  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    apollon77A
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.8m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @xreactz Kommt denn im Log der Eintrag "Initial Values" mit Werten? Wenn nein, stimmt mit den Werten noch etwas nicht. Sollten die InitialWerte nicht gelesen werden können, liest der Adapter auch keine anderen Daten.
    "Initial Values" kommt nur, wenn der Adapter im Debug läuft - als Hinweis.
    X
    X
    xReactz
    #814
    @skb
    Ok --> Initial Values bleibt leer...
    Welcher Datentyp soll verwendet werden bzw. wie sieht das bei euch/dir aus ?
    Bei mir sind nun alle Datenpunkte welche verwendet werden so:
      "common": {
        "name": "PV-Anlage.PV-Power",
        "role": "value",
        "type": "number"
      "native": {},
      "type": "state",
      "_id": "javascript.0.PV-Anlage.PV-Power",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1666100495293
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • X xReactz
      @skb
        "common": {
          "role": "value",
          "type": "number"
        "native": {},
        "type": "state",
        "ts": 1666100495293
      SKBS
      SKBS
      SKB
      #815
      @xreactz So in etwa sehen meine Testpunkte auch aus.
        "common": {
          "name": "production",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "role": "state",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": 0
        "type": "state",
        "ts": 1660116123043,
        "_id": "0_userdata.0.Energiefluss_Test.production",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      Welche Version des Adapters hast Du denn installiert? Die aktuelle von Github?
      • X
        X
        xReactz
        #816
        @skb
        Adapterversion 1.3.0
        OK werde mal Versuchen die Modbus Datenpunkte ins System zu bringen und dann mit denen arbeiten. Hab mal meine Skriptdatenpunkte ident wie das Beispiel von dir aufgebaut, leider bleibt alles auf false und keine inital Werte.
        Mal schauen wie es mit den neuen Datenpunkten läuft! Melde mich dann wieder.
        Danke für deine Hilfe und den Adapter !!
        • X
          X
          xReactz
          #817
          @skb
          Habe nun neue Datenpunkte dank Modbusabfrage, nun funktioniert alles!!
          Danke nochmals!
          Jetzt wird sich um die VIS gekümmert 👍 😊
          • T
            T
            Torsten81
            schrieb am zuletzt editiert von Torsten81
            #818
            ich bräuchte auch mal Hilfe. Ich habe Probleme mit der Anzeige vom meinem Auto. Der Datenpunkt von meiner Easee Wallbox zeigt den KW Wert z.b so an 10.85000038 der Datenpunkt von meinem Wechselrichter der den Hausverbrauch anzeigt ist aber so 13590
            daher gibt es scheinbar Probleme beim abziehen vom Hausverbrauch und im Energiefluss werden die KW von der Wallbox falsch angezeigt mit 0.01 KW. Hoffe ich habe das einigermaßen verständlich erklärt.
            Hat da jemand einen Tip wie ich das gelöst bekomme?
            Hab das ganze mit einem Alias Datenpunkt gelöst bekommen, den ich dann mit 1000 multipliziert habe. Jetzt passt die Anzeige.
            • T Torsten81
              SKBS
              SKBS
              SKB
              #819
              @torsten81 Danke für die Rückmeldung.
              Ich dachte mir schon, das hier ein Fehler zwischen kW und W vorliegt.
              Der Adapter arbeitet immer mit einem der Werte - somit sollten die Werte immer im gleichen Wertebereich sein.
              • T
                T
                Torsten81
                #820
                Was vielleicht noch eine Idee wäre, wenn man das trennen könnte, bei der Anzeige des Hausnettoverbrauchs, ich habe das eingeschaltet. Ich möchte gerne das das Auto vom Hausverbrauch abgezogen wird, aber die zusätzlichen Verbraucher was bei mir zurzeit die Waschmaschine, Trockner und Spülmaschine sind würde ich gerne im Hausverbrauch drinnen lassen.
                • H
                  H
                  heinzie
                  schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                  #821
                  erst mal Danke für diesen tollen Adapter.
                  Gibt es eine Möglichkeit, die Position der Schrift für den Wert tiefer zu setzen. Ab einer gewissen Entfernung verschwimmt das bei mir immer mit dem Symbol (altersbedingt 😊 ).
                  Für mich wäre es auch hilfreich, wenn man die FETT setzen könnte.
                  Gruss
                  heinzie
                  • M
                    M
                    Meto304
                    #822
                    @SKB mega Adapter und der Kaffee ist auf dem Weg
                    möchte mich einigen Wünschen meiner Vorreder anschließen.
                    Es wäre klasse, wenn man noch mehr als 5 vordefinierten Verbraucher hinzufügen könnte.
                    Ich hatte dein Kommentar zur Symetrie gelesen und habe mir die Frage gestellt, ob es möglich wäre, die Verbraucher die vom Haus abgehen in einer kleineren Größe dazustellen? Dann könnte man mehr Verbraucher an ordnen
                    Idee:
                    Ob man den Wert der Prozentangabe kleiner darstellen kann.
                    Kann man die Anzahl der Punkte oder Striche für die Engeriebeladung in Abhängigkeit zum Gesamtverbrauch machen kann?
                    Beispiel: 10 Striche = 100% Hausverbrauch
                    5 KWh Haus
                    3 KWh PV = 60% a= 6 Striche
                    1 KWh Speicher = 2 Striche
                    1 KWH Netz = 2 Striche
                    Wobei ich mir sicher bin, dass die bestimmt mit einem rissigem Aufwand verbunden wäre.
                    Zum Schluss noch eine Idee 😬:
                    Wäre möglich, sich den Tages Gesamtverbrauch generieren und anzeigen zu lassen?
                    Für Netz, PV und Haus?
                    Wünsche über Wünsche, Klasse Apdater, mach weiterso.
                    vielen Dank
                    Thomas
                    • M
                      M
                      ManfredHi
                      #823
                      @meto304 said in Test Adapter Energiefluss v1.3.x GitHub/Latest:
                      Idee:
                      gute Idee bezüglich der Anordnung. würde mir auch so gefallen....
                      • SKBS
                        SKBS
                        SKB
                        #824
                        Hallo Zusammen,
                        Ich arbeite aktuell an einer neuen Version, die Eure Anfragen nach und nach beinhalten wird.
                        Allem voran: neue Verbraucher :)
                        Ich bitte Euch noch um ein wenig Geduld.
                        Vielen Dank im Voraus!
                        M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          Hallo Zusammen,
                          M
                          M
                          Meto304
                          #825
                          @skb mega
                          • SKBS SKB
                            Hallo Zusammen,
                            da_WoodyD
                            da_WoodyD
                            #826
                            @skb 👍 gefällt mir! was ich schon alles versucht hab um was in der richting in iQontrol hinzubiegen...🤕
                            bisher hab ich mir so beholfen:
                            jetzt hab ich gerade in der readme das mit heizung gesehn. wäre für mich interessannt, da ich mit infrarot/strom die hütte befeuere. sind bei mir allerdings 10 kreise. da muss ich mir wohl was über aufzählungen/enums schnitzen.
                            naja, bin ja grad erst am rumprobieren. wird schon werden... :)
                            • da_WoodyD
                              da_WoodyD
                              #827
                              @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v1.3.x GitHub/Latest:
                              nu denn, das tut mal so nicht. hab mal ne function erstellt
                              19be1a33-1137-4e4b-815f-502182fdfb0a-grafik.png war anscheinend ne falsche idea...
                              wie kann ich die summe der 10 kreise in einen DP bringen?
                              anscheinend zu dumm dazu... :D
                              NegaleinN SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • da_WoodyD da_Woody
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #828
                                zB mit Blockly (die 10 DP addieren) und in eigenen DP schreiben.
                                Ich schau mal meine Blocklys durch, glaub sowas ähnliches hab ich.
                                Geht schneller
                                https://forum.iobroker.net/topic/33161/mit-blockly-zwei-werte-addieren-und-neu-in-db-schreiben?_=1666908278058
                                ° Fixer ---> iob fix
                                  SKBS
                                  SKBS
                                  SKB
                                  #829
                                  @da_woody Du kannst so etwas nehmen:
                                  function listeWerte() {
                                      // Liste
                                      let werte = getObject("enum.functions.power_consumption").common.members;
                                      // Startwert 0
                                      let wert = 0;
                                      // Schleife, um die Werte abzufragen
                                      for (var i = 0; i < werte.length; i++) {
                                          wert += getState(werte[i]).val();
                                          log(wert);
                                  // Funktionsaufruf
                                  listeWerte();
                                  • SKBS SKB
                                        // Liste
                                        // Startwert 0
                                        let wert = 0;
                                            log(wert);
                                    // Funktionsaufruf
                                    listeWerte();
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    #830
                                    @skb hmm, da bekomm ich
                                    04:59:49.998	info	javascript.0 (501) Start javascript script.js.common.Heizen.Heizen
                                    04:59:50.005	info	javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    04:59:50.006	error	javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: TypeError: getState(...).val is not a function
                                    04:59:50.006	error	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:8:36)
                                    04:59:50.006	error	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
                                    04:59:50.006	error	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
                                      SKBS
                                      SKBS
                                      SKB
                                      #831
                                      @da_woody Oben wie sieht denn das Script nun aus?
                                      Mit Heizen hatte das obere Bild aber nichts gemein :D
                                      • M
                                        M
                                        MHeymann
                                        #832
                                        Guten Morgen zusammen,
                                        erst mal vielen Dank für den Adapter @SKB. Ich habe ihn eben installiert, mit den entsprechenden Datenpunkten gefüllt und gestartet. Wenn ich in der Admin-Leiste auf Energiefluss drücke, bekomme ich den Bildschirm mit der Meldung Loading Config and Values... sonst passiert nichts.
                                        Hab den Adapter auf debug gestellt und erhalte folgende Werte:
                                        energiefluss.0
                                        2022-10-29 11:31:04.102	debug	States changed: {"production":1034.92,"consumption":619.02,"grid_feed":6.06,"battery_charge":387.75,"battery_percent":"7.07","car_charge":0,"car_percent":100,"car_plugged":true}
                                        energiefluss.0
                                        2022-10-29 11:31:04.101	debug	States changed: {"production":1034.92,"consumption":654.67,"grid_feed":6.06,"battery_charge":387.75,"battery_percent":"7.07","car_charge":0,"car_percent":100,"car_plugged":true}
                                        energiefluss.0
                                        2022-10-29 11:31:04.099	debug	States changed: {"production":1084.53,"consumption":654.67,"grid_feed":6.06,"battery_charge":387.75,"battery_percent":"7.07","car_charge":0,"car_percent":100,"car_plugged":true}
                                        energiefluss.0
                                        2022-10-29 11:30:57.962	debug	States changed: {"production":1084.53,"consumption":654.67,"grid_feed":6.06,"battery_charge":435.91,"battery_percent":"7.07","car_charge":0,"car_percent":100,"car_plugged":true}
                                        energiefluss.0
                                        2022-10-29 11:30:52.370	debug	States changed: {"production":1084.53,"consumption":654.67,"grid_feed":6.06,"battery_charge":435.91,"battery_percent":"7.07","car_charge":0,"car_percent":100,"car_plugged":true}
                                        Kann mir jemand weiterhelfen??
                                        LG
                                        • M MHeymann
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          LG
                                          SKBS
                                          SKBS
                                          SKB
                                          #833
                                          @mheymann Wie sieht denn die Konsole im Browser aus?
                                          Steht der WebAdapter auf "integrierte Sockets"?
                                          84.0k
