  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #97
    @springreiter Wenn Du möchtest, kannst Du die aktuelle Version einmal antesten, ob dies so funktioniert, wie gedacht.
    S 3 Antworten Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      Springreiter
      #98
      @skb Entschuldige das ich mich jetzt erst melde- ja diese Checkbox benutze ich - und ja würde ich testen
      • SKBS SKB
        Springreiter
        #99
        • SKBS SKB
          Springreiter
          #100
          @skb da siehst du bei Verbrauch mein Datenpunkt der Addition
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Springreiter
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #101
            @springreiter Hast Du die neue Version über Github einmal installiert? Dort gibt es die entsprechende Checkbox, zum berechnen des Verbrauchs anhand Netzbezug und Produktion.
            • SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #102
              Hallo Zusammen,
              ich habe eine neue Version zu Github hochgeladen.
              In dieser Version könnt ihr Farbanpassungen der Ringe und Texte vornehmen.
              Wer möchte, kann die Version direkt wieder über Github installieren.
              Vielen Dank!
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                Hallo Zusammen,
                Vielen Dank!
                holgerwolf
                schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                #103
                @skb Klappt prima :-)
                Noch ne Idee: Könnte man beim Auto noch einen Datenpunkt ob das Kabel steckt hinzunehmen? Das sieht bei mir im Moment so aus:
                • SKBS SKB
                  Springreiter
                  #104
                  @skb klappt wunderbar TOP
                  • H holgerwolf
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #105
                    @holgerwolf Was meinst Du zu der Idee, wenn das Kabel nicht gesteckt ist, dass das Auto grau (wie jetzt) ist und wenn das Kabel eingesteckt ist, wird das Auto grün? :)
                    Dann bräuchte man kein extra Icon?!
                    • SKBS SKB
                      holgerwolf
                      #106
                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.2.x GitHub/Latest:
                      Prima Idee :-)
                      • H holgerwolf
                        Prima Idee :-)
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #107
                        @holgerwolf So sei es :)
                        Ich denke, ich mache hier auch eine Farbwahl rein - dann kann man sich die Farbe aussuchen ;)
                        • SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #108
                          Hallo Zusammen,
                          habe soeben eine neue Version auf Github hochgeladen.
                          Hier habt ihr die Möglichkeit, dem Auto eine andere Farbe zu geben, wenn das Ladekabel angeschlossen ist.
                          Den Datenpunkt für das Ladekabel kann man in der Konfiguration angeben.
                          • SKBS SKB
                            Hallo Zusammen,
                            holgerwolf
                            #109
                            @skb Mhh, das Symbol ändert die Farbe nicht.
                            Die kann ich zwar einstellen, aber obwohl der Datenpunkt zwischen 1 und 0 wechselt, ändert sich das Auto-Symbol nicht.
                            • H holgerwolf
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #110
                              @holgerwolf Wie ändert sich dein Datenpunkt?
                              Bei gesteckt: 1 und bei nicht gesteckt: 0?
                              • SKBS SKB
                                holgerwolf
                                #111
                                @skb Genau.
                                Kann es vielleicht sein, dass du auf eine Änderung des Ladewertes (Wh) triggerst? Die Ladeleistung ist nämlich schon länger 0 Wh.
                                • H holgerwolf
                                  @skb Genau.
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #112
                                  @holgerwolf Der Adapter triggert auf alle Werte und liest diese dann ein, wenn sie sich ändern.
                                  Jedoch wird nur der Wert geholt, der sich geändert hat. Traffic saving :)
                                  • SKBS SKB
                                    holgerwolf
                                    #113
                                    @skb War nur ne Idee.
                                    Ich bin dann auch erstmal Offline...
                                    • Axel KoenekeA Offline
                                      Axel Koeneke
                                      schrieb am zuletzt editiert von Axel Koeneke
                                      #114
                                      @skb Bei mir funktioniert leider die Addition nicht:
                                      Meine Werte für Einspeidung und Verbrauch kommen vom SMA bzw. Elgris Smartmeter und beide sind immer Positiv.
                                      PV kommt über Modbus.
                                      Es bräuchte also eine zusätzliche Checkbox, die dann intern den Wert mit minus eins mujltipliziert.
                                      Axel
                                      • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                                        Axel
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #115
                                        @axel-koeneke
                                        danke für die Rückmeldung
                                        Bei dir sind also beide Werte positiv?
                                        Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, die ich vorher nicht "gedacht" habe.
                                        Baue ich ein, damit die Berechnung auch klappt. Dauert aktuell nur 2-3 Tage.
                                        Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          @axel-koeneke
                                          Axel Koeneke
                                          #116
                                          @axel-koeneke
                                          Super, danke dir!
