  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @skb sorry, ich blick da bei JS nicht durch.
    on({id: '0_userdata.0.Heizen.Heizen', change: 'any'}, function(obj) {
       // Hier die Aufgabe, was passiert, wenn sich der Datenpunkt ändert
    wird ja so nicht funktionieren, denk ich mal. muss ich das für jeden der 10 alias einbauen? z.b.
    alias.0.Drassburg.Erdgeschoss.Waschküche.Heizung.Infra.Power
    wie und wo muss ich das in das script einbauen? wär das nicht einfacher das script alle 10s durchlaufen lassen? wenn ja, wie?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #860
    @da_woody So, ich habe zur Mittagszeit ein Rechner gefunden :D
    Hier das Skript, welches Funktionieren sollte:
    function listeWerte() {
        // Liste
        let werte = getObject("enum.functions.power_consumption").common.members;
        // Startwert 0
        let wert = 0;
        // Schleife, um die Werte abzufragen
        for (var i = 0; i < werte.length; i++) {
            wert += getState(werte[i]).val;
        setState("0_userdata.Heizen.Heizen", wert);
    // Funktionsaufruf fuer das Abonnieren der Datenpunkte
    $('state(functions=power_consumption)').on(function (obj) {
        listeWerte();
    • MuppibaerM Muppibaer
      @skb
      Erstmal ein dickes Lob, der Adapter ist echt super.
      Ich hätte da aber noch 2 - 3 Wünsche bei der Erweiterung. Da ich den Adapter zur optischen Anzeige meiner Balkonanlage nehme hätte ich bei den 4 freien Anzeigen gerne die möglichkeit
      1. Überall auch noch % Werte einblenden ( wie bei Anzeige 1 für PKW2 vorgesehen ist)
      2. Bei allen 4 zusätzlich zur Anzeige W & kW über eine Unit2 Wh & kWh einzubinden.
      3. Wäre es nice wenn man bei den 4 Anzeigen über Datenpunkte die Animation steuern könnte.
      So sollte es ungefähr hinterher aussehen. Nochmal Danke
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #861
      @muppibaer Danke für deine Rückmeldung.
      Diese Möglichkeiten sind aktuell nicht Plan des Adapters. Der Adapter zeigt live Werte der Verbraucher und Erzeuger an.
      Werte, die über Wh oder kWh laufen, sind "historisch" (über den Tag oder Wochen/Jahre gesammelt). Das wäre wiederum eine Einheit, die sich mit "live"-Anzeige beisst.
      Wo man drüber nachdenken kann, ist, das die Tagesanzeige unterhalb des Elements erscheinen kann, wie es bei der Batterie der Fall ist. Der Adapter steuer sich selber und zeigt die Animationen an. Eine Steuerung über eigene Datenpunkte wäre zwar möglich, macht aber in meinen Augen keinen Sinn.
      • SKBS SKB
            // Liste
            // Startwert 0
            let wert = 0;
            listeWerte();
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #862
        @skb senkfuss! mach dir keinen stress! funzen tuts tropsdem nüscht... friede.gif
        13:46:09.925	info	javascript.0 (478) Start javascript script.js.common.Heizen.Heizen
        13:46:10.142	info	javascript.0 (478) script.js.common.Heizen.Heizen: registered 10 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        13:47:10.863	warn	javascript.0 (478) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:13:5)
        13:47:10.867	warn	javascript.0 (478) at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizen.Heizen:17:5)
        13:47:25.766	warn	javascript.0 (478) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:13:5)
        13:47:25.766	warn	javascript.0 (478) at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizen.Heizen:17:5)
        13:47:40.765	warn	javascript.0 (478) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:13:5)
        13:47:40.765	warn	javascript.0 (478) at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizen.Heizen:17:5)
        13:47:55.760	warn	javascript.0 (478) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:13:5)
        13:47:55.760	warn	javascript.0 (478) at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizen.Heizen:17:5)
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #863
          @da_woody
              // Liste
              // Startwert 0
              let wert = 0;
              setState("0_userdata.0.Heizen.Heizen", wert);
              listeWerte();
          War ja klar, das da wieder die lästige Null fehlte :D
          • SKBS SKB
            @da_woody
                // Liste
                // Startwert 0
                let wert = 0;
                listeWerte();
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #864
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #865
              @da_woody klappt es nun? ;)
              • SKBS SKB
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #866
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #867
                  @da_woody Prima, dann gönn' Dir ;)
                  • H Online
                    H Online
                    Happyuser20
                    #868
                    Huhu
                    Ich hätte gerne die Schrift und das Symbol in weiß, habe ich auch so eingestellt.
                    2022-11-01 09_20_09-instances - iobroker und 2 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                    In der VIS wird das aber überlagert, da ist mehr gräulich.
                    2022-11-01 09_14_50-vis und 2 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                    Ist da was an den Einstellungen falsch oder ein Bug?
                    SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H Happyuser20
                      Huhu
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #869
                      @happyuser20 Ist kein Bug. Es ist eine generelle Einstellung im Adapter, die alle Elemente auf 70% durchsichtig schiebt.
                      Wird sich in der nächsten Version ändern lassen.
                      • SKBS SKB
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #870
                        @skb hat er! :)
                        gibts ne möglichkeit auch die strichelängen zwischen den dingern zu definieren? gibt ja nur bei der dicke.
                        würds gern bißchen komprimieren...
                          @skb hat er! :)
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #871
                          @da_woody Du meinst, das die Elemente enger beieinander sind?
                          In der nächsten Version kommen da noch Elemente zwischen.
                          Dann kannst du den rechts außen z.B. zwischen Produktion und Element 1 setzen.
                          • SKBS SKB
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #872
                            @skb jap, ich wart schon auf die neue version. tropsdem wärs schön, wenn man die
                            in der länge definieren könnte.
                            so könnte man sich die aufteilung der elemente selbst basteln.
                            bin kein progger/dev, wird sicher nicht einfach sein...
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #873
                              @da_woody Du wirst sehen, wie es später aussieht ;)
                              • SKBS SKB
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #874
                                https://www.youtube.com/watch?v=RNJ9pet2scY
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #875
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich arbeite mit Hochdruck an der neuen Version - leider zieht es sich ewas. Hierzug erstmal Entschuldigung.
                                  Dennoch würde ich Euch gerne an dem aktuellen Status teilhaben lassen :D
                                  So sieht es aktuell aus - leider müssen im Adminbereich noch alle Farben anpassbar gemacht werden - aber das wird schon.
                                  Hoffe, die Anzahl, die nun um 6 Verbraucher gewachsen ist, gefällt Euch ;)
                                  Wünsche Euch ein angenehmes Wochenende!
                                  da_WoodyD F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    Hallo Zusammen,
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #876
                                    @skb jo, nice!
                                    ich hab allerdings ein prob mit netz und verbrauch, erzeugung... das wetter ist im mom nicht gerade hilfreich.
                                    im mom hab ich so gut wie alles auf den selben DP eingestellt. erzeugung passt, wenns hell ist. heizung und werkstatt auch.
                                    wo es bei mir aushakt
                                    die DP
                                      @skb jo, nice!
                                      die DP
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #877
                                      @da_woody Der Datenpunkt "Verbrauch" ist ja der Hausverbrauch. Der Punkt Netz ist der Netzbezug. So passt es aktuell zu deinen DP, wenn ich nicht irre.
                                      Ich sehe nur keinen Netzbezug DP?!
                                      • SKBS SKB
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #878
                                        @skb ok, hab den jetzt noch rausgesucht.
                                        aber egal was ich bei netz eintrage, es wird immer 0W angezeigt...
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #879
                                          @da_woody eventuell ist es das:
                                          Ich habe
                                          • Einen Datenpunkt aus dem die aktuelle Leistung der Solaranlage kommt
                                          • Einen Datenpunkt der mir den aktuellen Verbrauch des Hauses liefert
                                          und bei mir sieht das dann so aus:
                                          Also einmal der Datenpunkt der Erzeugt und 3x der Datenpunkt mit dem Verbrauch + die beiden Haken
                                          Ich bin mir nicht sicher was hinter deinem Erdgeschoss-verbrauch steckt.
                                          Meine Einstellungen liefern schon mal die Werte für das Haus, so etwas wie Erdgeschoss würde dann in separate Bereiche gehören (vermute ich)
