  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    5.1k
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 143 Beobachtet
  • H Offline
    heinzie
    schrieb am zuletzt editiert von heinzie
    #821
    erst mal Danke für diesen tollen Adapter.
    Gibt es eine Möglichkeit, die Position der Schrift für den Wert tiefer zu setzen. Ab einer gewissen Entfernung verschwimmt das bei mir immer mit dem Symbol (altersbedingt 😊 ).
    Für mich wäre es auch hilfreich, wenn man die FETT setzen könnte.
    Gruss
    heinzie
      Meto304
      #822
      @SKB mega Adapter und der Kaffee ist auf dem Weg
      möchte mich einigen Wünschen meiner Vorreder anschließen.
      Es wäre klasse, wenn man noch mehr als 5 vordefinierten Verbraucher hinzufügen könnte.
      Ich hatte dein Kommentar zur Symetrie gelesen und habe mir die Frage gestellt, ob es möglich wäre, die Verbraucher die vom Haus abgehen in einer kleineren Größe dazustellen? Dann könnte man mehr Verbraucher an ordnen
      Idee:
      Ob man den Wert der Prozentangabe kleiner darstellen kann.
      Kann man die Anzahl der Punkte oder Striche für die Engeriebeladung in Abhängigkeit zum Gesamtverbrauch machen kann?
      Beispiel: 10 Striche = 100% Hausverbrauch
      5 KWh Haus
      3 KWh PV = 60% a= 6 Striche
      1 KWh Speicher = 2 Striche
      1 KWH Netz = 2 Striche
      Wobei ich mir sicher bin, dass die bestimmt mit einem rissigem Aufwand verbunden wäre.
      Zum Schluss noch eine Idee 😬:
      Wäre möglich, sich den Tages Gesamtverbrauch generieren und anzeigen zu lassen?
      Für Netz, PV und Haus?
      Wünsche über Wünsche, Klasse Apdater, mach weiterso.
      vielen Dank
      Thomas
        ManfredHi
        #823
        @meto304 said in Test Adapter Energiefluss v1.3.x GitHub/Latest:
        Idee:
        gute Idee bezüglich der Anordnung. würde mir auch so gefallen....
        • SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #824
          Hallo Zusammen,
          Ich arbeite aktuell an einer neuen Version, die Eure Anfragen nach und nach beinhalten wird.
          Allem voran: neue Verbraucher :)
          Ich bitte Euch noch um ein wenig Geduld.
          Vielen Dank im Voraus!
          M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            Hallo Zusammen,
            Meto304
            #825
            @skb mega
            • SKBS SKB
              Hallo Zusammen,
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              da_Woody
              #826
              @skb 👍 gefällt mir! was ich schon alles versucht hab um was in der richting in iQontrol hinzubiegen...🤕
              bisher hab ich mir so beholfen:
              jetzt hab ich gerade in der readme das mit heizung gesehn. wäre für mich interessannt, da ich mit infrarot/strom die hütte befeuere. sind bei mir allerdings 10 kreise. da muss ich mir wohl was über aufzählungen/enums schnitzen.
              naja, bin ja grad erst am rumprobieren. wird schon werden... :)
              gruß vom Woody
              • da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                da_Woody
                #827
                @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v1.3.x GitHub/Latest:
                nu denn, das tut mal so nicht. hab mal ne function erstellt
                19be1a33-1137-4e4b-815f-502182fdfb0a-grafik.png war anscheinend ne falsche idea...
                wie kann ich die summe der 10 kreise in einen DP bringen?
                anscheinend zu dumm dazu... :D
                gruß vom Woody
                NegaleinN SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                • da_WoodyD da_Woody
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #828
                  zB mit Blockly (die 10 DP addieren) und in eigenen DP schreiben.
                  Ich schau mal meine Blocklys durch, glaub sowas ähnliches hab ich.
                  Geht schneller
                  https://forum.iobroker.net/topic/33161/mit-blockly-zwei-werte-addieren-und-neu-in-db-schreiben?_=1666908278058
                  ° Fixer ---> iob fix
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #829
                    @da_woody Du kannst so etwas nehmen:
                    function listeWerte() {
                        // Liste
                        let werte = getObject("enum.functions.power_consumption").common.members;
                        // Startwert 0
                        let wert = 0;
                        // Schleife, um die Werte abzufragen
                        for (var i = 0; i < werte.length; i++) {
                            wert += getState(werte[i]).val();
                            log(wert);
                    // Funktionsaufruf
                    listeWerte();
                    • SKBS SKB
                          // Liste
                          // Startwert 0
                          let wert = 0;
                              log(wert);
                      // Funktionsaufruf
                      listeWerte();
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      da_Woody
                      #830
                      @skb hmm, da bekomm ich
                      04:59:49.998	info	javascript.0 (501) Start javascript script.js.common.Heizen.Heizen
                      04:59:50.005	info	javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      04:59:50.006	error	javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: TypeError: getState(...).val is not a function
                      04:59:50.006	error	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:8:36)
                      04:59:50.006	error	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
                      04:59:50.006	error	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
                      gruß vom Woody
                      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #831
                        @da_woody Oben wie sieht denn das Script nun aus?
                        Mit Heizen hatte das obere Bild aber nichts gemein :D
                          MHeymann
                          #832
                          Guten Morgen zusammen,
                          erst mal vielen Dank für den Adapter @SKB. Ich habe ihn eben installiert, mit den entsprechenden Datenpunkten gefüllt und gestartet. Wenn ich in der Admin-Leiste auf Energiefluss drücke, bekomme ich den Bildschirm mit der Meldung Loading Config and Values... sonst passiert nichts.
                          Hab den Adapter auf debug gestellt und erhalte folgende Werte:
                          energiefluss.0
                          2022-10-29 11:31:04.102	debug	States changed: {"production":1034.92,"consumption":619.02,"grid_feed":6.06,"battery_charge":387.75,"battery_percent":"7.07","car_charge":0,"car_percent":100,"car_plugged":true}
                          energiefluss.0
                          2022-10-29 11:31:04.101	debug	States changed: {"production":1034.92,"consumption":654.67,"grid_feed":6.06,"battery_charge":387.75,"battery_percent":"7.07","car_charge":0,"car_percent":100,"car_plugged":true}
                          energiefluss.0
                          2022-10-29 11:31:04.099	debug	States changed: {"production":1084.53,"consumption":654.67,"grid_feed":6.06,"battery_charge":387.75,"battery_percent":"7.07","car_charge":0,"car_percent":100,"car_plugged":true}
                          energiefluss.0
                          2022-10-29 11:30:57.962	debug	States changed: {"production":1084.53,"consumption":654.67,"grid_feed":6.06,"battery_charge":435.91,"battery_percent":"7.07","car_charge":0,"car_percent":100,"car_plugged":true}
                          energiefluss.0
                          2022-10-29 11:30:52.370	debug	States changed: {"production":1084.53,"consumption":654.67,"grid_feed":6.06,"battery_charge":435.91,"battery_percent":"7.07","car_charge":0,"car_percent":100,"car_plugged":true}
                          Kann mir jemand weiterhelfen??
                          LG
                          • M MHeymann
                            energiefluss.0
                            energiefluss.0
                            energiefluss.0
                            energiefluss.0
                            energiefluss.0
                            LG
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #833
                            @mheymann Wie sieht denn die Konsole im Browser aus?
                            Steht der WebAdapter auf "integrierte Sockets"?
                            • SKBS SKB
                              MHeymann
                              #834
                              @skb Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
                              Einstellung WebAdapter
                              In der Broser Konsole habe ich alles voller Fehlermeldungen.
                              Socket.io Einstellung:
                              • M MHeymann
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #835
                                @mheymann die Websockets erzwingen wurde ich mal deaktivieren.
                                • SKBS SKB
                                  MHeymann
                                  #836
                                  @skb vielen lieben Dank. Das war der Fehler.
                                  • SKBS SKB
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    da_Woody
                                    #837
                                    @skb jau, sorry. hab ich scheiße gebaut und eine neue function gemacht. 05:00 in da morning... senile bettflucht. 🙄
                                    dein JS, start:
                                    12:43:57.633	info	javascript.0 (501) Start javascript script.js.common.Heizen.Heizen
                                    12:43:57.646	info	javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    12:43:57.648	error	javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: TypeError: getState(...).val is not a function
                                    12:43:57.648	error	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:8:36)
                                    12:43:57.648	error	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
                                    12:43:57.648	error	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
                                    gruß vom Woody
                                    • SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #838
                                      @da_woody Sorry, val() am Ende in val.
                                      Steht ja da: "not a function" - ich habe es auch nebenbei geschrieben ... ui ui :D
                                      • SKBS SKB
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        da_Woody
                                        #839
                                        @skb kein problem, ich kann kein JS. du meinst
                                        die zeile? ah, die klammern weg! :D bascht schon!
                                        13:27:37.426	info	javascript.0 (501) Stop script script.js.common.Heizen.Heizen
                                        13:27:37.481	info	javascript.0 (501) Start javascript script.js.common.Heizen.Heizen
                                        13:27:37.489	info	javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: 0
                                        13:27:37.490	info	javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: 0
                                        13:27:37.490	info	javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: 736.84
                                        13:27:37.490	info	javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        okidokie, der wert passt mal ungefähr... :)
                                        jetzt muss ich das ding nur mehr irgendwie in 0_userdata, oder ins alias bringen... wobei alias kann ich ja auch aus userdata basteln...
                                        gruß vom Woody
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #840
                                          @da_woody in Zeile 9 statt log kannst Du auch setState nehmen und den Datenpunkt angeben, wo es gespeichert werden soll.
                                          setState("datenpunkt.datenpunkt", wert);
