  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    1.0k
    6.1k
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 143 Beobachtet
  • MuppibaerM Muppibaer
    @skb
    Erstmal ein dickes Lob, der Adapter ist echt super.
    Ich hätte da aber noch 2 - 3 Wünsche bei der Erweiterung. Da ich den Adapter zur optischen Anzeige meiner Balkonanlage nehme hätte ich bei den 4 freien Anzeigen gerne die möglichkeit
    1. Überall auch noch % Werte einblenden ( wie bei Anzeige 1 für PKW2 vorgesehen ist)
    2. Bei allen 4 zusätzlich zur Anzeige W & kW über eine Unit2 Wh & kWh einzubinden.
    3. Wäre es nice wenn man bei den 4 Anzeigen über Datenpunkte die Animation steuern könnte.
    So sollte es ungefähr hinterher aussehen. Nochmal Danke
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #861
    @muppibaer Danke für deine Rückmeldung.
    Diese Möglichkeiten sind aktuell nicht Plan des Adapters. Der Adapter zeigt live Werte der Verbraucher und Erzeuger an.
    Werte, die über Wh oder kWh laufen, sind "historisch" (über den Tag oder Wochen/Jahre gesammelt). Das wäre wiederum eine Einheit, die sich mit "live"-Anzeige beisst.
    Wo man drüber nachdenken kann, ist, das die Tagesanzeige unterhalb des Elements erscheinen kann, wie es bei der Batterie der Fall ist. Der Adapter steuer sich selber und zeigt die Animationen an. Eine Steuerung über eigene Datenpunkte wäre zwar möglich, macht aber in meinen Augen keinen Sinn.
    • SKBS SKB
      @da_woody So, ich habe zur Mittagszeit ein Rechner gefunden :D
      Hier das Skript, welches Funktionieren sollte:
      function listeWerte() {
          // Liste
          let werte = getObject("enum.functions.power_consumption").common.members;
          // Startwert 0
          let wert = 0;
          // Schleife, um die Werte abzufragen
          for (var i = 0; i < werte.length; i++) {
              wert += getState(werte[i]).val;
          setState("0_userdata.Heizen.Heizen", wert);
      // Funktionsaufruf fuer das Abonnieren der Datenpunkte
      $('state(functions=power_consumption)').on(function (obj) {
          listeWerte();
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      #862
      @skb senkfuss! mach dir keinen stress! funzen tuts tropsdem nüscht... friede.gif
      13:46:09.925	info	javascript.0 (478) Start javascript script.js.common.Heizen.Heizen
      13:46:10.142	info	javascript.0 (478) script.js.common.Heizen.Heizen: registered 10 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      13:47:10.863	warn	javascript.0 (478) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:13:5)
      13:47:10.867	warn	javascript.0 (478) at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizen.Heizen:17:5)
      13:47:25.766	warn	javascript.0 (478) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:13:5)
      13:47:25.766	warn	javascript.0 (478) at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizen.Heizen:17:5)
      13:47:40.765	warn	javascript.0 (478) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:13:5)
      13:47:40.765	warn	javascript.0 (478) at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizen.Heizen:17:5)
      13:47:55.760	warn	javascript.0 (478) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:13:5)
      13:47:55.760	warn	javascript.0 (478) at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizen.Heizen:17:5)
      gruß vom Woody
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #863
        @da_woody
            // Liste
            // Startwert 0
            let wert = 0;
            setState("0_userdata.0.Heizen.Heizen", wert);
            listeWerte();
        War ja klar, das da wieder die lästige Null fehlte :D
        • SKBS SKB
          @da_woody
              // Liste
              // Startwert 0
              let wert = 0;
              listeWerte();
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          #864
          gruß vom Woody
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #865
            @da_woody klappt es nun? ;)
            • SKBS SKB
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              #866
              gruß vom Woody
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #867
                @da_woody Prima, dann gönn' Dir ;)
                • H Offline
                  Happyuser20
                  #868
                  Huhu
                  Ich hätte gerne die Schrift und das Symbol in weiß, habe ich auch so eingestellt.
                  2022-11-01 09_20_09-instances - iobroker und 2 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                  In der VIS wird das aber überlagert, da ist mehr gräulich.
                  2022-11-01 09_14_50-vis und 2 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                  Ist da was an den Einstellungen falsch oder ein Bug?
                  SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H Happyuser20
                    Huhu
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #869
                    @happyuser20 Ist kein Bug. Es ist eine generelle Einstellung im Adapter, die alle Elemente auf 70% durchsichtig schiebt.
                    Wird sich in der nächsten Version ändern lassen.
                    • SKBS SKB
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      #870
                      @skb hat er! :)
                      gibts ne möglichkeit auch die strichelängen zwischen den dingern zu definieren? gibt ja nur bei der dicke.
                      würds gern bißchen komprimieren...
                      gruß vom Woody
                        @skb hat er! :)
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #871
                        @da_woody Du meinst, das die Elemente enger beieinander sind?
                        In der nächsten Version kommen da noch Elemente zwischen.
                        Dann kannst du den rechts außen z.B. zwischen Produktion und Element 1 setzen.
                        • SKBS SKB
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          #872
                          @skb jap, ich wart schon auf die neue version. tropsdem wärs schön, wenn man die
                          in der länge definieren könnte.
                          so könnte man sich die aufteilung der elemente selbst basteln.
                          bin kein progger/dev, wird sicher nicht einfach sein...
                          gruß vom Woody
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #873
                            @da_woody Du wirst sehen, wie es später aussieht ;)
                            • SKBS SKB
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              #874
                              https://www.youtube.com/watch?v=RNJ9pet2scY
                              gruß vom Woody
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #875
                                Hallo Zusammen,
                                ich arbeite mit Hochdruck an der neuen Version - leider zieht es sich ewas. Hierzug erstmal Entschuldigung.
                                Dennoch würde ich Euch gerne an dem aktuellen Status teilhaben lassen :D
                                So sieht es aktuell aus - leider müssen im Adminbereich noch alle Farben anpassbar gemacht werden - aber das wird schon.
                                Hoffe, die Anzahl, die nun um 6 Verbraucher gewachsen ist, gefällt Euch ;)
                                Wünsche Euch ein angenehmes Wochenende!
                                da_WoodyD F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  Hallo Zusammen,
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  #876
                                  @skb jo, nice!
                                  ich hab allerdings ein prob mit netz und verbrauch, erzeugung... das wetter ist im mom nicht gerade hilfreich.
                                  im mom hab ich so gut wie alles auf den selben DP eingestellt. erzeugung passt, wenns hell ist. heizung und werkstatt auch.
                                  wo es bei mir aushakt
                                  die DP
                                  gruß vom Woody
                                    @skb jo, nice!
                                    die DP
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #877
                                    @da_woody Der Datenpunkt "Verbrauch" ist ja der Hausverbrauch. Der Punkt Netz ist der Netzbezug. So passt es aktuell zu deinen DP, wenn ich nicht irre.
                                    Ich sehe nur keinen Netzbezug DP?!
                                    • SKBS SKB
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      #878
                                      @skb ok, hab den jetzt noch rausgesucht.
                                      aber egal was ich bei netz eintrage, es wird immer 0W angezeigt...
                                      gruß vom Woody
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #879
                                        @da_woody eventuell ist es das:
                                        Ich habe
                                        • Einen Datenpunkt aus dem die aktuelle Leistung der Solaranlage kommt
                                        • Einen Datenpunkt der mir den aktuellen Verbrauch des Hauses liefert
                                        und bei mir sieht das dann so aus:
                                        Also einmal der Datenpunkt der Erzeugt und 3x der Datenpunkt mit dem Verbrauch + die beiden Haken
                                        Ich bin mir nicht sicher was hinter deinem Erdgeschoss-verbrauch steckt.
                                        Meine Einstellungen liefern schon mal die Werte für das Haus, so etwas wie Erdgeschoss würde dann in separate Bereiche gehören (vermute ich)
                                        • BananaJoeB BananaJoe
                                          Ich habe
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_Woody
                                          #880
                                          @bananajoe sagte in Test Adapter Energiefluss v1.3.x GitHub/Latest:
                                          fronius.0.powerflow.P_Grid müsste doch das sein, was vom netz kommt.
                                          fronius.0.meter.0.PowerReal_P_Sum sollte das selbe sein.
                                          hmpf, mit dem haken wird was angezeigt...
                                          bin mal gespannt was passiert, wenn was erzeugt wird... im sommer wär das einfacher... :D
                                          gruß vom Woody
