  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @guergen Ich denke eher noch, das der WebAdapter ein Problem mit einem JSON hat.
    Der Energiefluss schreibt nämlich, welches JSON er nicht parsen kann.
    guergen
    schrieb am zuletzt editiert von guergen
    #621
    @skb Das kann ja sein, daher hatte ich ja gefragt, ob noch jmd ein "Problem" hat.
    Oder verstehe ich das grade falsch...?
    Wie gesagt: nehme ich das Energiefluss-i-Frame raus, ist alles gut. Daher dachte ich an diesen Adapter
    • G guergen
      Maxtor62
      #622
      @guergen Versuche mal zu helfen.
      Hast Du mal Deine Webinstanz so eingestellt und dann versucht?
      Ich hatte vorher mit VIS.Edit große Probleme.
      Socket.io auf integriert stellen. Ein Versuch ist es wert.
      Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
      • SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #623
        @guergen Es kann auch noch helfen, den Haken bei reinen Websockets verwenden einmal zu entfernen.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          guergen
          #624
          @skb ich hab alle Haken aus und arbeiten mit dem integrierten Web-Socket
            srkonus
            #625
            durch Zufall habe ich diesen Adapter hier gefunden und würde ihn gerne ausprobieren. Hierzu habe ich ihn installiert und zwei Punkte (Auto und Wallbox) definiert. Es ist der SoC vom Auto und die Ladeleistung (in W) der Wallbox. Leider bin ich zu blöd und unfähig den Adapter zu nutzen oder ich habe etwas falsch gemacht.
            Würden meine Angaben reichen? Rufe ich die AdapterURL aus der Instanzübersicht auf, erhalte ich eine Fehlermeldung das keine Werte vorhanden sind.
            VG
            srkonus
            • S srkonus
              VG
              srkonus
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #626
              @srkonus der Adapter bräuchte zumindest noch einen Datenpunkt für den aktuellen Stromverbrauch deines Hauses,
              ggf. auch der Solaranlage/Blockkraftwerk oder was auch immer Strom produziert.
              Dafür ist der ja eigentlich gedacht - zu sehen ob gerade Strom bezogen oder Eingespeist wird. Zusätzlich ist halt viel dazu gekommen für extra Informationen.
              • SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                schrieb am zuletzt editiert von SKB
                #627
                Hallo Zusammen,
                ich habe soeben eine neue Version veröffentlicht.
                Folgendes ist neu bzw. behoben:
                • Text für verbleibende Batterie hinzugefügt. Zeigt die verbleibende Lade- oder Entladezeit an (Batteriekapazität und Datenpunkt für Batterieprozent müssen angegeben werden)
                • Fehler "Cannot parse JSON: undefined" behoben ( @guergen )
                • Einige Übersetzungen korrigiert ( @ps1304 )
                G M 2 Antworten Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  Hallo Zusammen,
                  guergen
                  #628
                  @skb Ich bekomme den Fehler bei der neuen Version immer noch.... 😢
                  SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G guergen
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #629
                    @guergen Versuch mal in der Konsole im iobroker Verzeichnis ein:
                    iobroker upload energiefluss
                    Vielleicht wurde etwas nicht richtig reingeladen.
                    • SKBS SKB
                      guergen
                      #630
                      @skb Hab ich schon, mehrmals über den admin, auch über die console
                      • G guergen
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #631
                        @guergen Ok, ich passe nochmal etwas an und dann lade ich eine angepasst Version hoch.
                        Habe eine Datei etwas geändert und hochgeladen. Bitte einfach die Version nochmals "drüber" installieren und dann schauen, welche Fehlerausgabe erscheint. So kann man dies dann (hoffentlich) besser unterscheiden.
                        Danke!
                        • SKBS SKB
                          Danke!
                          guergen
                          #632
                          @skb mache ich.
                          Ich meine es ist zwar kein Fehler, aber falls mal irgendwann das als Fehler ausgewertet wird, ist es wenigstens sauber!
                          Jetzt bekomme ich folgende Meldung in der Konsole, aber nur innerhalb des VIS:
                          • G guergen
                            @skb mache ich.
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #633
                            @guergen Steht rechts außen auch eine Datei dabei?
                            • SKBS SKB
                              guergen
                              #634
                              @skb Nein. Hier die komplette Zeile:
                              Oder muss ich noch woanders suchen?
                              • G guergen
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #635
                                @guergen Bekommst Du denn den Fehler im ioBroker Log noch immer, wenn der Energiefluss als iFrame auf der VIS vorhanden ist?
                                Bei dir ist aber auch:
                                energiefluss.0.configuration
                                und
                                energiefluss.0.data
                                gefüllt, ja? Also, der Adapter füllt diese Datenpunkte.
                                • SKBS SKB
                                  und
                                  energiefluss.0.data
                                  guergen
                                  #636
                                  @skb Ja, der Fehler kommt noch wenn energiefluss im iframe geladen wird. sogar schon beim laden der index-seite, aber ich glaube der lädt die seite quasi komplett.
                                  Inhalt von energiefluss.0.configuration:
                                  {"lines":{"lines":{"solar_to_house":true,"grid_to_house":true,"solar_to_grid":true,"house_to_car":false,"grid_to_battery":false,"solar_to_battery":false,"battery_to_house":false,"house_to_custom0":true,"house_to_custom1":true,"house_to_custom2":true,"house_to_custom3":true},"style":{"line_size":4,"animation_width":5,"animation":"8 12 8 12 8  88","animation_duration":2000,"animation_linecap":"round"},"color":{"solar_to_battery":"","solar_to_grid":"","solar_to_house":"","house_to_car":"","grid_to_house":"","grid_to_battery":"","battery_to_house":"","default":"#28ff24","house_to_custom0":"","house_to_custom1":"","house_to_custom2":"","house_to_custom3":""},"animation_colors":{"solar_to_battery":"","solar_to_grid":"#eb2626","solar_to_house":"#ffce4a","house_to_car":"","grid_to_house":"#eb2626","grid_to_battery":"","battery_to_house":"","default":"#ffce4a","house_to_custom0":"","house_to_custom1":"","house_to_custom2":"","house_to_custom3":""}},"elements":{"elements":{"house":true,"production":true,"grid":true,"car":false,"battery":false,"custom0":true,"custom1":true,"custom2":true,"custom3":true},"style":{"size":2,"circle_radius":45,"shadow":false,"shadow_color":"","rect_height":null,"rect_width":null,"rect_corner":null},"fill":{"house":"","grid":"","production":"","battery":"","car":"","custom0":"","custom1":"","custom2":"","custom3":""},"color":{"house":"#00b5dd","grid":"#61687a","production":"#ffce4a","battery":"#a1d343","car":"#c5902e","custom0":"#5437fa","custom1":"#5437fa","custom2":"#5437fa","custom3":"#5437fa"}},"fonts":{"font_src":"","font":"sans-serif","font_size_label":"12","font_size_value":"14","font_size_percent":"14","font_size_unit":"14","font_size_unit_percent":"14"},"general":{"no_battery":true,"unit":"W","battery_animation":true,"type":"circle"},"icons":{"house":true,"production":true,"grid":true,"car":false,"battery":false,"custom0":true,"custom1":true,"custom2":true,"custom3":true},"texts":{"texts":{"consumption_text":true,"production_text":true,"grid_text":true,"battery_text":false,"battery_remaining_text":false,"car_text":false,"custom0_text":true,"custom1_text":true,"custom2_text":true,"custom3_text":true},"labels":{"consumption":"Verbrauch","production":"Solaranlage","grid":"Netz","battery":"Batterie","battery_remaining":"Restzeit","car":"Auto","custom0":"Server","custom1":"Wasserkocher","custom2":"Kühlschrank","custom3":"Gefrierschrank"},"color":"#000000"},"values":{"values":{"consumption_value":true,"production_value":true,"grid_value":true,"car_value":false,"car_percent":false,"battery_value":false,"battery_percent":false,"custom0_value":true,"custom1_value":true,"custom2_value":true,"custom3_value":true}},"custom_symbol":{"icon_custom0":"M13,19H14A1,1 0 0,1 15,20H22V22H15A1,1 0 0,1 14,23H10A1,1 0 0,1 9,22H2V20H9A1,1 0 0,1 10,19H11V17H4A1,1 0 0,1 3,16V12A1,1 0 0,1 4,11H20A1,1 0 0,1 21,12V16A1,1 0 0,1 20,17H13V19M4,3H20A1,1 0 0,1 21,4V8A1,1 0 0,1 20,9H4A1,1 0 0,1 3,8V4A1,1 0 0,1 4,3M9,7H10V5H9V7M9,15H10V13H9V15M5,5V7H7V5H5M5,13V15H7V13H5Z","icon_custom1":"M18 6V4H20V2H6C4.9 2 4 2.9 4 4V20C4 21.1 4.9 22 6 22H20V20H15.97C17.2 19.09 18 17.64 18 16V11H8V16C8 17.64 8.81 19.09 10.03 20H6V4H8V6C8 6.55 8.45 7 9 7H17C17.55 7 18 6.55 18 6M10 16V13H16V16C16 17.65 14.65 19 13 19S10 17.65 10 16M13 8C13.55 8 14 8.45 14 9S13.55 10 13 10 12 9.55 12 9 12.45 8 13 8Z","icon_custom2":"M7,2H17A2,2 0 0,1 19,4V9H5V4A2,2 0 0,1 7,2M19,19A2,2 0 0,1 17,21V22H15V21H9V22H7V21A2,2 0 0,1 5,19V10H19V19M8,5V7H10V5H8M8,12V15H10V12H8Z","icon_custom3":"M17 2H7C5.9 2 5 2.9 5 4V19C5 20.11 5.9 21 7 21V22H9V21H15V22H17V21C18.11 21 19 20.11 19 19V4C19 2.9 18.11 2 17 2M7 19V14H10V10H7V4H11V19H7M17 19H13V4H17V19Z"}}
                                  Inhalt von energiefluss.0.data:
                                  {"values":{"consumption_value":"281.30","production_value":"195.30","grid_value":"86.00","custom0_value":"40.00","custom1_value":"0.00","custom2_value":"21.00","custom3_value":"2.90"},"animations":{"solar_to_house":true,"grid_to_house":true,"solar_to_grid":false,"house_to_car":false,"grid_to_battery":false,"solar_to_battery":false,"battery_to_house":false,"house_to_custom0":true,"house_to_custom1":false,"house_to_custom2":true,"house_to_custom3":true},"battery_animation":{"direction":"none"},"color":{"consumption_value":"#00b5dd","grid_value":"#61687a","production_value":"#ffce4a","car_value":"#c5902e","car_plugged":"#a1d343","car_percent":"#c5902e","battery_value":"#a1d343","battery_remaining":"#a1d343","battery_percent":"#a1d343","custom0_value":"#98b7f5","custom1_value":"#98b7f5","custom2_value":"#98b7f5","custom3_value":"#98b7f5"}}
                                  • SKBS SKB
                                    Hallo Zusammen,
                                    Maxtor62
                                    schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                                    #637
                                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.2.x GitHub/Latest:
                                    Hallo Zusammen,
                                    Cool 👍 Wenn man jetzt noch die Icons frei wählen könnte. Die sind jetzt grafisch nicht so der Bringer. Sorry.
                                    • M Maxtor62
                                      Hallo Zusammen,
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #638
                                      @maxtor62 Die Icons sind schlicht und sagen das aus, was drin ist :-) ich finde die Icons hübsch ;)
                                      Wie gesagt, eigene Icons werden wohl erstmal nicht kommen, da man dazu einen Uploader bräuchte, der die Symbole ablegt. Oder man baut noch einen Konverter. Mal schauen ....
                                      • G guergen
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #639
                                        @guergen Doof. Dann muss ich da nochmal gucken - wobei ich eigentlich der Meinung bin, das dies irgendwie woanders herkommt...
                                        • SKBS SKB
                                          Maxtor62
                                          #640
                                          Du brauchst doch keinen Uploader. Man hat hat doch die Bilder/Icons in seinem Verzeichnis. Einfach die Möglichkeit einbauen, den Pfad zu der Bild-Datei eingeben zu können.
