  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • M Maxtor62
    @joeysch sagte in Test Adapter Energiefluss v1.3.x GitHub/Latest:
    @dan11hh
    Oben das ist nur ein Beispiel wie es Aussehen könnte.
    Aber ich habe trotzdem unterschiedliche Werte. Durch die zwei BMS und die unterschiedlichen Ladeleistungen
    driftet das ein bisschen auseinander. Am Ende finden sie sich aber wieder.
    Ja genau, wer lesen kann ist klar im Vorteil:
    Letzt Endlich ist es ja doch, wenn es um Laden oder Entladen geht, nur ein Speicher, oder?
    Aber genau aus diesem Grund würde ich die Packs gern einzel haben.
    Der Adapter ist mehr allgemein gehalten für eine grobe Übersicht. Für eine detailierte Ansicht muß man dann halt was basteln.
    @SKB
    In deinem Flussbild, das ich mir runtergeladen hab, der Verbrauch der Heizung ist höher als der eigentliche Verbrauch.
    Müsste der Verbrauch nicht die Summe aller Verbraucher sein?
    joeysch
    #739
    @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v1.3.x GitHub/Latest:
    Das ist der Idealzustand. Leider laufen die Ladezustände auch schon mal auseinander. Ich schalte dann von Hand einen aktiven Balancer zu der das Ganze wieder glättet. Deshalb auch die gewünschte, getrennte Ansicht. So sieht man sofort ob ein zusätzliches balancen nötig ist oder nicht.
    Ist aber kein Problem, jetzt mach ich ein zusätzliches Fenster auf und seh mir die detaillierten Daten an. Ausserdem ist es ja nicht so, dass die Batterien immer voll und leer gefahren werden. Je nach Bedarf und Sonnenschein variiert das von Tag zu Tag. Nächste Woche bekomme ich noch meine Wärmepumpe, mal sehen wie dann die Zyklen aussehen.
    Hat aber alles nicht mit dem Adapter zu tun und sollten wir jetzt auch beenden.
    • J joeysch
      @dan11hh
      @SKB
      dan11hh
      #740
      Wenn ich mich nicht irre, kann das physikalisch eigentlich nicht sein. Die parallel geschalteten Blöcke gleichen sich in jedem Fall aus was die Spannung angeht. Die Werte die Dir das BMS übermittelt sind nicht 100% richtig. SoC kannste dich auch nicht drauf verlassen. Ich habe den Treiber von Louis wieder deaktiviert und lasse jetzt alles über einen Victron Shunt laufen. Funktioniert deutlich besser und zuverlässiger.
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #741
        ich bin über diesen Adapter gestolpert und habe mal die ersten drei bzw. 2 Datenpunkte konfiguriert.
        Jemand eine Idee warum die 3 gelben Punkte immer mal "stehen" bleiben?
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #742
          @wendy2702 Die Animation ist öfter einmal etwas Ressourcen-hungrig. Auf welchem Gerät passiert dies?
          • SKBS SKB
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #743
            @skb Proxmox Virtuelle Maschine die sich eigentlich langweilt:
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #744
              @wendy2702 Die Maschine auf der es läuft, ist egal :)
              Es geht um den Client, der das anzeigt. Dort findet die Berechnung statt.
              • SKBS SKB
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #745
                @skb Laptop mit WIN10 Core i7 16GB Ram. Anzeige in FF und daran liegt es.
                Gerade in Chrome geöffnet und keine hänger.
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #746
                  @wendy2702 Firefox hatte in einer Version ein Problem mit dem Rendern. Vielleicht einmal die Version prüfen.
                  • SKBS SKB
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #747
                    @skb Version 105.0.1 (64-Bit), aktuell.
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #748
                      @wendy2702 Ok, also, bei mir klappt es in 103.0.2 auch problemlos ;)
                      • SKBS SKB
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #749
                        @skb OK.
                        Ist es geplant die Anzahl der Elemente die dargestellt werden können frei Wählbar zu machen?
                        Kann man bei den Beschriftungen einen Zeilenumbruch einfügen?
                          @skb OK.
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #750
                          @wendy2702 Es gibt 4 wählbare Elemente - davon kann 1 noch eine Wallbox sein.
                          Zeilenumbruch könnte man einbauen.
                          BananaJoeB wendy2702W M 3 Antworten Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #751
                            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.3.x GitHub/Latest:
                            Einfach ein <br> zulassen würde ja reichen? Bin gerade unterwegs und kann nicht testen ob das nicht sowieso schon geht.
                            • SKBS SKB
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #752
                              @skb Ja, die 4 habe ich gesehen. Würde mich über eine Möglichkeit freuen dort noch mehr angeben zu können.
                              Dann noch eine Frage zum iframe bzw. der Einbindung. Wenn ich ein Iframe auswähle habe ich damit ich alle Elemente sehen kann rechts einen großen unbenutzen bereich.
                              Hoffe man kann das in dem GIF nachvollziehen.
                              Kann ich das selber weg bekommen?
                              BananaJoeB SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #753
                                @wendy2702 bei mir muss der iFrame auch "zu groß" sein damit das passt. Dank der Z Ebenen-Steuerung hab ich über den leeren Bereich einfach andere Dinge drüber gepackt.
                                Die Hintergrund ist ja eh transparent (oder hatte ich das gemacht?)
                                • BananaJoeB BananaJoe
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #754
                                  @bananajoe Ja, ist eine Möglichkeit aber bei mir sollte das rechts in den View und dann sprengt das Widget sozusagen meinen Rahmen und mir wird ein Scrollbalken angezeigt..
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #755
                                    @wendy2702 das wäre bei mir wohl auch so, ich habe einen CSS Eintrag gesetzt das diese nie angezeigt werden sollen.
                                    Vielleicht hat ja jemand noch eine andere Lösung
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #756
                                      @wendy2702 Also mehr als 4 wird es erstmal nicht geben, da der Platz rechts nicht ausreicht und auch die Linien nicht mehr alle zum Haus führen würden, ohne das es wie eine Kirmes aussieht :)
                                      Mit dem iframe gucke ich mir nochmal an.
                                      • SKBS SKB
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #757
                                        Unten wäre noch Platz für eines oder ist da das Auto / Batterie wenn vorhanden?
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #758
                                          @wendy2702 links aussen ist die Batterie und unterhalb des Hauses ist eine Wallbox - darüber beginnt das benutzerdefinierte Element oder 2. Wallbox.
