  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    5.2k
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 143 Beobachtet
  • HALH HAL
    @skb Danke für den Adapter! Ich habe ein kleines Problem bei der Anzeige der Batterie.
    Meine BYD HVS hat eine Kapazität von 10,24 KWh. Im Adapter habe ich bei Akkukapazität, 10240 eingetragen. Der SOC wird korrekt angezeigt, Kapazität wird mit 13KW und Restzeit mit ca.770 Stunden angezeigt.
    Alle anderen Werte werden korrekt angezeigt.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #681
    @hal du verbrauchst wohl aktuell 13 Watt, nehme ich an.
    Daher kommt die Restzeit von 770 Stunden, die die Batterie dies hergibt, beim Entladen.
    HALH 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      HALH Offline
      HALH Offline
      HAL
      schrieb am zuletzt editiert von HAL
      #682
      @skb ok, dann schalte ich Restzeit aus. Macht dann für mich keinen Sinn. Aber woher kommen die 13 KW ? oder soll das die Entladung sein ? KW stimmt dann natürlich nicht, müsste W heißen
      Edit: gefunden und auf W umgestellt.
      Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
      (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • HALH HAL
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #683
        @hal Die Restzeit funktioniert in beide Richtungen. Sowohl die Ladezeit als auch die Entladezeit mit dem aktuell gültigen Verbrauch.
        Ja, die Einheit ist schon wichtig :D
        • SKBS SKB
          dan11hh
          schrieb am zuletzt editiert von dan11hh
          #684
          @joeysch hat mich im PV Forum auf diesen Adapter aufmerksam gemacht. Danke dafür.
          Ich hab das Problem, dass bei mir eine Einspeisung ins Netz (negativer Wert) nicht angezeigt wird. Auch ein Hausverbrauch kann deshalb nicht errechnet werden. Die Optionsschalter habe ich eigentlich alle entsprechend betätigt. hmmm!
          Edit:
          Eigentlich, sehe ich gerade, komme ich bzw. der Adapter nicht mit meinen negativen MQTT Werten aus der openWB klar. Was muss ich tun? Anbei ein Screenshot um die Werte zu vergleichen. Anmerkung: PV Erzeugung ist als MQTT negativ, genauso wie Netz Import bzw. Netz Export mit positiven und negativen Werten arbeiten.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • D dan11hh
            Edit:
            guergen
            #685
            @dan11hh Du kannst doch bei allen Werten einstellen, ob es sich um negative bzw positive handelt!
            • G guergen
              dan11hh
              #686
              @guergen ja. Danke. Weiß ich. Ändert aber leider nichts. Auch ein Neustart des Adapters hilft nicht. Positive Werte werden dagegen angezeigt.
              • D dan11hh
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #687
                @dan11hh Was ändert nichts?
                Der Adapter handhabt positive oder negative Werte problemlos. Es muss nur die richtige Checkbox ausgewählt werden.
                • SKBS SKB
                  dan11hh
                  #688
                  @skb ja. Davon gehe ich aus. Morgen mach ich mal nen Screenshot des Backends. Bei mir hilft es nämlich leider nicht, die entsprechenden Boxen anzuwählen. Sobald ein Wert negativ ist, wird er nicht mehr angezeigt
                  SKBS O 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D dan11hh
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #689
                    @dan11hh dann hast du wahrscheinlich mehr als eine aktiviert. Dann geht es natürlich nicht :)
                    • D dan11hh
                      O Online
                      O Online
                      oxident
                      #690
                      @dan11hh Nur mal geraten: Könnte es sein, dass der Wert als String und nicht als Zahl deklariert ist?
                      • O oxident
                        dan11hh
                        #691
                        @oxident @SKB Hab extra noch einmal nachgesehen. Datentyp ist Number. Anbei mal ein Screenshot. Also wenn Netz Import dann wird mir bei Netz was angezeigt. Nicht bei Export. Bei Erzeugung habe ich es noch gar nicht hinbekommen, was wahrscheinlich daran liegt, dass der Wert immer negativ ist.
                        Vielleicht interpretiere ich die Checkboxen auch nicht richtig...!?😖
                        Bildschirmfoto 2022-09-16 um 08.41.57.png Bildschirmfoto 2022-09-16 um 08.41.39.png
                        Im VRM bekomme ich die Werte auch passend.
                        • D dan11hh
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #692
                          @dan11hh Also, der Datenpunkt "Erzeugung" muss positiv sein - soweit ich weiss, macht es keinen Sinn, diesen als negativ zu behandeln. Alle weiteren Datenpunkte sind positiv und negativ möglich, da sowohl ein Bezug (respektive Batterie-Ladung) oder eine Einspeisung (respektive Batterie-Entladung) mit denselben Datenpunkten möglich ist.
                          Sobald dein Erzeugungs-DP positiv ist, funktioniert auch alles. Klar könnte man den Adapter nun auch wieder umstellen, das negative Erzeugungen akzeptiert werden - hier wäre ein kleines Skript, welches deinen Wert (Wert * -1) rechnet und in einen Datenpunkt schreibt, schneller erledigt :)
                          • SKBS SKB
                            dan11hh
                            #693
                            @skb Ok. Alles klar. Bei mir ist alles was Strom erzeugt oder abgibt negativ. Die andere Richtung positiv. Ich dachte schon ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht. Dann erstelle ich einfach einen neuen Datenpunkt für die Erzeugung.
                            Aber wieso bekomme ich den Export nicht angezeigt?
                            Da fällt mir gerade ein, ich bin total unhöflich: Ich wollte natürlich noch DANKE sagen für Deine Arbeit! ;-)
                            • D dan11hh
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #694
                              @dan11hh Gerne :)
                              Dazu müsste man mal schauen, wie deine Datenpunkte aussehen. Ist vielleicht der Wert aktuell zu niedrig und du hast den Schwellenwert zu hoch?
                              • SKBS SKB
                                @dan11hh Gerne :)
                                dan11hh
                                #695
                                @skb Habs jetzt. Mit dem positiven Wert der Erzeugung ist nun auch der Export da. Hängt also offenbar irgendwie zusammen. Bildschirmfoto 2022-09-16 um 09.49.59.png
                                Nebenbei: Lässt sich noch ein zweites Auto bzw. zweiter Ladepunkt realisieren?
                                • D dan11hh
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  schrieb am zuletzt editiert von SKB
                                  #696
                                  @dan11hh Sieht doch soweit gut aus ;)
                                  Es wird einen der zusätzlichen Elemente bald als "konfigurierbar" geben - dann kann man entscheiden, ob dies ein Ladepunkt oder ein Verbraucher ist. Ist ja wichtig für die Prozent-Angabe des Autos :)
                                  • SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #697
                                    Hallo Zusammen,
                                    mit frischen Wind aus dem Urlaub habe ich soeben eine neue Version zu Github hochgeladen.
                                    Folgendes ist neu:
                                    • Farbe und Schriftgröße der Akku-Restzeit änderbar ( @pränki )
                                    • Farbe aller Icons änderbar (eine Farbe für alle Icons) ( @Maxtor62)
                                    M D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      Hallo Zusammen,
                                      Folgendes ist neu:
                                      Maxtor62
                                      schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                                      #698
                                      @skb
                                      Hi, wenn ich keine Füllfarbe in den Elementen eintrage, sollte dann das Element nicht transparent sein?
                                      Also warum ist das alles weiß? Keine Farbe eingestellt = transparent.
                                      Z.B. wie beim eChart Adapter.
                                      Und Du als Rechengenie, kannst Du mir sagen wie ich diese Werte berechne? Der SMA Wechselrichter und der Sunny Home Manager geben die Daten ja nicht her.
                                      Zum Beispiel der Direktverbrauch, Eigenverbrauch und die Quoten in %.
                                      Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                                      SKBS G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Maxtor62
                                        @skb
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #699
                                        @maxtor62 Du meinst die Füllfarbe des Elements?
                                        Sollte aktuell weiss sein, wenn keine Farbe. Transparent könnte man es auch machen, klar.
                                        Welche Werte möchtest Du berechnen?
                                        • M Maxtor62
                                          @skb
                                          guergen
                                          #700
                                          @maxtor62 Die Werte wirst Du da nicht einbinden können, du brauchst schon die richtigen Werte.
                                          Vielleicht gibt es einen Adapter der das kann!
