  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @guergen Wenn du das Energiefluss Fenster auf hast, bekommst Du welchen Fehler genau?
    Kannst Du dort mal einen Screenshot von der Browser Konsole (F12) machen?
    guergen
    #609
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • G guergen
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #610
      @guergen das sind Warnings von der Verbindung.
      Das ist soweit ok.
      In deinem anderen Beitrag hattest Du Fehler von einem "picker".
      Zeigt denn der Energiefluss etwas auf der Seite an, oder erscheint nichts?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        Das ist soweit ok.
        guergen
        #611
        @skb Doch, es wird ganz normal angezeigt!
        Das war eben übrigens Firefox. Hier die Konsole von Chrome:
        • G guergen
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #612
          @guergen Kann es vielleicht sein, das dies nun der Instanz-Link aus der linken Seitenleiste ist?
          Wenn ja, öffne den Link einmal "direkt" mit
          http://deine-ip:80802/energiefluss/
          Denn die Errors deuten drauf hin, daß die Seite in einem Frame per Admin geladen wurde.
          • SKBS SKB
            guergen
            #613
            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.1.x GitHub/Latest:
            Wenn ich die Seite im Chrome öffne, bakomme ich keine Fehler, auch nicht in der Konsolenansicht.
            Nehme ich aber Firefox, bekomme ich im Admin zwei mal: "Cannot parse JSON: undefined" von der Web-Instanz.
            Schmeisse ich die Energiefluss-Anzeige aus der VIS komplett raus, ist auch alles ok beim Aufruf der VIS!
            • G guergen
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #614
              @guergen Und das ist dann im ioBroker Log zu sehen?
              Hättest Du da dann auch mal einen Screenshot?
              Dann schauen wir.
              • SKBS SKB
                Dann schauen wir.
                guergen
                #615
                @skb s.o.
                aber NUR wenn ich Energiefluss im Firefox öffne
                SKBS O 2 Antworten Letzte Antwort
                • G guergen
                  @skb s.o.
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #616
                  @guergen Und der Fehler Web Adapter kommt genau in dem Moment auch, wenn du nur die Energiefluss Seite öffnest, ohne VIS?
                  Versuch mal, einen Force Reload mit Strg+F5 (auch gerne 3-5 Mal hintereinander drücken).
                  Vielleicht liegt es da, das die VIS etwa cached.
                  • G guergen
                    @skb s.o.
                    O Offline
                    O Offline
                    oxident
                    #617
                    @guergen Es könnte auch mit dem Web-Adapter zusammenhängen. Habe auch seit ein paar Wochen massive Probleme damit. Schuld ist wohl ein Update vom Socket.io
                    Geholfen hat bei mir, dass ich den Web-Adapter jetzt Websockets nutzen lasse. Kannst Du ja in den Einstellungen mal testen...
                    • O oxident
                      guergen
                      #618
                      @oxident Wenn ich mit "Reine Web-Sockets verwende" arbeite bekomme ich den Fehler 4-mal:
                      • SKBS SKB
                        guergen
                        #619
                        @skb Ja, jedes mal! Mittlerweile 4-mal, 2 vom admin, 2 vom Web-Adapter
                        Habe es wieder zurück gestellt...
                        • G guergen
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #620
                          @guergen Ich denke eher noch, das der WebAdapter ein Problem mit einem JSON hat.
                          Der Energiefluss schreibt nämlich, welches JSON er nicht parsen kann.
                          • SKBS SKB
                            guergen
                            #621
                            @skb Das kann ja sein, daher hatte ich ja gefragt, ob noch jmd ein "Problem" hat.
                            Oder verstehe ich das grade falsch...?
                            Wie gesagt: nehme ich das Energiefluss-i-Frame raus, ist alles gut. Daher dachte ich an diesen Adapter
                            • G guergen
                              Maxtor62
                              #622
                              @guergen Versuche mal zu helfen.
                              Hast Du mal Deine Webinstanz so eingestellt und dann versucht?
                              Ich hatte vorher mit VIS.Edit große Probleme.
                              Socket.io auf integriert stellen. Ein Versuch ist es wert.
                              Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                              • SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #623
                                @guergen Es kann auch noch helfen, den Haken bei reinen Websockets verwenden einmal zu entfernen.
                                • SKBS SKB
                                  guergen
                                  #624
                                  @skb ich hab alle Haken aus und arbeiten mit dem integrierten Web-Socket
                                    srkonus
                                    #625
                                    durch Zufall habe ich diesen Adapter hier gefunden und würde ihn gerne ausprobieren. Hierzu habe ich ihn installiert und zwei Punkte (Auto und Wallbox) definiert. Es ist der SoC vom Auto und die Ladeleistung (in W) der Wallbox. Leider bin ich zu blöd und unfähig den Adapter zu nutzen oder ich habe etwas falsch gemacht.
                                    Würden meine Angaben reichen? Rufe ich die AdapterURL aus der Instanzübersicht auf, erhalte ich eine Fehlermeldung das keine Werte vorhanden sind.
                                    srkonus
                                    • S srkonus
                                      srkonus
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #626
                                      @srkonus der Adapter bräuchte zumindest noch einen Datenpunkt für den aktuellen Stromverbrauch deines Hauses,
                                      ggf. auch der Solaranlage/Blockkraftwerk oder was auch immer Strom produziert.
                                      Dafür ist der ja eigentlich gedacht - zu sehen ob gerade Strom bezogen oder Eingespeist wird. Zusätzlich ist halt viel dazu gekommen für extra Informationen.
                                      • SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #627
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich habe soeben eine neue Version veröffentlicht.
                                        Folgendes ist neu bzw. behoben:
                                        • Text für verbleibende Batterie hinzugefügt. Zeigt die verbleibende Lade- oder Entladezeit an (Batteriekapazität und Datenpunkt für Batterieprozent müssen angegeben werden)
                                        • Fehler "Cannot parse JSON: undefined" behoben ( @guergen )
                                        • Einige Übersetzungen korrigiert ( @ps1304 )
                                        G M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          Hallo Zusammen,
                                          guergen
                                          #628
                                          @skb Ich bekomme den Fehler bei der neuen Version immer noch.... 😢
