  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    5.1k
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @ralla66 Von wo woll denn "in" kommen und "out" hingehen?
    Dann bräuchte man wieder ein Element mehr als in ...
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #1021
    @skb
    Das Phasen Element ist In und Out, es kann ja auch wie bei einem Balkonkraftwerke auf
    einer Phase eingespeist werden.
    @da_Woody , hab ich was verpasst ?
    • BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #1022
      irgendwie wird das noch ein "Kästenchen-Framework" ... Kasten definieren + von-nach-hin Verbindung und Richtung basierend auf Werten zu anderen Kasten, pro Kasten maximal 4 Stück ... fehlt noch das automatische Routing der Verbindungen ...
      • Ralla66R Ralla66
        @skb
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        da_Woody
        #1023
        @ralla66 sorry, bin schon leise... ;)
        mit den balkendingens kenn ich mich nicht aus... :(
        gruß vom Woody
        • da_WoodyD da_Woody
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #1024
          @da_woody
          bin auch nur User ohne Kenntnisse :-)
          son Benutzerdefiniertes Element IO wäre doch Cool.
          Genug Verwirrung gestiftet, bin Weg 3 2 1 -------------------------->>
          • SKBS SKB
            ich erstelle derzeit einen Adapter, der einen animierten Energiefluss darstellen kann.
            Möglich sind: Erzeugung, Bezug, Einspeisung, Hausverbrauch, Batterie- und Autoladung sowie ein frei wählbarer Kreis.
            Hierzu sind im Admin-Interface die Datenpunkte der jeweiligen Messeinrichtungen anzugeben.
            Gerne würde ich Euch bitten, die aktuellen Möglichkeiten schon einmal auszuprobieren.
            Zu installieren ist dieser über:
            https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss
            Anzeige ist über den Instanz Link möglich. Dieser kann dann auch in ein iFrame oder HTML Widget eingefügt werden.
            Bisher unterstützt der Adapter folgendes:
            Design:
            • Aendern Sie die Farbe jedes Elements
            • Elemente koennen ausgewaehlt werden (Kreis oder Rechteck)
            • Zeitintervall einstellbar, um wechselnde Anzeigen innerhalb der Elemente darzustellen
            • Texte innerhalb der Elemente koennen geaendert werden (<br> gilt als Zeilenumbruch)
            • %-Texte koennen auch andere Farben haben
            • Definieren Sie verschiedene Farben fuer jede Linie
            • Linien koennen ausgeblendet werden, wenn keine Animation auf der Linie stattfindet
            • verschiedene Farben fuer jede Animation auf der Linie definieren
            • Dicke der Elemente und Linien aenderbar
            • Fuelle die Elemente mit verschiedenen Farben (Elemente mit Prozentwerten koennen auch prozentual gefuellt werden; wird keine Farbe gewaehlt, ist das Element transparent)
            • Schatten der Elemente ein-/ausblenden
            • Schatten fuer Werte, Beschreibungen und Icons koennen definiert werden
            • Radius des Kreises anpassbar
            • Hoehe, Breite und Eckenradius des Rechtecks anpassbar
            • Definieren Sie Ihre eigene Farbe und Deckkraft fuer die Schatten (rgba-unterstuetzt)
            • Schriftarten der Werte und Texte aendern (eigene Schriftarten koennen importiert werden)
            • Texte, Werte, Icons, Prozentwerte und Batterietext neu ausrichten (hoeher oder tiefer)
            • Aendern Sie die Schriftgroessee fuer Label, Werte und %-Texte
            • Transparenz fuer Icon, Linie, Text, Wert, Prozent-Wert und verbleibenden Batterie Text moeglich
            • Definieren Sie eine Farbe fuer das Autosymbol, wenn es geladen wird
            • Einige Werte koennen unterschiedliche Farben haben, wenn ihr Wert unterhalb eines Schwellenwerts ist (Verbrauch, Produktion, Netz und Batterie)
            • Batterie-Icon kann beim Laden und Entladen animiert werden
            • Anzahl der animierten Punkte auf der Linie, sowie deren Abstand, Laenge, Dauer, Stil und Dicke auswaehlbar
            • automatische Animationsgeschwindigkeit kann verwendet werden, um den hoechsten Verbrauch innerhalb der benutzerdefinierten Elemente 1 bis 11 einfach zu identifizieren
            • Verbleibende Lade-/Entladezeit der Batterie anzeigen (ist abhaengig von Batterieprozent und Batteriekapazitaet)
            • Slim-Design moeglich - Kleinerer Abstand zum Batterie Element
            Technisch:
            • Datenpunkte fuer jedes Element definieren (fuege einen zweiten Datenpunkt zu den Elementen Produktion, Zusatzproduktion, Verbrauch und Netz hinzu, um diesen z.B. als Tageszusammenfassung zu nutzen)
            • 3 Produktions-Elemente darstellbar (wenn 3 aktiv sind, wird das Slim-Design deaktiviert)
            • auch fuer Insel-Anlagen (Linie von der Produktion zum Netz kann deaktiviert werden)
            • Batterieprozentsatz innerhalb des Auto- oder Batterie-Elements anzeigen
            • unterschiedliche Zustaende fuer Einspeisung oder Bezug aus dem Netz verwenden
            • Einstellungen umkehren, wenn Ihre Werte negativ sind (fuer Verbrauch, Netzeinspeisung, Laden-/Entladen der Batterie)
            • Verwenden Sie positive oder negative Werte fuer den Verbrauch
            • Berechnen Sie Ihren Verbrauch ueber Erzeugung und Netzeinspeisung, wenn Sie keinen Stromzaehler haben
            • Verwenden Sie verschiedene Zustaende fuer Ihre Batterie
            • Fuegen Sie 10 eigene Elemente als Verbraucher mit unterschiedlichem Text, Werten und Symbolen hinzu (2 Elemente koennen als weiterer Auto-Ladepunkt konfiguriert werden, 2 Elemente koennen als Balkonkraftwerk genutzt werden)
            • Alle Werte von W in kW umrechnen
            • Alle Werte koennen in W oder kW vorliegen. Der Adapter rechnet die Werte passend um
            • Waehlen Sie, wie viele Dezimalstellen Sie anzeigen moechten (0, 1, 2) - fuer Werte und Akkuladung
            • Waehlen Sie die Einheit (Freitext)
            • Ziehen Sie den Verbrauch des Autos und der Zusatzgeraete vom Verbrauch im Haus ab (auswaehlbar)
            • Alle Datenpunkte koennen ueber den Objekt-Browser ausgewaehlt werden
            • Definieren Sie einen Schwellenwert, um nur Werte darueber anzuzeigen
            Viel Spaß beim Testen!
            Da der Adapter sich nun schon einige Zeit in der Entwicklung befindet, gibt es einen Support Thread, den Du hierüber erreichen kannst. Hier bitte nur Fehler zur Programmierung oder ungewöhnlichem Verhalten besprechen.
            Support-Thread:
            Energiefluss Adapter - Support
            Video-Anleitung:
            https://www.youtube.com/watch?v=wFfiEOoreGo (dank an verdrahtet.info)
            Vielen Dank!
            EisbaeeerE Offline
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            #1025
            @SKB Ich wollte dir mal Rückmeldung geben! Sehr schönes Widget. Habe ich gleich mal bei mir ausprobiert, nachdem am Montag meine Anlage in Betrieb genommen wurde.
            Soweit klappt alles prima. Ich musste ein kleines Javascript machen, um die Akkuladung richtig zu realisieren. Das liegt aber nicht am deinem Widget, sondern an meinem Wechselrichter. Der Zeigt für das Laden und Entladen des Akkus keine Minuswerte. Der Wechselrichter zeigt einem das Laden/Entladen nur über ein Bit in einem Byte Register an.
            Was ich noch schön fände, wenn man die Datenpunkte noch anders ausrichten könnte. Das Viereck braucht viel Platz im Widget. Platzsparender wäre so etwas hier:
            Aber das ist schon jammern auf sehr hohem Niveau! Prima gemacht. Weiter so!
            Gruß Lars
            Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • BostilB Offline
              BostilB Offline
              Bostil
              #1026
              Ein geniales Widget, super!!!
              Bekommt man die Anordnung noch etwas optimiert?
              • wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                #1027
                hatte ich das Falsch gelesen oder sollte dieses Verhalten und der "breite" Rand link nicht mit der aktuellen Version anders sein?
                Und gibt es jetzt eine Möglichkeit den Hintergrund transparent zu bekommen?
                da_WoodyD SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                • BostilB Bostil
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  da_Woody
                  #1028
                  @bostil welche optimierung meinst du? abstände? du kannst die dinger ja selbst definieren in der größe.
                  gruß vom Woody
                  • wendy2702W wendy2702
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    da_Woody
                    #1029
                    @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
                    ?, bei mir hatte es da noch nie einen hintergrund...
                    gruß vom Woody
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      #1030
                      @da_woody Ich meine den bei denn Verbrauchern/Erzeugern. Also bei mir in den Kreisen.
                      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1031
                        @wendy2702 Das kommt In der nächsten Version.
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1032
                          @wendy2702 Du musst den Rahmen ja erstmal größer ziehen, damit die Elemente sichtbar sind. Dann ist der Platz rechts nicht mehr sichtbar.
                          Möchtest Du es kleiner, so musst Du aktuell noch die Höhe anpassen, da es nur dort "responsive" ist.
                          • SKBS SKB
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            #1033
                            @skb Danke. Meinst du das iframe Widget oder welchen Rahmen?
                            Da ist der Rahmen rechts bei mir recht breit bis die Elemente sichbar sind.
                            SKBS M EisbaeeerE 3 Antworten Letzte Antwort
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1034
                              @wendy2702 sollte, wenn der iframe Rahmen in der Höhe kleiner wird, besser passen.
                              Sonst kümmere ich mich natürlich darum :)
                              • SKBS SKB
                                ManfredHi
                                #1035
                                @skb said in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
                                Ich habe genau das gleiche Problem. Ich muss das iframe rechts um einiges größer machen, sonst werden die einzelnen Elemente rechts abgeschnitten.
                                Bei einer fixen vis-Breite, habe ich dann das Problem, dass das iframe über die eingestellt Breite hinausgeht und mir das dann im fullybrowser verkleinert angezeigt wird.
                                  Maxtor62
                                  #1036
                                  Hi, bei der Version 2.1.3 ist der Rahmen so wie er sein soll.
                                  Grüße
                                  Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                                    ManfredHi
                                    #1037
                                    @maxtor62 said in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
                                    Nein, stimmt nicht.
                                    Sobald man keine Batterie aktiviert hat (welche normalerweise links ist), funktioniert es nicht richtig.
                                    • M Maxtor62
                                      Grüße
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #1038
                                      @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
                                      kann ich nicht bestätigen.
                                      Aber liegt vermutlich daran, dass ich nicht mehr wie meine 3 Kästchen benötige.
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • NegaleinN Negalein
                                        Maxtor62
                                        #1039
                                        @negalein sagte in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
                                        Ok, habe ich so noch nicht probiert, hab halt ne Batterie.
                                        Aber sag mir doch bitte wie Du diesen tollen Screenshot machst. Bin halt schon kurz vor der Rente😊
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702
                                          #1040
                                          OK.
                                          Ich bin mit meinem Rand nicht alleine. Das beruhigt mich ;-)
