischen 1 und 0 wechselt, ändert sich das Auto-Symbol nicht.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #110
    @holgerwolf Wie ändert sich dein Datenpunkt?
    Bei gesteckt: 1 und bei nicht gesteckt: 0?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      holgerwolf
      #111
      @skb Genau.
      Kann es vielleicht sein, dass du auf eine Änderung des Ladewertes (Wh) triggerst? Die Ladeleistung ist nämlich schon länger 0 Wh.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • H holgerwolf
        @skb Genau.
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #112
        @holgerwolf Der Adapter triggert auf alle Werte und liest diese dann ein, wenn sie sich ändern.
        Jedoch wird nur der Wert geholt, der sich geändert hat. Traffic saving :)
        • SKBS SKB
          holgerwolf
          schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
          #113
          @skb War nur ne Idee.
          Ich bin dann auch erstmal Offline...
          • Axel KoenekeA Offline
            Axel Koeneke
            schrieb am zuletzt editiert von Axel Koeneke
            #114
            @skb Bei mir funktioniert leider die Addition nicht:
            Meine Werte für Einspeidung und Verbrauch kommen vom SMA bzw. Elgris Smartmeter und beide sind immer Positiv.
            PV kommt über Modbus.
            Es bräuchte also eine zusätzliche Checkbox, die dann intern den Wert mit minus eins mujltipliziert.
            Axel
            • Axel KoenekeA Axel Koeneke
              Axel
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #115
              @axel-koeneke
              danke für die Rückmeldung
              Bei dir sind also beide Werte positiv?
              Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, die ich vorher nicht "gedacht" habe.
              Baue ich ein, damit die Berechnung auch klappt. Dauert aktuell nur 2-3 Tage.
              Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                @axel-koeneke
                Axel Koeneke
                #116
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.2.x GitHub/Latest:
                @axel-koeneke
                Super, danke dir!
                  @axel-koeneke
                  Super, danke dir!
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #117
                  @axel-koeneke Kannst Du mir vielleicht noch kurz auf die Sprünge helfen - welcher Wert stimmt bei dir aktuell nicht?
                  Ist der Verbrauch aktuell "Netzbezug" + "Erzeugung"?
                  Vielleicht als Ergänzung noch die jeweiligen Werte dazu.
                  Vielen Dank!
                  G Axel KoenekeA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    Vielen Dank!
                    guergen
                    #118
                    @skb Bei mir stimmen die animierten Linien nicht:
                    Was kann das sein?
                    ERLEDIGT!!!
                    Ich sollte besser lesen!
                    Danke!
                    Läuft
                    • G guergen
                      Was kann das sein?
                      ERLEDIGT!!!
                      Danke!
                      Läuft
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #119
                      @guergen Prima, wenn es klappt. Könntest Du mir mitteilen, wo der Fehler lag?
                      Vielleicht war ein Text nicht eindeutig genug?
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                        guergen
                        #120
                        @skb Der Text ist sowas von eindeutig...!
                        Ich war nur zu blöde ;-)
                        • G guergen
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #121
                          @guergen Verstehe. Naja, manchmal kommt man mit den Übersetzungen ins Straucheln :D
                          • SKBS SKB
                            guergen
                            #122
                            @skb Genau!
                            Minus mal Minus ist plus....
                            ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
                            • G guergen
                              @skb Genau!
                              ChrisNettC Offline
                              ChrisNettC Offline
                              ChrisNett
                              #123
                              im adapter gibt es die "verbrauchsberechnung..." ist damit ein tagesverbrauch in Kwh gemeint oder die Leistung in W ?
                              Christian
                              • ChrisNettC ChrisNett
                                Christian
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #124
                                @christian-sandkaulen Das ist die Berechnung des aktuellen Verbrauchs anhand Erzeugung und ggf. Netzbezug.
                                • SKBS SKB
                                  Vielen Dank!
                                  Axel Koeneke
                                  #125
                                  Vielen Dank!
                                  Hier die Werte:
                                  Smartmeter (Einspeisung und Bezug vom Netz):
                                  Modbus (PV Erzeugung):
                                  Ergibt:
                                  Verbrauch müsste:
                                  Netzbezug + (Erzeugung-Einspeisung)
                                  Axel
                                  • BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #126
                                    Bei mir sind die Zahlen (eigentlich nur die Verbrauch Zahl) zwischendurch mal so komisch formatiert;
                                    Einstellung im Adapter:
                                    Ob Kommastellen angezeigt werden kann ich nicht beeinflussen?
                                    Ansonsten würde "Liniendicke" auf der Wunschliste stehen.
                                    ChrisNettC SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      ChrisNettC Offline
                                      ChrisNettC Offline
                                      ChrisNett
                                      #127
                                      noch mal eine frage kann mir jemand mal zeigen was ich beim HTML widget einstellen muss?
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #128
                                        Einfach nur den Datenpunkt eintragen in { }
                                        Nein, im VIS Editor ist dann nichts zu sehen, erst im Life-View
                                          Vielen Dank!
                                          Hier die Werte:
                                          Ergibt:
                                          Verbrauch müsste:
                                          Axel
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #129
                                          @axel-koeneke Danke für die Werte. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, sollte der Verbrauch somit "in etwa" 299 Watt sein, ja?
