  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @da_woody Danke für den Hinweis. Schaue ich mir an.
    Damit die Elemente angezeigt werden, müssen sie auch entsprechende Datenpunkte haben und auch Platz in dem Frame :)
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #853
    @skb ist mir schon klar, aber im readme wird was unter verbrauch angezeigt.
    darum dachte ich, wenn ich "benutzerdefiniertes Element 4:" nehme, daß dann da auch erscheint.
    nach nochmaligem belinsen, das ist für die karre reserviert! 2-4 sind dann weiter rechts.
    wollte mir dort eventuell die autarkie anzeigen lassen, mag aber nicht. egal, kann ich anders lösen... ;)
    • SKBS SKB
      @da_woody da fehlt eine 0.
      Userdata.0.Heizen.Heizen :)
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #854
      @skb jetzt hab ich doch noch ein problem. das ding aktualisiert sich nicht.
      wenn sich ein heizkörper aufdreht, bleibt der DP am selben stand von vorher.
      zu ahnungslos wie ich das ding zeitnah zum aktualisieren bringe...
      objektdaten:
        "common": {
          "name": "Heizen",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "role": "state",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": 0
        "type": "state",
        "native": {},
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1667044796614,
        "_id": "0_userdata.0.Heizen.Heizen",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        objektdaten:
          "common": {
            "name": "Heizen",
            "role": "state",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": 0
          "type": "state",
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #855
        @da_woody https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/datenpunkt-auf-aenderung-ueberwachen/
        Dieses musst Du dann um das Skript herum bauen.
        In der nächsten Version wird es mehr Verbraucher geben - so kommen auch neue Elemente neben dem Auto unten und oben :)
        Sorry, dies muss für die Heiz Datenpunkte sein ... nicht für den addieren.
        MuppibaerM da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          MuppibaerM Offline
          MuppibaerM Offline
          Muppibaer
          #856
          @skb
          Erstmal ein dickes Lob, der Adapter ist echt super.
          Ich hätte da aber noch 2 - 3 Wünsche bei der Erweiterung. Da ich den Adapter zur optischen Anzeige meiner Balkonanlage nehme hätte ich bei den 4 freien Anzeigen gerne die möglichkeit
          1. Überall auch noch % Werte einblenden ( wie bei Anzeige 1 für PKW2 vorgesehen ist)
          2. Bei allen 4 zusätzlich zur Anzeige W & kW über eine Unit2 Wh & kWh einzubinden.
          3. Wäre es nice wenn man bei den 4 Anzeigen über Datenpunkte die Animation steuern könnte.
          So sollte es ungefähr hinterher aussehen. Nochmal Danke
          RasberryPi4 4Gb mit
          32Gb M2 Sata an FritzBox 6660
          IOBroker-Pi: Plattform: linux
          RAM: 3.74 GB
          Node.js: v20.17.0
          NPM: 10.8.2
          • SKBS SKB
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #857
            @skb sorry, ich blick da bei JS nicht durch.
            on({id: '0_userdata.0.Heizen.Heizen', change: 'any'}, function(obj) {
               // Hier die Aufgabe, was passiert, wenn sich der Datenpunkt ändert
            wird ja so nicht funktionieren, denk ich mal. muss ich das für jeden der 10 alias einbauen? z.b.
            alias.0.Drassburg.Erdgeschoss.Waschküche.Heizung.Infra.Power
            wie und wo muss ich das in das script einbauen? wär das nicht einfacher das script alle 10s durchlaufen lassen? wenn ja, wie?
            SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
            • BananaJoeB BananaJoe
              @happyuser20 du müsstest den genauen Speicherort der eigentlichen Datei ermitteln und dann im Adapter eintragen.
              Ich nutze die - selbst hochgeladene - Schriftart Oxaniumund dann sieht das so aus:
              Hochladen über den VIS-Dateimanager!
              Ggf. lädst du die Schrift einfach zusätzlich hoch, ist es diese hier: https://fonts2u.com/download/jura-demi-bold.font ?
              Runterladen, entpacken, die .ttf darin per VIS in (d)einem Projekt hochladen und im Adapter angeben
              H Online
              H Online
              Happyuser20
              #858
              @bananajoe
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #859
                @da_woody Du könntest ein Array erstellen.
                let dps = ["hier", "kommen", "alle", "datenpunkte", "rein"];
                Pro " ein Datenpunkt. Dann das Array in den "on" Kontext. Also worauf getriggert wird. Dann im on die function.
                Ich schaue gegen Mittag mal, das ich einen Rechner in der Nähe habe :)
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #860
                  @da_woody So, ich habe zur Mittagszeit ein Rechner gefunden :D
                  Hier das Skript, welches Funktionieren sollte:
                  function listeWerte() {
                      // Liste
                      let werte = getObject("enum.functions.power_consumption").common.members;
                      // Startwert 0
                      let wert = 0;
                      // Schleife, um die Werte abzufragen
                      for (var i = 0; i < werte.length; i++) {
                          wert += getState(werte[i]).val;
                      setState("0_userdata.Heizen.Heizen", wert);
                  // Funktionsaufruf fuer das Abonnieren der Datenpunkte
                  $('state(functions=power_consumption)').on(function (obj) {
                      listeWerte();
                  • MuppibaerM Muppibaer
                    @skb
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #861
                    @muppibaer Danke für deine Rückmeldung.
                    Diese Möglichkeiten sind aktuell nicht Plan des Adapters. Der Adapter zeigt live Werte der Verbraucher und Erzeuger an.
                    Werte, die über Wh oder kWh laufen, sind "historisch" (über den Tag oder Wochen/Jahre gesammelt). Das wäre wiederum eine Einheit, die sich mit "live"-Anzeige beisst.
                    Wo man drüber nachdenken kann, ist, das die Tagesanzeige unterhalb des Elements erscheinen kann, wie es bei der Batterie der Fall ist. Der Adapter steuer sich selber und zeigt die Animationen an. Eine Steuerung über eigene Datenpunkte wäre zwar möglich, macht aber in meinen Augen keinen Sinn.
                    • SKBS SKB
                          // Liste
                          // Startwert 0
                          let wert = 0;
                          listeWerte();
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #862
                      @skb senkfuss! mach dir keinen stress! funzen tuts tropsdem nüscht... friede.gif
                      13:46:09.925	info	javascript.0 (478) Start javascript script.js.common.Heizen.Heizen
                      13:46:10.142	info	javascript.0 (478) script.js.common.Heizen.Heizen: registered 10 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      13:47:10.863	warn	javascript.0 (478) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:13:5)
                      13:47:10.867	warn	javascript.0 (478) at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizen.Heizen:17:5)
                      13:47:25.766	warn	javascript.0 (478) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:13:5)
                      13:47:25.766	warn	javascript.0 (478) at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizen.Heizen:17:5)
                      13:47:40.765	warn	javascript.0 (478) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:13:5)
                      13:47:40.765	warn	javascript.0 (478) at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizen.Heizen:17:5)
                      13:47:55.760	warn	javascript.0 (478) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:13:5)
                      13:47:55.760	warn	javascript.0 (478) at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizen.Heizen:17:5)
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #863
                        @da_woody
                            // Liste
                            // Startwert 0
                            let wert = 0;
                            setState("0_userdata.0.Heizen.Heizen", wert);
                            listeWerte();
                        War ja klar, das da wieder die lästige Null fehlte :D
                        • SKBS SKB
                          @da_woody
                              // Liste
                              // Startwert 0
                              let wert = 0;
                              listeWerte();
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #864
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #865
                            @da_woody klappt es nun? ;)
                            • SKBS SKB
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #866
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #867
                                @da_woody Prima, dann gönn' Dir ;)
                                • H Online
                                  H Online
                                  Happyuser20
                                  #868
                                  Huhu
                                  Ich hätte gerne die Schrift und das Symbol in weiß, habe ich auch so eingestellt.
                                  2022-11-01 09_20_09-instances - iobroker und 2 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                                  In der VIS wird das aber überlagert, da ist mehr gräulich.
                                  2022-11-01 09_14_50-vis und 2 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                                  Ist da was an den Einstellungen falsch oder ein Bug?
                                  • H Happyuser20
                                    Huhu
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #869
                                    @happyuser20 Ist kein Bug. Es ist eine generelle Einstellung im Adapter, die alle Elemente auf 70% durchsichtig schiebt.
                                    Wird sich in der nächsten Version ändern lassen.
                                    • SKBS SKB
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #870
                                      @skb hat er! :)
                                      gibts ne möglichkeit auch die strichelängen zwischen den dingern zu definieren? gibt ja nur bei der dicke.
                                      würds gern bißchen komprimieren...
                                        @skb hat er! :)
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #871
                                        @da_woody Du meinst, das die Elemente enger beieinander sind?
                                        In der nächsten Version kommen da noch Elemente zwischen.
                                        Dann kannst du den rechts außen z.B. zwischen Produktion und Element 1 setzen.
                                        • SKBS SKB
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #872
                                          @skb jap, ich wart schon auf die neue version. tropsdem wärs schön, wenn man die
                                          in der länge definieren könnte.
                                          so könnte man sich die aufteilung der elemente selbst basteln.
                                          bin kein progger/dev, wird sicher nicht einfach sein...
