  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 143 Beobachtet
  • M Maxtor62
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.2.x GitHub/Latest:
    @maxtor62 Die Icons sind schlicht und sagen das aus, was drin ist :-) ich finde die Icons hübsch ;)
    Wie gesagt, eigene Icons werden wohl erstmal nicht kommen, da man dazu einen Uploader bräuchte, der die Symbole ablegt. Oder man baut noch einen Konverter. Mal schauen ....
    Du brauchst doch keinen Uploader. Man hat hat doch die Bilder/Icons in seinem Verzeichnis. Einfach die Möglichkeit einbauen, den Pfad zu der Bild-Datei eingeben zu können.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #641
    @maxtor62 ja, Du hättest die Icons in den Verzeichnissen, weil du VIS nutzt.
    Was macht jemand, der Jarvis nutzt? Er müsste die Icon erst händisch drauf kopieren oder schlimmer noch, VIS installieren, nur um die Symbole hochzuladen.
    Wenn sollte ein Adapter das schon von sich aus unterstützen und da finde ich, ist die Arbeit doch recht hoch.
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      Maxtor62
      #642
      @skb ok, akzeptiert.
      Mach weiter so. 👍
      Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
      • SKBS SKB
        @guergen Doof. Dann muss ich da nochmal gucken - wobei ich eigentlich der Meinung bin, das dies irgendwie woanders herkommt...
        guergen
        #643
        @skb Denke ich, aber wenn ich den Adapter aus der VIS werfe, habe ich keinen "Fehler" mehr....
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • G guergen
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #644
          @guergen ich werde mal versuchen, das nachzustellen...
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            guergen
            schrieb am zuletzt editiert von guergen
            #645
            @skb Vielleicht liegt es ja am iFrame... html müsste doch auch irgendie gehen denke ich... ich weiss grade nur nicht genau wie ;-)
            Was heisst egtl dieses "Cannot parse JSON: undefined"?
            • BananaJoeB BananaJoe
              @srkonus der Adapter bräuchte zumindest noch einen Datenpunkt für den aktuellen Stromverbrauch deines Hauses,
              ggf. auch der Solaranlage/Blockkraftwerk oder was auch immer Strom produziert.
              Dafür ist der ja eigentlich gedacht - zu sehen ob gerade Strom bezogen oder Eingespeist wird. Zusätzlich ist halt viel dazu gekommen für extra Informationen.
              srkonus
              #646
              @bananajoe Danke für die Antwort. Sieht also so aus, als ob ich den Adapter dann nicht nutzen kann. Hatte mich so auf animierte Linien gefreut :-(
              • S srkonus
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #647
                @srkonus Wenn du eine messbare Steckdose als Datenpunkt hättest, könntest Du diese ja als "Produktion" angeben - denn das ist der Mindest-Datenpunkt. Zwar stimmen dann die Werte nicht, aber du hättest dann animierte Linien :)
                S P 2 Antworten Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  srkonus
                  #648
                  @skb Danke, sowas habe ich. Nur den Strom der wallbox erfasse ich so nicht. Ich werde noch einmal etwas rumspielen
                  • SKBS SKB
                    pränki
                    #649
                    @skb das ist ganz großes Kino was du da entwickelt hast. Danach habe ich schon lange gesucht.
                    Zwei Wünsche habe ich allerdings, eventuell kannst die ja noch umsetzen.
                    1. Farbe und Größe für die Restzeit der Batterie änderbar.
                    2. Die Positionen der einzelnen Kreise änderbar. Bei der Huawei App ist das Netz rechts und der Hausverbrauch unten.
                    Vielen Dank nochmal für deine Arbeit🙏
                    • P pränki
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #650
                      @pränki Danke für die Rückmeldung. Farbe ist in Verbindung mit den Labels änderbar.
                      Wieso verschiebt sich das bei dir?
                      Hast du einen Screenshot?
                      • SKBS SKB
                        pränki
                        #651
                        @skb Danke für deine schnelle Antwort
                        Die Farbe für die Restzeit hätte ich gern in weiß, aber auch nur die Restzeit.
                        Bei Netz und Last hätte ich gerne die Positionen vertauscht.
                        Aber nur wenn es nicht zu viel Arbeit macht.
                        • SKBS SKB
                          pränki
                          #652
                          @skb so sieht es in der Huawei App aus.
                          • SKBS SKB
                            Maxtor62
                            schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                            #653
                            Da hast Du Dir ja ziemlich was eingebrockt. Das Wunschkonzert startet.
                            Leider kann man mit einem dunklen Hintergrund Deine ICONS nicht erkennen. Das schränkt den Adapter schon sehr ein. Gibt es eine Möglichkeit die ICONS einzufärben und die Größe zu ändern?
                            Weiter könnte man bei aktivem Verbrauch die Rahmenfarbe wechseln lassen.😊
                            Grüße😊 🙏
                            Gerade fällt mir auf, dass die RGB Farbwerte in dem Adapter nicht so dargestellt werden, wie in VIS oder Photoshop.
                            • P pränki
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              schrieb am zuletzt editiert von SKB
                              #654
                              @pränki sagte in Test Adapter Energiefluss v1.2.x GitHub/Latest:
                              Dies bleibt so, da vom Haus aus die weiteren benutzerdefinierten Elemente abgehen, da diese ja normalerweise am Haus angeschlossen sind.
                              Die Farbe kann man noch konfigurierbar machen. Nach meinem Urlaub :D
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M Maxtor62
                                Grüße😊 🙏
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #655
                                @maxtor62 Man kann die Icons auch einfärben. Schaue ich mir an - auch nach meinem Urlaub :D
                                Welche RGB Werte werden nicht so dargestellt?
                                • SKBS SKB
                                  pränki
                                  #656
                                  @skb Vielen Dank, dann erst einmal einen schönen Urlaub
                                  • SKBS SKB
                                    pränki
                                    #657
                                    @skb ich habe heute mal mein Auto angestöpselt. Die Anzeige „kW“ oder „W“ passt bei mir nicht so ganz. Wenn die Anzeige in „kW“ eingestellt ist passt es nur bei dem Auto
                                    Bei „W“ passt es bei den anderen Anzeigen, aber nicht mehr beim Auto
                                    Es müsste eine Einstellung geben die Ladeleistung zu Auto im „kW“ einzustellen.
                                    G SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P pränki
                                      guergen
                                      #658
                                      @pränki Bau Dir doch einen eigenen Datenpunkt, wo kW in W umgerechnet wird und nutz den!
                                      • P pränki
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #659
                                        @pränki Alle Datenpunkt Quellen sollten gleich sein, sonst würden die Berechnungen nicht klappen.
                                        Du rechnest ja auch kein manuelles Rezept mit Gramm und Kilogramm ;)
                                        Wie @guergen sagte, ein Javascript/Blockly erstellen, der ggf. den Rückgabewert vom Auto in Watt rechnet und in den angelegten Datenpunkt schreibt. Wenig Aufwand - große Wirkung :)
                                        • J Offline
                                          joeysch
                                          #660
                                          ich würde den Adapter gerne mal ausprobieren, bekomme ihn aber nicht ans laufen.
                                          Hier mal das was ich angezeigt bekomme und die Fehler
