  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • O oxident
    @guergen Es könnte auch mit dem Web-Adapter zusammenhängen. Habe auch seit ein paar Wochen massive Probleme damit. Schuld ist wohl ein Update vom Socket.io
    Geholfen hat bei mir, dass ich den Web-Adapter jetzt Websockets nutzen lasse. Kannst Du ja in den Einstellungen mal testen...
    guergen
    #618
    @oxident Wenn ich mit "Reine Web-Sockets verwende" arbeite bekomme ich den Fehler 4-mal:
    • SKBS SKB
      @guergen Und der Fehler Web Adapter kommt genau in dem Moment auch, wenn du nur die Energiefluss Seite öffnest, ohne VIS?
      Versuch mal, einen Force Reload mit Strg+F5 (auch gerne 3-5 Mal hintereinander drücken).
      Vielleicht liegt es da, das die VIS etwa cached.
      guergen
      #619
      @skb Ja, jedes mal! Mittlerweile 4-mal, 2 vom admin, 2 vom Web-Adapter
      Habe es wieder zurück gestellt...
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • G guergen
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #620
        @guergen Ich denke eher noch, das der WebAdapter ein Problem mit einem JSON hat.
        Der Energiefluss schreibt nämlich, welches JSON er nicht parsen kann.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          guergen
          #621
          @skb Das kann ja sein, daher hatte ich ja gefragt, ob noch jmd ein "Problem" hat.
          Oder verstehe ich das grade falsch...?
          Wie gesagt: nehme ich das Energiefluss-i-Frame raus, ist alles gut. Daher dachte ich an diesen Adapter
          • G guergen
            Maxtor62
            #622
            @guergen Versuche mal zu helfen.
            Hast Du mal Deine Webinstanz so eingestellt und dann versucht?
            Ich hatte vorher mit VIS.Edit große Probleme.
            Socket.io auf integriert stellen. Ein Versuch ist es wert.
            Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
            • SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #623
              @guergen Es kann auch noch helfen, den Haken bei reinen Websockets verwenden einmal zu entfernen.
              • SKBS SKB
                guergen
                #624
                @skb ich hab alle Haken aus und arbeiten mit dem integrierten Web-Socket
                  srkonus
                  #625
                  durch Zufall habe ich diesen Adapter hier gefunden und würde ihn gerne ausprobieren. Hierzu habe ich ihn installiert und zwei Punkte (Auto und Wallbox) definiert. Es ist der SoC vom Auto und die Ladeleistung (in W) der Wallbox. Leider bin ich zu blöd und unfähig den Adapter zu nutzen oder ich habe etwas falsch gemacht.
                  Würden meine Angaben reichen? Rufe ich die AdapterURL aus der Instanzübersicht auf, erhalte ich eine Fehlermeldung das keine Werte vorhanden sind.
                  srkonus
                  • S srkonus
                    srkonus
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #626
                    @srkonus der Adapter bräuchte zumindest noch einen Datenpunkt für den aktuellen Stromverbrauch deines Hauses,
                    ggf. auch der Solaranlage/Blockkraftwerk oder was auch immer Strom produziert.
                    Dafür ist der ja eigentlich gedacht - zu sehen ob gerade Strom bezogen oder Eingespeist wird. Zusätzlich ist halt viel dazu gekommen für extra Informationen.
                    • SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #627
                      Hallo Zusammen,
                      ich habe soeben eine neue Version veröffentlicht.
                      Folgendes ist neu bzw. behoben:
                      • Text für verbleibende Batterie hinzugefügt. Zeigt die verbleibende Lade- oder Entladezeit an (Batteriekapazität und Datenpunkt für Batterieprozent müssen angegeben werden)
                      • Fehler "Cannot parse JSON: undefined" behoben ( @guergen )
                      • Einige Übersetzungen korrigiert ( @ps1304 )
                      G M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                        Hallo Zusammen,
                        guergen
                        #628
                        @skb Ich bekomme den Fehler bei der neuen Version immer noch.... 😢
                        • G guergen
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #629
                          @guergen Versuch mal in der Konsole im iobroker Verzeichnis ein:
                          iobroker upload energiefluss
                          Vielleicht wurde etwas nicht richtig reingeladen.
                          • SKBS SKB
                            guergen
                            #630
                            @skb Hab ich schon, mehrmals über den admin, auch über die console
                            • G guergen
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #631
                              @guergen Ok, ich passe nochmal etwas an und dann lade ich eine angepasst Version hoch.
                              Habe eine Datei etwas geändert und hochgeladen. Bitte einfach die Version nochmals "drüber" installieren und dann schauen, welche Fehlerausgabe erscheint. So kann man dies dann (hoffentlich) besser unterscheiden.
                              Danke!
                              • SKBS SKB
                                Danke!
                                guergen
                                #632
                                @skb mache ich.
                                Ich meine es ist zwar kein Fehler, aber falls mal irgendwann das als Fehler ausgewertet wird, ist es wenigstens sauber!
                                Jetzt bekomme ich folgende Meldung in der Konsole, aber nur innerhalb des VIS:
                                • G guergen
                                  @skb mache ich.
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #633
                                  @guergen Steht rechts außen auch eine Datei dabei?
                                  • SKBS SKB
                                    guergen
                                    #634
                                    @skb Nein. Hier die komplette Zeile:
                                    Oder muss ich noch woanders suchen?
                                    • G guergen
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #635
                                      @guergen Bekommst Du denn den Fehler im ioBroker Log noch immer, wenn der Energiefluss als iFrame auf der VIS vorhanden ist?
                                      Bei dir ist aber auch:
                                      energiefluss.0.configuration
                                      und
                                      energiefluss.0.data
                                      gefüllt, ja? Also, der Adapter füllt diese Datenpunkte.
                                      • SKBS SKB
                                        und
                                        energiefluss.0.data
                                        guergen
                                        #636
                                        @skb Ja, der Fehler kommt noch wenn energiefluss im iframe geladen wird. sogar schon beim laden der index-seite, aber ich glaube der lädt die seite quasi komplett.
                                        Inhalt von energiefluss.0.configuration:
                                        {"lines":{"lines":{"solar_to_house":true,"grid_to_house":true,"solar_to_grid":true,"house_to_car":false,"grid_to_battery":false,"solar_to_battery":false,"battery_to_house":false,"house_to_custom0":true,"house_to_custom1":true,"house_to_custom2":true,"house_to_custom3":true},"style":{"line_size":4,"animation_width":5,"animation":"8 12 8 12 8  88","animation_duration":2000,"animation_linecap":"round"},"color":{"solar_to_battery":"","solar_to_grid":"","solar_to_house":"","house_to_car":"","grid_to_house":"","grid_to_battery":"","battery_to_house":"","default":"#28ff24","house_to_custom0":"","house_to_custom1":"","house_to_custom2":"","house_to_custom3":""},"animation_colors":{"solar_to_battery":"","solar_to_grid":"#eb2626","solar_to_house":"#ffce4a","house_to_car":"","grid_to_house":"#eb2626","grid_to_battery":"","battery_to_house":"","default":"#ffce4a","house_to_custom0":"","house_to_custom1":"","house_to_custom2":"","house_to_custom3":""}},"elements":{"elements":{"house":true,"production":true,"grid":true,"car":false,"battery":false,"custom0":true,"custom1":true,"custom2":true,"custom3":true},"style":{"size":2,"circle_radius":45,"shadow":false,"shadow_color":"","rect_height":null,"rect_width":null,"rect_corner":null},"fill":{"house":"","grid":"","production":"","battery":"","car":"","custom0":"","custom1":"","custom2":"","custom3":""},"color":{"house":"#00b5dd","grid":"#61687a","production":"#ffce4a","battery":"#a1d343","car":"#c5902e","custom0":"#5437fa","custom1":"#5437fa","custom2":"#5437fa","custom3":"#5437fa"}},"fonts":{"font_src":"","font":"sans-serif","font_size_label":"12","font_size_value":"14","font_size_percent":"14","font_size_unit":"14","font_size_unit_percent":"14"},"general":{"no_battery":true,"unit":"W","battery_animation":true,"type":"circle"},"icons":{"house":true,"production":true,"grid":true,"car":false,"battery":false,"custom0":true,"custom1":true,"custom2":true,"custom3":true},"texts":{"texts":{"consumption_text":true,"production_text":true,"grid_text":true,"battery_text":false,"battery_remaining_text":false,"car_text":false,"custom0_text":true,"custom1_text":true,"custom2_text":true,"custom3_text":true},"labels":{"consumption":"Verbrauch","production":"Solaranlage","grid":"Netz","battery":"Batterie","battery_remaining":"Restzeit","car":"Auto","custom0":"Server","custom1":"Wasserkocher","custom2":"Kühlschrank","custom3":"Gefrierschrank"},"color":"#000000"},"values":{"values":{"consumption_value":true,"production_value":true,"grid_value":true,"car_value":false,"car_percent":false,"battery_value":false,"battery_percent":false,"custom0_value":true,"custom1_value":true,"custom2_value":true,"custom3_value":true}},"custom_symbol":{"icon_custom0":"M13,19H14A1,1 0 0,1 15,20H22V22H15A1,1 0 0,1 14,23H10A1,1 0 0,1 9,22H2V20H9A1,1 0 0,1 10,19H11V17H4A1,1 0 0,1 3,16V12A1,1 0 0,1 4,11H20A1,1 0 0,1 21,12V16A1,1 0 0,1 20,17H13V19M4,3H20A1,1 0 0,1 21,4V8A1,1 0 0,1 20,9H4A1,1 0 0,1 3,8V4A1,1 0 0,1 4,3M9,7H10V5H9V7M9,15H10V13H9V15M5,5V7H7V5H5M5,13V15H7V13H5Z","icon_custom1":"M18 6V4H20V2H6C4.9 2 4 2.9 4 4V20C4 21.1 4.9 22 6 22H20V20H15.97C17.2 19.09 18 17.64 18 16V11H8V16C8 17.64 8.81 19.09 10.03 20H6V4H8V6C8 6.55 8.45 7 9 7H17C17.55 7 18 6.55 18 6M10 16V13H16V16C16 17.65 14.65 19 13 19S10 17.65 10 16M13 8C13.55 8 14 8.45 14 9S13.55 10 13 10 12 9.55 12 9 12.45 8 13 8Z","icon_custom2":"M7,2H17A2,2 0 0,1 19,4V9H5V4A2,2 0 0,1 7,2M19,19A2,2 0 0,1 17,21V22H15V21H9V22H7V21A2,2 0 0,1 5,19V10H19V19M8,5V7H10V5H8M8,12V15H10V12H8Z","icon_custom3":"M17 2H7C5.9 2 5 2.9 5 4V19C5 20.11 5.9 21 7 21V22H9V21H15V22H17V21C18.11 21 19 20.11 19 19V4C19 2.9 18.11 2 17 2M7 19V14H10V10H7V4H11V19H7M17 19H13V4H17V19Z"}}
                                        Inhalt von energiefluss.0.data:
                                        {"values":{"consumption_value":"281.30","production_value":"195.30","grid_value":"86.00","custom0_value":"40.00","custom1_value":"0.00","custom2_value":"21.00","custom3_value":"2.90"},"animations":{"solar_to_house":true,"grid_to_house":true,"solar_to_grid":false,"house_to_car":false,"grid_to_battery":false,"solar_to_battery":false,"battery_to_house":false,"house_to_custom0":true,"house_to_custom1":false,"house_to_custom2":true,"house_to_custom3":true},"battery_animation":{"direction":"none"},"color":{"consumption_value":"#00b5dd","grid_value":"#61687a","production_value":"#ffce4a","car_value":"#c5902e","car_plugged":"#a1d343","car_percent":"#c5902e","battery_value":"#a1d343","battery_remaining":"#a1d343","battery_percent":"#a1d343","custom0_value":"#98b7f5","custom1_value":"#98b7f5","custom2_value":"#98b7f5","custom3_value":"#98b7f5"}}
                                        • SKBS SKB
                                          Hallo Zusammen,
                                          Maxtor62
                                          schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                                          #637
                                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.2.x GitHub/Latest:
                                          Hallo Zusammen,
                                          Cool 👍 Wenn man jetzt noch die Icons frei wählen könnte. Die sind jetzt grafisch nicht so der Bringer. Sorry.
