  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
    würde Euch um Eure Meinung bitten
    Alles schön Bunt und verwirrend hier :-)
    Da fehlt mir die klare Struktur wo auf einen Blick als Fremder erkannt wird was
    im Netz los ist und das ebend auch Phasen bezogen.
    Eventuell macht das Sinn mit mehren Seiten zu arbeiten.
    Auf der Main Page halt Netz, Haus, Speicher, Einspeisung, Phasen und Auto.
    Auf den Unterseiten halt die einzelnen Phasen.
    Benötige ein Element Bentzerdefiniert mit In und Out für meine Phasen.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1017
    @ralla66 Mit deinen Anforderungen bist du aktuell der Einzige - du kannst mit mehreren Instanzen arbeiten und dir die Phasen anzeigen lassen.
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #1018
      @skb
      ok wenn das geht ist das Prima.
      Bleibt noch Benutzerdefiniertes Element mit In und Out.
      Dann verdient der Adapter Note 1, sehr Empfehlenswert :-)
      SKBS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @skb
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1019
        @ralla66 Von wo woll denn "in" kommen und "out" hingehen?
        Dann bräuchte man wieder ein Element mehr als in ...
        • Ralla66R Ralla66
          @skb
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #1020
          @ralla66 sagte in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
          hmm, das ist doch das mit + und -.
          oder versteh ich da was falsch?
          • SKBS SKB
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #1021
            @skb
            Das Phasen Element ist In und Out, es kann ja auch wie bei einem Balkonkraftwerke auf
            einer Phase eingespeist werden.
            @da_Woody , hab ich was verpasst ?
            • BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #1022
              irgendwie wird das noch ein "Kästenchen-Framework" ... Kasten definieren + von-nach-hin Verbindung und Richtung basierend auf Werten zu anderen Kasten, pro Kasten maximal 4 Stück ... fehlt noch das automatische Routing der Verbindungen ...
              • Ralla66R Ralla66
                @skb
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #1023
                @ralla66 sorry, bin schon leise... ;)
                mit den balkendingens kenn ich mich nicht aus... :(
                • da_WoodyD da_Woody
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #1024
                  @da_woody
                  bin auch nur User ohne Kenntnisse :-)
                  son Benutzerdefiniertes Element IO wäre doch Cool.
                  Genug Verwirrung gestiftet, bin Weg 3 2 1 -------------------------->>
                  • SKBS SKB
                    ich erstelle derzeit einen Adapter, der einen animierten Energiefluss darstellen kann.
                    Möglich sind: Erzeugung, Bezug, Einspeisung, Hausverbrauch, Batterie- und Autoladung sowie ein frei wählbarer Kreis.
                    Hierzu sind im Admin-Interface die Datenpunkte der jeweiligen Messeinrichtungen anzugeben.
                    Gerne würde ich Euch bitten, die aktuellen Möglichkeiten schon einmal auszuprobieren.
                    Zu installieren ist dieser über:
                    https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss
                    Anzeige ist über den Instanz Link möglich. Dieser kann dann auch in ein iFrame oder HTML Widget eingefügt werden.
                    Bisher unterstützt der Adapter folgendes:
                    Design:
                    • Aendern Sie die Farbe jedes Elements
                    • Elemente koennen ausgewaehlt werden (Kreis oder Rechteck)
                    • Zeitintervall einstellbar, um wechselnde Anzeigen innerhalb der Elemente darzustellen
                    • Texte innerhalb der Elemente koennen geaendert werden (<br> gilt als Zeilenumbruch)
                    • %-Texte koennen auch andere Farben haben
                    • Definieren Sie verschiedene Farben fuer jede Linie
                    • Linien koennen ausgeblendet werden, wenn keine Animation auf der Linie stattfindet
                    • verschiedene Farben fuer jede Animation auf der Linie definieren
                    • Dicke der Elemente und Linien aenderbar
                    • Fuelle die Elemente mit verschiedenen Farben (Elemente mit Prozentwerten koennen auch prozentual gefuellt werden; wird keine Farbe gewaehlt, ist das Element transparent)
                    • Schatten der Elemente ein-/ausblenden
                    • Schatten fuer Werte, Beschreibungen und Icons koennen definiert werden
                    • Radius des Kreises anpassbar
                    • Hoehe, Breite und Eckenradius des Rechtecks anpassbar
                    • Definieren Sie Ihre eigene Farbe und Deckkraft fuer die Schatten (rgba-unterstuetzt)
                    • Schriftarten der Werte und Texte aendern (eigene Schriftarten koennen importiert werden)
                    • Texte, Werte, Icons, Prozentwerte und Batterietext neu ausrichten (hoeher oder tiefer)
                    • Aendern Sie die Schriftgroessee fuer Label, Werte und %-Texte
                    • Transparenz fuer Icon, Linie, Text, Wert, Prozent-Wert und verbleibenden Batterie Text moeglich
                    • Definieren Sie eine Farbe fuer das Autosymbol, wenn es geladen wird
                    • Einige Werte koennen unterschiedliche Farben haben, wenn ihr Wert unterhalb eines Schwellenwerts ist (Verbrauch, Produktion, Netz und Batterie)
                    • Batterie-Icon kann beim Laden und Entladen animiert werden
                    • Anzahl der animierten Punkte auf der Linie, sowie deren Abstand, Laenge, Dauer, Stil und Dicke auswaehlbar
                    • automatische Animationsgeschwindigkeit kann verwendet werden, um den hoechsten Verbrauch innerhalb der benutzerdefinierten Elemente 1 bis 11 einfach zu identifizieren
                    • Verbleibende Lade-/Entladezeit der Batterie anzeigen (ist abhaengig von Batterieprozent und Batteriekapazitaet)
                    • Slim-Design moeglich - Kleinerer Abstand zum Batterie Element
                    Technisch:
                    • Datenpunkte fuer jedes Element definieren (fuege einen zweiten Datenpunkt zu den Elementen Produktion, Zusatzproduktion, Verbrauch und Netz hinzu, um diesen z.B. als Tageszusammenfassung zu nutzen)
                    • 3 Produktions-Elemente darstellbar (wenn 3 aktiv sind, wird das Slim-Design deaktiviert)
                    • auch fuer Insel-Anlagen (Linie von der Produktion zum Netz kann deaktiviert werden)
                    • Batterieprozentsatz innerhalb des Auto- oder Batterie-Elements anzeigen
                    • unterschiedliche Zustaende fuer Einspeisung oder Bezug aus dem Netz verwenden
                    • Einstellungen umkehren, wenn Ihre Werte negativ sind (fuer Verbrauch, Netzeinspeisung, Laden-/Entladen der Batterie)
                    • Verwenden Sie positive oder negative Werte fuer den Verbrauch
                    • Berechnen Sie Ihren Verbrauch ueber Erzeugung und Netzeinspeisung, wenn Sie keinen Stromzaehler haben
                    • Verwenden Sie verschiedene Zustaende fuer Ihre Batterie
                    • Fuegen Sie 10 eigene Elemente als Verbraucher mit unterschiedlichem Text, Werten und Symbolen hinzu (2 Elemente koennen als weiterer Auto-Ladepunkt konfiguriert werden, 2 Elemente koennen als Balkonkraftwerk genutzt werden)
                    • Alle Werte von W in kW umrechnen
                    • Alle Werte koennen in W oder kW vorliegen. Der Adapter rechnet die Werte passend um
                    • Waehlen Sie, wie viele Dezimalstellen Sie anzeigen moechten (0, 1, 2) - fuer Werte und Akkuladung
                    • Waehlen Sie die Einheit (Freitext)
                    • Ziehen Sie den Verbrauch des Autos und der Zusatzgeraete vom Verbrauch im Haus ab (auswaehlbar)
                    • Alle Datenpunkte koennen ueber den Objekt-Browser ausgewaehlt werden
                    • Definieren Sie einen Schwellenwert, um nur Werte darueber anzuzeigen
                    Viel Spaß beim Testen!
                    Da der Adapter sich nun schon einige Zeit in der Entwicklung befindet, gibt es einen Support Thread, den Du hierüber erreichen kannst. Hier bitte nur Fehler zur Programmierung oder ungewöhnlichem Verhalten besprechen.
                    Support-Thread:
                    Energiefluss Adapter - Support
                    Video-Anleitung:
                    https://www.youtube.com/watch?v=wFfiEOoreGo (dank an verdrahtet.info)
                    Vielen Dank!
                    EisbaeeerE Offline
                    EisbaeeerE Offline
                    Eisbaeeer
                    #1025
                    @SKB Ich wollte dir mal Rückmeldung geben! Sehr schönes Widget. Habe ich gleich mal bei mir ausprobiert, nachdem am Montag meine Anlage in Betrieb genommen wurde.
                    Soweit klappt alles prima. Ich musste ein kleines Javascript machen, um die Akkuladung richtig zu realisieren. Das liegt aber nicht am deinem Widget, sondern an meinem Wechselrichter. Der Zeigt für das Laden und Entladen des Akkus keine Minuswerte. Der Wechselrichter zeigt einem das Laden/Entladen nur über ein Bit in einem Byte Register an.
                    Was ich noch schön fände, wenn man die Datenpunkte noch anders ausrichten könnte. Das Viereck braucht viel Platz im Widget. Platzsparender wäre so etwas hier:
                    Aber das ist schon jammern auf sehr hohem Niveau! Prima gemacht. Weiter so!
                    Gruß Lars
                    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • BostilB Offline
                      BostilB Offline
                      Bostil
                      #1026
                      Ein geniales Widget, super!!!
                      Bekommt man die Anordnung noch etwas optimiert?
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #1027
                        hatte ich das Falsch gelesen oder sollte dieses Verhalten und der "breite" Rand link nicht mit der aktuellen Version anders sein?
                        Und gibt es jetzt eine Möglichkeit den Hintergrund transparent zu bekommen?
                        da_WoodyD SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • BostilB Bostil
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #1028
                          @bostil welche optimierung meinst du? abstände? du kannst die dinger ja selbst definieren in der größe.
                          • wendy2702W wendy2702
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #1029
                            @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
                            ?, bei mir hatte es da noch nie einen hintergrund...
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #1030
                              @da_woody Ich meine den bei denn Verbrauchern/Erzeugern. Also bei mir in den Kreisen.
                              SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1031
                                @wendy2702 Das kommt In der nächsten Version.
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1032
                                  @wendy2702 Du musst den Rahmen ja erstmal größer ziehen, damit die Elemente sichtbar sind. Dann ist der Platz rechts nicht mehr sichtbar.
                                  Möchtest Du es kleiner, so musst Du aktuell noch die Höhe anpassen, da es nur dort "responsive" ist.
                                  • SKBS SKB
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #1033
                                    @skb Danke. Meinst du das iframe Widget oder welchen Rahmen?
                                    Da ist der Rahmen rechts bei mir recht breit bis die Elemente sichbar sind.
                                    SKBS M EisbaeeerE 3 Antworten Letzte Antwort
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1034
                                      @wendy2702 sollte, wenn der iframe Rahmen in der Höhe kleiner wird, besser passen.
                                      Sonst kümmere ich mich natürlich darum :)
                                      • SKBS SKB
                                        ManfredHi
                                        #1035
                                        @skb said in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
                                        Ich habe genau das gleiche Problem. Ich muss das iframe rechts um einiges größer machen, sonst werden die einzelnen Elemente rechts abgeschnitten.
                                        Bei einer fixen vis-Breite, habe ich dann das Problem, dass das iframe über die eingestellt Breite hinausgeht und mir das dann im fullybrowser verkleinert angezeigt wird.
                                          Maxtor62
                                          #1036
                                          Hi, bei der Version 2.1.3 ist der Rahmen so wie er sein soll.
                                          Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
