  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    oxident
    #730
    Aber könnte man das nicht simpel lösen indem man bei den benutzerdefinierten Punkten einfach auch "negative" Werte behandelt?
    Dann könnten die auch ganz einfach als Akku dienen...
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • O oxident
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #731
      @oxident Schlicht und Ergreifend: Nein.
      Sie hätten keine Ladeverbindung von der Erzeugung.
      Ich baue ja gerne Erweiterungen ein - aber selbstgebaute Batterien, mit zich Zellen und pi pa po - da finde ich keine Zeit. Sorry.
      • SKBS SKB
        joeysch
        #732
        @skb
        Ich glaube wir reden aneinander vorbei. Ihr denkt viel zu kompliziert. Der Adapter ist gut so.
        Ich dachte so oder ähnlich sollte es aussehen:
        Hab imho nix vernüftiges zum Bilder bearbeiten aber man sollte erkennen was ich meine.
        • J joeysch
          @skb
          dan11hh
          schrieb am zuletzt editiert von dan11hh
          #733
          @joeysch Wieso ist denn der SoC Deiner Akkus unterschiedlich? Hast Du unterschiedliche Packs dran?
          Ich bin da eher bei @SKB zwei Akkus bräuchte ich jetzt nicht angezeigt. Ich hab ja auch zwei (16s) und die hängen parallel am Victron, haben also auch nur einen gemeinsamen SoC.
          Ich hab aber auch noch einen Vorschlag. Die meisten laden ihr Auto sicher PV geführt. Ich bspw. auch. Da müsste die Linienführung eigentlich vom WR zur WB gehen. Zumal die Ladeleistung bei den meisten ja auch nicht dem (Haus-) Verbrauch zugeschlagen wird. Ist aber nur eine Kleinigkeit und ich kann, so wie es ist, sehr gut damit leben.
          • D dan11hh
            joeysch
            #734
            @dan11hh
            Oben das ist nur ein Beispiel wie es Aussehen könnte.
            Aber ich habe trotzdem unterschiedliche Werte. Durch die zwei BMS und die unterschiedlichen Ladeleistungen
            driftet das ein bisschen auseinander. Am Ende finden sie sich aber wieder.
            Aber genau aus diesem Grund würde ich die Packs gern einzel haben.
            Der Adapter ist mehr allgemein gehalten für eine grobe Übersicht. Für eine detailierte Ansicht muß man dann halt was basteln.
            @SKB
            In deinem Flussbild, das ich mir runtergeladen hab, der Verbrauch der Heizung ist höher als der eigentliche Verbrauch.
            Müsste der Verbrauch nicht die Summe aller Verbraucher sein?
            SKBS M D 3 Antworten Letzte Antwort
            • J joeysch
              @dan11hh
              @SKB
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #735
              @joeysch Was für ein Flussbild?
              Wenn der Adapter deine Bedürfnisse nicht abdeckt, dann ist es ja nicht notwendig ihn zu benutzen :)
              Ich denke, du hast die Checkbox des Haus-Netto-Verbrauchs angeklickt.
              Somit ist der Verbrauch "im Haus" niedriger.
              Etwas weniger Abneigung - dann klappt es auch ;)
              • SKBS SKB
                joeysch
                #736
                @skb
                Bitte nicht falsch verstehen, find den Adapter wirklich gut. Hätte halt gern beide Batterien gesehen aber wenn es nicht geht oder du nicht willst, auch gut. Werde ihn trotzdem weiter verwenden😀 .
                Das hat auch nichts mit Abneigung 🙏 zu tun. Mir war nur aufgefallen, dass bei diesem Flussbild/Schema oder wie du es nennen willst, der Wert der "Heizung" höher war als der des eigentlichen Verbrauchs. Da dieser ja vom "Verbrauch" abgeht müsste er ja eigentlich auch darin enthalten sein. So mein Verständnis.e78c0495-3367-4c46-831f-2bc50859b501-image.png
                • J joeysch
                  @skb
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #737
                  @joeysch Bei der Grafik ist der "Netto" Verbrauch aktiviert. Heisst, dass das Haus den eigenen Verbrauch hat und die Heizung auch. Lässt sich konfigurieren :)
                  • J joeysch
                    @dan11hh
                    @SKB
                    Maxtor62
                    #738
                    @joeysch sagte in Test Adapter Energiefluss v1.3.x GitHub/Latest:
                    @dan11hh
                    Ja genau, wer lesen kann ist klar im Vorteil:
                    Letzt Endlich ist es ja doch, wenn es um Laden oder Entladen geht, nur ein Speicher, oder?
                    @SKB
                    Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                    • M Maxtor62
                      @dan11hh
                      @SKB
                      joeysch
                      #739
                      @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v1.3.x GitHub/Latest:
                      Das ist der Idealzustand. Leider laufen die Ladezustände auch schon mal auseinander. Ich schalte dann von Hand einen aktiven Balancer zu der das Ganze wieder glättet. Deshalb auch die gewünschte, getrennte Ansicht. So sieht man sofort ob ein zusätzliches balancen nötig ist oder nicht.
                      Ist aber kein Problem, jetzt mach ich ein zusätzliches Fenster auf und seh mir die detaillierten Daten an. Ausserdem ist es ja nicht so, dass die Batterien immer voll und leer gefahren werden. Je nach Bedarf und Sonnenschein variiert das von Tag zu Tag. Nächste Woche bekomme ich noch meine Wärmepumpe, mal sehen wie dann die Zyklen aussehen.
                      Hat aber alles nicht mit dem Adapter zu tun und sollten wir jetzt auch beenden.
                      • J joeysch
                        @dan11hh
                        @SKB
                        dan11hh
                        #740
                        Wenn ich mich nicht irre, kann das physikalisch eigentlich nicht sein. Die parallel geschalteten Blöcke gleichen sich in jedem Fall aus was die Spannung angeht. Die Werte die Dir das BMS übermittelt sind nicht 100% richtig. SoC kannste dich auch nicht drauf verlassen. Ich habe den Treiber von Louis wieder deaktiviert und lasse jetzt alles über einen Victron Shunt laufen. Funktioniert deutlich besser und zuverlässiger.
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #741
                          ich bin über diesen Adapter gestolpert und habe mal die ersten drei bzw. 2 Datenpunkte konfiguriert.
                          Jemand eine Idee warum die 3 gelben Punkte immer mal "stehen" bleiben?
                          • wendy2702W wendy2702
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #742
                            @wendy2702 Die Animation ist öfter einmal etwas Ressourcen-hungrig. Auf welchem Gerät passiert dies?
                            • SKBS SKB
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #743
                              @skb Proxmox Virtuelle Maschine die sich eigentlich langweilt:
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #744
                                @wendy2702 Die Maschine auf der es läuft, ist egal :)
                                Es geht um den Client, der das anzeigt. Dort findet die Berechnung statt.
                                • SKBS SKB
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #745
                                  @skb Laptop mit WIN10 Core i7 16GB Ram. Anzeige in FF und daran liegt es.
                                  Gerade in Chrome geöffnet und keine hänger.
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #746
                                    @wendy2702 Firefox hatte in einer Version ein Problem mit dem Rendern. Vielleicht einmal die Version prüfen.
                                    • SKBS SKB
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #747
                                      @skb Version 105.0.1 (64-Bit), aktuell.
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #748
                                        @wendy2702 Ok, also, bei mir klappt es in 103.0.2 auch problemlos ;)
                                        • SKBS SKB
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #749
                                          @skb OK.
                                          Ist es geplant die Anzahl der Elemente die dargestellt werden können frei Wählbar zu machen?
                                          Kann man bei den Beschriftungen einen Zeilenumbruch einfügen?
