  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    6.1k
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 143 Beobachtet
  • Lucifor1976L Lucifor1976
    @skb
    Ich hab das so eingestellt, wo kann man weitere Einstellungen an der Batterie treffen?
    Ändert aber am Verhalten nüschts, Wenn nichts produziert wird, zeigt der Adapter keine Einspeisung an, was seltsam ist, es ist doch vollkommen egal ob der Datenpunkt Leistung von PV 0 oder 1 hat, oder?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    schrieb am zuletzt editiert von SKB
    #721
    @lucifor1976 es erfolgt doch auch eine Einspeisung, wenn nichts produziert wird, oder? :D
    Die Einstellungen für die Batterie nimmst du in dem gleichen Fenster vor - etwas weiter unten.
    • SKBS SKB
      @joeysch Die Batterie ist doch eine Einheit, oder? Somit kann man die 3-phasigen Werte doch zusammenfassen. Mir persönlich gefällt der Vorschlag nicht, eine Batterie aufzusplitten.
      Auch bist Du bisher der Erste, der 3phasig darstellen möchte, was dann eher noch in die Schiene customized passt.
      joeysch
      #722
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.3.x GitHub/Latest:
      Oh, da bist du aber auf dem Holzweg. Das sich da noch keiner gemeldet hat liegt eher daran, das den Adapter kaum jemand kennt. Ich hatte ihn im Photovoltaikforum erwähnt und dann kam ja auch bereits eine Anfrage.
      Es gibt mittlerweile jede Menge Leute weltweit, die sich die Speicher aus LiFePo4 Akkus zusammenbauen. Das Ganze dann über z.B. Victron Multiplus steuern. Hier sind meist Batterieblöcke à 16S zusammengebaut. Ja nach Kapazität werden dann mehrere parallel betrieben. Da die Zellen nicht gleich laufen wäre es schön dies in deinem Adapter sehen zu können.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • J joeysch
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #723
        @joeysch Naja, das ist aber dann mehr "Bastelstunde", wenn man sich die Akkus selbst zusammenbaut.
        Der Akku wird ja dann wohl auch noch laufen, wenn eine Zelle leer ist, oder? Somit könnte man alle Werte addieren und durch die Anzahl der Akkus teilen. Dann hat man einen Überblick. Und genau dies ist ja, was der Adapter abbildet.
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          joeysch
          #724
          @skb
          Das hast du falsch verstanden. Die Blöcke haben ca. 50V und 280AH. Also keine Einzelzellen. Als ob du zwei oder mehr "gekaufte" Batterien nebeneinander stellst und diese mit unterschiedlichen Werten lädst.
          Bei zwei E-Autos und zwei Wallboxen wäre es ja auch schöner seperate Anzeigen zu haben.
          • J joeysch
            @skb
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #725
            @joeysch 2 Wallboxen sind ja möglich. Batterien kann man ja zusammenfassen - die entladen/laden ja, bis sie leer oder voll sind.
            • SKBS SKB
              joeysch
              #726
              @skb
              Naja, schade.
              Habe es so gelöst.
              Die grünen Linien sind ebenfalls animiert und werden bei Netzbezug rot und die nicht in Betrieb befindlichen blenden sich aus. Aber du siehst, dass die Einzelwerte zur Batterieladung sowie der SOC (State of Charge) schon interessant sind. Man lädt oder entlädt eben nicht bis voll oder leer sondern so wie der Bedarf ist. Die Einzelwerte der Zelle bräuchte es nicht. (Zur Zeit ist es noch nicht möglich über den Adapter die Einzelwerte der zweiten Batterie auszulesen)
              SKBS M 2 Antworten Letzte Antwort
              • J joeysch
                @skb
                Naja, schade.
                Habe es so gelöst.
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #727
                @joeysch Kann man so machen ... ist Geschmackssache :)
                • J joeysch
                  @skb
                  Naja, schade.
                  Habe es so gelöst.
                  Maxtor62
                  #728
                  @joeysch
                  Also jetzt lass mal die Butter bei de Fische. Sorry. Man kann es auch übertreiben. Es kann ja sein, dass tausende auf der Welt sich DIY Akkus bauen, aber man muss nicht jede Zelle davon graphisch darstellen.
                  Ich gebe da SKB völlig Recht.
                  Letzt Endlich ist es ja doch, wenn es um Laden oder Entladen geht, nur ein Speicher, oder?
                  Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                  • M Maxtor62
                    @joeysch
                    joeysch
                    #729
                    @maxtor62
                    Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
                    Ich habe doch oben geschrieben das eine Darstellung der Zelleinzelwerte nicht nötig ist.
                    Aber wie bei zwei Elektroautos, es schön wäre, den Ladezustand jedes einzelnen sehen zu können
                    und nicht nur wieviel Strom zu den Wallboxen fließt.
                    • O Online
                      O Online
                      oxident
                      #730
                      Aber könnte man das nicht simpel lösen indem man bei den benutzerdefinierten Punkten einfach auch "negative" Werte behandelt?
                      Dann könnten die auch ganz einfach als Akku dienen...
                      • O oxident
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #731
                        @oxident Schlicht und Ergreifend: Nein.
                        Sie hätten keine Ladeverbindung von der Erzeugung.
                        Ich baue ja gerne Erweiterungen ein - aber selbstgebaute Batterien, mit zich Zellen und pi pa po - da finde ich keine Zeit. Sorry.
                        • SKBS SKB
                          joeysch
                          #732
                          @skb
                          Ich glaube wir reden aneinander vorbei. Ihr denkt viel zu kompliziert. Der Adapter ist gut so.
                          Ich dachte so oder ähnlich sollte es aussehen:
                          Hab imho nix vernüftiges zum Bilder bearbeiten aber man sollte erkennen was ich meine.
                          • J joeysch
                            @skb
                            dan11hh
                            schrieb am zuletzt editiert von dan11hh
                            #733
                            @joeysch Wieso ist denn der SoC Deiner Akkus unterschiedlich? Hast Du unterschiedliche Packs dran?
                            Ich bin da eher bei @SKB zwei Akkus bräuchte ich jetzt nicht angezeigt. Ich hab ja auch zwei (16s) und die hängen parallel am Victron, haben also auch nur einen gemeinsamen SoC.
                            Ich hab aber auch noch einen Vorschlag. Die meisten laden ihr Auto sicher PV geführt. Ich bspw. auch. Da müsste die Linienführung eigentlich vom WR zur WB gehen. Zumal die Ladeleistung bei den meisten ja auch nicht dem (Haus-) Verbrauch zugeschlagen wird. Ist aber nur eine Kleinigkeit und ich kann, so wie es ist, sehr gut damit leben.
                            • D dan11hh
                              joeysch
                              #734
                              @dan11hh
                              Oben das ist nur ein Beispiel wie es Aussehen könnte.
                              Aber ich habe trotzdem unterschiedliche Werte. Durch die zwei BMS und die unterschiedlichen Ladeleistungen
                              driftet das ein bisschen auseinander. Am Ende finden sie sich aber wieder.
                              Aber genau aus diesem Grund würde ich die Packs gern einzel haben.
                              Der Adapter ist mehr allgemein gehalten für eine grobe Übersicht. Für eine detailierte Ansicht muß man dann halt was basteln.
                              @SKB
                              In deinem Flussbild, das ich mir runtergeladen hab, der Verbrauch der Heizung ist höher als der eigentliche Verbrauch.
                              Müsste der Verbrauch nicht die Summe aller Verbraucher sein?
                              SKBS M D 3 Antworten Letzte Antwort
                              • J joeysch
                                @dan11hh
                                @SKB
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #735
                                @joeysch Was für ein Flussbild?
                                Wenn der Adapter deine Bedürfnisse nicht abdeckt, dann ist es ja nicht notwendig ihn zu benutzen :)
                                Ich denke, du hast die Checkbox des Haus-Netto-Verbrauchs angeklickt.
                                Somit ist der Verbrauch "im Haus" niedriger.
                                Etwas weniger Abneigung - dann klappt es auch ;)
                                • SKBS SKB
                                  joeysch
                                  #736
                                  @skb
                                  Bitte nicht falsch verstehen, find den Adapter wirklich gut. Hätte halt gern beide Batterien gesehen aber wenn es nicht geht oder du nicht willst, auch gut. Werde ihn trotzdem weiter verwenden😀 .
                                  Das hat auch nichts mit Abneigung 🙏 zu tun. Mir war nur aufgefallen, dass bei diesem Flussbild/Schema oder wie du es nennen willst, der Wert der "Heizung" höher war als der des eigentlichen Verbrauchs. Da dieser ja vom "Verbrauch" abgeht müsste er ja eigentlich auch darin enthalten sein. So mein Verständnis.e78c0495-3367-4c46-831f-2bc50859b501-image.png
                                  • J joeysch
                                    @skb
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #737
                                    @joeysch Bei der Grafik ist der "Netto" Verbrauch aktiviert. Heisst, dass das Haus den eigenen Verbrauch hat und die Heizung auch. Lässt sich konfigurieren :)
                                    • J joeysch
                                      @dan11hh
                                      @SKB
                                      Maxtor62
                                      #738
                                      @joeysch sagte in Test Adapter Energiefluss v1.3.x GitHub/Latest:
                                      @dan11hh
                                      Ja genau, wer lesen kann ist klar im Vorteil:
                                      @SKB
                                      • M Maxtor62
                                        @dan11hh
                                        @SKB
                                        joeysch
                                        #739
                                        @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v1.3.x GitHub/Latest:
                                        Das ist der Idealzustand. Leider laufen die Ladezustände auch schon mal auseinander. Ich schalte dann von Hand einen aktiven Balancer zu der das Ganze wieder glättet. Deshalb auch die gewünschte, getrennte Ansicht. So sieht man sofort ob ein zusätzliches balancen nötig ist oder nicht.
                                        Ist aber kein Problem, jetzt mach ich ein zusätzliches Fenster auf und seh mir die detaillierten Daten an. Ausserdem ist es ja nicht so, dass die Batterien immer voll und leer gefahren werden. Je nach Bedarf und Sonnenschein variiert das von Tag zu Tag. Nächste Woche bekomme ich noch meine Wärmepumpe, mal sehen wie dann die Zyklen aussehen.
                                        Hat aber alles nicht mit dem Adapter zu tun und sollten wir jetzt auch beenden.
                                        • J joeysch
                                          @dan11hh
                                          @SKB
                                          dan11hh
                                          #740
                                          Wenn ich mich nicht irre, kann das physikalisch eigentlich nicht sein. Die parallel geschalteten Blöcke gleichen sich in jedem Fall aus was die Spannung angeht. Die Werte die Dir das BMS übermittelt sind nicht 100% richtig. SoC kannste dich auch nicht drauf verlassen. Ich habe den Treiber von Louis wieder deaktiviert und lasse jetzt alles über einen Victron Shunt laufen. Funktioniert deutlich besser und zuverlässiger.
