  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @guergen Prima, wenn es klappt. Könntest Du mir mitteilen, wo der Fehler lag?
    Vielleicht war ein Text nicht eindeutig genug?
    guergen
    #120
    @skb Der Text ist sowas von eindeutig...!
    Ich war nur zu blöde ;-)
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • G guergen
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #121
      @guergen Verstehe. Naja, manchmal kommt man mit den Übersetzungen ins Straucheln :D
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        guergen
        #122
        @skb Genau!
        Minus mal Minus ist plus....
        ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
        • G guergen
          @skb Genau!
          ChrisNettC Offline
          ChrisNettC Offline
          ChrisNett
          #123
          im adapter gibt es die "verbrauchsberechnung..." ist damit ein tagesverbrauch in Kwh gemeint oder die Leistung in W ?
          Christian
          • ChrisNettC ChrisNett
            Christian
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #124
            @christian-sandkaulen Das ist die Berechnung des aktuellen Verbrauchs anhand Erzeugung und ggf. Netzbezug.
            • SKBS SKB
              @axel-koeneke Kannst Du mir vielleicht noch kurz auf die Sprünge helfen - welcher Wert stimmt bei dir aktuell nicht?
              Ist der Verbrauch aktuell "Netzbezug" + "Erzeugung"?
              Vielleicht als Ergänzung noch die jeweiligen Werte dazu.
              Vielen Dank!
              Axel KoenekeA Offline
              Axel Koeneke
              #125
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.2.x GitHub/Latest:
              Vielen Dank!
              Hier die Werte:
              Smartmeter (Einspeisung und Bezug vom Netz):
              Modbus (PV Erzeugung):
              Ergibt:
              Verbrauch müsste:
              Netzbezug + (Erzeugung-Einspeisung)
              Axel
              • BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #126
                Bei mir sind die Zahlen (eigentlich nur die Verbrauch Zahl) zwischendurch mal so komisch formatiert;
                Einstellung im Adapter:
                Ob Kommastellen angezeigt werden kann ich nicht beeinflussen?
                Ansonsten würde "Liniendicke" auf der Wunschliste stehen.
                ChrisNettC SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                • BananaJoeB BananaJoe
                  ChrisNettC Offline
                  ChrisNettC Offline
                  ChrisNett
                  #127
                  noch mal eine frage kann mir jemand mal zeigen was ich beim HTML widget einstellen muss?
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #128
                    Einfach nur den Datenpunkt eintragen in { }
                    Nein, im VIS Editor ist dann nichts zu sehen, erst im Life-View
                    • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                      Vielen Dank!
                      Hier die Werte:
                      Ergibt:
                      Verbrauch müsste:
                      Axel
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #129
                      @axel-koeneke Danke für die Werte. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, sollte der Verbrauch somit "in etwa" 299 Watt sein, ja?
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #130
                        @bananajoe Da habe ich einen Fehler entdeckt. Baue ich in die nächste Version mit ein - hier hatte ich die Rundung auf 2 Werte nach dem Komma "verschwitzt" :)
                          ChrisNettC Offline
                          ChrisNettC Offline
                          ChrisNett
                          #131
                          @bananajoe
                          danke
                          der Solax WR ist leider etwas anders :-)
                          • SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #132
                            @BananaJoe, @Axel-Koeneke Ich habe eine neue Version auf Github gelegt und würde Euch gerne bitten, diese zu testen.
                            Hier wurden die "Fehler" der Verbrauchsberechnung bei "beiden positiv" und das Rundungsproblem behoben.
                            Vielen Dank!
                            Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              Vielen Dank!
                              Axel Koeneke
                              #133
                              @skb Funktioniert super!
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #134
                                @axel-koeneke Prima, danke für den Hinweis :)
                                • SKBS SKB
                                  jwk
                                  #135
                                  @skb Hallo, habe mir den tollen Adapter von GitHub installiert. Bei meiner Kostal-Anlage stehen mir alle gewünschten Datenpunkte zur Verfügung. Die Anzeige funktioniert auch für Erzeugung, Verbrauch und Netz. Bei der Batterieanzeige wird leider nur der Ladestatus angezeigt. Das Entladen wird leider nicht angezeigt. Die Datenpunkte für Laden und Entladen haben beide positive Werte. Welche Möglichkeiten gibt es?
                                  mfg
                                  jwk
                                  • J jwk
                                    mfg
                                    jwk
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #136
                                    @jwk Danke für die Rückmeldung. Könntest Du die Datenpunkte für die Ladung und Entladung einmal zeigen?
                                    Danke im Voraus!
                                    • SKBS SKB
                                      Danke im Voraus!
                                      jwk
                                      #137
                                      @skb hier ein sreenshot von den DatenpunktenScreenshot 2022-07-15 152347.png
                                      Vielen Dank jwk
                                      • J jwk
                                        Vielen Dank jwk
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #138
                                        @jwk Prima, dann kannst Du die Datenpunkte doch einmal in die Felder eintragen und die Checkbox anklicken.
                                        Wie sieht dann die Grafik aus? Vielleicht als Screenshot hier einmal einhängen.
                                        • SKBS SKB
                                          jwk
                                          #139
                                          @skb Die Einträge sehen wie folgt aus:Screenshot 2022-07-15 153609.png
