  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • G guergen
    @skb Das kann ja sein, daher hatte ich ja gefragt, ob noch jmd ein "Problem" hat.
    Oder verstehe ich das grade falsch...?
    Wie gesagt: nehme ich das Energiefluss-i-Frame raus, ist alles gut. Daher dachte ich an diesen Adapter
    Maxtor62
    #622
    @guergen Versuche mal zu helfen.
    Hast Du mal Deine Webinstanz so eingestellt und dann versucht?
    Ich hatte vorher mit VIS.Edit große Probleme.
    Socket.io auf integriert stellen. Ein Versuch ist es wert.
    Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
    • SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #623
      @guergen Es kann auch noch helfen, den Haken bei reinen Websockets verwenden einmal zu entfernen.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        guergen
        #624
        @skb ich hab alle Haken aus und arbeiten mit dem integrierten Web-Socket
          srkonus
          #625
          durch Zufall habe ich diesen Adapter hier gefunden und würde ihn gerne ausprobieren. Hierzu habe ich ihn installiert und zwei Punkte (Auto und Wallbox) definiert. Es ist der SoC vom Auto und die Ladeleistung (in W) der Wallbox. Leider bin ich zu blöd und unfähig den Adapter zu nutzen oder ich habe etwas falsch gemacht.
          Würden meine Angaben reichen? Rufe ich die AdapterURL aus der Instanzübersicht auf, erhalte ich eine Fehlermeldung das keine Werte vorhanden sind.
          srkonus
          • S srkonus
            srkonus
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #626
            @srkonus der Adapter bräuchte zumindest noch einen Datenpunkt für den aktuellen Stromverbrauch deines Hauses,
            ggf. auch der Solaranlage/Blockkraftwerk oder was auch immer Strom produziert.
            Dafür ist der ja eigentlich gedacht - zu sehen ob gerade Strom bezogen oder Eingespeist wird. Zusätzlich ist halt viel dazu gekommen für extra Informationen.
            • SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #627
              Hallo Zusammen,
              ich habe soeben eine neue Version veröffentlicht.
              Folgendes ist neu bzw. behoben:
              • Text für verbleibende Batterie hinzugefügt. Zeigt die verbleibende Lade- oder Entladezeit an (Batteriekapazität und Datenpunkt für Batterieprozent müssen angegeben werden)
              • Fehler "Cannot parse JSON: undefined" behoben ( @guergen )
              • Einige Übersetzungen korrigiert ( @ps1304 )
              G M 2 Antworten Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                Hallo Zusammen,
                guergen
                #628
                @skb Ich bekomme den Fehler bei der neuen Version immer noch.... 😢
                SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                • G guergen
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #629
                  @guergen Versuch mal in der Konsole im iobroker Verzeichnis ein:
                  iobroker upload energiefluss
                  Vielleicht wurde etwas nicht richtig reingeladen.
                  • SKBS SKB
                    guergen
                    #630
                    @skb Hab ich schon, mehrmals über den admin, auch über die console
                    • G guergen
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #631
                      @guergen Ok, ich passe nochmal etwas an und dann lade ich eine angepasst Version hoch.
                      Habe eine Datei etwas geändert und hochgeladen. Bitte einfach die Version nochmals "drüber" installieren und dann schauen, welche Fehlerausgabe erscheint. So kann man dies dann (hoffentlich) besser unterscheiden.
                      Danke!
                      • SKBS SKB
                        Danke!
                        guergen
                        #632
                        @skb mache ich.
                        Ich meine es ist zwar kein Fehler, aber falls mal irgendwann das als Fehler ausgewertet wird, ist es wenigstens sauber!
                        Jetzt bekomme ich folgende Meldung in der Konsole, aber nur innerhalb des VIS:
                        • G guergen
                          @skb mache ich.
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #633
                          @guergen Steht rechts außen auch eine Datei dabei?
                          • SKBS SKB
                            guergen
                            #634
                            @skb Nein. Hier die komplette Zeile:
                            Oder muss ich noch woanders suchen?
                            • G guergen
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #635
                              @guergen Bekommst Du denn den Fehler im ioBroker Log noch immer, wenn der Energiefluss als iFrame auf der VIS vorhanden ist?
                              Bei dir ist aber auch:
                              energiefluss.0.configuration
                              und
                              energiefluss.0.data
                              gefüllt, ja? Also, der Adapter füllt diese Datenpunkte.
                              • SKBS SKB
                                und
                                energiefluss.0.data
                                guergen
                                #636
                                @skb Ja, der Fehler kommt noch wenn energiefluss im iframe geladen wird. sogar schon beim laden der index-seite, aber ich glaube der lädt die seite quasi komplett.
                                Inhalt von energiefluss.0.configuration:
                                {"lines":{"lines":{"solar_to_house":true,"grid_to_house":true,"solar_to_grid":true,"house_to_car":false,"grid_to_battery":false,"solar_to_battery":false,"battery_to_house":false,"house_to_custom0":true,"house_to_custom1":true,"house_to_custom2":true,"house_to_custom3":true},"style":{"line_size":4,"animation_width":5,"animation":"8 12 8 12 8  88","animation_duration":2000,"animation_linecap":"round"},"color":{"solar_to_battery":"","solar_to_grid":"","solar_to_house":"","house_to_car":"","grid_to_house":"","grid_to_battery":"","battery_to_house":"","default":"#28ff24","house_to_custom0":"","house_to_custom1":"","house_to_custom2":"","house_to_custom3":""},"animation_colors":{"solar_to_battery":"","solar_to_grid":"#eb2626","solar_to_house":"#ffce4a","house_to_car":"","grid_to_house":"#eb2626","grid_to_battery":"","battery_to_house":"","default":"#ffce4a","house_to_custom0":"","house_to_custom1":"","house_to_custom2":"","house_to_custom3":""}},"elements":{"elements":{"house":true,"production":true,"grid":true,"car":false,"battery":false,"custom0":true,"custom1":true,"custom2":true,"custom3":true},"style":{"size":2,"circle_radius":45,"shadow":false,"shadow_color":"","rect_height":null,"rect_width":null,"rect_corner":null},"fill":{"house":"","grid":"","production":"","battery":"","car":"","custom0":"","custom1":"","custom2":"","custom3":""},"color":{"house":"#00b5dd","grid":"#61687a","production":"#ffce4a","battery":"#a1d343","car":"#c5902e","custom0":"#5437fa","custom1":"#5437fa","custom2":"#5437fa","custom3":"#5437fa"}},"fonts":{"font_src":"","font":"sans-serif","font_size_label":"12","font_size_value":"14","font_size_percent":"14","font_size_unit":"14","font_size_unit_percent":"14"},"general":{"no_battery":true,"unit":"W","battery_animation":true,"type":"circle"},"icons":{"house":true,"production":true,"grid":true,"car":false,"battery":false,"custom0":true,"custom1":true,"custom2":true,"custom3":true},"texts":{"texts":{"consumption_text":true,"production_text":true,"grid_text":true,"battery_text":false,"battery_remaining_text":false,"car_text":false,"custom0_text":true,"custom1_text":true,"custom2_text":true,"custom3_text":true},"labels":{"consumption":"Verbrauch","production":"Solaranlage","grid":"Netz","battery":"Batterie","battery_remaining":"Restzeit","car":"Auto","custom0":"Server","custom1":"Wasserkocher","custom2":"Kühlschrank","custom3":"Gefrierschrank"},"color":"#000000"},"values":{"values":{"consumption_value":true,"production_value":true,"grid_value":true,"car_value":false,"car_percent":false,"battery_value":false,"battery_percent":false,"custom0_value":true,"custom1_value":true,"custom2_value":true,"custom3_value":true}},"custom_symbol":{"icon_custom0":"M13,19H14A1,1 0 0,1 15,20H22V22H15A1,1 0 0,1 14,23H10A1,1 0 0,1 9,22H2V20H9A1,1 0 0,1 10,19H11V17H4A1,1 0 0,1 3,16V12A1,1 0 0,1 4,11H20A1,1 0 0,1 21,12V16A1,1 0 0,1 20,17H13V19M4,3H20A1,1 0 0,1 21,4V8A1,1 0 0,1 20,9H4A1,1 0 0,1 3,8V4A1,1 0 0,1 4,3M9,7H10V5H9V7M9,15H10V13H9V15M5,5V7H7V5H5M5,13V15H7V13H5Z","icon_custom1":"M18 6V4H20V2H6C4.9 2 4 2.9 4 4V20C4 21.1 4.9 22 6 22H20V20H15.97C17.2 19.09 18 17.64 18 16V11H8V16C8 17.64 8.81 19.09 10.03 20H6V4H8V6C8 6.55 8.45 7 9 7H17C17.55 7 18 6.55 18 6M10 16V13H16V16C16 17.65 14.65 19 13 19S10 17.65 10 16M13 8C13.55 8 14 8.45 14 9S13.55 10 13 10 12 9.55 12 9 12.45 8 13 8Z","icon_custom2":"M7,2H17A2,2 0 0,1 19,4V9H5V4A2,2 0 0,1 7,2M19,19A2,2 0 0,1 17,21V22H15V21H9V22H7V21A2,2 0 0,1 5,19V10H19V19M8,5V7H10V5H8M8,12V15H10V12H8Z","icon_custom3":"M17 2H7C5.9 2 5 2.9 5 4V19C5 20.11 5.9 21 7 21V22H9V21H15V22H17V21C18.11 21 19 20.11 19 19V4C19 2.9 18.11 2 17 2M7 19V14H10V10H7V4H11V19H7M17 19H13V4H17V19Z"}}
                                Inhalt von energiefluss.0.data:
                                {"values":{"consumption_value":"281.30","production_value":"195.30","grid_value":"86.00","custom0_value":"40.00","custom1_value":"0.00","custom2_value":"21.00","custom3_value":"2.90"},"animations":{"solar_to_house":true,"grid_to_house":true,"solar_to_grid":false,"house_to_car":false,"grid_to_battery":false,"solar_to_battery":false,"battery_to_house":false,"house_to_custom0":true,"house_to_custom1":false,"house_to_custom2":true,"house_to_custom3":true},"battery_animation":{"direction":"none"},"color":{"consumption_value":"#00b5dd","grid_value":"#61687a","production_value":"#ffce4a","car_value":"#c5902e","car_plugged":"#a1d343","car_percent":"#c5902e","battery_value":"#a1d343","battery_remaining":"#a1d343","battery_percent":"#a1d343","custom0_value":"#98b7f5","custom1_value":"#98b7f5","custom2_value":"#98b7f5","custom3_value":"#98b7f5"}}
                                • SKBS SKB
                                  Hallo Zusammen,
                                  Maxtor62
                                  schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                                  #637
                                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.2.x GitHub/Latest:
                                  Hallo Zusammen,
                                  Cool 👍 Wenn man jetzt noch die Icons frei wählen könnte. Die sind jetzt grafisch nicht so der Bringer. Sorry.
                                  • M Maxtor62
                                    Hallo Zusammen,
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #638
                                    @maxtor62 Die Icons sind schlicht und sagen das aus, was drin ist :-) ich finde die Icons hübsch ;)
                                    Wie gesagt, eigene Icons werden wohl erstmal nicht kommen, da man dazu einen Uploader bräuchte, der die Symbole ablegt. Oder man baut noch einen Konverter. Mal schauen ....
                                    • G guergen
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #639
                                      @guergen Doof. Dann muss ich da nochmal gucken - wobei ich eigentlich der Meinung bin, das dies irgendwie woanders herkommt...
                                      • SKBS SKB
                                        Maxtor62
                                        #640
                                        Du brauchst doch keinen Uploader. Man hat hat doch die Bilder/Icons in seinem Verzeichnis. Einfach die Möglichkeit einbauen, den Pfad zu der Bild-Datei eingeben zu können.
                                        • M Maxtor62
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #641
                                          @maxtor62 ja, Du hättest die Icons in den Verzeichnissen, weil du VIS nutzt.
                                          Was macht jemand, der Jarvis nutzt? Er müsste die Icon erst händisch drauf kopieren oder schlimmer noch, VIS installieren, nur um die Symbole hochzuladen.
                                          Wenn sollte ein Adapter das schon von sich aus unterstützen und da finde ich, ist die Arbeit doch recht hoch.
